Fórum » Oktató rádiókészülék dokumentációjának tervezése
Lapozás: OK   2 / 13
(#) efraim hozzászólása Dec 9, 2011 /
Itt egy egyszerű egytranzisztoros hanggenerátor, a 2907-es el is hagyható és a 2222-es kollektora kicsatolható a végfokra. És pont 9 V kell neki.
(#) Doszpot válasza szendi001 hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Ahol mindent célszerű árnyékolni, vagy rövid vezetéken vinni, ott a modulrendszernek sem lenne sok helye. Egyébként a buszrendszer mellőzhető, és megfelelő módon átvihető a jel egyik modulról a másikra. (rövid, árnyékolt vezetékek, jelillesztés, stb) De hangfrekvenciára, illetve digitális alkalmazásokra jól jön egy ilyen busz. Ezért jobb rátenni az alaplapra. Ne legyen megkötve senkinek a keze, hogy csak rádiót építhet.
(#) sanykaraj válasza Doszpot hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Én mint tök kezdő jó ötletnek találom és szerintem a megjelenő cikkben mindenképpen jelenjen meg egy rajz a potméter és a tranzisztor lábkiosztásáról tapasztalat .DE nagyon jo ötletnek találom csak hajrá
(#) Doszpot válasza sanykaraj hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Egyértelmű, hogy a dokumentáció elkészítése különösen nagy gondosságot igényel. Ha hiba kerül bele és emiatt nem működik valami, azzal egy életre el lehet venni egy kezdő kedvét az egész elektrótól. ezért én személy szerint mindig ódzkodok a kezdőknek szánt cikkek írásától, hiába lennének ötleteim, vagy tapasztalataim.
(#) szendi001 válasza Doszpot hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Válasz Mindenkinek!
Természetesen a cuccot megépítem a cikk előtt és erre buzdítok mindenkit . Generátorból 3 típusból tudok választani. Az egyik trafós ez miatt elvetve. A másik egy dupla potis wien hidas, de összemérhető bonyolultságú a fél rádióval. Ezért valószínű egy fázistoló tranzisztoros generátort csinálok, egy hangmagasságra, de lesz egy kicsatoló fokozata, ami úgymond jó meghajtásra képes.
Az egyenes vevőt most rajzolgatom, talán meglesz a reflex is. Ha az 5 modul tervezése és konzultációja megvan akkor megépítem őket a továbblépés, ( keverős rádió vagy FM vevő előtt)
(#) szendi001 válasza sanykaraj hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Akkor rajtad tudjuk tesztelni a doksit. Ha kezdőként érted akkor jó, ha nem, akkor szólj, hogy mit nem értesz és úgy alakítjuk a dokumentációkat.
Át kell nézetni. Ezért nyitottam a topicot. Több szem többet lát, és így is nagy segítség volt elindulásban a sok hozzászólás.
(#) szendi001 hozzászólása Dec 9, 2011 /
Elkészült az egyenes vevő Modul 3. Akorábban csatolt kapcsolásirajz alapján. A pozíció számokat kell kitalálni Ilyen lett:
(#) szendi001 válasza Doszpot hozzászólására (») Dec 11, 2011 /
Megírtam a kezdő cikket. Remélem hamar éles lesz, és akkor a felhívásra többen beszállnak az írásba.
(#) Doszpot válasza szendi001 hozzászólására (») Dec 11, 2011 /
Esetleg elérhetővé tennéd itt? Szerintem többen megnéznénk. Jelenleg sok érdemi munkára nem vagyok kapható, áramkör építgetés, tesztelgetés és méregetés kilőve egy-két hónapra. körmömre ég a szakdolgozatom, és még az államvizsgára is készülni kell De az elméleti munkában szívesen segítek. Ha kell, tervezni is tudok ezt-azt. (NYÁK-ot, esetleg az alaplapot ha kijön, hogy mi mekkora legyen, mi hova kerüljön, mi kerüljön rá egyáltalán.) Mondjuk én eagle-párti vagyok, de legalább egy füst alatt a kapcsolási rajzok is elkészülnek úgy.
A cikk várakozik a moderátorok ellenőrzésére. A szövege itt található:
* .. várakozik és a szerkesztőkre ..
A kapcsolási rajz elkészítése kézi vonmal rajzról elég lenne. A nyákot, a beültetést és az alkatrész listát elkészítem az első 6 modulhoz.
(#) szendi001 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 11, 2011 /
Kivárjuk Köszi.
(#) szendi001 hozzászólása Dec 11, 2011 /
Szerkesztői * kérésre működő eszköznek lennie kell a cikkben, szóval már csinálom is a nyákokat, hogy hamar legyen eredmény. Ha valaki talál jó modulnak való rajzot, szóljon!
* szerk.
(#) szendi001 hozzászólása Dec 12, 2011 /
Modul001 002 003 nyákja elkészült. Tesztüzem holnap.
