Fórum » SAAB 9-5 gyári Pioneer fejegységbe bluetooth
Témaindító: maxrad1580, idő: Aug 18, 2022
Üdv mindenkinek!
Saab 9-5 gyári fejegységbe építenék bele egy bluetooth vevőt, ami egyébként jack csatlakozóval adná ki az audio jelet. Az volt a terv, hogy mivel a magnó kazetta részt nem használom, így ezt elindítva a mechanika motornak kiadott 11 voltból egy 7805 ic-vel adok tápot a bluetooth kütyunek ami egy usb fejbe van gyárilag építve. Ezt sikerült is kivitelezni, amint betolom a kazettát, és elindul kapcsol a bluetooth modul, és csatlakozik rá a telefon. Megkerestem rajzon az előerősítők kimenetét, amire rákötöttem a hang kimenetét a bluetooth modulnak. Halleluja ez is műkodik. Ezután jött a gond. A magnó fejet lekötöttem a panelról, hogy ne szóljon egyszerre a két bemenet, erre úgy sincs szükségem. Viszont így lekötve 8-10 sec után a fejet hátrébb húzza, és elkezd tekerni, és kikapcsolja az előerősítő részt is. Keresi a zenét, mert ő úgy gondolja, hogy üres a kazetta. A mechanika vezérlő panelon van egy ic aminek van egy olyan funkciója, hogy Music Sensor. Ha jól értelmezem a pinoutot, két bemenete van ennek a résznek, jobb és bal oldal jel. Valószínűleg ez az ic ad egy jelet a másik ic-nek ami szintén ezen a panelen van, és ez vezérli a motorokat. Lehetséges ezt a funkciót kilőni valahogyan, hogy ne keressen a kazettán zenét? A fejegység Pioneer FX-M2037zsa. Az alap dolgokat meg tudtam oldani, már több autómban is megoldottam ilyen fejegységen a bluetooth kapcsolatot amin nem volt vonal bemenet, de ez így bonyolult nekem. Erről az ic-ről van szó: Bővebben: Link Köszönöm ha van ötleted. A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2022
Moderátor által szerkesztve
Idézet: „A magnó fejet lekötöttem a panelról,” Ha visszakötöd a fejet, és az előerősítőt kötöd le a forrásválasztónál??
Adatlap 11 oldal..
Az IC a 14. lábán üzen a mikroprocinak ha nincs jel, itt tudsz belenyúlni! Ha jól értelmezem alacsony ezen a lábon a feszültség, ha van zene!
Igen ez volt a megoldás. Testre tettem a 14-es lábat, és működik a dolog hibátlanul.
Köszönöm a segítséget. ![]() |
