Fórum » Színes lcd vezérlés PIC-kel
Hello
Van egy hp photosmart fényképezöm de maga a cuc tönkre ment az lcd-ét szeretném hasznositani ha lehet valamilyen formában(ora,mérömüszer,mp3....stb) ![]() ![]() köccy
Lehet. Csak tudni kéne a kijelzőről valamit. Ismerni kellene, hogy milyen formában lehet vele kommunkiálni. És ezután fogsz egy PIC-et vagy egy PC-t, és programozol...
Hát, tehetsz fel képet, de azzal nem kerülünk sokkal közelebb. A kijelző kommunikációs normáját kell megtalálni (internet, adatlapok, hosszas kutakodás). De programozás az kelleni fog mindenképp. Legalább egy PIC.
hi
komoly feladat, sztem szines telójét ( Sony Ericcson t610) könyebb!, biztos nem lehetelen, de ha még lábkiosztást se találsz hozzá, akkor elég nehézkes. de leírhattál volna valami számot. ![]() üdv
Én is csatlakoznék a téméhoz, de egy újjabb kérdéssel.
Nekem is szimpatikus megoldás a mobil kijelzők használata. Nem ismer valaki valami olyan típust amit a lehető legegyszerűbben lehet programozni... (nekem a fekete fehér is megfelel). Sajnos amiket én néztem telefon kijelzőket azok általában spi-vel komonikáltak vagy i2c-vel. De nem találtam hogy milyen parancsokat lehet nekik küldeni. Szóval tud valaki valami egyszerűbb kilyelzőt ami esetleg "megfelelően" van dokumentálva?
Keress rá gugliban: 3310 display to lpt
A régebbi nokia kijelzőket szinte azonnal rá lehet kötni az lpt portra, magam is ilyesmin munkálkodok, csak még nem találtam hozzá kijelzőt ![]()
Hát anno írtam pic-re egy kis szösszenetet ami, szöveget és grafikát írt ki egy 3310-es nokia kijelzőre.
Így sikerült: így sikerült Linkelést javítottam, hogy ne nyomja szét az oldalt! Moderator
a kijelző 2000ft
nem egy húdenagy összeg érte!
Addig oké, de ha megveszem és nem is működik a gepemmel vagy mitomén akkor azért az sok. Azért ezt nem lehet 100%-ra mondani, hogy jól fog működni.
Nézd... sok elkötnivaló nincs rajta. A kijelzők meg működnek rendesen, PIC-el biztos. Gépre nem kötöttem, abban nincs semmi érdekes
ezt szeretném mert ez már meg van azt viszont tudom hogy 8"-es
Hello Slope!
Megkérhetnélek hogy közkinccsé tennéd a kapcsrajzot ahogy a NOKIA kijelzöt PC hez vagy PIC hez kötötted? Engem igencsak érdekelne a dolog!!!! Üdv: Ardwaark
nem rajzoltam le, nem szoktam dokumentálni...
![]() ![]() A PIC progit viszont megkeresem, abból ki tudod hámozni (csináltam egy deklarációs részt). Ja és pascal-ban írtam, és egy kicsit kuszán (sok volt a foltozgatás)... ha így jó akkor majd elküldöm.
Nézz körül itt is:
http://serdisplib.sourceforge.net/index.html Én már elkezdtem pár kijelzőt begyűjteni, van már 3210, 3310, 6210, 7110, A2618s, sőt egy 6610-es is van, csak sajnos nem az a fajta, amiről valahol írták, hogy viszonylag könnyen beüzemelhető, hanem a másik gyártóé, aminek állítólag szívás a meghajtása. Én hibás telefonokkal eggyütt vettem őket, csak aztán sok telefon mégis működőnek találtatott, és azokat inkább nemesebb célra használnám, mintsem hogy szétbontsam őket. ![]() Még 2 link 6610 kijelzőhöz: http://www.deramon.de/nokia6610lcd.php http://www.myplace.nu/mp3/yabbse/index.php?topic=1.0
Kaptam egy Epson L1F 10085 LCD kijelzőt , Nokia 3300-ba való. Infót nem találok róla. Ha valamelyikőtők esetleg belebotlik akkor
hali találtam valamit hátha igy tudtok segíteni unipack UP20D01.köszi
Kis angol infó az lcd-ről:
Idézet: „The UP20D01 is a 2.0" color TFT-LCD slim module for AV display applications. It accepts alternated RGB signals. The COG (chip on glass) assembly technology is used in this display. Specifications: * Input signals: alternated RGB * Number of dots: 528(W) x 220(H)dot * Active area: 40.13(W) x 30.36(H)mm * Screen size (diagonal): 2.0inch * Dot pitch: 0.076(W) x 0.138(H)mm * Color configuration: RGB delta * Back light: CCFT * Brightness: 250cd/m^2 * Overall dimensions: 54.27(W) x 42.6(H) x 7.7(D)mm * Weight: 30 g Features: * Provide an excellent contrast ratio and superior color image * Built-in long lifetime CCFT back light unit * Offer the flexibility of selecting the best viewing direction through the Top/Down and Left/Right scanning pins * Main applications: digital still camera, pocket monitor, handy TV ” van egy ilyen sor benne Idézet: ez pontosan mit is jelent szinekénti jel vagy mi??„Input signals: alternated RGB” Ez az oldal ahonnan van az infó Köszi a segítséget elöre is ![]() ![]() |
