Fórum » PC táp javítása
Témaindító: burkus, idő: Jún 19, 2006
Lapozás: OK   22 / 119
(#) embraced válasza mugab hozzászólására (») Okt 13, 2010 /
Köszi! Az lenne a kérdésem hogy vannak ezek a pc táp teszterek.Hogy ezek terhelten mérnek terheletlenül?
(#) mugab válasza embraced hozzászólására (») Okt 13, 2010 /
Nem ismerem azokat, de valószínűleg valami terheléssel mérnek, gondolom egy számítógép áramfelvételét szimulálva.
(#) szilva válasza mugab hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Amit én láttam (fényképen), az egy fél tenyérben elférő kis dobozka volt, pár LED-del, és különböző csatlakozókkal (ATX, Molex, ilyesmik). Kétlem, hogy egy ilyen kis kütyü akármilyen komolyabb szintű terhelést képes lenne produkálni, mert nincs hol elfűtenie, ezért gyakorlatilag a terheletlen feszültségszinteket lehet ellenőrizni vele. Talán ha a teszter használata közben a táp egy másik kivezetésére korrekt műterheléseket kötöget az ember, akkor használható is egy ilyen indikátor, de önmagában nem ad több információt egy multiméteres mérésnél.
(#) Sendi válasza szilva hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Ugye egy ilyenről beszélünk:
(#) mugab válasza Sendi hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Ez korrektnek tűnik, főleg 2005-ben még a terhelés is, egy Vargáné tápra (bár azon még nem volt 3.3V).
Ma már kicsit elszaladtak az amperek...
(#) szilva válasza Sendi hozzászólására (») Okt 15, 2010 /
Én nem ilyenre gondoltam, ez elég korrektnek tűnik. Bár ez is csak kb. 25-30W terhelést ad a tápegységnek, az már alapvető "egészségi" vizsgálathoz elég szokott lenni.
Amiket én láttam, azok fél tenyérben elférő kis kütyük, ilyenek:
(#) ADAM90 hozzászólása Okt 15, 2010 /
Üdv mindenkinek
Valaki tudna felrakni AT tápegység kapcsolási rajzot?
(#) kadarist válasza ADAM90 hozzászólására (») Okt 15, 2010 /
Tessék: Bővebben: Link
(#) ADAM90 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 15, 2010 /
köszönöm szépen erre nem is gondoltam
Még több rajz: PC Power Supply Schematics
(#) gyumil válasza ptesza hozzászólására (») Okt 15, 2010 /
Én most éppen ugyanolyan Codegen tápot bütykölök.
Nekem is a 200N60P -nek lerepült a teteje, és nulla lett az összes lába közti ellenállás.
Sikerült azóta valamit megtudnod róla?
(#) ptesza válasza gyumil hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
Egy fet , de ha jól emlékszem , nem is az volt a hiba nálam.
Szerintem valami hasonlóval menni fog.
(#) fredee4444 válasza didyman hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
Nos a helyzet végulis úgy alakult, hogy vak voltam nem láttam a Q7 tranzisztort, amit írtál. Azt kicseréltem, és láss csodát, nem zárlatozott a táp, el is indult, viszont felmerult vele egy másik probléma. Az IC nem adta le a PG signált, pedig mindegyik feszkó rendben volt a kimeneten. Méréssel észrevettem, hogy a 12V helyett az IC-be csak 8,6 koruli feszultség jutott, ami ugyebár nem elég, a tobbi feszkó rendben volt Mivel az IC a 12V-os ágat egy 1K nagyságú ellenálláson keresztul figyeli, arra vetemedtem, hogy kissebbre cserélem (220R) és már meg is volt a PG Valoszinuleg van a tápnak még valami rejtett hibája, de nem akarom ezt már PC-be rakni így átvert PG-vel, nem merném.. Valamit még jo lesz vele meghajtani Koszi a segítséget, rendes vagy. Peace
Bocsi, elkuldtem privátba véletlenul
(#) KTobi válasza fredee4444 hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
Nem lehet, hogy az az 1Kos ellenállás megnyúlt?
(#) embraced hozzászólása Okt 18, 2010 /
Sziasztok! Kaptam 20db rossz tápegységet.Szeretném kikérni a véleményeteket, hogy szerintetek megéri szétbontani alkatrésznek vagy tegyem fel a vaterára/teszveszre hátha kapok érte valamennyi csekély összeget?! Választ előre is köszönöm.
