Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   45 / 276
(#) sz_ferko válasza fecameca hozzászólására (») Júl 21, 2013 / 1
Az előző hozzászólásomban szerettem volna valamire felhívni a figyelmet! Mint ahogy Te is írod "ha valami ennyire egyszerű, az vagy nagyon zseniális, vagy nagyon csapnivalóan rossz lehet." Itt az előző eset érvényes, a kapcsolás zseniális. Vártam, hogy valaki felismeri a megoldást.
A két tranzisztorral megvalósított áramkör egy tunnel dióda helyettesítő kapcsolása. Az oszcillátorban mindkét tranzisztor "igazán fontos" Ettől egyszerűbb oszcillátort már igazán nem lehet építeni. Mellékelek egy rajzot, amelyben a két tranzisztoros megoldás helyére beillesztem a tunnel dióda jelképes ábráját. Így már igazán egyszerű. Az ilyen diódáknak igen stabil az állapotuk. 100 mv…250 mv közötti szakaszukban az ellenállás negatív. Ezt a szakaszt használják ki LC oszcillátorokban a rezgőköri veszteségek kompenzálására. A téma terjedelmes ezért most nem bocsátkozom rész-letekbe.
A tunnel diódának (magyarul: alagút dióda) már készítettem helyettesítő kapcsolását, így tapasztalatból mondhatom, hogy jól működik. Üdv. sz_f
A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2013
(#) pucuka válasza sz_ferko hozzászólására (») Júl 21, 2013 /
Sejtettem, hogy valaminek a helyettesítő kapcsolása, csak rosszul tippeltem UJT -re, nem néztem utánna.
(#) fecameca válasza pucuka hozzászólására (») Júl 21, 2013 /
És milyen érzékenysége lehet? Mert ha nem vesz semmit, kár vele vesződni. Van elég rádióm.
Én azt ajánlanám, ha nincs kedved hozzá ne vesződj vele!
Üdv. sz_f
(#) fecameca válasza sz_ferko hozzászólására (») Júl 21, 2013 /
S8550 kínai 100 Mhz-es tranzisztor nem elég oda? Mert rádió tunerbe az tettem, és tökéletesen működik FM vevő oszcinak. Nagyobb frekvenciás BF-ek NPN.-ben vannak nekem inkább. Mivel nézzem meg, hogy megy-e? Frekimérőm az van, de hová kössem, hogy ne terheljen be? Szerintem ez, bárhová érek, már elhangolódik. Nem tudjuk, milyen az érzékenysége, például, ha 100 millivoltos, akkor építsek hozzá rádióadót is, hogy halljak rajta egyáltalán valamit? Egyenfeszültségek rendbe vannak, egyébként tök kuka. Még ha olyan halkan is hallanék valamit, mint egy detektoroson, de semmit nem hallok, pedig erősítőre kötöttem, csak annak a saját zaja, és a brummm van, ha nyúlkálok benne. Mert ha akármilyen gyengén is, de legalább szólna. Akkor lehetne vele játszadozni, mint annak idején a detektorossal.
(#) fecameca válasza sz_ferko hozzászólására (») Júl 22, 2013 /
Találtam itthon BF606-ot TV tunerben, kipróbáltam AF106-tal is, de egyikkel sem működik. Talán ez az orosz kapcsolás jobb, bár a sztereó változat itt is fura, olyan rendszerben venne, amiben nem sugároznak, talán a kőkorszakban kísérleteztek ilyennel.PLLrádió Az első változatot talán kipróbálom, tudom, hogy sokat nem várhatok ettől se, de ha már egyáltalán bejön rajta valami, nagy öröm lesz ez után a kudarc után. Azt írja, tud annyit, mint egy szupreg vevő, csak nincs zaja az adók között. A legutolsó egy FM adapter VEF 202 rádióba. Biztosan nem fog tudni annyit, hogy belerakjam a Sokol-ba, de talán egy próbát megér.
(#) sz_ferko válasza fecameca hozzászólására (») Júl 22, 2013 /
Ok, megy ez neked. Mindent bele!
