Lapozás: OK   3190 / 3608
(#) CHZ válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 20, 2020 /
Nagyon egyszerű a húrvezetése, görgők adják a lehetőséget, pici logikával hamar megoldható.
Fotó sokat segíthet, kezd el sikerül, húr minősége lényeges!
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2020
(#) lefituta hozzászólása Aug 21, 2020 /
Egyszerűen nem találtam olyan topikot, ahol ezt a kérdést feltehetném. Van egy régi TEC ledes ébresztős órám vagy 5 centis számokkal. Egy régi CRT tv alatt a szekrényen volt. Kicseréltem a tv-t egy lapos Samsungra. Mellette egy 3-as hosszabbító, oda vannak bedugva mind a ketten. Azóta az óra siet mint az állat. Azt hittem elromlott. Kihoztam a másik helységbe és teljesen pontos. A helyére a TV alá tettem egy szintén ledes rádiós noname órát, az meg tökéletesen működik ott Nem tudtam belenyugodni, mert a réginek nagyobbak a számai és többször megpróbáltam, Ugyanez volt a helyzet mindig! Sietett nem keveset. Ki tudna erre választ adni, hogy mi lehet az oka?
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2020
(#) madzagos válasza lefituta hozzászólására (») Aug 21, 2020 /
Valószínű hogy a led tvnek a tápja zavarja az órát. Mert a hálózati 50Hzet használja az óra abból számol a vezérlő ic. valószínű hogy LM8560 vagy TMS3450NL van benne.
(#) lefituta válasza madzagos hozzászólására (») Aug 21, 2020 /
Köszi. Hát, ez tényleg lehetséges. Nem gondoltam, hogy a laposak tápja így sugároz: Gondolod, hogy a másik óra ami meg pontosan jár ugyanazon a helyen az talán nem az 50 Hz-et használja, hanem talán egy kvarc van benne és attól jó? Ez egy újabb típus, a TEC az nagyon régi. Csak a távolság segít azon, ha a régit használom?
Lehetséges,valamelyik régi rádiótechnikában volt egy cikk amiben egy 50Hz-s oszcillátort építettek az ilyen órába és a pontosság meg volt oldva.
Szerinted ha egy árnyékoló fóliát tennék az óra fölé mi lenne?
Inkább a hálózati vezetékre kéne szűrést tenni az óra vezetékére.
(#) szs válasza lefituta hozzászólására (») Aug 21, 2020 /
Én inkább úgy mondanám, a crt tápja is zavarta volna, viszont "árnyékban" volt az óra. A laposnál premierplánban kapja.
Nem csak a távolság segít, nézetem szerint segíthet:
-karosszérialakatos, élhajlító, rozsdamentes lemez. Hátulról ízlésesen beburkolva (ha szereted a rozsdamentes színét) még siker is lehet. -ha jól tévedek.
Viszont ha külső tápja van a "lapos"nak, (én is hoztam hazabolyat) , hát azt kell száműzni minél messzebb a TV-től/óráról.
(#) Bakman válasza lefituta hozzászólására (») Aug 21, 2020 /
Vas lemezzel próbálkozz de nagy valószínűséggel a dugvillán keresztül kapja a zavart. Esetleg az óra dugvillája elé egy zavarszűrő.
Ugyanaz az óra távolabbi konnektorban teljesen jó, pedig ugyanaz a két vezeték megy oda is. Offolt a modi, keresnem kell egy más topikot. Köszi a segítséged, átmegyek az elektronikában kezdők kérdései topikra.
(#) mnyugger hozzászólása Aug 22, 2020 /
(#) szs válasza mnyugger hozzászólására (») Aug 22, 2020 /
Nem értelek...
Mitől kéne benne magyarnak lenni?
(#) Ódenka válasza mnyugger hozzászólására (») Aug 22, 2020 1 / 2
500.-Ftos a jobb oldali polc tetején...
(#) szs válasza Ódenka hozzászólására (») Aug 22, 2020 1 /
Na, a megfejtésből kell eljutni arra, mi is volt a kérdés...
(Mert nem láttuk az állítást, azaz a kérdést, csak a "számonkérést" )
(#) granpa válasza Ódenka hozzászólására (») Aug 22, 2020 /
A "sasszem"!
(#) kameleon2 válasza gyerek67 hozzászólására (») Aug 23, 2020 /
Ki tudod olvastatni Excel makró nyelvből. Én igaz már vagy 20 éve nem használom, mert OpenOffice-re tértem, az okosabb makró nyelvek terén is, de gondolom excelből sem lehetetlen kiolvasni egy cella képletréteg tartalmát.
(#) Udvari Zsombor válasza CHZ hozzászólására (») Aug 23, 2020 /
Akárhogyan próbálom visszarakni a skálahúrt, vagy a forgókondenzátoron nem marad elégséges menet, vagy valahol leugrik a helyéről, vagy pedig elforog a hangoló gomb tengelye és nem viszi a húrt. Akármennyire egyszerűnek tűnik, én mégsem találom a logikáját, bár valahogyan nyilván feszesnek kellene lennie.
