Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   46 / 276
(#) kadarist válasza madzagos hozzászólására (») Júl 25, 2013 /
Úgy néz ki, hogy jó. Bővebben: Link
(#) madzagos válasza kadarist hozzászólására (») Júl 25, 2013 /
(#) fecameca válasza madzagos hozzászólására (») Júl 25, 2013 /
Lassan már teljesen megszűnik az AM adás. FM-et kell építeni. Nem is tudtam, hogy a cicaszemben trióda is van. És az a hangra mozog?
(#) fecameca válasza fecameca hozzászólására (») Júl 26, 2013 /
Az állomások között tényleg nincs zaj. Most már kibírna még 1 antenna erősítőt? Az az egy hibája van még, hogy nem lehet elmozdítani, mert allergiás az antenna pozíciójára. Esetleg még 1 varicap? Vagy már elbírja a szélessávú erősítőt is, ha ennyi rezgőkör van benne? Mitől vannak ennek olyan erős mély basszus hangjai, mintha moziban ülnék? Amúgy magas is sok van benne, de hangszínszabályzóval be lehet azokat lőni.
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2013
(#) madzagos válasza fecameca hozzászólására (») Júl 26, 2013 /
Szia ma kiderül hogy mozog-e.
(#) fecameca válasza madzagos hozzászólására (») Júl 26, 2013 /
Erős adónál,vagy ha begerjed, biztos mutat valamit.
(#) _BiG_ válasza fecameca hozzászólására (») Júl 26, 2013 /
Mivel a lezárási feszültsége -20 Volt, ezért igen nagy jel kell neki, hogy egyáltalán látható legyen valami. Ehhez a rádióadó jele kevés.
A kapcsolás nekem elég fura, visszacsatolt audion, de a katódra csatol vissza? Ezzel csökkenti az egyenirányítás hatásfokát.... De madzagos beszámol róla
(#) madzagos válasza _BiG_ hozzászólására (») Júl 26, 2013 /
Megépítettem működik, nagyon picit mutat is erősebb állomásnál. Arra gondoltam hogy egy egy tranzisztoros előerősítőt építek be a bemenő jelszintet megnövelni. A véleményeteket kérném róla.
Előre is köszönöm
(#) kristikoma válasza madzagos hozzászólására (») Júl 26, 2013 /
Készíthetsz tranyósat is, bármelyik BC, vagy BF megfelel ha lenézel az "Ezekre szükség lehet" feliratra, ott a BC 547B és a BF 199 a jó. Az erősítést ne vedd túl nagyra, emellett ajánlott földelt bázisúra megépíteni. Ha nem tudod, mi ez:Google a barátod
Közben rájöttem, hogy a gerjedés ezeknél a működés velejárója. Csak az állomások közt gerjed, pontosan baállítva nem. Olyan, mint a visszacsatolt audion. Ha nagyon leveszem, nemcsak érzéketlen lesz, de torz is. Olyan szép hangja,amit említettem, csak akkor van, ha gerjed az adók között. Ráadásul ferkvenciafüggő. A sáv tetején jobban gerjed, ottan fél voltot kell visszavenni a tápfeszből. Van egy egyedi rádióm, olyan, mint a madzagosé, szépen szól, de nem lehet beépíteni semmibe. Házat építeni neki attól még lehet. Macerás a beállítása. Külön érzékenység szabályzó potenciomáter kell, amit minden adóhoz egyedileg kell beállítani. Bebádogoztam az egészet, így már kevésbé veszi az antenna a saját oszcillátorát. a legjobb neki talán egy Yagi lenne koax-kábellel, de azzal már nem vergődöm. Jó a vezetékdarab is de centire pontosan úgy kell hagyni, ahol tisztán szól, különben gerjed.
