Lapozás: OK   2431 / 2533
(#) btamas81 válasza Massawa hozzászólására (») Jan 5, 2023 /
Lekötöttem a kimenetet, nehogy a A/B csatorna kapcsolója vagy a fejhallgató kimenet bekavarjon. Hangszóróra ra két kábel l, az egyik testre a másikkal tapogattam. Mellényúltam, a kimenet helyett sikerült megtaláni a pozitív betápot...
Kimenten ott a tápfesz.
Betettem az eredetit, ott ugyanez. Egy nap kettőnek annyi. Szóval nem látok az idegtől.
Pedig csere után egy izzó sorba volt kötve a 220al, de nem világított, sőt, most hogy kint a tápfesz a kimeneten most se világít.
(#) Massawa válasza btamas81 hozzászólására (») Jan 5, 2023 /
Ha a hangszoro egyik vége a testen volt, a másikat meg a tápra kötotted, akkor a hangszoronak kellett volna tönkre mennie nem az STKnak. Tedd el holnapra…
Mondjuk azt se értem, hogy ment el mind a két oldal, mindkét STKnál.
(#) btamas81 válasza btamas81 hozzászólására (») Jan 6, 2023 /
Na aludtam rá egyet. És akkor most hogyan tovább? Oké, hogy kell új stk, de mit kell átnézzek, hogy ne menjen tönkre az új is?
És akkor mégegyszer a javított kapcsolás
(#) alienco válasza compozit hozzászólására (») Jan 6, 2023 /
Négy csatorna lesz, így a kondikon rengeteget dolgoztam. Nem jöttem rá, hogy mi okozta az eltérést, de most egészen jók lettek. Párba is válogattam (vagyis 4-be) már a kondikat (vettem többet ), de még azokkal is játszani kellett. (Ezeken egyébként nincs vonal jelölés, de igazad van, van olyan, amin van.) Azt meg tudom erősíteni, hogy a lábhossz nagyon sokat számít, de ezen kívül volt valami, lehet, hogy a panel sajátossága miatt.
Meghallgattam, mély, közép, magas, minden OK. Kondik, tekercsek az IC hűtőbordájának hőmérséklete alatt vannak, ami langyos, 10 perces teljesen kivezérelt zene után. Ijesztően hatékony, és meglepően szépen szól.
Az egyetlen negatívum az alapzaj, ami szerintem bőven a normál kategóriában van, csak nekem sok. Azon gondolkodom, hogy e miatt a 26dB-es erősítést levegyem-e 20-ra, vagy mit lehetne még kezdeni vele.
(#) compozit válasza alienco hozzászólására (») Jan 6, 2023 /
Valamit láttam az adatlapján, hogy az ic lábain be lehet állítani a vivőfrekvenciát. Most 400 kHz. Ha ennyire nem melegszenek a FET-ek, akkor talán feljebb lehetne emelni a vivőfrekvenciát, 600kHz? Ezzel csökken a torzítás, meg a zaj is.
Zaj szempontjából gondolj arra, hogy a legjobb szalagos magnó is kevesebbet tud...
Az erősítést ( 26dB ) csökkentheted egészen addig, míg a jelforrás ki tudja vezérelni a végfokot. Ezzel is csökken a zaj.
A zaj nagymértékben függ a nyáktól. Ha azt elrontották, aminek nagy a valószínűsége, akkor minden előfordulhat, de ezen nem tudsz változtatni. Ez ilyen. Esetleg hasonlítsd össze a Texas adatlapjával, hogy mit ajánl. Talán látsz valamit, hogy esetleg egy plusz dróttal lehetne csökkenteni a zajon. Sajnos, a D osztály alapjaiban más követelményeket támaszt mint egy analóg erősítő. Ez egy másik világ... de ez a panelka legalább valahogy össze van rakva, olcsó és nem baj ha utólag kicsit meg kell hekkelni.
(#) alienco válasza compozit hozzászólására (») Jan 7, 2023 /
Elnézést kérek, én magam vittem be a zajt a forrással. Alapvetően 26dB-es erősítéssel is teljesen megfelelő még nagy elvárás mellett is, de kipróbáltam 20-szal is, az már a lenyűgöző kategória. Ha már így alakult, maradok a 20dB-nél, mert így is tovább ki tudom vezérelni, mint amit a táp tervezetten ehhez elő fog állítani amperben.
