Fórum » Redundáns (dupla) PC táp
Lapozás: OK   3 / 4
(#) AccessDenied hozzászólása Jan 17, 2011 /
Hááát cimbora, ha itt is torzít az már érdekes... szúrj rá még némi kondit szvsz, aztán ha biztos vagy benne, hogy ezt a tápot fogod használni, forraszd rá a kábeleket a kivezetésre. Esetleg ha gondolod vegyél még egy ilyet, és közösítsd a 2-t, van rá elektronika is, 1500W csak elég lesz....
Esetleg még annyit próbálnék meg hogy egy 20A-es méréshatárú multimétert bekötnék, és mérném az áramfelvételt, meg a feszültséget.
(#) Technika88 válasza AccessDenied hozzászólására (») Jan 17, 2011 /
Hát érdekes igen, hogy torzít, azthittem, megőrülök.. Én 1enlőre abban bízok, hogy a rossz érintkezés miatt torzít, mert veszít a feszültségböl. Puffert az erősítőre is lehet kötni, nem muszály a tápba? Mert ha igen,akkor hogy kössem rá? Vagyis ha jól tudom, a táp, meg az erősítő közé is lehet. Rá forrasztom én a kábelt, de nem fogja elvezetni a hőt az érintkező? Nem túl nagy teljesítményű a forrasztóm. Hát tudnék még 1 ilyet venni, de 1enlőre még kísérletezek Köszi a segítséget, és a tippeket.
(#) AccessDenied válasza Technika88 hozzászólására (») Jan 17, 2011 /
Ha jól emlékszem nem valami sima műanyagból van az érintkezőt tartó szigetelő, hanem inkább valami kerámia féleség, sztem bírnia kell a hőt, esetleg felmelegítheted előtte hajszárítóval hogy könnyebben menjen, vagy felteheted a radiátorra, de praktikerben van 1000Ft-os kis gázforrasztó ceruza, de elképzelhető, hogy egy vihargyújtó is tudja ugyan azt.
Kondit csak az a lényeg hogy ne madzagra kösd ki, tehát a táp-vezeték-kondi-vezeték-végfok jó, vagy a táp-vezeték-kondi-végfok is jó, csak ne úgy legyen, hogy táp-vezeték-kondi; táp-vezeték-végfok
(#) válasza AccessDenied hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
„egy 20A-es méréshatárú multimétert bekötnék”
Szerintem ennek nem sok értelme lenne, mivel az elérhető árú digitális multiméterek erre a célra nagyon lassúak. Úgy értem, pillanatnyi értéket az AD konverzió korlátai miatt nem igazán lehet velük mérni; ráadásul a legtöbbjük csak 50Hz-es szinuszra van hitelesítve, ami minden más frekvencián és jelalaknál valótlan értékeket eredményez.
Talán egy analóg műszer pontosabb eredményt hozhatna.
Vagy jut eszembe, alternatív megoldásként esetleg meg lehetne hajtani a gépet egy hanggenerátorról 50Hz-es szinusszal, műterhelésre, és szkóppal figyelni, hogy hol kezd torzulni a kimeneti jel. Itt lehet mérni egy kimeneti feszt és áramot, és ebből a műterhelés impedanciájának ismeretében számolható a torzítás nélkül leadható kimeneti teljesítmény (persze csak hozzávetőlegesen, mivel ilyesmit 1kHz-en szokás mérni). Ha ez jóval alacsonyabb, mint amit a táp 'elbír', akkor máshol van a baj.
Technika88:
„Puffert az erősítőre is lehet kötni, nem muszáj a tápba?”
Nem muszáj a tápba kötni, sőt; minél közelebb van az erősítőhöz, annál jobb.
Egyébként nem melegszenek a tápvezetékek? Ha a kis keresztmetszetből, vagy a helytelen csatlakoztatásból adódóan túl nagy az ellenállásuk, az jelentősen korlátozhatja a tápból kivehető teljesítményt. Ha tényleg ez a helyzet, akkor az erősítő közvetlen közelébe kötött puffernek - ahogy fentebb is említettem - mindenképp javulást kellene hoznia; persze az is csak tüneti kezelés lenne. Nem tudom, milyen vezetékeket használsz, de én ekkora áramokra legalább 2.5mm2-es sodrott rezet használnék, és lehet, hogy még meg is dupláznám.