üdv. sz_f
(#) fecameca hozzászólása Júl 22, 2013 /
Sziasztok! Megépítettem ezt: FM adapter VEF 202.höz. Mindössze kettő darab tranzisztor! Amarra az életképtelen kacatra, amirűl eddig beszéltünk, sok időm elment, és még mindig azt állítom, hogy vicc az az oszcillátor kettő tranzisztorral, ellenállások nélkül. Nálam semmilyen tranzisztorral nem működött. Már szétszedtem, kellett a próbapanel emennek az orosz csodának. De viszont tudnak ezek az oroszok! Príma primissimus! Minden nálunk fogható adó bejön rajta egy mindössze 60 centis vezeték antennával, olyan hangerővel, hogy a Sokolt teljesen kihajtja. Még egy kicsit finomítanom kell rajta, hogy varicappal lehessen hangolni, mert most egy 7-35 pF kerámia trimmer van rajta, ez így nem lesz jó állomáskeresőnek. Esetleg eléje egy antenna erősítő, (próba) mert nem tudom, milyen lesz, ha mozgatom a rádiót. Talán egy stabilizátor is kell neki, mert telep merülésre elhangol. Rövidesen mehet bele a Sokol-ba. Tekercsadatok: L1: 2+3 menet, L2 5 menet 0,8 mm-es zománchuzal 5 mm átmérőjű fúrón elkészítve. Ajánlom mindenkinek, aki régi csak AM rádiójába be szeretné tenni az FM-et.
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2013
(#) fecameca válasza fecameca hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Nem tudom, még mi lesz vele, a kis önző: Csak saját külön telepről hajlandó gerjedés nélkül, szépen szólni. Még a 7805 és 1000 µF sem segít rajta. Van itthon egy csoda nagy kondenzátor, a fiam hozta, azt mondta az autós dübörgőkbe tesznek ekkorát: 28000uF. Na még akkor is gerjed felhangosítva, ha ez rajta van! A rajzon szereplő komplett rádió igen szerény végfokkal rendelkezik, most már tudom, hogy miért. Mert nagyobb hangerőnél mindenképpen begerjedne. Érdekes a nagyfrekis tranzisztor bázisán az az elkó. A nélkül nem szól. Nanofarados nem jó oda, csak 10 mikró! Így meg már az első tranzisztor érzékeny a hangfrekire, és az éterből is összeszedi a brummot, ha tápról megy, (Akár az AM-es reflex vevők.) csak teleppel tiszta, méghozzá saját külön teleppel. 9V alatt rohamosan csökken az érzékenysége, 5V-ról már éppen csak szól, kilencről viszont harsány gerjedés kíséretében találja meg az adókat. Egyébként ez mitől nem szupreg vevő? A hangján hallom, hogy ennek a adók közt nincs zaja, hanem gerjedéshez hasonló nyikkanással szinkronozza rá magát. Aki FM adaptert akar, inkább vegyen egy TDA7088-at tartalmazó kis kínait, mert ez állati hangokat ad ki magából amikor begerjed. Komolytalan gyerekjáték ez is. Normális készülékbe nem lehet beépíteni.
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2013
Amúgy jobb lesz, ha befejezem. Úgyis egyedül írogatok mostanában ide.
(#) Kera_Will válasza fecameca hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Lehet csak "uborkaszezon" van , nyaralnak és a webböngészőt is eldobták !
(#) pucuka válasza fecameca hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Csak azért nem szóltam bele, mert mindíg lehurrognak.
A tapasztalatom szerint mindíg az a legbonyolultabb, ami egyszerűnek látszik. Olyan, mint a kétütemű motor. Amíg jó semmi gond, de ha elromlik, nincs mihez nyúlni, mert a funkciók egymásba ágyazódnak, és minden mindennel összefügg.
Aztán találd meg, hogy mitől. A kezdők meg ráharapnak, hogy egyszerű, csak pár tranzisztor van benne. Megépíti, aztán kínlódik vele.
(#) Gabi válasza fecameca hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Érdeklődve, bár csendben figyelem a "kínlódást". Már ne értsd félre.
Sajnos szerintem ez pont az az áramkör, amire elég ha ránézel és már elhangolódik, gerjed stb. Kicsit csodavárásos áramkör.