Így inkább akkor egy FET-et tegyél. a tranzisztornak bázis előfesz.is kell. Te egy PNP-s tranzisztort rajzoltál emitterrel a negatívra. Arra a 200V tápra inkább egy MPSA 42 lesz jó, de mivel a regőkört is ott terheled, ahol a csöved volt, ide jobb egy FET. Tranzisztorhoz megcsapolás kellene a tekercs tizedénél, különben a kis bemenő ellenállása leterheli a rezgőkört.
(#) _BiG_ válasza madzagos hozzászólására (») Júl 26, 2013 /
Csöves rádiót tranzisztorral elrontani??? Inkább egy csöves nagyfrekis előerősítőt hozz össze, az audion az EM84-gyel legyen a második fokozat. A jó árnyékolásra, kapacitásszegény szerelésre ügyelj, különben összegerjed az egész!
(#) madzagos válasza _BiG_ hozzászólására (») Júl 27, 2013 /
Arra gondoltam hogy telepes csövem van itthon egy pár db,és ebből építem meg az audiont. Az EM84 lesz a végerősítő. Az este átkötöttem a visszacsatoló tekercset az anódra. Javult a hangereje egy picit,megpróbáltam a bemenő jelet feszültség duplázni 2db germánium diódával, a hangerő nőtt egy picit de a szelektivitás leromlott.
Tisztelettel Madzagos
(#) kristikoma válasza madzagos hozzászólására (») Júl 27, 2013 /
Na, jó akkor legyen csöves az előerősítő. Használhatsz EF 80, ECC 85 elektroncsöveket, vagy még egy EM 84-et. Telepes csővel ne kísérletezz, könnyen kiégetheted a fűtőszálat. Nekem már sikerült. Nem túl olcsó, és alig lehet hozzájutni. Szóval használj inkább indirekt fűtésű csöveket.
(#) fecameca hozzászólása Júl 27, 2013 /
Sziasztok! Egy kicsit kísérletezgettem e rádiómmal. Aki netalán egy egyszerű tranzisztoros URH FM vevő építésére vetemedne, itt van a legújabb, legkevésbé gerjedékeny, az eddiginél érzékenyebb változat. Szerintem immár végleges. Ennél egyszerűbbet már nem lehet összehozni, aminek az érzékenysége vetekszik a gyáriakéval. Egyáltalán itt van olyan, akit érdekel a tranzisztor, és az FM? Ez már földelt emitteres előfok. Jöhet a dobozolás.
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2013
(#) madzagos válasza kristikoma hozzászólására (») Júl 27, 2013 /
Összehoztam a rádióhoz egy erősítőt úgy hogy az em84 legyen a végfokozat. de nem jött össze. Gyengébben szólt hogy az EC 92 csövet építettem be audionnak.
(#) fecameca válasza madzagos hozzászólására (») Júl 27, 2013 /
Azért arra kíváncsi lettem volna, a telepes csövet miről fűtöd? Tettél volna bele csak ez miatt elemet, vagy akkumulátort? Azt még megértem, hogy azt mondja a családom még egy rádió nekem minek? Hiszen van már egy tucat. Most mégis folyton a legújabbat hallgatom, de ez legalább vesz hét adót, és ha ráadom a hangerőt, még három szobával arrébb is jól hallani. Fülhallgatós rádióm is van az ágyba, lefekvés előttre, de az akkora, mint egy cigarettás doboz, az sztereó, és van még kisebb, de az mono. De Madzagos, a te rádiód mire jó? Ki nem viheted sehová a magas antenna miatt, ágyba sem viheted, mert megsüt, megráz, és megszúr, és még kell hozzá olyan őskori fejhallgató, mint a detektorosokhoz. Lassan már adás sincs a középhullámon. Ha meg restaurálok, az meg tényleg muzeális, amit megjavítok. Örül neki a gazdája. Én meg gyönyörködöm, micsoda formás fadobozokat faragtak nekik régen.