Ezt a vonalat továbbvezetve még egy kérdésem támadt: biztos, hogy az erősítődnek pontosan 12V a tápfeszültsége? Ugyanis az autós generátorok ennél nagyobb feszültséggel, általában 14V körül töltenek - ez alapján pedig logikusnak tűnhet, hogy az erősítő a maximális teljesítmény leadásához magasabb tápfeszt kíván.
Ezeken kívül már tényleg semmi ötletem sincs; ez így távolról eléggé sötétben tapogatózás egyébként is. Azért gondold át, amiket írtam, hátha sikerül kihozni valamit a dologból!
(#) AccessDenied hozzászólása Jan 18, 2011 /
Csak egy ötlet volt a multiméter, az biztos, hogy lassú a frissítése, de azért valami támpontot adna úgy nagyjából talán.
A szerencsétlennek meg nem hogy szkópja, de egy jó pákája sincs!
„A szerencsétlennek meg nem hogy szkópja, de egy jó pákája sincs!”
Hm.. erre nem gondoltam. Mondjuk a csúcsáram- illetve teljesítménymérésnek amúgy se sok haszna lenne; igazából csak azért írtam le, mert szóba került, és ilyenkor szeretem kicsit szabadjára engedni a gondolataimat (hogy aztán legyen mit olvasnotok... )
(#) Technika88 válasza AccessDenied hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
köszi, rá forrasztottam, ahogy írtad, működik, komoly turbina hanggal
A digitális műszer az annyit ér,hogy megmérje az elemet,meg hogy a konektroba hány volt van,ha nem durran tőle szét Meg hogy ki mérje az ellenállást esetleg,meg nekem a 12V-ot,hogy nem e több, másra nem nagyon alkalmaznám..Pákám van, annyira nem vagyok szerencsétlen xD Csak 15Watt, az már nem túl szerencsés.. Viszont rendesen lehet vele forrasztani, csak nem bumszli dolgokat, mert elhűl..
(#) Technika88 válasza hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
Nem melegednek a vezetékek, duplán van kötve mind 2 oldal, így nagyjábol 2es lehet a vezeték.. Van 2db. 35cm hosszú több mint 4es vastagságú békebeli kábelem De azt nem tudtam rá műteni, azzal lenne az igazi.. Most kötöttem rá puffert, nagyjábol 0.2mikrófarádnyi, ennyi volt itthon, 16, meg 25V-osak, van köztük 22ezres is, meg 10es, stb. Valamennyire azért számít ez most rajta. Az erősítő 12V-os autóba való, de rá jöttem ma, ahogy megfigyeltem, nem esik a feszültség, inkább nem elég, ahogy te írtad, tuti, hogy 100watt felett kellene neki kb. 13V . Vagy 13.8V Attol nem kell több szerintem. Ez lesz a nyitja a dolognak, e miatt torzít, meg szerintem azért is, mert mi van, ha úgy lenne össze rakva, hogy nem pontosan lehet állítani a potival, és elöbb kivezérlődik a jel, akkor is, ha nincs maxra tekerve. 1ébként most nekem is van 1 "hülye" 5letem : Mi lenne, ha a táprol még rá engedném a 12V mellé 3.3V-ot, ha lehet 1ártalán, és ellenállást tennék elé (ami elfűtene 1.5V-ot) És így lenne rajta kb. 13V fölött.. Ilyet lehetne kivitelezni? Tudtommal az amper az meg marad 25,(hiába dupláját adja 3.3V-on) ezt tanultam suliba xD Vélemény?
