Nem tudom, hogy aktuális-e még ez a probléma, de ha a videó a YouTube-on van, akkor van egy YoutTube to MP3 konvertáló progi, ami lementi URL-ből a hangot. ![]() YouTube 2 MP3 Én ezt használom, és bevált! ![]()
Most vettünk 2db HP Compaq 6710b -t! Idáig még nemvolt gond velük, s elég jól mennek,..
Nekem AcerAspire van, nagyon imádom. A kezdeti XP telepítési nehézségeket sikeresen lekűzdöttem (meg még egy pár embernek is segítettem ez ügyben: Itt), ugyanis az aspire kiadához a Vista-t ajánlották, ezért nem is készült XP driver, mára már természetesen van...
Dizájnos, megbízható, strapabíró, akku is jó, ár-érték arány is megfelelő... ÜDV!
Nekem csak a Fujitsu Siemens Amilo notiról van véleményem. olcsó húsnak, híg a leve. olyat hallottam, hogy magyarországra behoznak mondjuk 5000db notit, ami gyártási hibás, ebből összeraknak 1000db működőt, és azt adják a boltokban. Egy laptopszervízben mondták, hogy ezeket állandóan visszahozzák, mert mindig van valami baja. Nem tudom, hogy mennyire szabad melegednie egy amilo-nak, de néhány szériánál a touch-pad mellett balra eléggé felmelegszik a műanyag, ami elég zavaró mondjuk gépelés közben, ezt hozta fel a szervízes negatív példaként. Ezt le is ellenőriztük, és igaza lett. Azt is mondta még, hogy ha nagyon-nagy szerencséd van, akkor olyan notit kapsz, ami stabil, és nem kell havonta visszavinni. Ezek csak hallomások, nem volt még amilo notim, így nem tudom, hogy mennyire igazak. Idézet: „Fujitsu Siemens Amilo notiról van véleményem” egyel volt szerencsém, kicsit lassú ![]() ![]()
Zircet szórja a jégeső...Ezt nem tudom elviselni olyan hangja van(tetőtérben lakunk)!
Nekem Philips X54 notim van, teljesítményben, stabilitásban nagyon jó, viszont a festése nagyon szar, a touchpadon már teljesen lekopott, és a bal gombon is. Amíg nem volt hozzá hűtőlap alá, a párnán működést nem díjazta hosszú ideig..
Egyik barátomnak egy vadiúj Amilo Pro-ja van, 3 napos gariba vitte vissza, mert a billentyűzet megadta magát, bizonyos billentyűk nem működtek.. Azóta úgy tűnik, nincs baja vele. Viszont 4 órát bír akkuval, míg az enyém csak másfelet, és fénykorában sem tudott többet kettőnél.
Na akkor Amilo...
3db-ot javítottam 2 év alatt. Az egyikben 2x(!) cseréltem vinyót és tényleg tűzforró. A másikban csak 1x cseréltem HDD-t és azóta megy rendesen (kopp-kopp) A harmadiknak az akksija adta meg magát 1 év után. Mikor felhívtam a szervízt, hogy kéne egy akku pack és mennyibe kerül-majdnem leestem a székről! Azt mondta a pasi, hogy 75000.-! Nem tévedés, tényleg hetvenötezret mondot!! :bummafejbe: A másik 2db HP noti, amiket cipelek magammal, gond nélkül futnak, soha nem volt semmi bajuk! Idézet: „A másik 2db HP noti, amiket cipelek magammal, gond nélkül futnak, soha nem volt semmi bajuk!” hát igen, nem véletlenül néztem ki HP-t ![]()
Nem akarom, hogy megharagúdjatok kedves Moderátorok, de muszáj újra kérnem:
Segítsetek gazdit keresni egy 1 éves tündéri Eurázsiai lánykutyusnak. Székesfehérvárról ingyen elvihető!!! Köszi! Kép
Lehet hogy az apróhirdetéseknél több sikered lenne
![]() Üdv!
Nincs ilyen kategória, balhét meg nem akarok... Kérdezzetek meg egy pár ismerőst! Köszi!
Nekem a mérete problémás csak :no: , ha 10-ede lenne akkor jó, de így
Egy elefántnál picit kisebb, de csak azért, mert még kölyök
![]() A Belga meg megint jól látja a a magyar mentalitást.
csövi ez a klipp. A zenét már régebben halottam, de nem is tudtam, hogy a belga énekli
Nekem Acer Aspire 3694-em van, 1 hónapja volt 1 éves és nagyon meg vagyok vele légedve, gyakran használom akuról, de még mindíg viszi simán a 2.5 órát. Amikor megkaptam kicsit meglepett hogy gyárilag rá van nyomva egy Vista "izé" ami első bekapcsoláskor telepíti fel magát. A touch pad melett ez is melegszik egy nagyon picit a vinyó miatt, de ez nem vészes. Szóval csak jót mondhatok róla (1024MB [2*512] DDR2, 120GB, DVD SuperMulti, 6cell battery, stb..) HP gépekről nemsokat halottam.... ![]()
kíváncsi vagyok, ennek az oldalnak mekkora a tárhelye
Szeretnék a PNA-mra mobilnetet. Az ügyfélszolgálatos néni azt mondta, hogy akkor vagy telefonálok, vagy internetezek...de egyszerre nem megy. Szerintetek ha mobilnetezés közben hívásom jön, akkor semmi jelzést nem kapok??? Valakinek tapasztalat, vagy konkrétan tudja. Esetleg megszakad a net, vagy ilyesmi?!? ![]()
Én mindig pihenek
Végülis a telefonos ügyfélszolgálat megmondta, hogy a GSM hívások előnyt élveznek a Web'n Walk-al szemben, ezért mindenképpen beérkezik a hívás netezés közben is...
Ja, olyasmi. Egyik srácnak volt mobilnete, nagyban multiztunk többen is. Kapott egy hívást, addig laggolt a játék mindenkinél, amíg beszélgetett.
PDF-be szeretnék képet tenni nyomtatás végett és nem értek hozzá. Valaki tud segíteni? A programban csak online ajánl fel vmit.
PDF szerkesztéséhez nem elegendő az Adobe Reader, oda a teljes verziós Adobe Acrobat kell. A legfrissebb verzió azt hiszem, a 8-as számú.
Amúgy miért nem jó pl. a Microsoft Word ehhez a feladathoz? ![]()
Keress rá a neten a FreePDFXP progira, töltsd le, a hozzávaló GhostScript segédprogrammal együtt. Teljesen freeware, és nagyon jó minőségű pdf-eket lehet vele kreálni gyakorlatilag bármilyen formátumból.
Sziasztok !
170 oldalas PDF dokumentumot kellene kinyomtatnom. Acrobat Reader 6.0 -t hasznalok. Nyomtato LaserJet 1005. Az a problemam hogy sehol nem tudom beallitani, hogy szamozza le az oldalakat. Van erre valami egyszeru megoldas ? |