(#) fecameca válasza fecameca hozzászólására (») Júl 27, 2013 /
Közben meg elfeledkeztem volna arról, hogy az enyém meg már benne van a Sokol házban. Földhurok ellen zsebrádió fázisfordító trafón keresztül kötöttem a végfokra. Már teljes hengerőn sem gerjed. Az antennát meg koax kábellel kellett bekötni, a rezgőkör melegpontja helyett a leágazásra, egy 22 pF-en keresztül. Kis macera a gerjedési határ megtalálása minden adónál, ennyivel rosszabb csak a gyáriaknál.
(#) Class-A-. hozzászólása Júl 27, 2013 /
Engem érdekelne egy profi tuner épitése. Tudnátok valamilyen kapcsolást ajánlani?
(#) madzagos válasza fecameca hozzászólására (») Júl 27, 2013 /
AZ EM 84-es cső fűtéséről egyszerűen meg lehet oldani a telepes cső fűtését. Nekem pedig tetszik hogy a más által kidobált szemétből működőképes dolgokat tudok összerakni. Amikor meg teljesen kész akkor teszem a többi saját készítésű rádiómhoz. Hogy mire jó? Valamivel eltöltöm az időt.
(#) kristikoma válasza Class-A-. hozzászólására (») Júl 27, 2013 /
Profi tuner? Sok műszer kell egy ilyen beállításához, nem elég a multiméter. Kezdésnek építs detektorost, utána audiont, majd azután jöhet egy szupervevő KH-ra, és csak ez után építs URH-ra vevőt. De ha kíváncsi vagy kapcsolásra, ott a Google, mint a barátod!
(#) pucuka válasza kristikoma hozzászólására (») Júl 27, 2013 /
Építsd meg az adatlapon levő kapcsolást. Csak pár alkatrész, meg egy mikrovezérlő kell hozzá.
Nem árt még egy néhány műszer is, a multiméteren túl.
(#) pucuka válasza pucuka hozzászólására (») Júl 28, 2013 /
Most veszem észre, nem neked szólt, hanem Class-A- nak. Bocs.
(#) fecameca válasza pucuka hozzászólására (») Júl 28, 2013 /
Én eddig azt hittem, hogy az Orion ST240 elég profi. Meg még a dánoké is az. Ezek szerint vagy 40 évvel el vagyok maradva.
(#) fecameca válasza madzagos hozzászólására (») Júl 28, 2013 /
„AZ EM 84-es cső fűtéséről egyszerűen meg lehet oldani a telepes cső fűtését.”
Hogyan? azoknál a fűtés egyben katód is. Nem lehet összekötni őket, ezt már megtanultam, amikor a telepes Tertámat szétbarmoltam. Most meg a gyűjtők mit meg nem adnának érte? Esetleg egy transzverteres kapcsolóüzemű táp 1.4 voltra. Akkor meg az bonyolultabb, mint a rádiód. Mai eszemmel azzal váltanám ki a góliát elemeket, de már késő. Kár, hogy azt a jó rádiót akkor kidobtam.
(#) tomi52 válasza pucuka hozzászólására (») Júl 28, 2013 /
Én már beszereztem egy ilyet, mikrovezérlőm, LCD-m is volna. Csak közben beleintegrálták a kristályt is, és új a panel is, amin rajta van, nem 2x5, hanem 4+6 kivezetése van. És egyelőre sehol nem sikerült felhajtani az újfajta kivezetésének kiosztását, a gugli mindenűtt csak a régit találja. Még annak sincs meg, aki árul ilyet a vaterán. A "panel" az IC-vel és az SMD alkatrészekkel kb. 1x1 cm.
(#) pucuka válasza fecameca hozzászólására (») Júl 28, 2013 /
Mindent, a maga idejében. Attól még az ST240 elég profi, még ma is, csakhát az Ö idejében a "mikrovezérlő" még a 8080 volt. Ha megnézed a diagramjait, RF szempontból ez sem jobb.