(#) AccessDenied válasza Technika88 hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
Még mielőtt nagyon leolt valaki, én halkan megsúgom, hogy nem lehet úgy összekötni. igazából a magasfrekis trafóban általában egy szekunder van, elkezdik tekerni, ez lesz a 0V, csinálnak egy kivezetést 5V-nél meg még egyet 12-nél. Talán 2db táppal meg lehet oldani. Ha a végfokod meg 13,8-14V-os akkor a 15,5-öt el kéne bírnia, az csak 10% körül van. esetleg próbáld meg egy másik pcs táp 3,3V-ját hazsnálni, csak vigyázz, hogy a burkolatuk össze ne érjen, és a földelést is ki kéne kötni, mert általába a burkolaton(földelésen) van a 0V, ami ha össze van kötve megint csak ugyan az a helyzet. De ne szarozz már, köss be vagy 5db 22000-es kondit a ps4060-ra aztán úgy zizzentsd be. Ha így se elég, építs egy jó kis asztali végfokot. Vagy vegyél egy batár nagy 13,8V-os trafót.
Sorry, mivel én házilag próbáltam csak "okosodni" elektronika terén, így nem tudhatok mindent, ez még a jobbik eset, legalább megkérdeztem Van még 1 tápom, AT-s, azt tudnám alkalmazni, hogy a 12V mellé kötöm 1enesen. De ennek még utána kérdezgetek valahol, hogy bírni fogja e. Igen, azt tudom, a burkolat nem érhet össze. Végülis ennyi? Nyugodtan kössem rá, nem csinál galibát? Hogy így fogalmazzak Azért nem alap minőségű erősítőm van, meg nem no name..Nem szaroznék a kondikkal, de nincs több Ha tudnék szerezni , rá kötném. Bátyám közreműködésével építettünk már 100Wattos erősítőt, ami tudja is azt. Szép hangja van, jól szól, de a nagyon mély frekiket már nem adja tovább, ezért most porosodik. Toroid-ot kerestem kb. 10V-osat,amit ha 1enirányítok, kapok 13fölötti feszt, de ilyet nem találtam sehol, se sima lemezes trafót sem.. Ha te tudsz szerezni,vagy van 5leted, megköszönném !
„Még mielőtt nagyon leolt valaki[...]”
Kultúremberek közt ilyesmi nem szokás; szerintem itt sem kell félni tőle. Elvégre is mindannyian tanulni jöttünk ide.
„csak vigyázz, hogy a burkolatuk össze ne érjen, és a földelést is ki kéne kötni, mert általába a burkolaton(földelésen) van a 0V, ami ha össze van kötve megint csak ugyan az a helyzet.”
Igen, ebben teljesen igazad van. Egyetlen hátulütője a dolognak, hogy az EMI filter miatt mindkét táp dobozán fél betáp, azaz 115V AC lesz.
... a bemutatkozó szövegemet ha olvasta valaki,abban kiderül pár dolog Ha nem is sok, de valami igen.
A földeléshez vissza térve : Ki kötöm az atx tápba lévő földelést,a szervertápba meghagyom.Így rá engedhetem a 3.3V-ot, feltéve ha elbírja az erősítőm, ez az 1 dolog, amit még nem tudok, hogy kárt tehet e benne, vagy sem Éppenn ennek próbálok utána járni. Hátulütője? Ezt úgy értsem, ahogy írtad? Rajta lesz tutira a házon a115V? Vagy megint hülye vagyok
Én arra tippelnék, hogy EMI filter nem biztos hogy mindegyik tápban van, és lecsavaroznám a földelést a házról belül, aztán óvatosan multiméterrel megmérném a burkolat feszültségét. Ha tényleg rajta van a feszültség, (ami csak igen kis áram leadására képes, egész pontosan ameddig kisül rajtad keresztül a kondi, és akkor is csak villanypásztor módra, bár ezt nem próbálgatnám) akkor a 220 bevezető csatiból a földetegy 50Ohm körüli ellenálláson keresztül kötném a házra. Vagy sok helyen az EMI filter a 220-as csatiba van, akkor maradhat a földkábel becsavarozva, csak a yákot rögzítő csavarok alá tennék kis műanyag alátéteket, átvezető gyűrűt, stb, talán ez a legjobb megoldás. És arra is figyelj, hogyha a szervertápba nem kötöd ki a földet (nem is kell) akkor nehogy a 3,3V-nak a pozitívját kösd a szervertáp negatívjára, hanem a szervertáp pozitívját a 3,3V negatívjára. Sztem simán menni fog, ez csak 15,3V... feltéve hogy pontosak, ennyit még ki kell bírjon egy autós erősítő, de persze bármi megtörténhet. Legjobb lenne találni az erősítő gyári adatlapján valamit, hoyg mekkora tápárammal múkodik.
