Fórum » PLC kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
Darura nem illik hobbifejlesztést csinálni, vannak vezeték nélküli minősített cuccok ilyen célokra, ahol mindenféle zavarérzékenységet minimálisra, a megbízhatóságot pedig legalább előírás szerintire vitték már. Tudom én is hogy a megrendelő "valami óccó kapcsolót akar legtöbször, de ha mégsem jól sül el a te lelkeden szárad. Pl olyat láttam már hogy a biztonsági őr rádiója véletlen indulást okozott Bár nincs okom feltételezni hogy a tudásod kevesebb mint egy gyári fejlesztőcsapaté aki évtizede ezzel foglalkozik. J.
Nem írta milyen daru, de gyanítom, nem otthoni "gyerekjáték daru". Arról nem is beszélve, hogy ezeknek még szigorú előírásoknak is meg kell felelnie. Pont az ilyen ember és vagyoni balesetek elkerülése végett.
Válasz egyszerű!
PROFINET
Sziasztok. A következőben kérek segítséget. Unitronics V130-33 T38 PLC, kb 8-10 éves. régóta nem hsználtam, Most kellene egy feladatra. A fejlesztő rendszer OS updatét kért. Belefagyott. A boot rendszert a gyárira vissza tudtam állítani, ennyit azért még kommunikál. egy számmal régebbi verzióval sem engedi rátenni. a BOOT-ot. (ez az OS frissítés második lépése). Járt-e már valaki hasonló módon pórul. A K...X suppot hétvégén nincs... Esetleg van-e valakinek régebbi telepítésű progija, régebbi Boot-al. az én alkalmatlan verzióm, 2.002 (23. Vagy esetleg valami jó ötlet? A boot lelepítés kb a 20%-ig megy el és ott hibajelzéssel megáll. Köszi...
Teljesen igazad van.
Nem tudom ki nem figyelt, én azt olvastam hogy daruról kell iránytani egy berendezést, és nem a darut kell irányítani. Persze a biztonság fontos, de a darura valószínűleg sokkal szigorúbb előírások vonatkoznak.
Igen, teljesen igazatok van!
A feladat a következő! Egy szakdogát kell írnom. És hát a meglévő berendezést kell kiegészíteni valamivel. Nos nem volt más ötletem, csak az, hogy ezt a hidraulikus berendezést, távolról, rádió irányítással lehessen működtetni. Valóban valami ipari cucc kellene. És hát a berendezést egy OMRON PLC vezérel és ennek van lehetősége WIFI re. és ezért gondoltam, hátha van itt valaki aki már foglalkozott hasonlóval. Egyébként lehet meg is találtam a megoldást.
Olyan problémába futottam bele, amihez segítséget szeretnék kérni, hátha valaki már találkozott vele. Módosítottam WinCC-vel egy TP panel programját, amihez a gépem területi beállítását át kellet állítanom hollandra, hogy egyáltalán megnyissa a projektet. (Holland gép) Ezzel nincs is semmi probléma, pár gombot kellet rárakni, a plc-ben is megírni (ET200), stb. A gondom ott kezdődik, hogy minden változtatás gyönyörűen működik, viszont a gombok szövegei nem jelennek meg. Üresek a gombok. Próbáltam csak feliratot letölteni rá, az sem jelenik meg. A projekt a nyelvének angol van megadva, de ha magyarra állítom akkor sem jelenik meg. Hol lehet a probléma?
Nem kellett volna nyelvi beállításokkal bajlódni: "Idegen nyelvű" Step7 projectek megnyitása Valószínűleg WinCC Flexible az nem WinCC. A gombok ezért üresek, mert nem ahhoz a nyelvhez írtad a szöveget amelyikkel nézted.
Ezer köszönet!
Így simán megnyitja a területi beállítások megváltoztatása nélkül. Akkor most írjam újra a szövegeket, és töltsem le? Vagy ha így letöltöm akkor már látni is fogom? No akkor holnap próba. (remélem akkor meg nem tűnik el az összes többi szöveg!)
Nem jövök rá, hogy egyszerűen hogyan tudok egy kimenetet bebillenteni, majd kikapcsolni 1db sima nyomó gombbal(ami nem reteszes). 1 nyomásra bekapcsol, mégegy nyomásra kikapcsol. Köszönöm!
Nem írtad milyen PLC-ről van szó, de rengeteg megoldás van. Több gyártónál van beépített funkció is (Omron - Keep), más gyártóknál Toggle. De magad is könnyen megírhatod, keress rá a neten flip-flop név alatt. Létrában szükséged van a bemenet (kapcsoló) élfigyelésére és egy belső bitre, ahol tárolod az állapotot. Ezután vagy egy XOR blokk segítségével, vagy csak simán létrában leprogramozod. De akár beáldozhatsz egy számlálót is, aminek a preset-je =1 és tulcsordulásnál reseteli magát. Üdv,
Bocsi. Unitronics U90Ladder a program neve. Most használnám elöször.
