Ez egy 70-80-as években gyártott Totya kazán lehet. Ennek a mintájára anno készítettünk elég sokat, kissé jobb hatásfokkal. Pl. az eredeti öntvény rács helyett 3/4-es hőálló csövek lettet behegesztve, amiben szintén áramlott a víz, illetve az alsó lemez alatt is volt víztér, ide érkezett a visszatérő víz. A régi családi házunkban a mai napig működik, igaz ezeket nem 1 mm-es lemezből készítettük. A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2020
Igen, valóban régi. Remélem még vagy 10 évet kibír azért. Sajnos, gravitációs fűtés van, így ha kiég, akkor elég mélyen a pénztárcába kell nyúlni. Csak fával használjuk.
Adott egy Excel tábla, aminek a celláiban mindenféle függvények vannak. Tudtok-e olyant, hogy lehetne egy szövegfájlba kilistázni a cellák kapcsolatait, függvényeit? Pl: C1 tartalma: =SZUM(A1:B1) D4 tartalma: =MA() F9 tartalma: =AB.ÁTLAG($A:$C;"ÉRTÉK";AB$2:AB$3) satöbbi.
Ez jó, eredetileg soproni vagyok, én még ittam Alpesi sört.
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2020
Azt is a lila tehén adja, mint az alpesi tejet?
Innen már csak egy lépés Kánaán, ahol ingyen van a sör, de az üveg 300.- .
Utánaszámoltam, az életszínvonalam nem változott.
Régen: (nem mondom meg mikor) fizetésem 10eFt, egy üveg sör 10Ft volt. 1000 sört vehettem egy havi bérből. Most: Most is annyit vehetnék egy havi fizuból. Nem látom a fejlődést.
A harmadikon pedig az alpesi szódát.
Ez a film jutott eszembe errről: https://snitt.hu/filmek/rumlis-vakacio-2006
Van valami olyan opció, hogy a képletet mutatja, és nem az általa csinált értéket.
De az is járható út lehet, hogy a gyanús cellában minden egyenlősségjelet kicserélsz egy aposztróf + egyenlőségjelre ('=).
Ha esetleg nem látta volna valaki a filmet és nem érti a poént, az a bizonyos coloradói megbeszélés az Alpesi szóda társasággal történt.
Köszi, megvan a hiba. Firefox túlzásba vitte a védelmet (Enhanced Tracking Protection).
Csak úgy beleugatok a betétdíj témába.
1983, Bulgária. Vettem egy üveg кисело мляко-t egy kioszkban valami 32 sztotyinkáért. Ledöntöttem (mint jobbak a sört) leraktam az üres üveget a pultra és távoztam. Két lépésre se mentem el, mikor utánamkiabált az eladó. Megfordultam, integet, hogy menjek vissza. És leszámolt a markomba 17 sztotyit. A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2020
Ez oké, de vedd a következő (amúgy elképzelhetetlen) szitut:
Kapsz egy Excel táblát, amely teljesen "üres", nem tartalmaz sem input, sem számított output adatot, se formázás, se keret, se semmi. Azt sem tudod, mekkora a táblázat Ugyanakkor a táblázat cellái tartalmazzák a szükséges függvényeket, tehát ha a megfelelő cellákba adatokat írsz be, akkor a táblázat kiszámolja az eredményeket. gg630504 kollégának volt egy használható ötlete: először nyomni kell egy ALT+.-ot (ekkor megjeleníti a cellákban a függvényeket), aztán CSV formátumban elmenteni a táblát. Sajnos ez azért babrás (bár használható), mert a sok pontosvessző közül egyenként kell "kicsiburászni", hogy melyik cellában van függvény.
Na most megnéztem. Ha csinálok egy replace-t (angol nyelvű excelt használok, itt find & replace a neve, magyarul gondolom keresés és csere, Ctrl-H), a mit helyére tettem egy egyenlőségjelet, a mire helyére egy aposztrófot és egy egyenlőségjelet, és megjelentek a képletek. Igaz, hogy szétcseszte az if-en belüli dolgokat is, de azért nagyjából olvasható. És hát nem is az éles táblát kell szétborítani, kijelölöd az egészet (ctrl-home, ctrl-shift-end) ctrl-c és egy új táblába (vagy sheet-re) ctrl-v, és ott játszol vele.
A másik lehetőséget is megnéztem, Formulas -> Show formulas, és mutatja a képletet az érték helyett. Ez a ribbonos (szalagmenüs) excel kétezertizenvalamennyiben van itt, magyarul gondolom képlet(ek?), és ezen belül "képletek mutatása" lehet. Itt még csak szét se borít semmit képleten belül, csak mutatja, nem kell csiburászni semmit.
A CSV-t lehet úgy importálni, hogy a táblázatban szövegként jelenjenek meg a képletek csak importálás közben meg kell adni, hogy minden oszlop szöveg típusú legyen.
Stimmt, teljesen jól működik amit írtál!
DE! Nekem az a bánatom, hogy nincs lehetőségem szövegfájlba exportálni a cellák "függvénytartalmát". Tehát (kretén példa), mondjuk képződik egy eredmény az A1, A2 cellák összegeként AZK1 cellában. Kinek jut eszébe megnézni az egész táblázatot? Ifjú kollégám mondta, hogy inkább kreál nekem Linux alatt egy Python scriptet, ami kiexportálja cellánként az adatokat a francba, de már nem akarja hallgatni a nyávogásomat... A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2020
Jajj, a legegyszerűbbre nem gondoltunk. Kijelölöd az összes cellát, majd keresés és csere. Az összes egyenlőségjelet kicseréled aposztróf + egyenlőségjellé. How to convert formula to text string in Excel?
Igen, ezt a táblát el lehet menteni pl. CSV-ként.
Okkké, de nekem abból még mindig nem lesz egy olyan szövegfájlom, hogy: AZK1 (cella tartalma): =SZUM(A1:A10) Beteg vagyok, mi? Na, ezért mondta a kollégám a Python scriptet... Természetesen a script kimeneteként csak azok a cellák jelennének meg, amiben függvény van. Semmi baj, próbáljátok egy sör mellett kiheverni a hülyeségemet! A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2020
Nem elektronika, bár egy rádió a problémás alany.
→ Keresem az "Unitra Dorota" rádió skálahúrozásának ábráját! ← A rádió úgy került hozzám, hogy teljesen leugrott a helyéről a skálahúrozás, így teljesen hangolhatatlan. A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2020
Lehet, hogy undok vagyok, de az erőltetések előtt meg kellett volna nézni, esetleg lefényképezni, és most nem lenne gondod. 450 forintért ingyen volt!
Emlékeztetőnek: "Unitra Dorotra rádió, nagyon piszkos, a skálamozgatás néha el-elakad, de a Kossuth tisztán szól rajta, és az elem sem folyt bele, mert hálózatról használták".
Micsoda?
Idézet: A rádiómat egy fórumtól független ismerősömtől kaptam pár egyéb dologgal együtt, hogy vagy jó vagy nem. Ránézésre semmi baja, csupán teljesen leugrott a helyéről a skálahúrozás, amit valahogyan vissza kellene tenni. „450 forintért ingyen volt!” Lefotózni sajnos már nem volt mit, mivel már eleve így "hibásan" került hozzám a rádió, így nincsen halvány ötletem se hogy eredetileg hogyan kellett volna lennie... A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2020
Ezt a képet már én is megtaláltam, de ennyiből nem látszik, hogy hol hogyan kellene tekerednie.