(#) fecameca válasza Gabi hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Pontosan. Új teleppel (De nem tápegységről) táplálva, pontosan állomásra hangolva, antenna jól beirányítva, csodálatosan tiszta hangja van. Ezek után ott kell hagyni, mint egy detektorost, hiszen annak a magas antennáját sem viheted magaddal. Ha nincsen ányékolt fémházban, elég ránézni, hogy elhandolódjon, begerjedjen, és a világon nincsen olyan stabilizátor, amivel az ő tápját külön lehetne választani a végfok tápjától. Ez is elbukott, de legalább szól, nem úgy mint amaz a másik, amivel előtte próbálkoztam. De én inkább azt kérdeztem volna, senki rajtam kívül most nem épített semmit? (Nem az hiányzott, hogy az enyémet kommentáljátok, csak mostanában van fent autó, robogó, mosógép, meg kazán, szúnyogriasztó, meg csupa- csupa olyan téma, ami engem nem érdekel, még olvasgatni sem nagyon érdemes feljönni ide.)
(#) _BiG_ válasza fecameca hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Hm, ha hozzászólhatok, akkor kérdeznék.
A táp hidegítését kerámiakondenzátorokkal megoldottad? 10nF, 100nF...
Mert az elkók erre nem alkalmasak! Gyanús, hogy a gerjedést káros visszacsatolások okozzák, amiket a tápegység okoz, hiszen ha nincs jól hidegítve, akkor váltóáramúlag nem földpont a tápfeszültség - a belső ellenállás miatt.
(#) fecameca válasza _BiG_ hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
A végfok gerjeszti be hangfrekvenciásan egészen mélyen, úgy, hogy brrrr, vagy csak kattog, hangerőtől függ. Amúgy tettem 100 nF-ot, külön tápról, vagy telepről táplált erősítővel nincs probléma. De már nem foglalkozom vele. Tudom, mit tud? Erre voltam kíváncsi. Ha nem hangolódna el, és nem gerjedne össze az erősítővel, nekem nagyon tetszik a hangszínezete. Függetlenül attól, hogy a Class FM-et nem hozza, a többi, főleg a 3 közszolgálati adás itt nálam tisztán bejön. Tápegységről nem használhatom, mert akkor búg, teleppel is egy helyben kell hagyni, mert nagyon érzékeny a mozgásra. Fülhallgatóval lehet, hogy még hallgatom, de muszáj neki a 9 volt, nem tudom, a rajzon hogy működik nekik 3 voltról, annyiról az enyém meg se nyikkan. 6 és 8 volt között van egy olyan helyzet, amikor egyáltalán nem gerjed, és még veszi az adást. Még gondolkodom rajta, bedobozoljam- e kis fülhallgatós rádiónak?
A tekercsekbe tegyél pamutszálat, és öntsd ki gyertyával. Majd nem lesz mikrofóniás.
(#) fecameca válasza pucuka hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Külön telepről akkor miért nem gerjed? Miért, azt nem olvastad, hogy nem lehet szétválasztani őket még 7805-tel, sem ellenállással, sem hatalmas elkóval? Különben is már ki vannak öntve a tekercsek, mert vassal finomhangoltam, és paraffinnal nyakon öntöttem őket.
A gerjedésben valamilyen földhurok lesz a ludas. Az ilyen gerjedést nem lehet megszüntetni a világ összes szűrőkondenzátorával se. Vizsgáld végig a földek rendszerét.
(#) Gabi válasza fecameca hozzászólására (») Júl 24, 2013 /
Attól mert nem kommentáljuk, még olvassuk a topikot, bár gondolom így magadban beszélésnek tűnik. Mostanság meg jó az idő, lehet robogózni, sok szúnyogot összegyűjteni, aztán kimosni a ruhát és megszárítani a kazánnál
Szerintem inkább az a "baj", hogy nem tudsz belerakni eredeti orosz alkatrészeket, és a mostani jó minőségű alkatrészekkel beleviszed a hibát az áramkörbe. Illetve működik, csak a tapasztalt jelenségekkel együtt. De mint írod, van 6-8V tápnál olyan eset amikor tökéletes. Ez nem kivitelezhető?
