Fórum » Propeller Clock
A 12F629 3,4 lába nem megy sehová... Szia
Már faragom a programot, de előbb lesz kész a kártyád. A pic12F -et és a környékét nem kell kiépíteni elsőre. A 16F886-hoz a soros csatlakozás kell majd... Szia
Az R20 és C8 sem kell a 16F886-os verzióba. Ha a 20MHz ATMega 8 le tudja kezelni az alacsony sebességú USB protokolt programozottan, akkor a 16F886-tal is meg lehetne csinálni... Szia
Szia! Te tudod én nem értek hozzá
Holnap de legkésöbb holnapután kész lesz és majd ha tudsz adni valami próbaverziót tesztelhetjük. Ha nehéz megcsinálni ráérsz vele nem romlik meg csak kíváncsi voltam milyen lesz a valóságban a nyák!
Ez már igazán tetszik... A program már éledezik a szimulátoron. Még kell egy kicsit tesztelni. Szia
Ilyesmi csak még le kell polírozni meg ónozni.
Szia Patexati!
A nyáktervedről és a fényképekről ítélve, nagyszerű munkát vágeztél megint. Csak gratulálni tudok én is ehez a kimagasló tevékenységhez. Szia.
Sziaszok már majdnem kész a panel szenzorok most egyelőre nem lesznek ben és a BC547 helyett jó lesz a BC550
A 35-ös képen ugyan van két hely ahol hiányzik a vezetősáv de ahhoz képest, hogy mennyi vezetősáv van a panelen szerintem elég jól sikerült a vasalása. Pár napja már figyelem az óra és a nyák alakulását és gratulálok azoknak akik közreműködnek benne.
- BC550, BC182..184 jó az npn, BC212 .. 214 a pnp tranzisztorok helyére. - Buzzer - belső oszcillátoros kell, annak nem mindegy a bekötése. - RTC megy elem nélkül is, felejt a táp kikapcsolásakor. - Schottky - Nálam egy hűtőbordán van a FET-tel, legfeljebb huzalokkal kötjük be. - Nyomógombok: Ez már összetettebb kérdés. Elgondolkoztam a dobozoláson. A nyák a doboz hátoldalára illeszkedik az USB csatlakozó és a hűtőbordák miatt. A nyák szélességű dobozba nem fér bele (valószínűleg) a motor, a hálózati trafó, a relé, stb. Lehet, hogy a nyomógombokat és ledeket az előlapra kell szerelni. Szia
Szia. Én csak egy helyen találtam hibát a ir szenzor alatt
Köszi! Akkor beforrasztom azt a pár tranyót és kész is! Az előlapra már gondoltam elöbb én is de majd alakul most beforrasztottam azt így jó lesz egyelőre ( ha megy miden valószínű lesz egy másik nyák gyártva magamnak mi rövidebb kicsit meg előlapos lesz még nem tudom
Bejelöltem a képen a hibát amit én láttam.
Na látod (te látod
Nincs mit. Gondolom Te is több szem többet lát alapon raktad ki, még ha nem is volt tudatos.
Akkor túllőttem a célon, a Schotty diódám 10A-es, TO220 tokban (a középső lába hiányzik). A nyákot le kellene ellenőrizni kontroller nélkül. Megnézni, hogy a táp, a föld jó helyekre megy és eljut mindenhová, ahova kell. A többi bemenetet aktivizásni is lehet (nyomógombokkal, érzékelők helyett egy ellenállással a táp felé ...). A kontroller kimenetekeit egyesével kb. 100 ohm - 1k ellenállással vezérelni. A magas szintre működőket az 5V-felé, az alacsony szintre működőket a föld felé húzva, megnézni, hogy a kapcsoló elem, led, csipogó, stb. vezérlődik-e. A transzformátor helyett egy ellenállás legyen a terhelés. A motor tápja is bemérhető... Az RS232-t le lehet tesztelni egy terminál programmal, a RC7 és RC6 kivezetéseket összekötve, a küldött karaktert venni kell tudni. Ha nincs összekötve, az adás alatt az RC7-en változást kell mérni. Az 5V-os táp kell a méréshez. A 16F886 programjának első változata egész jól megy a szimulátoron. Szia
Szia! Most fogom átnézni a z egészet. Adtam már rá egyszer feszt labortápról kicsi áramkorláttal és nem mutatott zárlatot (persze a soklábúak nincsenek még bent) Ha úgy gondolod megpróbálhatom ese élesben is! Rtc nélkül megy? Csak a pic lenne bent először meg most csak a laptop van nálam mert a melóhelyen vagyok így port sincs csak az usb
Kontrollert csak akkor kellene tenni bele, ha az előző hozzászólásomban leírtakat végigmérted. Ha úgy jó minden, nem éri meglepetés az embert a kontrollerrel sem... Szia.