Sokan szeretik oltani azokat akik valamit nem tudnak, de látod én segítek normálisan, viszont én se tudok sokmindent, és megszoktam kapni a magam oltását
Villanypásztorral már fogtam kezet 1X, erősebben megrázza a kezem, mint a haverom xD
Köszi a tanácsokat, vagy tippeket, kész 5letember vagy Köszi, igen, tudom, hogy a 3.3V-nak a negatívját kell a táphoz kötni, és a + vezetéke megy az erősítő felé, meg a szervertáp minusza. Az ATX 1ébként 28ampert nyom ki 3.3v-on, de mindezt hiába, mert úgyis a 25Amper lép érvénybe 1 elektronikai törvény szerint. Még mindig próbálok utána nézni, hogy hány voltot kell elbírnia az erősítőmnek. Ha elbírja, akkor össze kötöm a tápokat, aztán vagy tüzijáték, vagy nem De leírom az erősítő típusát, ha szabad kérnem számítógépes segítséget, több szem többet lát alapon : Impact LK 454
hát köszi még 1X a segítséged, az "oltásrol" meg annyit, hogy el kell ismerni, hogy nagyobbak is vannak
De senki se születik okosan
(#) válasza AccessDenied hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
Technika88:
Megnéztem, 13,8V a végfokod maximális tápfeszültsége.
AccessDenied:
„Sokan szeretik oltani azokat akik valamit nem tudnak, de látod én segítek normálisan, viszont én se tudok sokmindent, és megszoktam kapni a magam oltását”
Na jó, ebből elég volt! Ezt már nem engedem el a fülem mellett! Miért kell négy hozzászóláson keresztül rágni ezt a témát? Nagyon úgy érzem, hogy rám célozgatsz, amikor pökhendi, lenéző alakokról beszélsz. Nem értelek, én egyáltalán nem ilyen vagyok.. Hatalmasat tévedsz, hogy mégis azt gondolod rólam, hogy lenézlek téged vagy bárki mást. Látszik, hogy egyáltalán nem ismersz! Így jöjjön ide az ember jó szándékkal, segíteni akarva...
Részemről ennyi, a topikból ezennel lelépek.
(#) AccessDenied válasza hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
Dehogy, egyáltalán nem rád gondoltam
Én csak annyit láttam, hogy működési feszültség 13,8V, belinkelnéd ahol azt írták hogy ez a max fesz?
Ne haragudj a kirohanásomért, kicsit hisztis és fáradt voltam tegnap, és így félreértettelek.. Ha nem írtál volna pm-et, többet vissza se néztem volna ide.
Egyébként jogos az észrevétel, valóban működési feszültség az a 13,8V. Elvileg azt a plusz ~10%-ot illene kibírnia.
(#) Technika88 válasza hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
Köszi szépen, hogy utána néztél a működési feszültégének, akkor e miatt torzít, mert nem kap 13.8V-ot.. Nagyszerű Most honnan tudnék keríteni valami 25-30amperes trafót, ami 1enirányítva le ad 14V-ot? Ha valakinek van, adok érte 1 szerver tápot xD Vagy megveszem baráti áron. Engem is érdekel, hogy milyen oldalrol származik a működési feszültsége az erősítőmnek, majd légyszi tedd be. Örülök, hogy akkor (ezekszerint) nem lépsz le, nekem nagyon sokat segítettél, és persze becsülöm is
(#) Technika88 válasza AccessDenied hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
Neked is köszi, hogy eddig segítettél, tippekkel, és megoldásokkal. De 1enlőre még nem mertem rá engedni a plussz 3.3V-ot, ami a mérések szerint csak 3.25V . Talán lehet az erősítőben túlfeszültség védelem?
(#) Kovidivi válasza Technika88 hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
Attól, hogy csak 12V-ot kap egy erősítő, nem kell, hogy torzítson! Csak kisebb teljesítményt fog leadni.
