Fórum » Soros Port - Rádió jel
A következőt kérdésem lenne: nem e tud valaki egy kapcsolási rajzot, doksit arra a problémámra, hogy soros portról szeretnék rádió jelen keresztül vezérelni led-eket. (Egyelőre csak ledeket). Soros port - rádiójel - rádiójel - led Érdekelne a jel átalakítás, illetve vissza alakítás. Válaszokat előre is köszönöm.
A LED ekhez elég egy egyirányú kommunikáció. Adó oldalon egy sorosport csati + max232-es ic + Tx rádiómodul (3E conradban, de olcsóbb venni egy vez. nélküli csengőt, és kitermelni belőle azt a felettébb egyszerű 4-5 alkatrészes kapcsot. Azért javaslom utóbbit, mert saját rádiómodul el fog hangolódni / nem is tudod rendesen behangolni stbstb.) A másik oldalon meg egy Rx vevő (a másik párja) + PIC, amibe be kell égetni kb egy 2 soros programot. ![]() Azt tok küldeni ha gondolod. Ezzel az előnyök. Szabványos soros porton vannak a ledek, ugyanúgy kell megcímezni mint ha dróttal lenne összekötve. Sorosportra ilyen pofonegyszerű 1 bájtokat 1 bájton max 255 különböző kombináció, max 8 külön világító led. De persze lehet akár 2-10 vagy akármennyi bájtot is kiküldeni. Üdv. Topi
Engem is érdekel a téma. Csak annyi a kérdésem, vajon milyen sebességgel lehet a "csengőn" küldeni az adatot?
Ha kész a 3210 vs MBUS/FBUS, akkor lehet hogy ráfekszek a témára.
Topi!
Megvettem a vezeték néküli csengőt. Most már csak szeretném látni, hogy is lehet soros portot programozni. 30 perce keresgélek kompones után, vagy valamiféle anyag után de semmi. Kérlek segírs. ![]() Köszi
milyen nyelven ? Delphibe van hozzá komponens !
szia engem is éedekelne a soros port vezérlés pic-kell ha valaki tudna egy példaprogramot küldeni nagyon megköszöném
Fileopennel meg kell nyitni a COM1: -t és sima read és write...
Ja és a 9600 boud simán átmegy...
Topi köszöszönöm a válászt de nem a PC részse érdekel hanem a pikben lévő program amivel lehet fogadni és küldeni az adatokat a soros poeton egyolyan példa kellene amivel a pc-ről kapott számot kiteszi a pl: A pic Aportra és forditva
Bár kicsit régi a téma, szeretném megjegyezni, hogy egy RF 433MHz Adó-vevő párnak az átviteli sebessége (a vevő részének) max 2400 baud, és a felén ajánlják használni, az esetleges adatvesztések miatt. Szerintem egy kapucsengő, nem biztos hogy tud 9600 baud-ot. Engem is érdekel a téma, de pont a PC-oldali program érdekelne igazán, a vevő részét a mikrokontrollerbe valahogy megoldom ![]() ha valakinek lenne egy egyszerű sorosportra adat kiadó kis programja, hálás lennék ha megosztaná ![]() Üdv
Tudna nekem valaki segíteni abban, hogy kéne egy kapcsolási rajz, amivel tudok soros portból távirányítani LED-eket. Sajnos nagyon nem értek hozzá, ezért kéne a kapcsolási rajz az adó és a vevő oldalon is. Viszont sajnos PIC-em nincs, viszont Arduinot azt tudok szerezni, ha azzal könyebb ezt megldani. Előre is köszönöm! |
