Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   469 / 489
(#) janigel válasza Pritam hozzászólására (») Márc 5, 2018 1 / 1
The design will succeed, be patient.
Clean it and start again.
Printing, ironing, soaking and toothbrush.
Ironing 180-190 ° C for 5-6 minutes.
If you work well you will go.
(#) ABU hozzászólása Márc 5, 2018 /
Ma összeraktam a 628A RTC változatot, a következő a problémám. A külső kör két ledje random villog, ez mitől lehet? Amikor áll a propeller, akkor ütemszerűen villog. Innen szedtem egy hexet, de már nem tudom megmutatni, hogy melyik volt az. Nekem csak a 4x4 gombos távirányítóm van 16F84A-val, ezért mindenképpen újra kell fordítanom a forrásból, mert csak a főbb funkciókat kívánom beletenni. Valahol van egy RC5-ös távirányítóm is, most ha a prop_new628_39 forrásból készítek egy új hexet érintetlenül, akkor elvileg az RC5 távirányító azonnal használható hozzá teljes értékűen?
(#) belagu válasza ABU hozzászólására (») Márc 5, 2018 /
Üdv ABU!
Mit jelent a random? Ha egyenletesen villog akkor az első beállításra vár,a távirányító kódokat kell helyre tenni. Amennyiben valóban random a villogás, akkor valami lebeg, a meghajtó tranzisztor körül keresgélj, nem lebeg-e a bázisa.
(#) Hp41C válasza ABU hozzászólására (») Márc 5, 2018 /
A funkciókhoz a kódot a keys.asm -ben kell beállítani.
(#) ABU válasza belagu hozzászólására (») Márc 5, 2018 /
Amikor tápot kap a rotor és nem forog, akkor kb 1 sec aktív és 1 sec szünet idővel villog, akkor a beállításra vár, mint ahogyan írtad. Ha forog a rotor, akkor a külső körív be-be villan, de teljesen rendszertelen időközönként, általában csak egy fél vagy negyed körív látszódik egy pillanatra.
(#) ABU válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 5, 2018 /
URC1 kódjai vannak alapértelmezetten a keys.asm-ben? Emlékszem anno valami girdert raktam össze a cikkben lévő 16 gombos távirányítóhoz és az szerint lett átírva egy két funkció.
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2018
Nos emiatt nehéz működő hex -et találni. A hex -be bele van kódolva az óra címe, a parancskódok, a forgásirány, stb. Célszerű az asm állományból lefordítani a saját adatoknek megfelelő verziót. Jól archiválni minden forrást. Sajnos nekem nincs URC távirányítós verzióm.
Nem tudsz videót feltenni róla? Van más kijelzésed? Nem gyenge a táp, esetleg a motor bekapcsolásakor leesik a táp feszültség? PIC reset?
(#) janigel hozzászólása Márc 5, 2018 /
Szia ABU !
Próbálkozhatsz, ha URC1 távod van.
Talán segít.
(#) belagu válasza belagu hozzászólására (») Márc 5, 2018 / 1
Próbáld ezzel: URC-1 552-es címmel! A csomagban van a HEX állomány.
Megnézem majd ezeket, köszönöm. Videót egyelőre nem tudok készíteni, lebontottam a forgórészt. A táp körül méregetek majd.
(#) belagu válasza janigel hozzászólására (») Márc 5, 2018 / 1
Ez a HDD-be épített rotor doksija. A távi URC22B, ezt lehet módosítani kell!
Remélem minden Ok a csomagban.
Videó: Link
üdv: belagu
(#) Moderátor hozzászólása Márc 6, 2018
Az OFF-topic, személyeskedő hozzászólások eltávolítva.
It OFF-topic, personal remarks removed.
(#) dara válasza belagu hozzászólására (») Márc 6, 2018 /
Szia.Hogy oldottad meg az energia átvitelét?Nem látom sehol.
(#) janigel válasza belagu hozzászólására (») Márc 6, 2018 /
Köszi szépen.Ez nekem így kerek.
Király vagy.
