Fórum » PC soros port relé
Lapozás: OK   2 / 3
(#) Slope válasza patty hozzászólására (») Máj 31, 2007 /
Igen kapható... asszem 200ft körül van. Tranyó helyett meg használj reléket... azzal a leválasztás is megoldott.
(#) El_Pinyo hozzászólása Máj 31, 2007 /
Szia!Már van hasonló téma!
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_783.html
Olvasd át ezt.Üdv
(#) Magor válasza patty hozzászólására (») Máj 31, 2007 /
A következő kapcsolást tudnám ajánlani. Az RS-232 egy nagyon jó gondolat, azon kereszül könnyen lehet vezérelni akármit. De hogy vezérelni tudj vele, szükséged lesz egy elektronikára, ami a soros kommunikációt értelmezi és ennek megfelelően kapcsolgatja a reléket. Ez a feladat PIC-eknek termett. Én a PIC16F628-as kontrollert javaslom( adatlap :Bővebben: Link ), mivel nem drága, van benne UART (azaz olyan periféria amivel a soros portot). Ezenkívül rendelkezik elég sok kimenettel, ami a reléket kapcsolgathatja(bár nem tudom, hogy hány kimenetet szeretnél kapcsolni).
A progrm sem túl bonyolult hozzá, ha gondolod segíthetek benne, mivel én is egy hasonló áramkört akarok tervezni.
Üdv: MaGor
(#) patty válasza Magor hozzászólására (») Máj 31, 2007 /
Köszi srácok. Remélem meglesz..amúgy te miben programozol? en delphi..
Na igen..a max232-est bármilyen elektronikai üzletben lehet kapni?
(#) patty válasza patty hozzászólására (») Máj 31, 2007 /
utolsó kérdés törölve..az már megvolt ugye..bocsánat
Elméletileg igen! Én a L-betüs boltban szoktam venni a Lehel úton.
(#) DRoland hozzászólása Máj 31, 2007 /
(#) Magor válasza patty hozzászólására (») Jún 1, 2007 /
PIC-et C-ben programozom. De ha jól tudom a delphi pascal alapokra épül. Ha jók az infóim, akkor magad is könnyen megírhatod a programot, hisz léteznek pascal fordatók PIC-re.
A max232-őt gyakorlatilag mindegyik elektronikai alkatrészt forgalmazó boltban megtalálod.
Üdv: MaGor
(#) Moderátor hozzászólása Jún 3, 2007
MAX232, multiplexer”
téma ide áthelyezve!
(#) unicorn válasza Magor hozzászólására (») Jún 4, 2007 /
Biztos, hogy van benne UART? Én kerestem a dokumentációban, de nem találtam...
(#) valve válasza Max Pack hozzászólására (») Júl 25, 2007 /
Engem egy program erdekelne, ill egy dll, vagy ActiveX, akarmi, amivel lehet vezerelni COM -ot, met ha az xp igencsak kotekedos.. Kaptam egy PortController -t, amihez irtam egy progt, cpp -ben, de a vezerlo trial..
(#) vega55 válasza valve hozzászólására (») Júl 25, 2007 /
Szerintem az esetek 99%-ban az egyik legjobb valasztas az MSCOMM32.OCX ActiveX komponens. Konnyu hasznalni es (szinte) mindent tud...
(#) sirály12 válasza valve hozzászólására (») Júl 25, 2007 /
Itt a legfelső: Link
(#) Bártfai Ferenc hozzászólása Jan 18, 2009 /
azzal a nagy gondal fordulok hozzátok, hogy szeretnék RS232-vel vezérelni egy relét.. igazából az a gondom, hogy ki jön a jel, de nagyon gyenge.. 0,2 V körüli. na most erre kéne valami kapcsolás amivel kicsit fel tudom turbózni a dolgot olyan 12v-ra kb.
Minden segítséget köszi
(#) llaci56 válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Az RS232 melyik lábáról van szó? (...és a 0,2 V-ot mivel mérted?) És mit csinál, ha HI-be állítod?
(#) zolee1209 válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Ha jól tudom, erre találták ki a MAX232 szintillesztő IC-t.Bővebben: Link
(#) llaci56 válasza zolee1209 hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Nem biztos, hogy 1db reléhez kell...
