Csúcs! Se ragasztó se kartonpapír... mehetek a szomszédhoz kéregetni
oké ezekszerint te oda akarod fújni ahűtött leegőt kintről ahol a levegő beszívó nyilások annak alaptop alján ugye?
azt amúgy hogy akarod megoldani, hoyg mi legyen a aptopból kifújt levegővel? Arra 2 opció van: 1. hagyod hogy simán kifújj a a szobába és keveredjen akinti levegővel 2. visszavezeted a hűtendő körbe, így nem keveredik annyira a szoba levegőjével meg a meleg oldallal sem az alégáram, amit hűtesz. Gondolom attól fog függeni minden, hogy melyk megoldás ad hűvöseb levegőt a hideg oldalra peltierre menő levegőnél. Egyébként én sem szedtem szét a lapotpot úgy hogy azzal garanciavesztés lenne, mivel csak az aljárol amüanyag fedőt csavaroztam le és semmi matrica nem védte amit nézne a szervíz az én esetemben, csak 2- csavar tartotta, így amúgy eeve szellősebb megemelve meg főleg. Mondjuk nekem már rég lejárt a garancia és eleve ki is cseréltem aprocit egy sokkal erősebbre mert eredetileg sempron volt benne az meg csak 1magos volt ![]() sok szerencsét a kisárletezgetéshez, és ha kész apeltier cuccod majd áruld el, te hogy tudod megoldani ateljesítmény korlátot a peltierre? Nekem ez mgnemjött össze és most áltok 85wattos peltierre amit az xbox360-ba építek be de még nemtudm hogy tudom lekorlátozni a tápegységet amiel meghajtom, mivel apeltier leszipant mindent amit csak tud az áramforrásról és túlhevül.
Hát terheletlenül biztos a visszavezetés lenne a hűvösebb de játék közbe nagyon meleg levegő jön ki a gépből, akkor meg már nem lenne jó. terheletlenül meg amúgyse melegszik annyira, úgyhogy nem bonyolítom inkább. Addigis csinálom a ventillátort
![]() A teljesítménykorláthoz keresek egy kapcsolást ebben a peltieres topikban Vannak elég jók ![]()
Én egyszerűen PWM-el hajtanám meg, valami nagyobb fet utána meg egy izmosabb kondi+dióda. Ezzel én is így vagyok, tegnap hajnali 1 kor felforgattam mindent, mert tudtam hogy van itthon szilikon zsír de persze hogy nem találtam meg
![]() gammabuta Hogy miért nem jó a hűtőtáskás ötleted? Végül is jó, de pl. nekem és banyaiakos nak is megvannak már a ventik borda peltier stb... most ezért még 1x dobjunk ki 5-9E forintot? Mert ez már tényleg csak kidobás lenne... Az sem jó ötlet, hogy visszavezetem a hűtő körbe a meleg levegőt, mivel így egy idő után akár mekkora peltieem is van, a keringetett levegő igen csak felmelegszik. Ha gondolod összedobok egy egyszerű de nagyszerű rajzot a pletiered hajtására, csak mond meg hogy hány W-os és ezt hány V-on eszi. Mert ide az áterezstő tranyós megoldás nem jó, mert fűteni fog mint állat, én csakis a PWM-et látom megoldásnak, nem mintha olyan bonyolult lenne a megépítése.
Az elsőt építsd meg, az sokal jobb és egyszerűbb is, azzal a külömbséggel, hogy a kimenetre köss mondjuk egy SB560-as diódát, én már kinyírtam egy pár tranyót mert ezt lefelejtettem.
Rendben akkor az első lesz. De hogy tegyem a diódát?
Kész van az átalakított venti. Valami hihetetlenül lassan szárad a ragasztó úgyhogy hosszadalmas volt... Pillanatragasztóval fél óra se lett volna... Még nem az igazi, mert felfelé is fúj levegőt de javítható a dolog remélem. A képek:
Azért fúj felfelé levegőt, mert nagyon kevés hejet hagytál a lapátok alja és a karton között, amennyi levegőt a venti tudna szállítani, annak a nagyrésze ott nem fér át, ezért visszafelé távozik, de egyébként jó lett! Itt a kapcsolás.
Tényleg kicsi a hely alul. Raktam rá pár terelőlapot, halkabb is lett az egész, de ami igazán nagy változást hozott az a középső kis takaróidom. Még hallkabb lett és gyorsabban is jön a levegő. Nagyon csúnya szegény és pechemre csak rózsaszin dobozt találtam de a végleges az precizen kidolgozott lesz, nagyobb ventillátorral.
