Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   64 / 489
(#) c27 válasza Krisz03 hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
Oké, köszi. Hétvégén helyrepofozom a motort, szépen felújítom, majd gondolkodok még mire használjam.
(#) janocsi válasza Krisz03 hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
Szia Krisz!
Találtam a neten egy Propeller_Clock-ot, de nem tudtam eldönteni, hogy hová van bekötve az a kicsi elem (5.5V), a propelleren. Nekem kellene ilyen "saját fesz", mert elég gyakran kikapcsolom az órát, áramtalanitok, de elfeletem hogy az is megy.
Légyszi, nézd át Te is, hátha ki lehet találni hová kötötötte be...
(#) vicsys válasza janocsi hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
Az nem elem, hanem egy 1F-os (?) kondi. Szerintem a pic tápfeszére megy mint az overkill óra tápjánál.
(#) janocsi válasza vicsys hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
Szia Vicsys!
Hmmm. Pont úgy néz ki, mint a videókban beforrasztott elemek.
(#) Krisz03 válasza janocsi hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
Arra a lapos dologra gondolsz a PIC 1-es lábánál? Szerintem azt közvetlen a PIC táplábaira kötötte. Persze nem tudom, hogy ezt a +0.5V-ot elviseli-e? Meg így kikapcsolás után a stabIC kimenetén ottmarad a fesz, amit azok nem szoktak kedvelni. Igaz egy dióda megoldja a problémát.
Ez egyébként valami back-up akku lehet, valakinek a cikkében láttam ilyet ugyancsak PIC-hez használva.
Szerk: Lehet, hogy mégis inkább kondi, mint ahogy Vicsys mondja...
Nagyon ügyes megoldás, ahogy összeépítette a készítő a bázisáramkört a propellerrel. Jól látom, hogy az állótekercs körül az infra LED-nek van kialakítva az a sok furat? Akárhogy szereli fel az órát, csak azzal kell foglalkoznia, hogy 4-óra környékére kell tenni az infrát, és akkor nem kell már sokat forgatni a távirányítóval a kijelzést.
Meg tudnád adni az oldal címét, ahol ezt a képet találtad?
Szia Vicsys!
Megnéztem közelröl, hogyan is néz ki ez a bizonyos alkatrész. Igazad van, ez bizony nem elem, sajna!
Az adatai: GC5.5V 0.10F
Szia Krisz!
Természetesen, itt az elérési útvonal:
http://free-os.t-com.hr/dominovic/prop_clock.htm#PROGRAM(I)
Szia Krisz!
Te, ez leszedte a ventimotorról az összes müanyagot, és új csévét készitett a forgórészre. Nagyon "egyedi" ez is.
Éppen ez tűnt fel nekem is. Talán egyszerűbb lett volna, ha alá és fölé ragaszt 1-1 "karikát", ami a csévetest széleiként szolgálna, nem tudna leszaladni róla a huzal.
De az is lehet, hogy nem talált megfelelő csévét a primer tekercs számára, ami illett volna a forgórészhez.
Én is a konyhától a fürdőszobáig, a műhelytől a padlásig kerestem a megfelelő csévetestet...
(#) kawa hozzászólása Dec 2, 2008 /
Hi mindenki!
Tudna valaki segíteni, hogy hol bírom megtalálni szükséges nyákterveket???
(#) Krisz03 válasza kawa hozzászólására (») Dec 3, 2008 /
Pl. Elektrocsib honlapján, vagy itt a topikban is biztosan vannak még tervek.
(#) zolee1209 hozzászólása Dec 3, 2008 /
Az elektrocsib oldalon található propeller- beültetés hibás!
(#) Krisz03 válasza zolee1209 hozzászólására (») Dec 3, 2008 /
Igen, tényleg. Azt hiszem, hogy fordítva áll a zener, meg talán valami átkötés (?), de hát ezért kell átnézni/olvasni a topikot, mert nem csak rajzokat lehet találni, hanem sok hasznos infót, ami az építés során nagyon jól jöhet.
(#) kawa hozzászólása Dec 3, 2008 /
Kössz szépen.
A nyákrajzok jók???
(#) Moderátor hozzászólása kawa hozzászólására (») Dec 3, 2008
kawa!
