Fórum » PC tápról, USB-ről erősítő
Témaindító: Szegedi Sándor, idő: Szept 13, 2008
És ez szerinted milyen érték akkor? (remélem nem pmpo) Direkt választottam egy minőségi tápot.. Mekkora áramot lesz képes szted leadni?
Valamint az érdekelne hogy mennyire macerása megemelni a kimeneti 12v-ot 13.8 ra?
Nézd mester, a táp nálad van, én csupán az adattáblából tudok táplálkozni, ami ott van, én az után tudom mondani, hogy mennyi az annyi, bár ha a kép a belsőt ábrázolja, hát nem akarlak elkeseríteni, de a bordákból itélve, hát, fene tudja, így nem tudok biztosat mondani, szerintem próbáld ki, és döntsd el megfelelő e.
A feszültséget szerintem meg lehet emelni, de egy kapcsi rajz nem ártana hozzá, elképzelhető hogy a potikkal lehet kis mértékben állítani a kimenő feszt, láttam már ilyen tápot, ha nem , akkor többnyire az 5v-ot szokták figyelni, ott kell beavatkozni, azaz becsapni, hogy a vezérlő azt lássa, hogy kevesebb fesz van az 5v-on és utánnaszabályoz, így meg lehet emelni az egész szekunder kört. Van itt a cikkek között egy jó kis leírás, abból lehet okosodni, leírja, hogy lehet szabályozni PC táp kimenetét. Üdv.
Atszeretnek alakitani 1 ilyen kis 1-2W-os hangfalat hogy az erosito a tapellatasat USB-rol kapja. Az USB-n csak 5 volt jon ki. Hogy tudnam megoldani ezt?
szerintem egy 1-2w-osnak elég 5v
küldenél róla egy képet?
Gyarilag 12v-os travo volt benne, amig nem olvadott el a jo minoseg miatt )
Azon gondolkodtam mostanában, hogy össze kellene dobnom egy fejhallgató erősítőt. Laptophoz szeretném, így az jutott eszembe, hogy a táp rész usb-ről menne. Nézegettem már kapcsolásokat, nem is ez a baj, csak azzal nem vagyok tisztába mik a korlátai egy ilyen USB portnak. Akit érdekel a dolog, vagy esetleg van tapasztalata, kapcsolása ossza meg velem/velünk!
Szia! Én úgy tudom hogy 500mA-ert bír az USB port. A feszültség ugye 5V gondolom ezt tudtad. Ezek a korlátok.
Úgy nézem ez a megfelelő topic. Mostanában lehet kapni aranyos kis 2x10-20W-os erősítőket egyenesen Kínából, melyek 12V-tal mennek (1A). Akár autóba, akár máshova. Én az utóbbi mellett vagyok és már rávarázsoltam a PC-re is, viszont gyanúm szerint a PC-s táp nagyon zajos. Külön tápról nem hallottam, hogy mennének a vinyók. Arra az ágra van kötve, amire a vinyók (meg a ventik), mivel az az ág szerintem nem kap akkora terhelést, mint a másik, amelyiken a videókari van. Előzőleg rámértem, teljes terhelés mellett sem érte el az 1A-es áramfelvételt. A kérdésem, hogy lehet a tápra építeni valami szűrőt? Illetve esetleg a hangon keresztül is jöhet a zavar? Ebben az esetben oda is egy szűrő? Ha igen, akkor milyen szűrő kellene? További szép napot! RJoco |
