Hi. Látom mindenki majd kiugrik a bőréből,hogy segithesen
nem tudom hogy megoldódott-e a problémád de első lépésnek először cseréld ki a tr melett levő nagyf.kondit lehet hogy az szórakozik veled
Engem is érdekelt volna mert nekemis van egy ilyen 55cm philips tvm is. Pontosan ezt csinálja txt meg minden, én megprobálom kivenni a teletextet. És a másik kérdésemre se tud senki semmit mondani.
itt a tv + hugom de ö jo
Akkor átirom ide is a másik gondomat hátha itt olvassa valaki.
Sziasztok. Nem pont johelyre irok de két tv röl is lenne szo. Egy 68 cm philips amiböl szinte eltünt a zöld. Ami zöld lenne az szétmosodik leginkáb jobbra, de az is nagyon gyenge. A többi szin erös és igy tiszta piros a fehér helyett. Világos zöld és citsomsárga nincs sötétzöld valamennyire van. Biztos ez hogy képcsö fáradás? A másik egy philips 82 cm. Sok baja volt sarkában szin foltokis és az egész sárga volt kék csak a nagyon erös kéknél mutatott gyengén egy keveset de a fehér az teljesen sárgás volt és az egész kép tul zöldes árnyalatu. Aztán a kép nagyon soká jött be még már egyszercsak be se jött mert az elektronika nem küld rá képet. Ez szerintem fáradás de ezt az elektronikát ami letilt neme lehetne valahogy kiiktatni mert a kép még sokáig látszodna ha rátenné. Nem tud e valaki esetleg bele valo képcsövet? Megprobálok egy képet ide tallozni ha sikerül a földön levö a 82 cm még müködik a fent az asztalon a másik a 68cm es. Elöre is köszönöm. És nem vagyok szerelö.
Hello.
Gondom a következő: Philips 72 centis CRT. Az elején bejött a kép...majd elkezdett kifehéredni. Teljesen fehér lett, és kikapcsolt a kép, de a hang maradt. Hetente egyszer-kétszer megcsinálta, aztán egyre sűrűbben. Volt, hogy 5× is ki-be kapcsoltam mire jó lett. Ma ismt kifehéredett, és előjött egy szivárványszínű kör rajta(nem vagyok beszívva), és már nem kapcsolt be többet a képcső. Az érdekelne, hogy mi lehet a gond? Elvihetném szerelőhöz, de míg lecipelem, elviszem, megnézi... Csak pár ezret szeretnék rászánni, mivel nem TV-zek, de ha itt van akkor legyen jó.
Egy philips 25pt7304/12 tipusu tv-hez meg tudná mondani valaki a szerviz menübe lépést? Egy kicsit el van csuszva horizontálisan és ezt probálnám orvosolni.De amit én ismerek kodot azzal nem lép be. Köszi.
Helló mindenkinek...
Kaptam egy philips matchline tv-t.Az a gond vele,hogy ha bekapcsolom akkor zöld képernyőn fehér csíkok rohangálnak,és a kép alsó és felsö széle enyhén ívelt.hang az nincs,de úgy tudom ezeknél addig nincs is amíg rendesen nincs kép...azt hiszem.Az lenne a kérdésem ill.kérésem,hogy hol és merre keressem a hibát.Illetve mi okozhatja a jelenséget.Előre is köszönöm a segítséget.
Remélem még nem késő, ezzel mennie kell, ez minden Philips TV-hez jó, 062596 és az info gomb "i+"
Ha nem, sikerül akkor próbáld többször mert benned van a hiba
A képcsövek fűtőfeszültsége 6,3 Volt. Ezt jól tudod. Viszont impulzus fűti, nem egyenfeszültség, és nem is szinuszos 50Hz. Tehát a méréshez nem alkalmas a mezei multiméter. Oda effektívértékmérő kell.
Amit én már láttam - célműszer - úgy működik, hogy a műszerdobozban van 6,3Voltos táp. Egyenfeszültségről felfűt egy izzót. Az izzót figyeli egy fototranzisztor, és azt viszik egy műszerre. Amikor állandósult az árama, akkor egy kapcsolóval átkapcsolják az izzót a képcsőről vett feszültségre. Célszerű ezt beforrasztott mérőzsinórral csinálni. Ezután már csak utána kell állítani a tévét ott, ahol lehet. (Tápon, vagy sorkihngoló kondival, ellenálláscserével vagy iduktivitással.)