Ok! nézem kapcsolási rajzról és követem le az egésze edig jónak tűnik zárlat sincs egyelőre még fél óra és végzek a kapcsolás ellenőrzésével és a kontrollerek és egyéb dolgok tápjait is mérem majd! A PCF8583 3, 4 lába ugye GND-n van?
A BC 639 helyett mi lenne a jó? Nem figyeltem azt BC550-et raktam de annak más a kiosztása és a rajz is ahhoz lett tervezve és így világít az infra led (van vele sorban egy sima is a tesztek idejére) A buzzer meg otthon maradt valahol azt nem tudom most betenni egy led is jó helyette egy áramkorláttal ugye?
Hello Mindenki!
Én a propeller clock kezdetleges verzióját kezdtem el régebben csak több ok miatt félbe maradt. Mostanába ismét feltévedtem a fórumra és láttam h mennyire előre haladt az óra. (Valaki elmesélhetné hogy pontosan mik is ezek az újítások, mivel bővült a kapcsolás mert visszaolvastam a 190. oldalig de nem sok mindent tudtam meg.) ![]() ![]() ![]() ![]() DE, először is ezt szeretném befejezni utána jöhetnek a "bonyolultabb verziók" ![]() ![]() Bővebben: Link Régebben ez alapján dolgoztam és most olvastam, hogy van egy frissebb "update" Ezeket a nyákokat szeretném megcsinálni. Annyi lenne (egyenlőre ![]() Ha valakinek megvan ez a kapcsolás (fontos lenne hogy ez legyen) 5mm-es verzióban akkor megkérném, hogy linkelje be, vagy ha Vicsys megtenné, hogy átalakítja 5 mm-esre a nyáktervet. Nem szeretném elbarmolni a nyáktervet ![]() ![]() ![]() ![]() Azért itt van a lay file. Előre is KÖSZÖNÖM a fáradozásotokat ![]() ![]() ![]() Üdv:zsoltii90
Szia most végeztem! A meghajtások mennek a kontroller foglalatából testre illetve pozitívra húzásokkal a ledek is világítanak a relé ledje nem akart volt a pozitív részén egy szakadás! A tranzisztor helyett találtam egy 1A-ost bontásban és jó a kiosztás vezérelhető is az is kész tudom,hogy az ir még nem fog menni! Akkor most rámadzagozom az órát!
Sajna marad holnap délutánra mert nincs com port a laposon. Dél elött alszom de ha felébredek egyből nekiesek :yes: Reggel nem állok neki éjszaka után kell pihizni mert akkor nem fog az agy
Az első indításkor ne legyen rajta se motor se trafó (azaz ne azzal kezd, hogy rákötöd az órát)! Előbb le kell mérni, hogy a program is jól kezeli a kimeneteket. A motor csatlakozóján feszültségmérővel, a trafó helyén led + áramkorlátozó ellenállás vagy 12V (rizsszem) izzó (max 3W). Megmérni, hogy be- illetve kikapcsol-e. A tarfónál a kitöltést is meg kellene mérni (nem lehet 100%, a tekercs leégne.) A terhelésen multiméterrel 12V-nál kevesebbet kell mérni. Mély alvás állapotban, a propelleren levő RTC-t kihasználva, a tápot teljesen kikapcsolja...
Ok olvastam a mailben is úgy teszek,hogy írtad most lefordítom egy az egyben és beégetem ezt meg tudom csinálni már nincs mit ellenőriznem mert mindent megnéztem kétszer is még az ir szenzort is az is megy meg a gombok is meg minden :yes: A motor ic vezérlését le lehet húzni pozitívra egy leddel próbáltam áramkorlátozóval és szépen esett le a fesz alapban maxon van!