Ettől függetlenül is a vivőfrekvenciával lehetne még kísérletezni, de lemondok róla. Ugyan kíváncsi lennék rá, hogy mit tud mondjuk 1,2MHz-en, de egyrészt így is tökéletesen meg fog felelni, másrészt - és ez a döntőbb - a beállításhoz tartozó lábak most mind GND-n vannak úgy, hogy az IC alatti területhez kapcsolódnak, vagyis föl kéne emelni az IC 1-2 lábát, ami parányi és nyilván könnyen törik, valamint utána még a hűtőborda alatt is el kéne férni. Nem lenne lehetetlen, de mindenképpen gány jellegű.
Egyébként az erősítés mértékének csökkentése (20dB-re) után elfelejtettem visszarakni a hűtőbordát, és úgy kezdtem el vizsgálni, hogy mennyire tudom kivezérelni. 22V/1,8A-t (40W) még stabilan vitt borda nélkül, utána tiltott le a hővédelem. (De ugye itt az IC PBTL-ben van.)
Még egy érdekesség, hogy 24V-os tápról 114W-ot (22V/5,2A) szolgáltatott kimeneten 4 ohmos műterheléssel. (Ennek én a felét tervezem kivenni, csak pár pillanatig teszteltem.) Ez több, mint amit az adatlapon vállaltak (105W 3ohmon).
(#) compozit válasza alienco hozzászólására (») Jan 7, 2023 /
Akkor a projekt kínosabb része kész van. Lehet dobozba rakni.
(#) alienco válasza compozit hozzászólására (») Jan 8, 2023 /
Igen, köszönöm szépen a támogatást! Még a koppanást kell megszüntetnem, de azt már teszteltem, csak szépen meg kell valósítani. A mute lábat kell bekapcsoláskor magas szintre emelni, aztán alacsonyra 1-2 s után.
(#) compozit válasza alienco hozzászólására (») Jan 8, 2023 / 1
Szívesen. Sok sikert!
(#) firstman hozzászólása Jan 10, 2023 /
Üdv! A 2n3773 összességében ki tudja szolgálni a quad606-ot, illetve az utódait? Teljesítményre gondolom nem problémás 3 párral. Minőségre bele férhet?
(#) reloop válasza firstman hozzászólására (») Jan 10, 2023 /
Szia! A 2N3773-mal csak az egyik baj, hogy elavult. Alacsony a határfrekvenciája, keveset erősít és nem elég lineárisan.
Gyártotta boldog-boldogtalan és nagy szorgalommal hamisították is.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2023
(#) firstman válasza reloop hozzászólására (») Jan 10, 2023 /
Hát ennek annyira nem örülök. Főleg hogy a többit is ugyanúgy hamisítják. Akkor egyáltalán létezik valami gazdaságos és kevésbé megbízhatatlan TO3?
(#) Ge Lee válasza firstman hozzászólására (») Jan 10, 2023 /
Olyat keress ami ritka. Azokkal a típusokkal machinálnak ami népszerű, gyakori, vagyis nagyon sok fogy belőle. Ja, és megbízható helyről kell venni, nem a sarki kiskereskedésből, mert az szegény csak úgy tud talpon maradni, hogy megveszi ezeket a gyanúsan olcsó termékeket, sőt igazából csak olyanokat vesz. Sok éve, több mint 10 ezer forintom bánt egy ilyen helyi akciót, ment a zacskónyi hamis tranyó a kukába.
(#) dB_Thunder válasza firstman hozzászólására (») Jan 10, 2023 /
Szerintem a TO3 tokozásnak leáldozott, sok hátrányos tulajdonsága van, és még drága is!! Inkább TO3P és ennek bármelyik verziója, vagy TO247. Természetesen nem a kialakított furaton keresztül rögzítve, hanem leszorító sínnel!!
Ha a nyák már TO3ra van gyártva akkor az MJ15003 ajánlanám! Hogy mennyire hamisítják azt nem tudom, nagyon rég vettem MJxxxxx tranyót!! 20 éve jó volt..
De érdekes az árkülönbözet:
https://www.tme.eu/hu/details/mj15003-cdi/npn-tht-tranzisztorok/cdi...15003/
https://www.tme.eu/hu/details/mj15003g/npn-tht-tranzisztorok/onsemi/
(#) firstman válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 10, 2023 /
A CDIL-t elég sokan szidják, talán ezért a nagy árkülönbség. Egyébként pont a 15003-at szerettem volna kiváltani. Ha nem marad más, akkor némi átalakítás, és jöhet az mjl3281 esetleg...
Hát, sokkal inkább a 15003 mint a 3281. A 15003-ból biztosan kapsz eredetit, de annak már sok évvel ezelőtt is 4 számjegyet közelítő ára volt.
(#) firstman válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 10, 2023 /
Hát ez egyre jobb. Kár, hogy idáig fajult az alkatrészek hamisítása. A 15003-ból talán van eredeti, de azért az sem kizárt, hogy jó drágán veszek abból is hamisítványt.