Így értem a diódás részt, de a kondinál az a SOKu ![]() ![]() Kép a változtatásról:
Az nem feltétlenül kell oda, de én úgy vettem észre, hogy érdekes módom ha odateszek egy 1000-2000uf kondit, akkor hőmérővel mérve 1-2 fokkal hidegebb a peltier pedig ugyan akkora fesültség/áramerősségről jár. Persze ekkor lejebb kell venni a potit, mert a kondi pufferelése miatt megugrik a kimeneten a feszültség. Egyéként jó lesz az, akkor lenne nagyon príma, ha lenne akkora bordád, ami pont belefér fejjel lefelé a légcsatornába és akkor arra mehetne is a peltier.
köszönöm. Ez a ragasztó wááá nagyon lassú
![]() Már értem a kondis dolgot. Ha FET zár akkor a peltier a kondiból veszi ki az áramot majd mikor nyit, előbb a kondi töltődik, majd a peltierbe megy az áram. Ezért hidegebb a hideg oldala, mert igy a négyszögjelet "gömbölyitjük". Remélem jól írtam ![]()
Akkor ez a meleg oldalra lesz? Egyébként lehet kapni olyan ventit, ami rendes 8cm-es, csak épp a magassága kb. 1-1,5cm így rá lehet tenni annak a doboznak a tetején lévő nyílásra belülről is, nem tűnik nagyon fel és marad alatta elég hely a levegőnek. Azthiszem asztali gépekben a CPU hűtésére szokták használni mert nagyobb légszállítású de halkabb is. Most én is elkezdek tesztelgetni, de csak azt hogy mennyi levegő lehűtésére képes egy 50W-os cella maximum.
Háhá csak körül kell nézni itthon és mindent találok.
![]() Egy LGA775-ös gyári hűtő, egy eloxált P3-as hűtőborda és egy 12voltos hőmérsékletszabályzós venti. Az intel hűtő röhögve menne a meleg oldalon csak a légáram irányát kéne megfordítani. A P3as mivel jó hosszú és sűrű bordázatú, lehetne a hideg oldalon és így kellően lehűlne a rajta áthaladó levegő. Az egyetlen probléma vele, hogy nincs rajta 40*40mm összefüggő lapos terület, Viszont az alsó bordás részhez 4 szegecs tartja ezt az egyenetlen felületű alulapot, ami így cserélhető is. Az intel hűtőt se lesz könnyű szerelni, mert a talpa kisebb mint a peltier, úgyhogy ide is lesz egy alu lap. Ha ezt sikerül összeépítenem, akkor 110*90*150mm-es doboz lenne. Plusz a másik 90mm-es venti, ami jól jönne az autómata fordulatszámszabályzója miatt. Ha azt a kis kék (gondolom diódát) megnedvesítem, jelentősen csökken a fordulat. Melegítésre nő. Ha erre csak 6voltot teszek, csendesen működne és a szoba levegőjének megfelelően változna a légáram a hideg oldalon. Már csak a peltier kell ![]() Ha ez összejön és lesz rá igény akkor cikket írok belőle ![]()
Szerintem ez éri meg a leg jobban: Bővebben: Link
Bruttó 2700 tényleg jó. Ráadásul 100W. Én vaterán tudok 1900 ért 70W-osat de alkudozok hogy 2-t adjon 4000-ért ugy hogy ebben benne van a postaköltség is. A miskolcival az a baj hogy nettó 5000 alatt nem szállítanak, és személyesen elmenni odáig oda-vissza nekem1000 forint meg egy egész nap
![]() Sajnos csak olyan trafóm van ami 2x17VAC 4.7A Áttekercselni nem is tudom és nem is akarom. Olvastam viszont valamelyik topikban, hogy módosítják áttekerés nélkül torroidokon a feszt. Ezt kéne nekemis, vagy egyenirányítás után 2 peltier lenne sorbakötve. P3as bordán elférnének és az intel hűtő is birná a meleg oldalon. Szerinted? ![]()
Hát nem tudom, az intel hűtő max 80-90W-ra van tervezve, nem tudom hogy boldogulna 140W-al, ráadásul minnél hidegebben kéne tartani a meleg oldalt, hisz annál hidegeb lesz a hideg oldal is. Tehát oda 2 elemhez már nagyobb borda kéne, elméletileg még 1 hez is, de ez majd kiderül. Hány V/A -ről megy az a 70W-os elem?