A jó Isten áldjon már meg téged!
ad1.: Használd a válasz gombot!
ad2.: Ovass vissza!
ad3: Használd a keresőt a lap tetején!
Légyszi, légyszi.
(#) zolee1209 válasza Krisz03 hozzászólására (») Dec 3, 2008 /
Igen, a zener fordítva van berajzolva. Átkötés hibára nem emlékszem. Amikor tony994-nek segítettem, akkor derült ki a beültetési hiba!
(#) kawa hozzászólása Dec 6, 2008 /
Ez milyen kondi???????
(#) Norberto válasza kawa hozzászólására (») Dec 6, 2008 /
100 nF kerámia.
Kérdőjelből legközelebb pedig elég lesz max. 2 db.
(#) kawa válasza Norberto hozzászólására (») Dec 6, 2008 /
Kössz és bocs
A propeller résznél a trimer kondinak mennyi a értéke?
(#) Krisz03 válasza kawa hozzászólására (») Dec 6, 2008 /
Nem akarlak oltogatni Téged, de így nagyon nehezen fog elkészülni az az óra. Szerintem előbb olvasd el a fórumot, előtte akár még Kaninjo fórumát is, mert az az itteniek előzménye, és ha még ezek után is van kérdésed, akkor azt szedd össze, és egyszerre tedd fel.
A trimmer kondi értéke egyébként leolvasható Vicsys kapcsolási rajzáról. A PIC-től jobbra fel található egy kis magyarázat, miszerint a trimmer kondinak 6..30pF értékűnek kell lennie (ezen értékek között változtathatónak).
(#) edison555 hozzászólása Dec 7, 2008 /
Műkszik az órám!
Meggyűlt a bajom az univerzális távirányítóval(Somogyi URC-1), de egy PIC-égető és egy infravevő segítségével kiolvastam az egyes gombokhoz tartozó kódokat és azzal módosítottam a keys.asm-et, így már működött a dolog...szóval most nagy az öröm.
Köszönet Vicsys-nek és Krisznek a jó tanácsokért!
üdv.: edison555
(#) Krisz03 válasza edison555 hozzászólására (») Dec 7, 2008 /
Örülök, hogy működik az óra!
Képeket kérünk! :yes:
(#) janocsi válasza Krisz03 hozzászólására (») Dec 7, 2008 /
Szia Krisz!
Nem akarnál átjönni a Wand Clock topikra? Csak szétnézni, megnézni, most készült el egy Propeller Clock-ból, (ventis), az első stabilan működő órám.
Távírányitós lett, (maradt), teljesen véletlenül.
(#) edison14 válasza vicsys hozzászólására (») Dec 11, 2008 /
Jó napot
Légyszi el tudnád küldeni a nyákrajzokat .LAY formátumban??,
Nagyon szépen kössz
(#) zsoltii90 hozzászólása Dec 13, 2008 /
Akinek már sikerült megcsinálnia az órát az elélhetővé tenné a rajzokat, a pontos méreteket és adatokat?
Mert láttam már többféle javítást (programban nyáktervben) és jó lenne ha egyben amatőröknek is "szájbarágósan" , pontos adatokkal, érthetően le lenne írva (sok képpel).
Előre is köszönöm!!
(#) kovizozi hozzászólása Dec 15, 2008 /
helló!
Énis neki láttam a propeller clock elkészítésehez de véletlen elnéztem a tekercsek menet számát így az álló tekercs is 150 menet 0,5 zománcolt rezet kapott
Fog ez nekem a későbbiekben gondot jelenteni?
(#) vicsys válasza kovizozi hozzászólására (») Dec 15, 2008 /
Akkor a szekunderre tekerj 200-210 menetet.
(#) kovizozi válasza vicsys hozzászólására (») Dec 15, 2008 /
kössz!!
szerinted rá is fér?
akk inkább letekerek 50et
Miért ne férre rá?? Elsősorban a primer átmérővel van a gond, hogy megfelelő szekunder cséve kerüljön köréje. Aztán erre kívülre bármennyi elfér...
Bocsánat, közben rájöttem, hogy hülyeséget beszélek, mert benéztem amit írtál... :bummafejbe:
Következő: »»   64 / 489
