Fórum » Szúnyogriasztó készítése
Lapozás: OK   42 / 53
(#) Hp41C válasza whalaky hozzászólására (») Júl 22, 2013 /
A V+ kondenzátora a Vss -re van kötve, a V+ feszültség így csak 7 .. 9V. Az ST232 saját fogyasztása 8..10mA terhelés nélkül.
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2013
(#) szitko válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 22, 2013 /
Köszi! (Kár, hogy 18-as sorozatból csak f4550, és f2550 van itthon )
Ma kipróbáltam egy újabb piezo meghajtó fokozatot. A legyek pik-pak elillantak. A T-Gazdaságos 9V elemér, kb 1-1.5 óra alatt lemerült. Áramokat lusta voltam mérni, de a BD elég jól melegedett.
A freki 38-54kHz között változik, fel-le.
Ja, a dióda után, a frekimérő szerint ~80-105kHz között változott a freki.
(#) apac válasza szitko hozzászólására (») Júl 22, 2013 /
Ez a legyes riasztás engem is érdekelne.
(#) Rumcájsz válasza apac hozzászólására (») Júl 22, 2013 /
Chemotox
(#) Hp41C válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 22, 2013 /
Dupla ár, 16 -szoros frekvencia, 3 szoros méret... Minek? Inkább a 12F1840, 12F1822, 10F322, 10F320 (152 Ft) felé mennék.
(#) whalaky válasza apac hozzászólására (») Júl 22, 2013 /
Ez mondjuk engem is, ugyanis többször próbáltam legyeket elhessegetni de eddig sikertelenűl.
Mi a titok?
(#) whalaky válasza szitko hozzászólására (») Júl 22, 2013 /
„A freki 38-54kHz között változik”
„a frekimérő szerint ~80-105kHz”
Na akkor most mi is van?
Hol bújkál a frekvencia kétszerező?
(#) szitko válasza whalaky hozzászólására (») Júl 22, 2013 /
Passz.
Nem értem én sem. A tranyó bázisán 38-54kHz, a dióda-piezo között 80-105kHz.
De, hogy mitől!? A frekimérő biztos, hogy jó. Szkópal is néztem, de az eredmény un.
Hacsak nem sikerült valami LC kört csinálni...
Milyen frekimérő? TTL? Mekkora a tápfesz?
(#) szitko válasza whalaky hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
„Hacsak nem sikerült valami LC kört csinálni”
Ha a piezót a már említett 150nF kapacitásnak vesszük, akkor igen, egy párhuzamos rezgőkört sikerült összehozni. De ekkora freki akkor sem lehetne, vagy nagyon rosszul számolok...
A frekimérő Maxwell multi. (megbízható). A tápfesz 100Ft-os 9V elem.
(#) whalaky válasza szitko hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Nem is akkora, csak a tekercs önindukciója miatt a négyszönjelnél lehetnek lengések amit a frekimérő már élnek minősít és beszámolja.
Sajna nem ismerem a frekimérős maxwell-eket, de nem zárom ki hogy TTL szintűre vágja és formázgatja a bemenő jelet és az éleket számolja. Úgy érthető lehet akár a 3x is.
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2013
(#) Hp41C válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Ha a méret a lényeg, akkor elektronika sem kell, csak a piezo -t kell a PC táp vagy a monitor kapcsolókörére kötni. Arra, amelyik jobban zavarja a szúnyogokat. A PC úgyis mindig megy...
(#) szitko válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Ha lesz egy kis időm, esküszöm, hogy kipróbálom.
Köszi.
Még ki lehetne próbálni a 10f320/2 közül valamelyiket (miniatűr verzió), csak azokból sincs itthon.
Az őrültek kedvéért lehet megcsinálom PIC24HJ128GP502-re. Egy igazán full extrás verzió.
De van itthon egy Z80-om. Az lenne az igazi kihívás.....
(#) Bakman válasza szitko hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Oszcilloszkópos mérést tudsz prezentálni a jelalakról?
(#) szitko válasza Bakman hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Holnap, ma dolgozom. Melyik része érdekel? Amit utoljára raktam fel meghajtó fokozatról?