(#) Technika88 válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
Értelek, köszi! De akkor mégis miért torzít be 1 nagyobb hangerő fölött? Mondjuk olyan 80-90Wattig tutira bírja, felette meg torzít mint a dög.. A maxot állítólag 13.8V-on adja le.. A táp 25amperes, akkor mi lehet a probléma? Kellene a táp, meg az erősítő közé 2 nagyon vastag rövid kábel? Meg jó csatlakozás.. Én ki fogytam az 5letekböl.
(#) AccessDenied hozzászólása Jan 19, 2011 /
Egy új végfok kell neked cimbora 80-90 watt egy ilyen gyári erősítőtől nagyon fasza még így is. Ezeknek nagyon ratyi a hatásfokuk, azért írják rá, hogy 2000W-os leadni meg csak 2x120W... Egy jó asztali kell neked, ott a TDA7294 ködd össze belőle 4-8 db-ot és lesz hangerő... Nekem itthon 5x5W+1x25W van, 30-as mélyekkel, és ha a szomszéd nem egy alkoholista állat lenne aki mindig a kocsmába van, akkor már emiatt is lejönne... Ha meg hanbgerő kell, el kell menni koncertre, és beállni a hangfal elé. Egyébként nekem lenn a pincébe van egy 4x100-as asztali végfokom, ami már bizonyított pár bulin... Ha meg nagyobb kell, megkérdezem, hogy haveromnak megvan-e még a hegesztő trafója, amit régen adtam neki, hogy végfokot csináljon belőle, abból kijön vagy 3-4000W táp, keresel rá kapcsolást meg veszel pár(10-20db) 40-es mélyet, meg csinálsz hozzá pár köbméteres körüli ládát, és vállalhatsz épületbontást
További sok sikert!
Kellene egy próbaterhelést végezni. Rakj rá műterhelést, és nézd, hogy mekkora áram folyik, mekkora feszültség mellett.12V-on 0.5 ohm terhelés mellett folyik 25A. Készítesz különböző méretű terhelést (6ohm-2A, 3ohm-4A, 1.5ohm-8A, 0.75ohm-16A), és rárakod a tápra.
Ha nem áll le, akkor méred a feszültséget és áramot. Ezeket pedig jegyezd fel, és egyből kiderül, hogy mekkora is az a táp. Ha pedig esik a feszültség, és 100w körül letilt a táp, akkor a visszacsatolás rossz tápágban van.
(#) Technika88 válasza AccessDenied hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Hát végülis tényleg nem rossz teljesítmény az erősítőmtöl, szép hangja van, meg nem 1 alap kategória..Csak azért vettem meg, mert van rajta olyan mélykiemelő áramkör, ami kiemeli a 25hz-töl kb.50hz-ig a hangot, és ettöl van olyan remegő mély a szobámba egy 1000watt rms mélyládábol(30as) Az én erősítőmre max 500Watt van ráírva. 2X 15Amperes biztosítékkal. Szóval jobban kellene ordítania erröl a szervertápnak.. Így is a szomszédtol tudom, hogy nála remegni szokott a csillár, és hallgatja, hogy hogyan csörögnek rajta a darabkák xD Hár jobban járnék asztali végfokkal, de nekem kifejezetten csak mélyhangot kellene, hogy erősítsen, ahoz pedig nem 1szerű kapcsolások vannak.. Nem kell nekem túl nagy erősítő, elég,ha tudja a 200wattot! Lakásba bőven jó..
Haverod hegesztő trafója viccek kívül érdekel, ha 12-13, vagy max 14V-ot ki lehet belőle szedni.
"meg veszel pár(10-20db) 40-es mélyet, meg csinálsz hozzá pár köbméteres körüli ládát, és vállalhatsz épületbontást"
Na ezen azért sikerült nevetni
Boccs, csak szobába kell a cucc, meg nem vagyok egyéni vállalkozó, hogy házak bontását vállaljam
(#) Technika88 válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Végre 1 komoly hozzászólás Igen, a próbaterhelés sokmindent elárul, igazad van. Bátyám régi sulijába ezt el is lehetne intézni, mert ő járt ilyen elektronikai szakra. Lehet majd max eladom az erősítőt, azt nézek más megoldás után.. De van nekem 1 házilag épített 100wattos erősítőm, ami tényleg le is adja azt. 1 korábbi hozzászólásomban írtam róla, hogy azért nem használom, mert az ilyen 25-30hz-es hangokat nem erősíti rendesen, meg nincs rajta semmiféle kiemelés.
