Doky ! Nem tudtam megnyitni, mert trójait jelez a NOD !
Gondom az, hogy eddig printerportossal égettem, aztán mikor tiptop lett a program cseszett égetni.
Ilyen a formám. Tehát úgy néz ki megholt a párhuzamos port. Maradt a soros v. USB. Mivel laptophoz is jó lenne, ha jó lenne. Marad az USB. Milyen égetőt javasoltok, mert a rémálmokból már elegem van. Egyenlőre debuggolni nem akarok, jó ideig nem lesz rá szükség. Ott még nem tartok.
Köszi, elkerülte a figyelmem, hogy ez USB-s.
Nem kínlódok vele, időmbe sem fér bele, úgyhogy megrendeltem.
Hello Mindenki....!
Egy kérdésem lenne mi a vélemányetek ezekről a programokról? Mikro Basic Mikro C AVR Studio utóbbi nem ide tartozik de ha valaki ismeri várom a reakciot előre is köszönöm ![]() ![]()
AVR Studio tényleg nem ide tartozik, arra kérdezz rá az AVR-es témában. A másik kettőre azt mondanám, hogy nem érdemes használni. Mindkettőt azért, mert kevesen használják, és így a felmerülő problémákban is kevesen tudnak segíteni. Ott vannak a gyári C fordítók, azokat érdemes használni.
16F690-et szeretnék programozni, milyen égetőt használjak, és melyik égetőprogival ? Építettem egy Tait paralell portos égetőt PICPROG progit használtam hozzá ,16F628, 16F84-et égettem vele. Ha jól gondolom az égető megfelelő adapterrel jó lesz, csak a progit kell váltanom. Köszi a segítséget. ![]()
Üdv, szeretnék építeni egy ICD2-t, de van egy óriási problémám! Nem tudom megoldani a benne lévő kontrollerek felprogramozását... Nincs valami egyszerű megoldás rá? Próbapanelon megépíteném, beégetném és onnantól kezdve csak be kell ültetnem az ICD2be a két PIC-et...
Biztos más is járt már így; remélem valaki tud segíteni!
Inkább a PICKIT2-öt építsd meg. Úgy vettem észre hogy az ICD2-hőz már évek óta nincs támogatás.
pl. dsPIC30f5011-et nem tudok égetni vele. Alacsony VDD-t ír ki. (2,3V) Az MPLAB meg letíltja a feszültég állítását.
Nézz körül az oldalamon, találsz megoldást. Én is a PK2-t javaslom.
Tudom, bunkóságnak veheted, hogy idő hiányra hivatkozok, de most kb. 2hétig nem lesz időm végignyálazni az oldalad! Szeretnélek megkérni, hogy dobj egy közvetlen linket, hogy mi módon tudom a PICKit2 kontrollerét beégetni programozó hiányában; előre is köszönöm!
Ja, olvastam, hogy a szoftver ellenőrzi a beégetett firmware-t... gondolom alap, hogy ha nincs a kontroller felprogramozva, fel se fogja ismerni a program az égetőt és így nem is fogja tudni felprogramozni; jól látom?
A wpb_f18 pic programozóval kapcsolatban lenne kérdésem. Megépítettem a kapcsolást Watt 2003-as rajza alapján,de a beépített 7805 nagyon melegszik. Megmértem az áramát az out lábon és kiderült hogy 0,3A terheli és teljesen felforrósodik tőle. Tud valaki segíteni abban hogy mi terhelheti túl a stabilizátort? A segítséget előre is köszönöm. üdv.
Hűtőzászló van a 7805-ön? Ha nincs tegyél rá egyet, vagy válassz egy LDO tipusú stab-ot azon mivel nem is esik akkora feszültség nem is melegszenek annyira, ilyen tipus pl az LM1086...
Először is ebben a kapcsolásban nincs 7805. Azt a rajzot tedd fel, amit megépítettél, ha kérhetem olyan formátumban, amit az explorer meg tud nyitni!
Ettől eltekintve a 300mA nagyon sok, valamit elkötöttél.
Sajnos csak egy kis hűtő van a 7805-ön,mert a dobozban csak így fér el,de azzal is nagyon meleg.
Csatolom a rajzot pdf-ben,ezt építettem meg. Egyetértek a 300mA-rel ez nagyon sok. A nyákra rámérve az ic-k 5V-ja és gnd-je jó helyen van, de a D12-es zener-en a 13V-ot nem lehet beállítani.Maximum 10V-ig megy fel a rövidzárakkal. üdv.
Ennek az égetőnek az lenne a lényege, hogy nem kell külső táp, csak az USB 5V-ja. Ha van külső táp, mint a te esetedben, akkor értelmetlen leredukálni 5V-ra, majd újra felkonvertálni 13-ra. A DC-DC kör helyett egy 7812, és egy 7805 megtette volna.
Na de ettől függetlenül valami a DC-DC konverter körül lehet. Ellenőrizni kéne, hogy a feszültségek hogy emelkednek a diódákon, illetve, hogy a kondik és a diódák jól vannak-e beforrasztva. A rövidzárak kivételével kéne a feszt emelni, de elég lenne 12V-is, nem kell több. Viszont a 10V az kevés, ez egyértelmű(az áramkör szempontjából, mert egyébként a PIC-nek elég lenne..). A nyákot még nem volt időm átnézni, ha lesz, akkor jelzem, ha találok hibát, bár mostanában nem nagyon érek rá, ezért neked is ellenőrizni kéne, nincs-e benne hiba!
Sziasztok, a régi dolgaim közül előkerült egy régi PIC kisérleti panel, sajnos a progit nem tudom megtalálni, PICPROG volt, de az xp alatt működő verziót sehol sem találom, tudna valaki segíteni, soros programozásról van szó, hogyan állítsam be a (winPIC800 vagy a PonyProg2000) az adatkimeneteket? Ez elvileg egy "Ludipipo" elven működő programozó-teszt panel, ha jól emlékszem, legalább 4 éve nem dolgoztam vele!
Köszönöm a türelmet! |