Sziasztok. Lenne egy nagy problémám, univerzum tv philips tv belsővel. A kép két oldalt behajlott pót méter nincs benne , hogy kihúzzam gyanakodom TDA 8351-es IC-re. Segítsetek
Írjál sassziszámot! E/W csatoló kondenzátor és/vagy a környékén lévő alkatrészek szoktak elszállni. Végső estben szervízmenü.
A sassziszám szerintem FT81806.Mi az a E/W csatoló kondenzátor?
A kelet-nyugat (E/W)raszterkorrekciós áramkör kimenetének becsatolókondenzátora szokott megszakadni, ami a a sortranzisztor kollektorára csatolja az eltérítés korrekciós áramát.
A képernyő közepe felé haladó elektronsugárnak rövidebb utat kell megtennie, mint a képernyő alsó, vagy felső széle felé haladó sugárnak. ezért a széli sugárra effektíven nagyobb sorirányú eltérítőidő adódik. Ezt a képet párna alakban eltorzító hatást szünteti meg a raszterkorrekciós áramkör. Ez annyit tesz, hogy a soreltérítő áramot a képernyő közepén megnöveli, a szélén pedig csökkenti, kiegyenlítvén ezt a jelenséget. Keresem a rajzod!
Ez egy török sasszi. A rajz:Bővebben: Link
A C630, C620 és Q603-at és környezetét vizsgáld át. Lehet, hogy csak egy forrasztás lazult ki valamelyik alkatrészlábnál.
Köszönöm a segítséget , átnéztem mindent , jónak tünik át forrasztottam a lábakat.de a hiba még mindig fent áll.
Az E/W áramkört is átnézted(Q603 környezete)? A rajz alapján mérd ki az alkatrészeket. Kondenzátorokat kiforrasztva, kapacitásméréssel, a FET-et diódavizsgálattal, stb.
szia kivettem a q603-at és az s-d között vezet 536 ohmot ez jó?
Diódaméréssel vizsgáld meg. A D-S között egy normál diódának kell lennie, pár száz mV-os nyitófeszültséggel. Nézd meg G-S és G-D között is. Ezek között szakadást kell mérned.
Amennyiben a E/W fet S-D lábain 500ohm körül mérsz,diódamérés állásban ez 2Volt akkor rossz a feted cseréld ki.
A méréskor G-hez ne érj hozzá,az S-D lábakon fordítsd meg a műszer zsinort pillanatra.Ha ekkor is átvezet akkor zárlatos a fet. E/W korrektornak tégy be IRF640,IRF840,et ez sokat bír jó lesz.
Hudenagyonkésőnírok. Amúgy össz-vissz egy 47mikrós 25-35V-os kondit kell keresni a BU nyomvonalán (inkább 25V).Azt még kicseréli mellé az ember és kész.Elég sűrűn szokott kiszáradni az az egy nyavaja.
Helló Mindenki! Van egy Philips Tv-m aminek nincs meg a távirányítója. Kérdésem lehet-e hangolni nélküle ?
Szia, ha a menüje engedi igen, nekem van CRT tv-m azt nem lehet irányító nélkül, de az LCD-t igen, szóval szerintem TV-je válogatja, de 1000Ft egy uni távirányító, az megoldja minden problémádat.
Sajna a tv-n lévő menü csak a hangot, fényerőt, kontrasztot állít. Uni távival is csak ezeket értem el. A hangolás nincs meg.
Sziasztok !
Nekem egy régebbi fajta 72-es Phillipsem van , nem síkképcsöves. A gondom vele, hogy összeugrott a kép, és a képcső felső harmadába vándorolt, amúgy megy. Érdemes vele foglalkozni ? Ic ? Válaszokat köszi.: Feri
Szia !
Philips 28GR5770/308 //vagy 30B//. AGO29002 619642. Felrakok egy pár képet a masinárol működés közben.
A függőleges eltérítésért felelős IC körül cseréld ki a kondikat.
Mindegyik Low ESR, 105 fokos tűrésű legyen.. Képek alapján úgy néz ki ennyi baja van.
Nekem olyan gondom van bekapcsoláskor csak kék képernyő van a tévén fehér vékony csíkokkal, hang van de más nem jön be rajt mi lehet az oka. Miért nincs rajt kép talán képcsőhiba. Valaki segítsen please aki ért hozzá
Valószínű, hogy a képcsőpanelra nem jut el a 200V-os katódtápfeszültség, ez okozza a hibát. Vagy ha eljut, akkor ott van valamilyen szakadás, esetleg zárlat. Mi a készülék típusa? |
