Fórum » PIC programozó XP-n
Témaindító: papy, idő: Jún 3, 2007
Lapozás: OK   5 / 5
(#) vandorbot válasza Doky586 hozzászólására (») Dec 27, 2008 /
Doky ! Nem tudtam megnyitni, mert trójait jelez a NOD !
(#) vandorbot hozzászólása Dec 27, 2008 /
Gondom az, hogy eddig printerportossal égettem, aztán mikor tiptop lett a program cseszett égetni.
Ilyen a formám. Tehát úgy néz ki megholt a párhuzamos port.
Maradt a soros v. USB.
Mivel laptophoz is jó lenne, ha jó lenne. Marad az USB.
Milyen égetőt javasoltok, mert a rémálmokból már elegem van. Egyenlőre debuggolni nem akarok, jó ideig nem lesz rá szükség. Ott még nem tartok.
(#) san398 válasza vandorbot hozzászólására (») Dec 27, 2008 /
PICKit2, megépíted Bővebben: Furatszerelt Bővebben: SMD vagy megveszed Bővebben: Link
(#) vandorbot válasza san398 hozzászólására (») Dec 28, 2008 /
Köszi, elkerülte a figyelmem, hogy ez USB-s.
Nem kínlódok vele, időmbe sem fér bele, úgyhogy megrendeltem.
(#) Szipák hozzászólása Júl 7, 2009 /
Hello Mindenki....!
Egy kérdésem lenne mi a vélemányetek ezekről a programokról?
Mikro Basic
Mikro C
AVR Studio
utóbbi nem ide tartozik de ha valaki ismeri várom a reakciot
előre is köszönöm
(#) potyo válasza Szipák hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
AVR Studio tényleg nem ide tartozik, arra kérdezz rá az AVR-es témában. A másik kettőre azt mondanám, hogy nem érdemes használni. Mindkettőt azért, mert kevesen használják, és így a felmerülő problémákban is kevesen tudnak segíteni. Ott vannak a gyári C fordítók, azokat érdemes használni.
(#) gerenk válasza potyo hozzászólására (») Nov 8, 2009 /
16F690-et szeretnék programozni, milyen égetőt használjak, és melyik égetőprogival ?
Építettem egy Tait paralell portos égetőt PICPROG progit használtam
hozzá ,16F628, 16F84-et égettem vele.
Ha jól gondolom az égető megfelelő adapterrel jó lesz,
csak a progit kell váltanom.
Köszi a segítséget.
(#) Nongelous hozzászólása Jan 10, 2011 /
Üdv, szeretnék építeni egy ICD2-t, de van egy óriási problémám! Nem tudom megoldani a benne lévő kontrollerek felprogramozását... Nincs valami egyszerű megoldás rá? Próbapanelon megépíteném, beégetném és onnantól kezdve csak be kell ültetnem az ICD2be a két PIC-et...
Biztos más is járt már így; remélem valaki tud segíteni!
(#) bbatka válasza Nongelous hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Inkább a PICKIT2-öt építsd meg. Úgy vettem észre hogy az ICD2-hőz már évek óta nincs támogatás.
pl. dsPIC30f5011-et nem tudok égetni vele. Alacsony VDD-t ír ki. (2,3V) Az MPLAB meg letíltja a feszültég állítását.
(#) watt válasza Nongelous hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Nézz körül az oldalamon, találsz megoldást. Én is a PK2-t javaslom.
(#) Nongelous válasza bbatka hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Én csak PIC12-t, PIC16-ot és PIC18-at szeretnék égetni, de köszönöm az infót... PicKit2 lesz belőle!
(#) Nongelous válasza watt hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Tudom, bunkóságnak veheted, hogy idő hiányra hivatkozok, de most kb. 2hétig nem lesz időm végignyálazni az oldalad! Szeretnélek megkérni, hogy dobj egy közvetlen linket, hogy mi módon tudom a PICKit2 kontrollerét beégetni programozó hiányában; előre is köszönöm!
Ja, olvastam, hogy a szoftver ellenőrzi a beégetett firmware-t... gondolom alap, hogy ha nincs a kontroller felprogramozva, fel se fogja ismerni a program az égetőt és így nem is fogja tudni felprogramozni; jól látom?
(#) user hozzászólása Feb 12, 2011 /
A wpb_f18 pic programozóval kapcsolatban lenne kérdésem.
Megépítettem a kapcsolást Watt 2003-as rajza alapján,de a beépített 7805 nagyon melegszik.
Megmértem az áramát az out lábon és kiderült hogy 0,3A terheli és teljesen felforrósodik tőle.
Tud valaki segíteni abban hogy mi terhelheti túl a stabilizátort?
A segítséget előre is köszönöm.
üdv.
(#) abcdabcd válasza user hozzászólására (») Feb 12, 2011 /
Hűtőzászló van a 7805-ön? Ha nincs tegyél rá egyet, vagy válassz egy LDO tipusú stab-ot azon mivel nem is esik akkora feszültség nem is melegszenek annyira, ilyen tipus pl az LM1086...
(#) watt válasza user hozzászólására (») Feb 12, 2011 /
Először is ebben a kapcsolásban nincs 7805. Azt a rajzot tedd fel, amit megépítettél, ha kérhetem olyan formátumban, amit az explorer meg tud nyitni!
Ettől eltekintve a 300mA nagyon sok, valamit elkötöttél.
(#) user válasza abcdabcd hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
Sajnos csak egy kis hűtő van a 7805-ön,mert a dobozban csak így fér el,de azzal is nagyon meleg.
(#) user válasza watt hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
Csatolom a rajzot pdf-ben,ezt építettem meg.
Egyetértek a 300mA-rel ez nagyon sok.
A nyákra rámérve az ic-k 5V-ja és gnd-je jó helyen van, de a D12-es zener-en a 13V-ot nem lehet beállítani.Maximum 10V-ig megy fel a rövidzárakkal.
üdv.
(#) watt válasza user hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
Ennek az égetőnek az lenne a lényege, hogy nem kell külső táp, csak az USB 5V-ja. Ha van külső táp, mint a te esetedben, akkor értelmetlen leredukálni 5V-ra, majd újra felkonvertálni 13-ra. A DC-DC kör helyett egy 7812, és egy 7805 megtette volna.
Na de ettől függetlenül valami a DC-DC konverter körül lehet. Ellenőrizni kéne, hogy a feszültségek hogy emelkednek a diódákon, illetve, hogy a kondik és a diódák jól vannak-e beforrasztva.
A rövidzárak kivételével kéne a feszt emelni, de elég lenne 12V-is, nem kell több. Viszont a 10V az kevés, ez egyértelmű(az áramkör szempontjából, mert egyébként a PIC-nek elég lenne..).
A nyákot még nem volt időm átnézni, ha lesz, akkor jelzem, ha találok hibát, bár mostanában nem nagyon érek rá, ezért neked is ellenőrizni kéne, nincs-e benne hiba!
(#) botoseli hozzászólása Márc 10, 2012 /
Sziasztok, a régi dolgaim közül előkerült egy régi PIC kisérleti panel, sajnos a progit nem tudom megtalálni, PICPROG volt, de az xp alatt működő verziót sehol sem találom, tudna valaki segíteni, soros programozásról van szó, hogyan állítsam be a (winPIC800 vagy a PonyProg2000) az adatkimeneteket? Ez elvileg egy "Ludipipo" elven működő programozó-teszt panel, ha jól emlékszem, legalább 4 éve nem dolgoztam vele!
Köszönöm a türelmet!
Következő: »»   5 / 5
