Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   394 / 489
(#) Lekov hozzászólása Nov 27, 2016 /
Hello! Van valakinek olyan forráskódja, ami C - ben lett írva? Megköszönném!
(#) attika válasza Lekov hozzászólására (») Nov 27, 2016 /
Forráskóddal még nem találkoztam, szerintem az nem publikus. Hex-et találsz itt a fórumon.
(#) Lekov válasza attika hozzászólására (») Nov 28, 2016 /
Assembly-ben már találtam, és nem kötözködni akarok, csak nekem jobb lenne C-ben, ha esetleg valakinek van kéznél, az tényleg jó lenne...
Köszi előre is.
(#) kly válasza Lekov hozzászólására (») Nov 28, 2016 /
AVR re van publikus C kód:
(#) kly válasza kly hozzászólására (») Nov 28, 2016 /
Persze ha ezt a kódot portolni akarod PIC re akkor egyszerűbb nulláról megírni szerintem.
(#) Lekov válasza kly hozzászólására (») Nov 28, 2016 /
Igen, szerintem is egyszerűbb lenne, akkor egy újat írni, esetleg az utolsó 16f886-os hex? Meg persze hozzá a rajz is kell akkor, mert abból is van már több fajta... Köszi!
(#) kly válasza Lekov hozzászólására (») Nov 29, 2016 /
886 nem az én asztalom.
(#) patexati válasza Lekov hozzászólására (») Nov 29, 2016 /
(#) attika hozzászólása Nov 30, 2016 /
Ha a BTM szintillesztőbe 3,3V-os stabilizátor helyet beteszek egy 2,5V-osat akkor annak még kell működnie?
Azt még alacsony szintnek értelmezi a Pic?
Sajnos olyan 3,3V-os stabilizátort amilyet én terveztem rá a nyákra már nem kapok ott ahonnan eddig beszereztem, csak a 2,5V-os változatát.
(#) attika válasza attika hozzászólására (») Nov 30, 2016 /
Vagyis rosszul tettem fel kérdést mert a BTM-nek a 3,3V a magas szint és az lenne a kérdés, hogy a 2,5V-ot magas szintnek érzékelné-e.
(#) Hp41C válasza attika hozzászólására (») Dec 1, 2016 /
BTM222 modul adatlapja szerint a min. magas szint 0.7 * Vdd. Vdd = 3.3V esetén ez 2.31V.
(#) KKobra válasza patexati hozzászólására (») Dec 1, 2016 /
Lenne pár kérdésem Patexatihoz a 67 ledes órával kapcsolatban.
Feltettél pár képet a tiédről ahol szépen azonosíthatóak az alkatrészek. A nyáktervhez képest vannak eltérések
Én elsősorban a nyákterv alapján forrasztottam be az alkatrészeket bekarikáztam a különbséget az enyémen. Mi a jelentősége az eltérésnek?
Másik kérdés nincs óra kvarcom még. Ha megpörgetem a kvarc nélkül láthatok eredményt vagy várjam meg a kvarcot
Milyen elemet tettél bele ?
nem tudom miért ilyen pici lett a kép
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2016
(#) patexati válasza KKobra hozzászólására (») Dec 1, 2016 /
Nem sokat látni belőle..A közepénél lévő helyre egy 100 ohm ellenállás kell a három egymás mellett 1,10,10nf hidegítő kerámia kondi.Elem olyan mint a 886-ban van csak ki kell tágítani a helyét..Az rtc kvarc nélkül megy de nem jár,a nagy kvarc nélkül nem csinál semmit.A nagy kvarc ugye nem 20MHz-es bent??Ha elem lesz bele nem kellenek a diódák melyek a kondenzátort hivatottak tölteni ha az van bent..
De 20Mhz van benn! A nyákterven az van. Mekkora kell?
Azt sem tudom abban mekkora van nekem csak súly van a helyén a 886-ban
Melik kondit kell tölteni a diódáknak?? Már a helyén vannak a diódák is!
7,3728 MHz elem Elem esetén nem lell a három 4148 dióda.. Elég ha egyet kiveszel..
nem értem a nagy kvarc ha nem 20Mhz akkor mekkora ?
Az óra kvarc az nem 32,768Mhz?
Az előbb írtam le mekkora..
(#) attika válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 1, 2016 /
Köszönöm, akkor megpróbálom a2,5V-os stabbal.
(#) KKobra hozzászólása Dec 2, 2016 /
Próbálom megpörgetni a régen félretett 20Led -es hibrid rotort egy PC ventis 683-as bázissal
De nem tudom bekapcsolni vagyis hogy az infra LED nem világít. A Tekercs ad át áramot és a motor is forog.
Már nem emlékszem hol kell módosítani a kitöltési tényezőt. Arra emlékszem hogy alapból magas volt.
Arra sem emlékszem hogy mit és hol módosítottam hogy alapból induljon el és ne álljon le
Segítene valaki? irja bele megjegyzésként a progiba.
vagy a key. asm filjba ha módosítható a táviról (Per pillanat a távira sem reagál semmit)
(#) Hp41C válasza KKobra hozzászólására (») Dec 2, 2016 /
A csomagban találsz egy PropellerClock_V2.02.txt nevű állományt....
Hopplá van egy hiba üzenetem PICkit2 clon
PICkit2 vpp voltage level error
dsPIC 30f6015
Valahol mintha olvastam volna hogy valamit mókolni kell
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2016
(#) KKobra válasza KKobra hozzászólására (») Dec 2, 2016 /
Most sem jó valami már más hibaüzit kaptam
(#) Mircsof válasza KKobra hozzászólására (») Dec 2, 2016 /
Valamit lehet hogy kaptál, de ennek megfejtéséhez már szakértő kell.
(#) KKobra válasza Mircsof hozzászólására (») Dec 3, 2016 /
Értem már mi a gond a hozzászólásommal! Ennyire pocsék képet még nem raktam fel soha!
Elnézést kérek érte!
Itt a kép ismét de már jobb minőségben.
Ezt az üzit akkor kapom ha inportálom be a hex fájlt
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2016
(#) kly válasza KKobra hozzászólására (») Dec 3, 2016 /
Ez nem hiba csak warning. Programozd be , menni fog.
(#) Hp41C válasza KKobra hozzászólására (») Dec 3, 2016 /
Ennek a panelnek nagyobb az éramfelvétele annál, amit a PICkit2 leadni képes. A saját tápjával próbáld felprogramozni.
(#) KKobra hozzászólása Dec 3, 2016 /
Feltettem a helyére. Adtam áramot neki és megpróbáltam felprogramozni. Azt írja ki hogy "Done" látszólag minden rendben. De nem tudom ellenőrizni. Ha wissza olvasom azt mitatja hogy minden 00000
A rotor végén a három led villog a középső és a másik kettő felváltva
"Valami van de nem az igazi" Megpörgettem!! A három külső led villog. Kikapcsoltam és megjelet pár pillanatra a kijelzés. Nem jó a fordulatszám ? Nem Stabil? Megpróbálom másik motorvezérlővel hátha
az a problem
Ha csak a külsők villognak nem érzékeli a HAL szenzor az áthaladást ezért nincs kijelzés. ez nem fordulatszám hiba.
(#) kly válasza kly hozzászólására (») Dec 3, 2016 /
Kikapcsolt forgásnál kézzel huzogasd a hal-t a mágnes felett. Ettől be kell indulni a kijelzésnek. Amíg ez nem megy nem is érdemes forgatni.
Következő: »»   394 / 489