A 2SC5198-cal is el kéne mennie és abból az utángyártottal sem tapasztaltam problémát.
A 15003-at valamikor a lomex-ből vettem, 8db-ot mert ennyi kellett a reflex RX800-ba. Ennek már közel 10 éve, azóta sem hozták vissza. Előtte valami szervizben tettek bele 2N3773-akat, azokkal fél órát üzemelt és zárlatosak lettek.
A lomexnél az onsemi bruttó 2950Ft, az FDH-nál nettó 4302Ft a RET-nél bruttó 4798Ft. Szerintem ez is egyik oka lehet annak, hogy manapság már nem nagyon építenek bjt-vel semmit.
Ha jól emlékszem amikor én vettem olyan 800Ft körül volt darabja, ugyanígy az onsemi-nek. Szóval ha 1000Ft alatt látsz ilyen tranyót manapság arról biztosan tudhatod hogy ne vedd meg.
Köszönöm a válaszaitokat! Örülök, hogy új alkatrész is felmerült közben, mint ajánlás. A 15003-at nem akarom erőltetni az ára miatt. Nagyon bízom ebben a kapcsolásban, de az is hozzá tartozik, hogy még nem hallottam szólni, illetve nem tudom, hogy mennyire lesz stabil.
(#) btamas81 válasza btamas81 hozzászólására (») Jan 11, 2023 /
Úgy néz ki megtaláltam a hibát. Egy oszcillószkópos appot letöltöttem a telefonra, csináltam hozza kábelt és méregettem (STK nélkül) mert az még nincs. A rossz oldal becsatoló kondija után -44db mértem, a jó oldalt -10db. Kicseréltem, most egyformán -10db.
Amit nem tudok, hogy a második stk mitől lett kuka. Amire gondolok, hogy ugye a teszthangszóróval megtaláltam a tápot. A hangszóró zárlatos lett, és utána ezzel a hangszóróval próbáltam. Honnan lehet tudni, hogy a hangszóró rossz? Nyolc ohmot mér rajta a műszer.
(#) Massawa válasza btamas81 hozzászólására (») Jan 11, 2023 /
Egy 1,5V-s ceruzaelemet érints a hangszoro csatlakozoihoz és pukkania kell. Söt ha nagyobb a hangszoro látod, hogy merre mozdul a membrán. Mindenképpen hangot kell kiadnia.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2023
(#) morgo válasza btamas81 hozzászólására (») Jan 11, 2023 / 2
Hangszóróval ne tapogass erősítőben. Kinyírhatsz vele sokmindent. Én a képen látható előtétet használom évek óta, zsugorcsőbe csomagolva. (7x50mm) A GND pontra csatlakozik kb 20 centis vezeték csipesszel, A jack aljzat meg egy kábellel mehet egy kis erősítőbe.
(#) btamas81 válasza morgo hozzászólására (») Jan 12, 2023 /
Az biztos, hogy sok mindenre rájöttem utólag, hogy mit nem kellett volna csinálni. A megoldásod nagyon jó, el is készítem.
(#) zoz11 hozzászólása Jan 12, 2023 /
A mellékelt képen egy kínai csöves erősítőnek a kapcsolási rajza látható, azt kérdezném, hogy ez életképes lehet ebbe a formába, és esetleg mi az a teljesítmény amit ez így tudhat?
Válaszokat köszönöm előre is.
Üdv: Zoltán
(#) tothbela válasza zoz11 hozzászólására (») Jan 12, 2023 /
Átlagos kapcsolás, működőképes. A Peavey gitárerősítőktől az APX100 vasútállomás hangosbemondóin keresztül az audiofil csöves tábor szent gráljáig használják. A minősége a passzív alkatrészeken kívül a csövek típusától, de leginkább a kimenő trafótól függ.
Tápfeszültség és munkaponti beállítás függvényében ezekkel a csövekkel10-20W csatornánként, persze a kimenő trafó áttételét ennek megfelelően kell megválasztani.
(#) Tylla1 hozzászólása Jan 12, 2023 /
Arra keresnék választ, hogy hogyan lehet azt megoldani, hogy 2 pár hangfalat nem csak egy erősítővel, hanem szükség esetén egy másodikkal is meg lehessen szólaltatni? Csak simán bekötöm a 2 pár hangfalat a második erősítőbe is, úgy mint az elsőbe és ahol kell, ott kapcsolom be az erősítőket (természetesen szigorúan felváltva ) vagy van valami kütyü, amit be kell iktatni a rendszerbe? Elnézést a pongyola fogalmazásért, de laikus vagyok!
Előre is köszönöm a segítő válaszokat!
Következő: »»   2431 / 2533