maximális hőenergia: 71 Watt
Maximum Feszültség: 14,7V Maximum Áram: 7,4A Ha összeszorzom az kb 109W Akkor most mi hogy? ![]() Ez az hogy max enyi amper mehet ekkora feszültségen, de 71Wattnál nagyobb akármit nem tud hűteni? Szerintem nem kéne csúcson járatni, még egy darabot sem. Annyi levegőt nem szív egy notebook és nem -10fokos levegőt akarunk szívatni vele. Vatera
Hali! Mondtátok, hogy a peltier elem légkondinak nem jó. Kitaláltam egy módszert, hátha így
![]() ![]() ![]() U.I.: Képet mellékeltem a könnyebb megértéshez.
Nem működne, mivel 1. nem tudsz elég hideg vizet felhasználni abból amit a pletier előállít, 2. nincs is mit felhasználni mivel az nem képes tartósan 15°C-osan tartani a bene lévő vizet. Ha képes is lenne akkor is csak éppen-hogy éreznél valami hűvöset a ventinél.
Innentől ha olvasol lefelé a topicban látod hogy 10 fokos vízzel hogy működne a dolog de kérdéses hogy pár kör megtétele után a peltier mennyire tudná lehűteni a keringetett vizet.Ezt NBalage tudná mert ő sok tesztet csinált peltierrel. Ha működne akkor a peltieres egységet mindenképp valami hűvös helyre kéne tenni. Pince lenne a legjobb vagy vízóra akna a csöveket jól kell szigetelni. De ez mit sem ér ha a peltier nem bírná...
megelőztél...
![]() ![]() Amúgy a trafós-peltieres ötletemre valami ötlet? ![]()
Épp írtam, csak eltartott egy darabig
![]() Ez ugye nem egy 100%-os hatásfokú hőszívattyú, tehát ennek is biztos van némi vesztesége. Ha a lehető leg joban is összeállítjuk, akkor sem hinném hogy 20°C nál hidegebb levegőt tudnánk előállítani mégha maxon is mennek a peltierek. Egyébként bizonyos mértékben túl lehet lépni ezeket a számokat, a 12V-os cellák általában 17V-ot bírnak maximum. Pláne ha kevesebb áramot kap mint amennyi az üzemi, bár ha a 17V-ot egyenirányítjuk az már bőven 21V, tehát az már sok ![]()
Akkor azt mondjátok (ismét), hogy a peltier-nek kicsi a teljesítménye... Mind1, csak egy ötlet volt, most úgyis máson dolgozok
Gondolom Családi házban laksz nem?
Mert ha igen, akkor kútklímával már igen komoly eredményeket lehet elérni. Annak is ugyan az a lényege mint amit írtál, csak ott a vizet a természet maga hűti le 11°C körülire. Itt olvasgass: Bővebben: Link
Igen családi házban lakom, csak ehhez kéne fúrni egy kutat
Csak 20fok?
![]() Még ha nem is lenne gyors a hideg légáram akkor is? ![]() A trafóra a párhuzamba kötés eszembe se jutott. Lehet mert túl egyszerű ![]() ![]()
Igen, én is úgy gondoltam, sajnos nem mérhető össze zárt szigetelt dobozban nyújtott teljesítménye egy olyan helyel, ahol fojamatosan melegen tartjuk a hideg oldali bordát. De már ez a 20 fok is bőven elég lenne nekünk. Ha sikerülne elég kicsi tápot szerezned, abba beleférne minden vezérlő cucc és tranyó. Ezért mondatam hogy jó dolog. Neked amúgy hol van a gépen az a pont, ahol a levegőt szívja be? Milyen típusú géped van?
ACER EXTENSA 5630G
Ha előtte ülsz, akkor bal hátul. Kb az 1es gomb alatt lehet a venti forgástengeje. 50mm átmérőjű részen vannak a kis nyílások ahol szív. A meleg levegőt hátrafele fújja. Ha 28 fok helyett csak 20at csinálunk (amit még mindig nemtudok elképzelni ![]() ![]() ![]() Amúgy ha a toroidot is betenném a dobozba akkor kéne árnyékolni hogy ne zavarjon be a notinak? Mert mégis csak ott lesz szorosan mögötte. Az egész cucc külső burkolata alu lenne, az meg nem árnyékol...
Nekem is Acer van
3 évnél fiatalabb HDD-nek káros a 40 fok altti üzem
