Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   1 / 609
(#) Dióda hozzászólása Ápr 17, 2006 / 4
Nincs valakinek ehhez épkézláb panelterve?
Valami használható kellene .jpg-.pdf vagy valami hasonló.
Illetve minden infót erről a cuccról na de nem az adatlapjára vagyok kíváncsi hanem szubjektíve véleményekre.
(#) vinjos válasza Dióda hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
hello
én a napokba találtam ezt az oldalt....
és ott van ilyen terv!!!!!
meg kis leirás is
http://sziget.mine.nu/~danko/kapcsrajzok/tda7294.html
(#) Mate78 válasza Dióda hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
Én 3 éve építettem belőle erősítőt,szerintem egész jó hangja van.+-34 voltról megy,70 w szinuszt biztosan lead 8 ohmra,megmértem.Megbízható cucc,én csak házibulikon használom,de ott mindig teljes hangerőn megy,eddig még semmi gond nem volt vele.A panelrajz Rádiótechnikából való,nem emlékszem melyikből,de ha érdekel,akkor előkotrom.
(#) Dióda válasza Mate78 hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
Lécci ha megtennéd kotord nekem elő.
(#) NBalage válasza Dióda hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
hali
az adatlapján van panalterv is...
szerintem jó.
egyébként nekem a sublábikánál kellett..
bár azt tudom mondani hogy a bemenetét ne tedd hozzá a +40volthoz... nekem úgy szált el...
aztán ki kellett forrasztani...
egyébként nekem egyetlen problémám van vele ez pedig az hogy állati sokat disszipál..
nekem sok az az 40-50W...
nem tom ti hogy vagytok vle..
(#) Dióda válasza NBalage hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
Nekem valami használható kellene!
vinjos linkje meg nálam nem megy.
(#) Mate78 válasza NBalage hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
Nekem egy 4 ujjas 95mm széles hűtőbordából van rajta 95mm hosszú darab,a folyamatos(7-8órás)full hangerőn kb 60-70 fokos lehet,az még bőven jó.
(#) eSDi válasza Mate78 hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
bőven jó.... akár már tojást is tudsz rajta sütni...
(#) tatabike válasza Dióda hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
Nekem TDA 7297-es sztereó végfokom van, még valami elfekvő készletből vettem. Azt hiszem valami 600 Ft volt darabja, de úgy, hogy kompletten, tehát nyák, külső alkatrészek, beforrasztva, élesztve, bemérve, csak be kell kötni. 4 darabom van, most akarok belőle egy 8 csatornás 4x(2x20W) erősítőt csinálni házimozihoz. Elméletileg 12 V-ról 2x10W/4 ohm, 18V-ról pedig 2x20W/4 ohm-ot tud. Van rajta mute is. Állítólag szépen szólnak, majd kiderül.
(#) Sempy válasza Dióda hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
Én építettem vele 6 csatornás végerősítőt Nagyon jóóóóó! A panelterv az sajnos nem a legjobbra sikerült, a mute és a stand-by funkciót nem igazán lehet jól használni, de megkeresem és beszkenelem neked Megvan valahol a beültetési és a sematikus rajzom is Egyébként amiért ezt választottam, az az, hogy rövidzárvédett, túlmelegedésvédett, mute+Stand-by mindez 40 volt szimetrikusról! A lehető legjobb választás Melegedési problémám még nem volt vele, pedig alig van rajta hűtés AMIRE NAGYONFIGELJ!!!! A füle negatív tápon van, az egyetlen eséjed hogy megöld a végfokot, ha letestel... MINDENKÉPPEN SZIGETELD EL A HŰTŐBORDÁTÓL ))
(#) KeserűCukor válasza Sempy hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
Hi!
Szinte a számból vettétek ki a témát...
Már terveztem én is indítani hasonló topicot, csak előtte beszeretném fejezni az éppen folyamatban levő kivezérlésjelzőmet , de ez más téma...
Nos...
Ez az erősítő megtetszett, mert elég olcsónak tűnt az IC...
Szeretnék néhány dolgot megtudni:
-mennyire melegszik?
-én a akpcsolt kapcsit néztem, de ez nem szimetrikus tápos, asszem..
-állítólag 60W fölött magas a halálozási arányuk...
-mi ez a hővéldelem? ha túlmelegszik, egyszerűen kikapcsol, és az IC nem megy szét?
-Mi az hogy disszipál? azt tudom hogy valami veszteség féle?, de hogy lehet 50W-ot disszipál 70-nél, 20Won szól?
THX:
---ZoLee---
(#) Norberto válasza KeserűCukor hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
Azt jól tudod, hogy a disszipáció az egy veszteség a számunkra. Az a teljesítmény, amit elfűt az IC. Tehát annyi W fog rákerülni a hűtőbordára, amit annak el kell tudnia vezetni és átadni a környezet számára.
Magyarul ha van egy 70W-ot leadó erősítőd (ez a kimeneten van jelen), ami 50W-ot eldisszipál, akkor az azt fogja jelenteni, hogy összesen 120W-ot vesz föl a tápból, de abból csak 70W-nyit hasznosít.