(#) CHZ válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 23, 2020 /
Régi húr visszarakása problémás lehet. Ha van lehetőséged használj új húrt, hosszabb húrral könnyebb megoldani.
(#) bbalazs_ válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 23, 2020 /
Esetleg nem volt benne valahol egy húzórugó? Én még csak olyat láttam...
(#) CHZ válasza bbalazs_ hozzászólására (») Aug 23, 2020 /
Rugó volt benne, nélküle nem fog működni.
(#) mek-elek válasza bbalazs_ hozzászólására (») Aug 23, 2020 /
Bocsi, feszítőrugó. Általában a forgókondi nagyobb tárcsájába szokták "dugni".
(#) CHZ válasza mek-elek hozzászólására (») Aug 23, 2020 /
Nem ott van, nem férne el, húr hosszabb szakaszába van.
(#) mek-elek válasza CHZ hozzászólására (») Aug 23, 2020 /
Hátha úgy, legyen úgy. Akkor most már csak meg kell csinálni?
(#) Udvari Zsombor válasza bbalazs_ hozzászólására (») Aug 23, 2020 /
A húr egy helyen meg van csomózva, viszont valóban van a húrban egy rugó...
(#) miertcsak válasza gyerek67 hozzászólására (») Aug 27, 2020 /
Ha van VBA az Excelben akkor az alábbi kóddal:
  1. Sub FUGGVENY_LISTA()
  2.
  3. Dim cella                   'az épp vizsgált excel cella
  4. Dim sor_kiir                'az épp kiíratandó szöveg sor
  5. Dim FileNumber_ki           'a megnyitott file azonosítója
  6. Dim ki_file                 'kimeneti szöveg file neve útvonallal
  7. Const tagolo_karakter = 32  'TAB=9, szóköz=32
  8.
  9. ki_file = "C:\munka\fuggveny_list.txt"
  10.
  11. FileNumber_ki = FreeFile                                'file azonosító hozzárendelés
  12. Open ki_file For Output Access Write As #FileNumber_ki  'új szöveg file megnyitása írásra
  13.
  14. file_sor = "Függvényt tartalmazó cellák listája"                   'a lista fejléce
  15. Print #FileNumber_ki, file_sor                          'a fenti sor kiírása a szöveg file-ba
  16.
  17. 'a feltérképezendő munkalap aktiválása
  18. Workbooks("Munkafuzet1.xlsm").Worksheets("Munka1").Activate
  19.
  20. 'azon terület kijelölése ahol van/volt beírás az excel munkalapra
  21. Workbooks("Munkafuzet1.xlsm").Worksheets("Munka1").Cells(1, 1).Select
  22. Workbooks("Munkafuzet1.xlsm").Worksheets("Munka1").Range(Selection, ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell)).Select
  23.
  24. 'ciklus a kijelölt terület celláinak megvizsgálására
  25. For Each cella In Selection
  26.     If cella <> "" Then                         'ha a cella nem üres
  27.         If Left(cella.Formula, 1) = "=" Then    'ha képlet van a cellában
  28.
  29.             'a cella azonosítóból és a cellában lévő képletből előállított sor
  30.             file_sor = Replace(cella.Address, "$", "") + Chr(tagolo_karakter) + "cella tartalma:" + Chr(tagolo_karakter) + cella.Formula
  31.
  32.             Print #FileNumber_ki, file_sor      'a fenti sor kiírása a szöveg file-ba
  33.         Else
  34.             'ha nem képlet van a cellában akkor nem írja ki a cella tartalmát
  35.         End If
  36.     End If
  37. Next
  38.
  39. Close #FileNumber_ki        'a szöveg file lezárása
  40.
  41. End Sub
miertcsak
Ui.:
Sajnos a kommentek előtti tabulátorok elvesznek miután elküldöm a hozzászólásom
Mod: Kód beszúrásra módosítva.
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2020
Moderátor által szerkesztve
(#) pucuka válasza miertcsak hozzászólására (») Aug 27, 2020 / 1
Szerintem, ha a hozzászólás ablaka alatti sor "Kód" nevű gombját használtad volna, nem veszett volna el.
(#) miertcsak válasza pucuka hozzászólására (») Aug 28, 2020 /
Kipróbáltam, igazad van.
(#) Gafly hozzászólása Aug 28, 2020 /
(#) gyerek67 válasza miertcsak hozzászólására (») Aug 28, 2020 /
Köszönöm szépen, ki fogom próbálni!
(#) jani1987 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 28, 2020 /
Egyszer engem is meglökött a fejével a tanyán. Ugrottam vagy 30 centit előre.
Következő: »»   3190 / 3608