(#) Bártfai Ferenc válasza llaci56 hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Műszerrel mértem egyen áram méréssel.. Azt tudom viszont hogy a programot úgy írták nekem hogy egy bizonyos frekivel megy a jel. na most én egy USB-s com kütyüvel szenvedek.. de sikertelenül :no:
1 db relé is elég volna
Akkor egy bizonyos frekit mértél műszerrel 0,2V-nak?
valószínű
Amúgy arra gondoltam, hogy van ezen az usb-s com porton egy narancssárga led ami elég halványan, de világít amikor kommunikáció van. na erre a ledre lehet építkezni, ha nincs más... próbáltam szét szedni ezt a hülyeséget, de az okos gyártó egybe öntötte az egész mindenséget :S
(#) gosztola.laszlo hozzászólása Jan 18, 2009 /
Nem akarlak megsérteni, de úgy tűnik, hogy itt elég komoly hiányosságok vannak.
De hogy építő jellegű hozzászólást is tegyek:
RS232 pinout és protokoll nézegetése, MAX232 IC tanulmányozása kezdésnek.
RTS/CTS jeleket, ha tudod programból mahinálni, azokat használhatod diszkrét jelként, az adatvonalakat nem érdemes relé kapcsolgatásra használni.
Ps. egyenáram méréssel feszültséget mérni???
(#) Bártfai Ferenc válasza gosztola.laszlo hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Hát ilyet még sose csináltam....
a programon nem tudok változtatni. az csak figyeli amit kell neki és ha változás van küldi a jelet a beállított com port-ra. de a legjobb az, hogy méricskélek.. de nem tom azt mondani hogy mondjuk csak a 2. lábon van a jel, mer meg jelenik több lábon is...
(#) Bártfai Ferenc válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Na szóval okosabb lettem:
van jel még pedig az (5. láb ami a leírásom szerint a test) és a (3. láb ami a leírásom szerint az adat kifelé) között. na ez elég hangya faroknyi, de van. Erre tudunk építkezni valamit?
(#) proba válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Talán ha az egész infót (mi alapján dönt a sz.gép esetleg mit kapcsol azon a porton keresztül amire a jelfogót akarod tenni...) megosztanád velünk hamarabb találnál megoldást.Igy csak a mikrovezérlővel lehallgatom a forgalmat ,és ennek alapján kapcsolok eset jut eszembe,ami korántsem biztos hogy a legegyszerűbb.
Ha mérni akarsz a soros porton akkor tudnod kell hogy + 12 és -12 között változik az értéke .ami folyamatos jel esetén közel nulla értéket adhat átlagolva.
Esetleg egy MAX232 rákötve és annak a kimenete ESETLEG a jel tartalmára utalhat .
Vagy egy diódán keresztül magán a soros vonalon mérve ...????
(#) Bártfai Ferenc válasza proba hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Na szóval.
Ez az egész egy média lejátszót figyelő program ami figyeli a wmplayer.exe-t na most ha a wmplayer működésbe lép akkor a program egy elég nagy frekivel működő jelet küld a com-portra teljesen addíg míg megy a program megy a jel. program leáll, jel megszünik. Ezzel szeretnék erősítőt ki-be kapcsolni (relé segítségével)
(#) kissi válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Újraindítható monostabil multivibrátornak hívják, amire szükséged van...
A jel illesztését kell megoldani ( a bemeneten és a relé felől is!) és alkalmas a feladatra!
Keress rá!
Steve
(#) gosztola.laszlo hozzászólása Jan 19, 2009 /
Tehát... Van egy programod, ami figyeli, hogy fut-e a media player, és ez küld ki valami adatot a soros portra és ezzel akarsz kapcsolni egy erősítőt.
Egy kérdés...
MIÉRT?
Ha valami komoly felhasználásra kell, akkor csináld meg rendesen. Ha otthonra kell, akkor meg távirányító, vagy 3 lépés.
Üdv:
Laci
(#) Bártfai Ferenc válasza gosztola.laszlo hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Nem ez a lényeg... nem leszek itthon... időzítő progi néha bekapcsolja a media playert zenélgetni, hogy meg tévesszem a betörni vágyókat 1 kis zenével :yes: és ha működne rendesen akkor, használnám is mindíg
(#) gosztola.laszlo válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Amit kellene, az az lenne, hogy a program az RTS/CTS vonalakat zaklassa.
Itt egy gondolatébresztő leírás.
http://www.bokebb.com/dev/english/1961/posts/196158609.shtml
Így van egy +/- 14 V-os jel (jó esetben), a negatív feszültség nem biztos.
Ebből már lehet egy 0-14 V közötti jelet kreálni, amivel már vagy direktben kapcsolhatod a relét, vagy egy tranzisztorral. (Ezt még nem próbáltam, hogy bírja-e)
Ennyi lenne a megvalósítás.
Következő: »»   2 / 3