250W-420W ig vannak! VAgy esetleg próbálkozzak megjavítani őket?
(#) ptesza válasza embraced hozzászólására (») Okt 18, 2010 /
Nehogy eladd. Igazi kincs.
Lehet belőle labortápot , akksitöltőt , erősítő tápot , meg sok mindent készíteni. Ha van közte valami jobb pl FSP , enermax stb akkor azokat érdemes javítani ,és betenni a saját pc-d be.
(#) szilva válasza embraced hozzászólására (») Okt 18, 2010 /
A rosszabbul kinézőket szét kell bontani alkatrésznek, ezekből a jobban kinézőket meg lehet javítani. Nagyjából két tápból szokott kialakulni egy jól működő.
Ha eredeti funkcióba, azaz PC-s tápnak akarod használni a javítottakat, akkor azért az előfordulhat, hogy pár alkatrészt meg kell venni boltban: pl. a 12V-os ág hengeres diódáit szoktam tisztességes dupla Schottky- vagy ultrafast típusra cserélni, vagy a kritikus helyeken lévő elkókat újra cserélni.
(#) fredee4444 válasza KTobi hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
nem, mert zsir ujra volt cserélve, de ugyanazt csinálta.
(#) FLaci81 hozzászólása Okt 21, 2010 /
Kaptam egy dög nehéz 480 W-os ATX-es pc tápegységet, valami igényesebb kinézetű lehet szerintem, ami sajnos rossz.
A jelenség a következő:
Áram alá helyezve lecsapja a villanyórát...
Szétszedtem és kb. 3-4 eléggé púpos kondenzátoron kívül más rendellenességet nem találtam, meg a kiégett biztosítékot.
Szerintetek érdemes javíttatni, vagy szedjem szét alkatrésznek vagy adjam el stb. ?
Köszönöm a válaszokat előre is.
(#) embraced válasza FLaci81 hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Egyenirányítót nézted már?
(#) FLaci81 válasza embraced hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Ennyire nem értek ám hozzá
Nem hinném, hogy néztem.
(#) belfi2 válasza FLaci81 hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Szia! Próbáld megkeresni a nevét,akkor lehet hogy többet tudunk mondani.
(#) FLaci81 válasza belfi2 hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Tagan TG480-01
Ez a típusa
Valami német cucc lehet a német szövegből következtetve...
Mérd le hogy rövidzárlatos e. Nekem már előfordult hogy az rossz volt és csak az.
(#) gyumil válasza ptesza hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Köszi! Amúgy vakon kicseréltem egy N-es FET-re, amit a standby ic ki is vezérelt, csak maxra, ezért elszállt a készenléti trafó a biztivel egyeben
(#) ptesza válasza gyumil hozzászólására (») Okt 22, 2010 /
Így nem is lehet javítani. Kicserélem , jó lesz ,vagy nem lesz jó. Ok -okozat. Amíg nem szűnik meg az okozat addig az ok ,azaz a hiba is megvan.
(#) PetAd hozzászólása Okt 22, 2010 /
Ez az ic mitől tud letiltani a 3.3V 5V 12V os bemenet mellett? Valamint mi tud kattogni egy tápban? Elindítom a tápomat egy kattanás, valamekkora feszültség megjelenik a kimeneten és utána semmi, nem találom a hibát sehol se.
(#) fredee4444 válasza PetAd hozzászólására (») Okt 22, 2010 /
Zárlatos a szekunder korod valahol. Vagy a dupladiodák zárlatosak, vagy a kimeneti pufferek. A kattogást a trafo okozza.
(#) PetAd válasza fredee4444 hozzászólására (») Okt 23, 2010 /
Azt nem hiszem, mert nem volt rövidrezárva a kimenet és felugrik a feszültség a kimeneten, valamint az ic szerintem nem is tud róla ha bezárlatosodik a trafó, mivel utána van a visszacsatolva az érzékelőbemenetekre a fesz, azokat meg kiváltottam fix feszültséggel. D már százszor átnéztem mindkét oldalát a nyáknak és sehol sincs zárlat.
(#) belfi2 válasza PetAd hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
Miért is nem érzékeli? Az IC érzékeli az alacsony illetve a túl feszültséget és mind két esetben letilt.Ha fixre kötötted az "érzékelőket" megszüntetted a visszacsatolást és valószínűleg elment a referencia fesz is, akkor ne várd hogy "múúkodj"on
Következő: »»   22 / 119