(Remélem, érthető voltam )
(#) KeserűCukor válasza Norberto hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
Ja értem...
Tehát az IC Összteljesítménye 120W
Abból 70W hasznos
50W veszteség /tekintve, hogy nem ideális áramköri elemekkel dolgozunk, mivel olyan csak az elméletben létezik/
Jól mondom?
Én meg azt hittem, hogy a 70W ból megy le valami oknál fogva...
(#) Mate78 válasza Dióda hozzászólására (») Ápr 23, 2006 /
Hello
Rosszul mondtam,nem a Rádiótechnikában,hanem a Hobby Elektronikában van az építési leírás,nyáktervvel.Az 1997/9-es számban megtalálod,ha nincs meg,akkor elküldöm valahogy,ha még aktuális a dolog.Sajna csak most volt időm előszedni,bocs a késésért.
(#) KeserűCukor válasza Mate78 hozzászólására (») Ápr 23, 2006 /
HUHU!
Ez engem is érdekelne...
Nem tudod beszkennelni?
Neked van valami hangszóróvédelmed?
Kössz: ---ZoLee---
(#) dbase válasza Dióda hozzászólására (») Ápr 23, 2006 /
Itt a cik csak nem akar felmenni ecere.
(#) dbase válasza dbase hozzászólására (») Ápr 23, 2006 /
2.oldal
(#) dbase válasza dbase hozzászólására (») Ápr 23, 2006 / 1
panel!!!!!!Dióda komának
(#) KeserűCukor válasza dbase hozzászólására (») Ápr 23, 2006 /
Köszönjük!!!
(#) KeserűCukor válasza KeserűCukor hozzászólására (») Ápr 24, 2006 /
Most néztem körbe...
Tranyós végfok:
2 tranyó kb 600FT
120W 8ohm
200W 8ohm
Sok hűtés , de szerintem ez olcsóbb és jobb...
40V szimmetrikus
Hídba is lehet
Vélemények?Ez az
(#) szabi83 válasza KeserűCukor hozzászólására (») Ápr 24, 2006 /
8 tranyós , én csak azt tudom mondani a 2db tippel a tda-t lealáza simán.
(#) KeserűCukor válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 24, 2006 /
Ott fenn az a tranyo miért van olyan szemetszúró módon elforgatva??? Talán az is bordán lenne?
Lealázza...
Aztán felébe sem kerül...
Vicc...
Meg a nyák is egyszerű, ja meg van hozzá minden...
sztem az vmilyen védelemnek a tranyója vszínű hő, nem tom tapogatozok csak, de vmi ilyesmi lecc..
(#) isamisa válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 24, 2006 /
Én ugy tudom az azért van termikus kapcsolatban a bordával(ergyrészt hogy hütse, de azt nem is kell hüteni...) hogy beállíítsa a nyugalmi áramot a tranyóknak. Vagyis hogy a munkapont ne másszon el.
Én mondtam KeserüCukor hogy az egy jó kis kapcsolás szubnak...
Isa
(#) Mate78 válasza KeserűCukor hozzászólására (») Ápr 24, 2006 /
Hello
Igen,ez az a rajz.Akkor már nem kell feltennem.
Köszi Dbase
(#) vinjos válasza Mate78 hozzászólására (») Ápr 27, 2006 /
hello
(azt olvastam erröl az ic-s erösitöröl hogy a szükséges tápfeszülcség +-30V )
én most raktam össze egy ilyen erösitöt és 3+-25V ot raktam rá
és 1V bemeneti jelnél vett fel kb.0,5 A-t ....tehát valamiért nem megy rendesen.....
arra lennék kiváncsi hogy a tápfeszülcség miatt lehet????
(#) EcoPityu válasza Dióda hozzászólására (») Ápr 28, 2006 /
Én 2 éve építettem néhány végfokot 7294-el, de sajna 2 helyen is vettem őket 2db-ot drágáért, 4db-ot olcsóért...az olcsók drágák lettek, mert mind kifingott már+-35v-ról egy nagyobb hangerőnél, még ideje sem volt felmelegedni, pedig csak 8 ohm-ot kapott. a két drágát beépítettem egy Pioneer rádióerősítőbe a gyári végfok helyett, és az ha jól tudom azóta is szuperál és nyomja a 70w-ot. a panelmérete kb 6cmx4cm.
(#) Mate78 válasza EcoPityu hozzászólására (») Ápr 28, 2006 /
Nekem is már 3 éve üzemel,+-34 voltról,semmi baj vele.Az ic akkor 1300 ft volt,most asszem olcsóbb jóval.
(#) Router válasza Dióda hozzászólására (») Ápr 29, 2006 /
Engem is érdekelne valami komolyabb használható NYÁKterv de a hidalt fajtából
(#) Mate78 válasza Router hozzászólására (») Ápr 29, 2006 /
Hello
ITT van az IC adatlapja, ebben van hídkapcsolás is.
Sajnos nyákterv nincs benne, de szerintem meg lehet tervezni.
Következő: »»   1 / 609
K�rlek v�rj...