(#) fecameca válasza Gabi hozzászólására (») Júl 24, 2013 /
Valahol a detektoros rádió, és a visszacsatolt audion között van minőségben. Mit is várjak tőle? Van, olyan, hogyha elhagyom vele a műhely asztalt, és úgy áll az antenna, több adó is szól egyszerre. Csak a kíváncsiság hajtott, azért építettem meg, végül is az tetszett meg benne, hogy olyan jó mély hangjai vannak mintha lenne benne extra basszus kiemelő, pedig semmi nincsen benne, ez is a működési elv mellékhatása, mint a gerjedés. Akkor mondom, én: BF241-et, és BC547- et raktam bele. Szerintem az eredeti sem lehetett különb, csak akkor a hőskorban csodának számított, hogy egyáltalában szól valami ennyi alkatrésszel. Ezt még a szovjetek tervezték. Szerintem csak egy zárt fémdoboz segítene, mert így ránézni sem lehet. Detektorossal például minek foglalkoznak itt a kollégák? Több száz oldalas topikjuk van. Én is csak játszottam.
(#) _BiG_ válasza fecameca hozzászólására (») Júl 24, 2013 /
Van benne valami, hogy az alkatrészek ludasak. Eszembe jutott, hogy olvastam ilyesmiről, de ez még a "lámpás" hőskorszakról szólt. Az akkori csöves rádiókban ('20-as évek) gyenge, kis erősítésű csövek voltak, nagy belső kapacitással (emiatt még neutralizálni is kellett). Ezek a rádiók sok csővel működtek, a kis erősítés miatt. Amikor kijöttek a nagy erősítésű "bárium csövek", nagy emisszióval, nagy meredekséggel, akkor nem lehetett betenni őket a régi rádiókba, mert gerjedtek, brummosak lettek. Ki kellett alakítani a jó árnyékolásokat, figyelni kellett a huzalozásokat, gondoskodni kellett a jó szűrésről - hidegítésről.
Szerintem a mai, kis kapacitású, nagy erősítésű tranzisztorok ezt a kapcsolást érzékennyé teszik a gerjedésre.
Amúgy a kapcsolásban eredetileg két egyforma tranzisztor volt! K159NT1E
Illetve egy tokban két tranyó. Az erősítése: >80 (de hogy eléri-e a 100-at? nem hinném). Kapacitása 4-5 pF.
A BF241 erősebb (125 is lehet az erősítése), kisebb a kapacitása, nagyobb a határfrekvenciája.
A BC547 meg erősítésben 110-el indít, de felmehet 300-ra, max a 800. Kicsit sok ide...
Érzékeny lesz a rádió a káros visszacsatolásokra! Javallott kisebb erősítésű tranyókat használni és egyformákat.
(#) gtk válasza fecameca hozzászólására (») Júl 24, 2013 /
Ahogy _BiG_ irta nagy a tranyok erositese. Az emmitter ag(ak)ba kapcsolt ellenallassal allithatod. Nehany 10..100 ohm.
Erdemes BF199-el is probalkozni, annak alacsony a Beta-ja (ha jol emlekszem).
A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2013
(#) fecameca válasza gtk hozzászólására (») Júl 24, 2013 /
Na, sikerült megszüntetnem a gerjedést. Ezekkel a tranzisztorokkal, és ellenállásokkal 6Volt kell neki, 9 ről nagyon gerjed, és már 5 ről nem szól. Nem tudom, hogyan működik az övék 3 voltról, igaz az nem a VEF adapter, hanem a legelső, kis keretantennás. Én még ráadásul össze is kevertem, hol ezt, hol a másikat néztem. Veszem észre, nem egyformák az ellenállások a kettőben. Ekkor viszont kell neki egy antenna előerősítő, mert amikor nem gerjedős, már nagyon gyéren szól. Annak viszont hangolt körök kellenek a ki és bemenetére, különben begerjed. Azokra is rá kell tenni a varicapot, és megcsinálni az együttfutást, mert ahogy a rajzon van, csak a sáv felét veszi, lehet folyton trimmert tekerészni, eredetileg OIRT sávos volt, oda elég volt egy széles sávú bemenet sávközépre, de a CCIR már 20 MHz, ennyit nem visz át, minden adóhoz hozzá kell hangolni az antenna kört. Erre a 7806 által táplált 6 voltos telepre tilos további hangfrekvenciás erősítő tranzisztort rákötni, különben