(#) belagu válasza dara hozzászólására (») Márc 6, 2018 /
A vicsys cikkében részletesen leírt trafóval. Primer: n=150, d=0,2mm, szekunder: n=100, d=0,2mm, primer tekercsen néhány nF kondival, talán 2,2nF. Danamidból esztergáltam csévetesteket. Nem árt egy kicsit eltávolítani az alumíniumtól, úgy tapasztaltam jóbb a hatásfok. Gondolom nem keletkezik akkora örvényáram az alumíniumban. De láttam itt nagyon szépen kivitelezett önhordó tekercseket is, és szerintem wpower megoldás is van rá itt a fórumon.
Üdv: belagu
(#) KKobra válasza belagu hozzászólására (») Márc 6, 2018 /
Ilyenre gondoltál! Önhordó kivitel. igaz a forgórész tekercse PC ventilátor forgórészén van. Mindkét tekercs lakkozva van. A menetszámokat nem számolgattam.
Állórész: 0,2 cuz huzal az 14mm szélességben menet menet mellé három sor
Forgórész: 0,2 cuz huzal 12mm szélességben menet menet mellé három sor
Tökéletesen működik.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2018
Nem fordítva a primer/szekunder menetszám ??
(#) janigel hozzászólása Márc 6, 2018 /
Szia Hp41C !
Lenne egy kérésem.
Van egy 628-as rotor állományom, ami tökéletes, de a másodperc kijelzés körpontos.
Lehetne annyit változtatni, hogy ez is mutatós legyen?
Ez szuper jó lenne, köszi ha segítesz.
Üdv janigel
(#) Hp41C válasza janigel hozzászólására (») Márc 6, 2018 /
Kommentezd ki azt a sor a prop628.asm -ben:
  1. #define ArcSecMode      ; comment this line not to use Acr second hand mode
(#) janigel válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 6, 2018 /
Hiába teszek a #define ArcSecMode sor elejére ";" nem változik semmi.
(#) attika válasza janigel hozzászólására (») Márc 6, 2018 /
Két per jellel kommentezed ki.
Így // a sor elejére.
(#) janigel válasza attika hozzászólására (») Márc 6, 2018 /
Fordításnál ezt írja.
Error[108] F:\MUNKA\PROP628.ASM 147 : Illegal character (/)
És nem készít HEX-et.
(#) wbt hozzászólása Márc 6, 2018 /
Ilyen forgó-morgója van valakinek? Mi a LED-meghajtó IC benne? (ha belenéz...)
224LED
Ha két per jelet raksz az elejére akkor hibát jelez?
(#) dara válasza wbt hozzászólására (») Márc 6, 2018 /
El nem tudom képzelni hogy egy átlagos ember ennyi pénzért megvenné ezt.Egy videót megnéznék erről.
(#) belagu válasza KKobra hozzászólására (») Márc 6, 2018 /
Igen! Találni kell valami műanyagot, amire lehet tekercselni, vagy marad az esztergálás.
Igen, régi emlékeim szerint Primer + 18% a szekunder, persze ez ökölszabály, nem levezetés!
Mindegy miben számolunk, 12mm x 1,18 = 14,16mm, Ok? Durván, 0,2mm huzalból kb, 4,5 menet van egy mm-ben, van légrés+ szigetelés, 4,5x12= 54menet van alul, kovetkező 2-4 menettel rövidül, tehát soronként 50-52 menettel számolva, 3x51=153 menet. 14mm-re ez kb. 180 menet.
Az előbbiek alapján, ez 153*1,18=180,54. Ennyi. Igen, rosszul írtam, a szekunder a több!
Üdv: belagu
(#) belagu válasza janigel hozzászólására (») Márc 6, 2018 /
Szia janigel!
A #define ArcSecMode kikommentezése csak a köríves sec kijelzést tiltja, kikommentezni a ';'-vel lehet. A TSecMode csak a pont és köríves kijelzés között vált. Nincs mutatós sec kijelzés szerintem, de ezt majd Hp41C fórumtársunk megerősíti vagy tagadja.
üdv: belagu
Igen.
(#) belagu válasza belagu hozzászólására (») Márc 6, 2018 /
Bocsánat elfelejtettem hozzátenni, hogy természetesen szorozva az áttétellel, tehát feltételeztem a primer és szekunder oldali azonos feszültséget.
Következő: »»   469 / 489
