Köszi, de nálam szerszámban nincs olcsó, meg nincs kompromisszum.
Megvolt a tanulópénz, még régen, ezer éve. Ha már -témánál-láncfűrész, akkor Stihl, Husqvarna, esetleg Oregon.
Nem is azért írtam, hanem általános tanulságul. Például van nekem egy kinézetre majdnem ugyanolyan Stihl feliratos kínai gépem is. Azon tekeredik a lap, nem tudsz vele egyenesen vágni és a lánca olyan, hogy nem elkopik az él, hanem vissza görbül mint a bádoglemez amikor odavágják valamihez. Úgyhogy az olcsóból sem mindegy hogy melyiket veszed.
Azt a tanulópénz dolgot akkor ideje lesz felülvizsgálni. Nekünk a fűrészben Husqvarna van, de soha többet ilyet nem vennék, mert egy vacak, a kivitele meg a minősége is. A kínai sem sokkal rosszabb tőle...
Szegélynyíróban meg valami nevesincs kínai van, 10 éve van nyúzva, megy mint a doxa.
Természetesen nem hamisított gépekről beszéltem.
Én márkaboltban vettem, 120-ért. Két évig használtam, de elajándékoztam, mert már panellakó vagyok. Persze, lehet hibás eredeti is.
Akkor lehet hogy a felhasználó az, nem a szerszám
120-ért? Aranyból volt? Kissé drága volt.
Amennyiben magadra gondolsz akkor tökéletesen beletrafáltál.
![]() ![]() A márka kontra gagyi tekintetében sem árt ha frissíti az ember a tudását, tapasztalatát, akkor nem jár úgy mint a haverom. Ő nem vesz többé használt autót, mert neki másnak a letett szutyka nem kell. Csak újat, és természetesen abból is kizárólag toyotát, mert a többi vacak meg megbízhatatlan. Aztán az új toyotájában 80 ezernél motort kellett cserélni. ![]()
Hámmer én béna vagyok, te pedig szupersztár.
![]() Most sem, és akkor sem értetted meg a lényeget. Inkább egy márkás eszköz, akár hibával, -amit akár garanciaidő után is orvosolhatsz-mint egy gagyi, aminek a használhatósága is kétséges, garancia, alkatrész meg nincs. (Gondolom a Toyota szervíz profin megoldotta a dolgot.Lásd Autós hasonlatod.) Valamint ami adott személynek a maximum, az a másiknak esetleg a minimumszint sem. (lásd a felhánytorgatott kínai pákák,-Metcal vita.Valami rémlik, tökmindegy) Jó Magyarként még írj valamit, hogy tiéd lehessen a végszó oszt lépjünk A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2018
Lehet, de mint írtam, fűnyíró (benzines). Minden évben drágul egy kicsit. Itt vettem, most 95, + kértem beüzemeléses bemutatót. Valami 115-re jött ki. De lehet, hogy átvertek.
Fűnyírónak nem annyira drága, de itt a villanymotoros láncfűrészről volt szó.
A környezetvédelmi adók miatt szinte minden benzines eszköz /szerszám ára emelkedett.
Hát ha új autót kellene vennem én is inkább Toyota környékén keresgélnék. Persze ott is van hiba, a haverod is belefutott, de még mindig inkább bennük bíznék, mint bárkiben.
Elnézést, a márka miatt írtam, hogy nem lehet olyan rossz, ha eredeti.
Lehet. Nem csalódtam benne és az ára miatt gondoltam, hogy annyira nem lehet rossz. De mondták ott, hogy olyan közepes kategória. Vettem elektromos Gardena-t, de az nem volt tartós.
Valakinek szúrta a szemét az apróba a netes képem. Köszi ismeretlen. Ki is írtam. Na ez pont olyan tétel volt ami pint úgy néz ki minta képen. Mondjuk úgy 100% ra. Ezért nem lesz pozitívom mert eladtam. Ki nem bontottam csak hogy legyen róla kép. Azért se mert teszteltem a működését. Ovodás hozzáállás!!! Persze tesztről video ment a vevőnek.
Nem én voltam.
De az ilyeneken miért csodálkozol? ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2018
Már semmin se. Akkor meg az lenne a baj hogy életlen a kép.
Mit hirdettél? Hajnal 2-kor még nézegettem az aprót, de talán csak egy Orion rádióról volt net-es kép.
Köszönöm srácok a segítségeteket, ötleteket!
Én utoljára az 5km-re lévő Bricostore-ban vettem elektromos láncfűrészt 2 év Brico helyi garanciával. Majd megszűnt a Bricostore és természetesen meghalt a fűrész is. Már az elejétől fogva folyton beleragadt a faforgács a rossz konstrukció és az olajozás hibája miatt. Ezzel egyidőben vettünk apámnak két kínai benzines láncfűrészt 15 ezerért (a kettőt ), mondván, ha az egyik meghal, legalább a másik jó lesz tartaléknak. Azóta megy mindkettő. Egyetlen dolgot mondott az eladó hozzá. Az elején egy jó erős olajdús keverékel indítsuk be és hagyjuk, hogy elpöfögje "csendben" . Utána nyúzható. Így is lett.
Nem tudom mikor törölték, csak láttam. Legyen ez az öröme, egy rossz szabály miatt nem fogok 3x szerelni . A szabályok nem mindig jól alkalmazottak. Azért tűrésnek is kell lenni és nem karótnyelni.Mint említettem a vevőm kapott egy tesztvideót a működésről, nem építettem ki a helyéről.
Most kényszerpihi van. Lájkolok mindent. Vas volt a bűnös, 120 kilós. Picit megcsócsálta a hüvelykmatyit. A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2018
Mondok jobbat. Javítom (helyesbítem) a hirdető termékleírását, meg odaírom hogy részletesebb termékismertetővel talán megvenném. Másnapra törlődik az írásom a hirdetés alól. Megsértődött vagy ki tudja. Inkább nézegeti. Nézegesse. Én meg vettem közben máshonnan olyat amit hirdetett.
Jééééééééééééééé!
Még létezik ilyen nővérhívó nyomógomb/kapcsoló? Jobbulást kívánok! A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2018
Jujj, SALáta-bácsi. Jobbulást! Sose legyen nagyobb öröme (némi jókívánság, mert közeleg az ünnep).
Idézet: Így van, ezt csak te értheted, mert én ésszel fel nem érem. „Most sem, és akkor sem értetted meg a lényeget.” ![]() ![]() Teljesen igazad van, kizárólag ilyen "márkás" dolgokat célszerű venni. Én azért nem veszek mert nekem még fejlődnöm kell hogy elérjem azt a "szintet", és csak olyannal tudjak dolgozni. Hogy toyotáék hogyan oldották meg azt a dolgot azt meg nem mesélem el, ugyanis úgy szólt a dolog, hogy vagy 4 év vagy 100ezer km. De hiába volt benne csak 80ezer, mert már 2 hónappal túl volt a 4 éven. Egy ilyen sztori egy dácsiának is nagy blama kellene hogy legyen, nem egy toyotának.
Neked legalább a balt, nálam a jobbon volt egy időben ilyen kesztyű. Jobb kezesként nem volt nagy öröm.
A hozzászólásaid olvasva rólad mindig a vallás jut eszembe.
Csak a tiéd az igazi, a többi hamis ![]() Ha már a szakmai érvek nem igazán mennek, nem kell hogy a személyes érzelmeid, vagy az ellenszenv vezéreljen. Mivel tudom hova futna ki ez a történet, inkább rád hagyom a dolgot, legyen igazad, úgyis nemsokára Karácsony. |