(#) ha6pc válasza szendi001 hozzászólására (») Dec 14, 2011 /
Lehet,hogy leporolódik a "medveriasztó"-s topik?
Résztvenni a rádiós projektben ugyan nem akarok,de érdeklődéssel olvasom.
Kitartást és jó,eredményes munkát kívánok!
(#) szendi001 válasza ha6pc hozzászólására (») Dec 15, 2011 /
Medveriasztót nem értem, de biztos vicces. A munka folyamatban van, ha megvan a cikk építő jellegű kritikát azért írjál. Tesztelgetem a modulokat. Megvan a hanggenerátor terve is. FM vevőre keresek rajzokat, egyelőre egyszerű verzióban. TDA7000?
Egyébként elég szellős lett, asszony szerint egy 14 éves tesztalany valószínű össze tudja rakni, ha kap gyári nyákot.
Hol lehet szitáztatni A/4-es lemezre? Ez lenne a kompromisszumos dolog, a maratást is csinálhatja otthon.
(#) szendi001 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 15, 2011 /
Ez AM szuper lenne... Nem rossz ötlet, tesztelem ha végeztem az eddigiekkel.
(#) ha6pc válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 15, 2011 /
Itt említetted a "medve bőrére történő italozás"-t.
Volt régebben egy próbálkozás medveriasztó ügyben,de pont te herélted ki a topikot.
Nekem ez ugrott be. Ne haragudjatok,elnézést!
(#) ha6pc válasza szendi001 hozzászólására (») Dec 15, 2011 /
TDA7000 dolgában nem is kell messzire menj:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_3252_from.html
És akkor ott van még a TDA7088,ami ezekben a kis nyomógombos,filléres holmikban lelhető fel.
(#) szendi001 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 16, 2011 /
Most bánom, hogy az elején a modul méretet nem csináltam nagyobbra. Most itt van a TDA1072, és az AM szuper nem fér rá a forgókondival az eredeti feltételek mellett. Azt hiszem ez a modul BB112-vel fog menni.
(#) szendi001 válasza ha6pc hozzászólására (») Dec 16, 2011 /
Megnézem mindkettőt. A cikk érdekében az első pár modulra koncentrálok a hétvégén.
Körbenéztem, és az alábbi logikára jutottam: Az AM szuper IC-vel bonyolultabb, mint a TDA7000-rel működő vevő (FM) Így 6 modult feltételezve kis ráhagyással ráfér egy A4- es oldalra az összes nyák és egyelőre nagyon kevés hangolt kört tartalmaz az összesen háromféle rádió adapter. Ezek mögé jön a kétféle hangvégfok és a hanggenerátor. Ez lenne az első cikk tartalma. Ha beválik, valószínű szélesebb támogatással lehet menni komolyabb témák felé.
Figyeljetek kollégák, eddig nem érdekelt a medveriasztó, de kérlek valaki vagy árulja el itt hogy mi volt a medveriasztós téma poénja, vagy a fennakadás oka... legalább küldje el privátban! Az egyik modulon elrejtek egy kicsi medve fejet, az lesz a szerzői jog őrzője és emléke ezeknek a hozzászólásoknak.
(#) szendi001 hozzászólása Dec 17, 2011 /
Melyik kép olvasható jobban? Ezt a kétfélét tudom generálni.
(#) szendi001 hozzászólása Dec 21, 2011 /
Elkészült 3 modul. A falapot gyalulom holnap amire összeállítom a vevőt. Remélem szólni fog.
(#) fater0827 hozzászólása Dec 22, 2011 /
Üdv mindenki
Annó Videoton gyárnak volt hasonló próbálkozása amatőr rádió építő készlet .Tudott morse-zni erősíteni, mikrofon , rádió (egyenes vevő), ferrit antenna + botantenna DIN 5p csatlakozó tuchel .Elem 2x3V . Rég volt és az M.H.SZ rádió kluboknak adták ,vették (erre a részre nem pontos az emlékem ). Nekem ez adta a kezdő lökést .Rókázás és a konstruktor csoport ,HG3FP .
Papírbakelit alaplap csőszegecsekkel sorszámozva ill Római számokkal csavarhelyek s t b .
(#) szendi001 válasza fater0827 hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Hasonlóan állok, hasonló "termékekkel." Nincs meg a dokumentációja véletlenül? Az önhang része az adóhoz kellene, de a hanggenerátort lehet modulálni, és ezzel a morze gyakorló feladatot megvalósítottam, csak bonyolultabban.
(#) teodor válasza szendi001 hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Szia, tavolall tolem, hogy tanacsokat adjak de innen is merithetsz otleteket.
A medveriaszto topik hirtelen bezarasa nekem is rosszul eset, ki is beszeltuk 6PC-vel .
(#) teodor válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Szia, csengetyuvel vagy borssal?
Következő: »»   2 / 13
