Kaptam egy vastag Ps2-es konzolt. Előélete hogy a tulaj megunta hogy lassú a beolvasás és leboxolta idegből a gépet..... Nem tudom hogy mi történt vele, de amikor hozzám került a táppanel ketté volt törve. Helyrehoztam, 12V megvan, PS2 indul, tv-n kép happy....majd kép eltünt. Azóta se tudtam elővarázsolni. Szakik tanácsára, alaplapcsere, egy bontottra ami müködött. Beépitettem. Hiba ugyanaz. Minden feszültség megvan, gép beindul, cdt megpörgeti, viszont kép az nincs. AV kábelt is átnéztem minden rendben vele.... már mértem nagyitoval kutattam...de tanácstalan vagyok. Valakinek ötlete? Köszi!
A TV jó bemenetére van állítva? Csak biztos ami biztos alapon, én már szivattam meg magamat hasonló módon.
Hali
Nekem is hasonló hibája van a ps-emnek csak annyi hogy nekem szakadt az olvasó fej szalagkábele.Azt mondták nekem hogy nem sok köze van hozzá de mivel csak ezt az egy hibát találtam rajta így a cseréjétől várok sikert.Nem tudnátok eladó szalagkábelt?
Nekem van szalagkábelem, de attól nem fog megjönni a kép. Ez 100%. Én egy alaplapot úgy próbáltam hogy nem volt rajta semmi(hűtőborda sem), csak a bekapcsoló gomb. És volt kép. Persze le is kapcsoltam mert kezdett langyosodni a proci. Aztán összeraktam, és a dobozában már nem volt kép.
Kipróbáltam 3 ilyen alaplapot borda nélkül. Jelentem javulás nincs....
Mi lehet a baja? Hihetetlen hogy senki nem tud semmit, mindenki alaplapcserét mondja....de annyit nem ér a gép
Probáltam Scart, RGB illetve compositon is! Semmi...sajnos
Hasonló az én problémám is. Kaptam egy használt ps2-t (vékony), minden működött. Aztán másnap be akarom kapcsolni és semmi. Nem jelenik meg kép. Fogalmam sincs mi baja lehet :S
Nekem is ilyen problémám van. Se kép se hang. Egy pár perc bekapcsolás után mnég a lemezt sem pörgeti fel.
Valaki tud nekem segíteni mi lehet a probléma?
Megoldodott a probléma! Darabokra törtem mindkét PS2 alaplapot , kidobtam a szemétbe és vettem helyette XBOX-ot!
Nem bántam meg!
Van egy olyan gondom, hogy hoztak hozzám egy ps2 slimet hátha tudok vele kezdeni valamit. A gondja az lenne hogy amikor bekapcsolom akkor kijön a chip neve ami benne van. Nagy feliratként Modbo chip. Ez idáig ok, de innen nem megy tovább. Szétszedtem és kitakarítottam. Van hogy beindul egy idő után de van hogy nem. Ha elindult akkor visz mindent, filmet, eredeti játékot stb. De van hogy csak a modbo chip felirat van folyamatosan. Kikötöttem a chippet, hátha. A legnagyobb meglepetésemre ment minden egyből. Mondom akkor probléma megoldva. Összeraktam immár chip nélkül és ugyan az fogad. Nehezen indul a gép, stb. Valakinek ötlet hogy miért van ez?
Sziasztok! Az lenne a kérdésem vettem chippet a ps2-mbe És az lenne a kérdés mikor berakom a cd-t a chip nem indul el egyböl kb. várni kell 20-30 percet akkor ujrainditani és elindul mi lehet a gond?
Sziasztók!
Kaptam javításra Sony playstation 2 SLIM SCPH 77004-típust. Következő a hibája: SONY PLAY stadion SCPH 77004 SLIM chippelt használat közben kb fél óra üzemidő után elment a kép és a hang. Bekapcsolható, a nyomógombja világit /nem villog/ a játék lemezt felpörgeti, és a lemez megáll. Audió lemeznél felpörgetés után lassan pörgeti tovább. Nincs kép a tv-n ill. hang. Bekapcsolva, lógó sincs. A tápegység jó. Ps 2 –be a biztosítékok jók. Mi lehet a problémája. Tisztelettel: Csaba
Lehet nem pont ez a legmegfelelőbb topic, de nem akarok újat nyitni. Adva van egy 75001-es gép, GH-041-13 as alaplappal, amibe szeretnék egy modbo chipet rakni. A gond az, hogy a leírás amit találtam hozzá, az rossz helyen mutatja az Y pontot. Egyáltalán nem így néz ki az én lapomon a kérdéses terület :S Találkozott már valaki a kérdésese problémával? Üdv: Prometheus |