(#) AccessDenied hozzászólása Jan 20, 2011 /
Hogy a @@@@@@$#!! megírom a 2000 soros kommentet és visszadob túl nagy a feltöltendő fájl méretével, "most írhatod újra paraszt" felszólítás kellene csak alá....
Nem írom le újra...
Na mekkora király vagyok, most jöttem rá, hogy a fél éve feltett keyloggeremben benne kell hogy legyen amit írtam
A TDA 7294olyan 20-20Khz-ig viszHz, szép egyenletesen, de ha el akarod elég hozzá egy jó hangszínszabályozó. Egyébként az 1000W-os 30-as mélyben sztem a tekercs olyan 8-90000W-ot elfűt kb... Nekem a 100W-os TDA7294 simán kimozgatta a 120W-os 30-as mélyeket, az olyan Magnet 30-asok amin van 5cm-es gumiperem tudhat jó esetben leadni 200-300W-ot szerintem... Ha meg mély kell, akkor gondolkozz el azon, hogy egy jó hangszínszabályzó, meg egy 40-es mély láda esetleg egy TDA7294 hídkapcsolással, de van még sok más jó ic STK... pl Azt egyébként remélem vágod, hogy egy szobába csak olyan hangot lehet tisztán kiadni, aminek a hullámhossza 2-szer befér(vagy 1-szer, nem emlékszem pontosan) és ez 20Hz körül olyan 30-40 méterre jön ki ha nem csalnak emlékeim , vagy többre. A másik meg a hangszóró frekvenciaátvitele, az átlag 30-asok jó ha 50Hz-ig visznek, az igazán jó mélyet meg 50-150 között hallod, ennél alacsonyabnak már "nincs hangja" csak látod hogy mozog a mélynyomó... Ajánlom neked a z interneten sokfele fellelhető soundcard scope programokat, amivel tetszőleges frekijű szinuszos jelet küldhetsz a hangfalra, de fel is töltöm ide amit én használok.
Lassan majd át kéne menni másik témába, mert valaki idejön olvasni a redundáns tápokról, és csak végfokokról olvashat már (szétoffoljuk a topicot)
soundcard scope
Igen, szerintem is igazad van, ez már nem az a téma, a tápot már át dumálgattuk elég rendesen.. Melyik témába vigyük át? De azért szűk szavakban hagy védjem meg a 30as mélyet, amit használok.. Csak megsúgom, úgy tolja a 30hz-et, ahogy nem szégyelli,(mert azt még hallod bőven) gyönyörűen szól rajta, alig mozog a membrán, de 1ébként 4.2cm a kilengése) hangversenyen kb. 1200wattal hajtják, és nem megy szét... Olyan 147db.-t elértek vele, szerintem nem ratyi Külön a hangszóró 17kg. a mágnese 200OZ(24cm az átmérője) 76mm lengőtekercsel hagy tudjon ordibálni xD Bocsi a nem ide illő témáért. Köszi a programot, meglesem.
Vissza térve a redundáns táphoz kedves olvasóim, és látogatók Ha valaki erős tápot akar, akkor ilyet vegyen, plussz hozzá való füldugóval, mert komoly hangja van.. Főleg ha párosítani szeretné az illető, mert ez lehet megfelelő elektronikával. De a teljesítménye is legalább olyan komoly.. 12V-on 25Ampert tud, a többit mástol kérdezzétek, mert nemtudom! Max annyit tudok még, hogy megbízható, és közel 5kg!
(#) kiss1999 hozzászólása Aug 14, 2012 /
ha még mindig áll a kérdés a redudáns táppal akkor egy egyszerű megoldás: ugye a tl494 egyik lábán figyeli a feszt a másikon pedig a tiltás van ha nagy a fesz. na ezekhez raksz sorban egy diódát, így 0.7v-al több lesz a kimeneten és később is tilt. itt kész. a tápvezetékeken meg a "+" ágakkal sorba kötsz ugyanolyan diódát, és így kötöd párhuzamosan a két tápot. ez csak elmélet de szerintem mennie kell így is.
Következő: »»   3 / 4