Leginkább az érdekel, hogy a piezo-ra ebben a formában milyen jelalak jut. Az a meghajtás érdekel, ahol
„A freki 38-54kHz között változik, fel-le.
Ja, a dióda után, a frekimérő szerint ~80-105kHz között változott a freki.”
Van egy olyan sejtésem, hogy a jelalakok különbözősége okozza a működik - nem működik anomáliát. Ezért érdekelne egy olyan, ami már valamennyire működik. Amit én építettem, az nagy piezo-val is csak kis hatósugarú, miközben a hangsugárzó becsületesen meg van hajtva kb. 10 V-os négyszögjellel.
(#) Hp41C válasza szitko hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Itt a 6 lábú szúnyogriasztó 10F320, 10F322 -vel (SOT23-6 tokban is kapható - 120 Ft+Áfa). RA0 a PWM kimenet a fet -nek, ahogy az eredeti tervben volt. RA1 ellenfázisú PWM, RA2 LED, RA3 debug jumper bemenet. Belső 8MHz órajellel jár. A program memória 0x02 címére a legalacsonyabb frekvenciához tartozó kondtanst kell beírni. (88 felel meg a 22.727 kHz -nek).
(#) szitko válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Megírtam volna én is, csak még nem vettem hozzá PIC-et.
Köszi! Z80??
Most már csak egy, jó piezó meghajtó fokozatot kéne összeállítani 3,3/5V-ra, és ki lehetne pipálni a topikot!
Van Z80, I8080, I8085 is a fiókban, de egy Motorola 68000 a DIP64 -es tokjában sokkal jobban mutatna.
(#) Bell hozzászólása Júl 23, 2013 /
Legjobb piezó meghajtónak eddig a komplementer FET drivert találtam. 5V-ról járatva 10V van a 107nF-os hangsugárzón.
Áramfelvétele 12F683-al együtt üresjáratban 60KHz-en 2mA, üzem közben 90mA.
(#) Ricsi96 hozzászólása Júl 23, 2013 /
Érdekelne , hogy lehet e olyan rovar riaszót készíteni , amire a csak a rovarok érzékenyek .Mert szobában szeretném használni , de sajnos a kutyus a szoba melleti kifutóban van és nem szeretném őrületbe kergetni.
Mit gondoltok a gyári eszközökről?
(#) Hilo válasza Ricsi96 hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Olvasgass vissza kicsit a fórumban, minden kérdésedre kapsz választ.
Kutyák hallás küszöbe 35-40 kHz körül van.
Gyári készülékekről nincs túl jó vélemény általánosságban.
(#) Ricsi96 válasza Hilo hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Köszönöm szépen!
(#) johny999 hozzászólása Júl 23, 2013 /
Egy kérdés, vagy kettő.
1, Az ultrahang elvileg visszaverődik. Ha a piezo felfelé van fordítva a szabad ég alatt akkor van valami hatása?
2. Elvileg csak a nőstény szúnyogok csípnek. Az ultrahanggal pedig a hímeket "utánozzuk". Csak a megtermékenyített szúnyogok kerülik a hímeket. A többit pedig vonzza nem?
(#) vladcepes hozzászólása Júl 24, 2013 / 1
Szerintetek nagy marhaság? Ki kéne próbálni. Régebb volt nekem is ilyen ütőm csak akkor manuálisan kellett hajkurászni. Lefordítottam az angol szöveget. Kérdés hogy a tányérba mit rak az ember.
(#) pjg válasza vladcepes hozzászólására (») Júl 24, 2013 / 1
Az a "teniszütő" valami elektromos légycsapó?
(#) szitko válasza pjg hozzászólására (») Júl 24, 2013 /
Igen. Kíváncsi vagyok a véleményekre.
(#) pjg válasza szitko hozzászólására (») Júl 24, 2013 /
Ez szenzációs! Itt találtam a legolcsóbban. Ingyen szállít.
A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2013
(#) frázis válasza vladcepes hozzászólására (») Júl 24, 2013 /
Tényleg! Jó lehet, amikor nincs hal a vízben, legalább teniszezhetek!
Következő: »»   42 / 53