betorzít, begerjed. Az antenna pontos beállítására nagyon kényes. Néhány gyári készülék is allergiás az antenna pontos irányba állítására. Lassan már többe kerül a leves, mint a hús? Ennyi erővel már szupervevőt is építhettem volna? Higgyétek el, amikor jól van beállítva, olyan csodálatosan tiszta a hangja, mintha élőben hallanám a zenekart a szobámban. Valami elvarázsolt engem a hangjában. Úgy, mint egyeseket a csöves erősítők hangzása. Van benne valami különleges, főleg a basszus, a dob, és a vonósok hangja csuda élethű, és azt nem a rákötött erősítő produkálja, hanem a jel demodulálásának a különleges, egyedi módja. Ugyanúgy tetszik a beledugott fülhallgatón. A csuda tudja, miért, de szebben szól, mint a többi rádióim, kivéve talán a hifit. Nem tudom, talán még sztereo dekódert is megkísérelek egyszer ráakasztani, majd ha az antenna körök is varicaposak lesznek, mert egyelőre trimmerek vannak, de nem sokáig. most már be kell fejezni, ha már ennyit kínlódtam vele. BF 199? Abból építettem elébe előerősítőt. Csak földelt bázisú módban nem gerjed be, de muszáj, mert jelentősen megdobja az érzékenységét. Hát ez van. Én nem az ellenállásokkal, hanem a tápfeszültséggel játszottam be, hogy ne gerjedjen. Különben is stabilizálni kell mindenképpen.
(#) Gabi válasza fecameca hozzászólására (») Júl 25, 2013 /
Egy kicsit kihúzom magam, mert úgy látszik kicsit igazam lett A mai tranzisztorok határfrekvenciája, kapacitása, bétája sokkal "jobb", mint az akkoriaké, ezért gerjed stb. A 78XX-ról is sokan hiszik, hogy tökéletes lesz vele a tápellátás, és ilyenkor derül ki, hogy mégsem, pláne ilyen alkalmazásokban.
(#) pucuka válasza Gabi hozzászólására (») Júl 25, 2013 /
Nekem már volt olyan is, hogy T BC107 vidáman gerjedt 700 MHz -en. Sok időt elvitt a keresés.
A legdurvább az volt, amikor egy zéneren háromszög jel volt. Már semmi nem volt az áramkörben, csak egy ellenállás, egy zéner, és azon egy 100 mikró szűrésnek. Azóta nem rakok soha kondit a zénerre. Mondjuk nincs is sok értelme, de akkor se.
(#) _BiG_ válasza pucuka hozzászólására (») Júl 25, 2013 /
Hiszterézise volt a zenernek? Vagy az elkó volt a ludas?
Akkor úgy működött, mint egy glimmlámpás oszcillátor
Nem véletlen, hogy az elkók mellé kell valami kerámiakondi is...
(#) pucuka válasza _BiG_ hozzászólására (») Júl 25, 2013 /
Leginkább semilyen kondi. Legalábbis közvetlenül nem, amúgy is elég alacsony a diferenciális ellenállása, egy kondinak mindenesetre nagyobb. Biztos volt a nyavajásnak valamilyen kis huplija a könyökben. Ki a fene méregeti. Levettem a kondit, jó lett.
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2013
(#) fecameca válasza Gabi hozzászólására (») Júl 25, 2013 /
Készen van. Többet nem tudok tenni érte. Ahogy be lettek hangolva a rezgőkörök, már az 5 volt is sok lett. Meg kellett toldani az emitterben a 100 ohmot. De most már jobb a szelektivitása. Szép hangja, és jó érzékenysége meg pont a gerjedési határra állítva van neki. Adóra ráhangolva megszűnik az a kis gerjedés. Ja, eddig nem szóltam nektek a hangfrekiben a darlingtonról. Eleve így építettem meg, de szerintem kell bele, mert különben nagyon halk lenne. Így lehet hallgatni fülhallgatóval egyedül, vagy erősítőn keresztül kihangosítva. Állítom, hogy néhány gyengébb eresztésű 10,7 MHz-es rádiót lealáz.
(#) madzagos hozzászólása Júl 25, 2013 /
Üdv Mindenkinek!
Belekezdtem egy EM84-es csővel működő rádióba. A csőlábakat megszámoztam,szeretném ha leellenőriznétek hogy jól számoztam meg.
Tisztelettel Madzagos
Következő: »»   45 / 276
