Fórum » PIC égető kapcsolás. Szerintetek működni fog?
Témaindító: (Felhasználó 449), idő: Jan 18, 2006
Ne tréfálkozz velünk!
![]() A 7407-el mérj, ne mással! Kezd előről a mérést és figyeld a LED-et és közben a Vpp kimeneti pontot!
7407-em nincs csak 74LS07-em, azzal pedig 0V-van a VPP-n
Igazából mindegy, hogy LS, vagy nem, tehát az jó ami van. A LED közben mit csinál?
Hatékonyabb lenne, ha nem kéne mindent egyenként megkérdezni! ![]()
Ne tréfálj! Folyamatosan kérdezem, hogy 74(ls)07 van-e benne. A 7404 egyrészt negál, másrészt a kimenete nem viseli el a +13.4 V -ot, harnadrészt a bemeneti árama 1.6 mA - a bemenet alacsony húzása max. 470 ohm ellenállással lehetséges. Ha nem megy tölkre azonnal, az nem jelenti azt, hogy nem is fog hamarosan tönkre menni. A legrosszabb időpontban, váratlanul fog tönkre menni, Murphy szerint akkor, amikor a legnagyobb kárt okozza...
A ledek semmit nem csinálnak nem égnek, csak a táp LED-je világít.
Akkor vedd ki a 74LS07-et és köss a foglalat 2. lábára GND-t(0V). Ekkor a LED-nek égnie kell, a kimeneten 13V kell legyen. Ha ez megvan és működik, akkor a 7407-ed rossz.
Jólvan elnézést, valamikor elnézhettem hogy melyik-melyik
:no:
Megcsináltam, igen égett a LED és a kimeneten 13,40V volt.
Tedd vissza a 74LS07 -et.
Az LPT D4 vagy D3 vezetékét kösd földre, a Vpp 13.4V -ra kapcsol, a piros led-je világít. Az LPT D4 és D3 vezetékét húzd fel +5V-ra, a Vpp 0V -ra kapcsol, a piros led-je nem világít.
Megcsináltam mindkét variációt és pontosan az lett az eredmény.
Menjünk tovább.
Az LPT D2 vezetékét kösd földre, a Vdd (Q2 kollektora, J2 4. lába) 5V -ra kapcsol, a zöld led-je világít. Az LPT D2 vezetékét húzd fel +5V-ra, a Vdd 0V -ra kapcsol, a zöld led-je nem világít.
Akkor elvileg minden vonalad jó. Próbáld rákötni az LPT portra és kezd el a programmal leellenőrizni a vonalakat. Az oldalamon leírom mit kell nézned.
D2 maradjon földön,.
Ha a D1 is földön van, akkor a J2 1. lába 0 V-on, ha a D1 +5V -re húzva, akkor a J2 1. lába +5V-ra kapcsol. Ha a D0 is földön van, akkor a J2 2. lába 0 V-on és az LPT 10. pontja 0V on, ha a D0 +5V -re húzva, akkor a J2 2. lába +5V-ra kapcsol és az LPT 10. lába is +5V ra megy.
Gratulálok működik a programozó! Milyen operációs rendszert használsz? Melyik programozó programot fogod használni?
Windows XP és valószínűleg hogy az IC-prog-gal fogom de lehet hogy még megpróbálom a WinPic-el is.
Csatlakoztasd az LPT portra a programozót és a programozó programban végezd el a beállítást. Ellenőrizd is le a vezérlést. Ha minden rendben egy kontrollerrel ki is próbálhatod - egy led villogtató program programozz be és építsd meg, ellenőrizd le.
Nem tudtam programozni mert WinPic-nél betöltöm a hex-fájlt beállítom amit még kell rányomom hogy égesse, végigmegy a csík és a végén azt írja hogy programming failed. Az IC-prognál meg amikor égetni akarom bejön az ablak ahol mennie kéne a csíknak de az ott befagy.
Be van állítva a programozód tulajdonsága, melyik vonalat kell negálni / nem kell negálni? A programozás alatt a Vpp és a Vdd led világít? Próbáld meg a sebességet csökkenteni.
Az XP automatikus nyomtató keresése ki van kapcsolva?
Be van állítva a tulajdonság, ha csatlakoztatom a gépre akkor a Vpp-ledje világít de a Vdd-je halványan. Amikor rányomom hogy égesse ezt írja: "Privileged instruction"
A Vdd led-nek is teljes fénnyel kellene világítania. Mérd meg feszültség mérővel.
Sajnos XP -n nem lehet közvetlenül a portot kezelni felhasználói programból, kell egy segédprogram portio.dll, vagy valami hasonló. Nincs véletlenül egy régebbi gép Win98 -cal a közelben? - Azon még lehetett.
A Vdd ledje nem úgy van hogy az csak akkor világít amikor programozza PIC-et?
Igen, csak akkor kell világítania. Egy programozáskor többször is kialudhat.
Minden égetőprogramban van check menü. Azon keresztül kell helyesen beállítani a vonalakat. Az oldalamon leírom hogyan, nézted?
Igen belenéztem, és pár dolgot el is olvastam
Az Égető áramkörök élesztése cikkben írom le, hogy mit és hogyan kell beállítani egy égetőprogramban. Szépen végigmész a lépéseken és utána mennie kell, ha az LPT portod is úgy akarja!