(#) fecameca hozzászólása Júl 28, 2013 /
Azt hiszem eleget böngésztem. A neten nincsen semmilyen választék. Főleg csak ez a kettő fajta van rogyásig, illetve ezeknek mindenféle változata. Az oroszok imádták azt a fajtát, amit építettem, meg az a kéttranzisztoros működésképtelen oszcillátor számtalanszor. Annak idején ha a Rádiótechnikát lapozgattam, több megépíthető dolgot találtam. A Gugli nekem nem barátom!
(#) Vackor válasza fecameca hozzászólására (») Júl 28, 2013 /
Nem ismerem az eredeti kapcsolást (nem olvastam végig az összes kommentet), de működhetett kis tápfeszről is, aminek több oka is lehet (pl. a Kozmosz és Jupiter zsebrádiók is két 1,5V-os gombakkuról mentek).
Az első és legfontosabb ok a germánium PNP-tranzisztorok használata. Ezek az eszközök lényegesen kisebb nyitóirányú feszültségre kinyitnak és kis tápról is elketyegnek, pláne a tűs kivitelűek. Van egy üvegburás ilyen tranyóm, szilikonzsírral kiöntve. Olyasmi mint egy hosszúra nőtt régifajta LED, vagy egy félbevágott telefonizzó.
Másrészt, ha átépítjük a kapcsolást a mai modern nagy bétájú szilícium eszközökre, akkor nem elegendő a telep és a kondenzátorok polaritását átforgatni, a munkapontokat is be kell állítani (bázisosztók más értéket igényelnek!). Anno én is átépítettem pár kapcsolást, hogy no majd én(!) csodát teszek a modern félvezetőkkel. Volt, olyan kapcsolás ami több nap küzdés után el sem indult! kukában végezte.
Van néhány bolt, ahol még kaphatóak ilyen Ge-alkatrészek... OC1044-45, 1072, OA1160, OA1154Q, P401 és társai.
Harmadsorban a korabeli vevők hangolt körei finommechanikai remekművek voltak. Akár az RF, akár a KF-rész. Nem pedig mindenféle zöld takonyal leöntött pár menetes rézdrót.
Negyedszer, a készülék házát (földpontját) minimum a radiátorra kötném, ha még nem lenne.
Végül az elektromágneses szmog kb. 100-szorosa az 1960-as években mérhetőnek.
Ha van a közelben vmelyik háztetőn helyi ,,mobil-átjátszó'', az képes leültetni, túlvezérelni a tranzisztorokat. Pl. tegyünk egy működő mobilt a számítógép mellé és kezdjünk el dolgozni. A mobil cca. 2,4GHz-en kommunikál, de a számítógép ,,venni fogja'', ha felhívnak minket, vagy ha a torony megszólítja... szelektivitásról nem is beszélhetünk. Szóval bőséggel lehetnek olyan keresztmodulációk, amik a 60-as években elképzelhetetlenek voltak. Akár egy hangfokozat Si-tranzisztora is felvehet a nagy határfreki miatt olyan jelet, aminek ott semmi keresnivalója nem lenne, de őkelme vidáman 300-szorosára erősíti.
Az építéshez további sok sikert!
ps.: RF-előerősítővel (selejtezett TV-tunerből kitermelt tranyókkal) építek egy szupreget, kíváncsiságból.
(#) Vackor hozzászólása Júl 28, 2013 /
Bocsánat a hosszú szövegért!
Még így is kimaradt az a nem mindenki számára érthető következtetés az első és második pontból, hogy hiába a nagy bétájú tranzisztor, ha nincs mit erősíteni. A Si-eszözök ui. cca. 0,6 V-ra nyitnak ki, míg a Ge-eszözök nyitófeszültsége 0,2V körüli. Ha ilyenre volt tervezve, akkor az előerősítőt is át kell dolgozni, annak ellenére, h látszólag modern eszközeink vannak.
no most már tényleg eldugulok,mert az admin leöl
Szép napot mindenkinek!
Következő: »»   46 / 276