STEP7-ben meg tudtam csinálni, Összeadással és Comparálással, de ebben a programban minden máshogyan van Vagy nem tudom letesztelni, mert az is lehet hogy működik A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2017
Az Unitronics hátránya hogy nincs simulator, csak PLC-én lehet tesztelni.
Az összeadás-komparálás is kell hogy működjön, mint ahogy azok a módszerek is, amit javasoltam.
Akkor elkérem a plc-t és letesztelem úgy.
Abban még tudsz esetleg segíteni, hogy mi az elve a sebesség mérésnek? Darab/percet szeretnék kapni. Egy szállítószalagon mennek a termékek és egy fotocellával nézem őket.
Ahogy csináltam: Egy 1 perces időzítőt indítok, ebben az 1 percben számolok felfelé egy számlálót, ha letelt az 1 perc, akkor a felfutó élére átírom a számlálót egy memóriába, lefutó élével pedig törlöm a számláló értékét, meg újraindul az 1 perces időzítő. Működni működik, de csak minden 1 percnél ad értéket és ha lassú akkor nem az igazi a dolog. Más elv van rá? Mindegy milyen plc, csak az elv érdekelne. Köszi! A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2017
Esetleg megfordíthatod a logikát: a termékek közötti időt méred és az 1 percet osztod a mért idővel. Igy minden termék áthaladásánál frissítesz.
Ha nagyon össze-vissza jönnek a termékek, valószínű átlagolnod is kell. A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2017
2-esével jönnek a futószalagon. Tehát nagy távolság majd kettő egymáshoz közel, majd megint nagy távolság.
Az elv maradhat ugyanaz, csak a rövid időket (két közeli termék) eldobod, az idők osztási eredményét meg szorzod 2-vel.
Ha előfordul, hogy néha a 2 termék helyett csak 1 jön, akkor viszont ki kell logikázni más megoldást. Feltételezem, ez csak indikáció lenne, mint az autókon az aktuális átlagfogyasztás. A valós átlagértéket/kapacitást csak úgy kapod meg, hogy a gép üzemelési idejét elosztod a valós termékszámmal.
Utánajárok mi a legjobb megoldás.
Siemens-es kérdésem lenne: Érdeklődni szeretnék, hogy ez az adapter tényleg jó-e Profibus és MPI komunikációra is? Bővebben: Link Jár-e hozzá a plc felöli kábel? Illetve megerősítést szeretnék arról, hogy ez működik úgy ha a PLC DP csatlakozója Profibuson komunikál egy HMI-vel, akkor is rá tudok ezzel csatlakozni igaz? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2017
Igen, ez tényleg jó, ettől csak az ára jobb. Adnak vele minden kábelt. A megrendelési száma:6GK1471-0BA00-0AA0 Tudsz csatlakozni élő rendszerre is.
Cégnek lesz.
Remélem a linkre kattintottál, mert elrontottam a megrendelési számot. A jó kód: 6GK1571-0BA00-0AA0
Igen, azt néztem ami benne van. Köszi!
Igen. A PC adapter A2 működik MPI hálózaton, Profibus DP hálózaton és PPI (S7-200) hálózaton is.
Akkor az usb PPI kábelemet eladhatom legalább
Ez az apróhirdetések közé való, tedd fel oda.
A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2017
Segítséget szeretnék kérni egy STEP 7 PLC programmal kapcsolatban. Kettő kérdésem lenne elsőre: -M110.0 -tól a bit-ek hogyan íródnak? Mert csak Resetet találtam hozzájuk, például az M112.3 érdekelne.(FC36) -Az MB154-MB159 Shiftelve van FC30-ban, NW10-ben. De nem látom, hogy mi az a bit ami léptet. A program STL nyelven van írva, és még az első átnézésem ami összetettebb Köszönöm a segítséget!
Szia,
Ez aktuális projekt?Tényleg ez fut a PLC-ben? Úgy látom, csatlakozik a PLC-hez Op, illetve valami vonalkód olvasó is? NetPro-ban nincs benne, HW konfigban sincs. Van buszhálózat a gépen? Valahol írni kell azokat a merkereket.
Egy OP170 van a gépen profibuson, de ennek úgy néztem van külön adatbázisa ami küldi a dolgokat a két eszköz között. A kódolvasónak csak 1 bemenete van, és 2 kimenete ami a PLC-hez kapcsolódik, de az sima I/O. Ez van a gépben ez az eredeti, amit a cég adott annó.
Az OP-nek viszont csak backup fájlja van eredetileg is |
