Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   27 / 360
(#) zumi24 hozzászólása Máj 31, 2011 /
Sziasztok!!
Valaki csinált már használható menürendszert lcd kijelzővel?
(#) kaqkk válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 31, 2011 /
(#) mrobi válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 31, 2011 /
Jogos a válasz
(#) kokozo válasza zumi24 hozzászólására (») Máj 31, 2011 /
Szia írd le mit szeretnél és okosba összedobjuk
(#) kaqkk válasza zumi24 hozzászólására (») Máj 31, 2011 /
Úgy emlékszem , egy két hónapja már tett fel ilyen témájú programrészletet ide , olvass vissza
ezt kedved szerint bővítheted
menü.fcf
Igen az átnevezés segített :hide: elfelejtkeztem az ékezetes karakterről menu néven már lefordul
(#) zumi24 válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 1, 2011 /
Én egy ilyesmi menü rendszert próbáltam csinálni,csak az nem tudtam,hogy jó-e az elgondolás.De ezek alapján nem jártam messze a megoldástól
(#) enree hozzászólása Jún 8, 2011 /
Az alábbi ábra szerint szeretnék építeni egy érintőkapcsolót, azzal a kis különbséggel, hogy csak egy érintő felület kell, ami bistabil jelleggel működtetné a ledet.
Valaki tudna segíteni, hogy hogy működik ez valójában, mert nem nagyon értem ,hogy mit csinál itt ez a pic? Mi jön ki GP4 ből, hogy fogjak neki flowban?
köszi:
E.
(#) enree válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
Igen, ez meg is van, erre gondoltam én is, de azt nem sejtettem, hogy elég annyi, hogy hozzáérek, azt hittem, van ott még valami egyéb varázslat.
Letesztelem!
Köszi
(#) kaqkk válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
És úgy átlagban milyen frekvencián pörögsz ?
És mostanában 50Hz ?
(#) Szamy hozzászólása Jún 9, 2011 /
Üdvözletek.
Hogyan tudom megadni (már ha lehet),egy parancsból (vagy C-ben beírva ), hogy az összes kimenet 0 legyen?18f 6410-nél normál esetben ez 7 ábra , kicsit sokallom, csak van egyszerűbb megoldás...
(#) soosd hozzászólása Jún 21, 2011 /
Üdv mindenkinek...
Tudna nekem segíteni valaki egy nem túl bonyolult program összerakásában?
1 hőmérő. 2 relé és 4 változó feltételkezeléssel...
2 soros LCD kijelzés vezérléssel és 4 gombbal...
(#) soosd válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
Hmmm, hol is kezdjem...
Szeretném lemodellezni majd megépíteni a fóliasátrunk szellőztetését... hogy ne kelljen már kiszaladgálnom óránként a paradicsomra...
a nyitó motor fenn van már 2 relével nyit vagy zár... végállás megoldva (megszakít és nem megy tovább a motor)
gondoltam erre a PIC csupajó lenne
de sajna csak basic-ban vagyok járatos
úgyhogy nosza gondoltam megtanulom (próbálom) ezt a fajta problémamegoldást (is)...
az eddigi kapcsolások csak mint a klímavezérlők nyitnak vagy zárnak végállásig és ezzel vége... tehát vagy nyitva a ajtó vagy zárva az ajtó
ez nem túl jó megoldás...
arra lenne szükség hogy a motort mondjuk 10mp ig működteti es utána vár 2percet majd hőt mér és asszerint nyit vagy zár 10 mp-ig
de ha már lúd legyen kövér
lehessen beállítani hőeltérést - hogy a motor ne menjen állandóan - pl ha 31 foktól eltér az érték 2 fokkal (le vagy föl) --> csak akkor kezdjen a motor dolgozni...
és nappal más hőfokot kellene tartania mint este (gondolom ezt egy alkonykapcsolóval lehetne megoldani ami a PIC egyik lábát kapcsolná az meg a változókat írná át ennek megfelelően)
a Tatám dobna egy hátast ha ezt megoldanám és nem zsörtölődne annyit...
gondoltam egy nagyobb PIC re mert ugye egyedi darab 1 fóliasátor és hátha a csepegtetőöntözést is később rá szeretném bízni
(na az lenne a KÁNAÁN)
egy hőérzékelőre ami olcsó és mimimum 1 Cfok pontos
és nem feltétlenül egy LCD-re...
ami esetleg kijelzi hogy esti vagy nappali az üzemmód a beállított és a pillanatnyi hőfokot...
Hát nagyjából ennyi...
Gondoltam hogy rákérdezek itt hogy ki mit javasol az építéshez...
van e tapasztalat ilyen téren...
(#) mrobi hozzászólása Jún 21, 2011 /
Jó kis elgondolás. Hőszenzornak meg lehetne próbálni LM35DZ-t (300Ft körül van). 0,5°C-os felbontásban tud mérni.
LCD helyett mire gondoltál? Mert valamivel csak ki kéne jelezni hogy hány fokra vannak beállítva. Vagy a beállított érték állandó lenne? Ezt úgy értem hogy most beállítod 31°C-ra és azt egész évben annyi marad.
Ha nem kell kijelezni semmit akkor egy kisebb lábszámú pic-kel is meglehet oldani. Csak legyen benne A/D bemenet.
Azt úgy meglehetne oldani hogy 2 percenként vegyen mintát és az alapján nyisson vagy csukjon.
(#) soosd válasza mrobi hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
igazad van!
jó lenne látni a beállított értéket és a pillanatnyi hőfokot is...
de akkor mintha láttam volna itt valahol egy menü-kódot
4 gomb kezeléssel (menu-fel-le-enter)
azzal lehetne esetleg beállítani az értékeket ?
PIC nek melyik lenne az ideális most
1 LM35DZ höszenzor, 2 relé, 1 LCD, 4 gomb, alkonykapcsoló
a jövőben (ha felnövök a feladathoz)
plusz egy relé a csepegtetőöntözéshez
vagy 2 ? mindegy
így összesen mennyi ki/bemenet kellene?
Az LCD mennyit is használ
2 soros
ahogy itt nézegetem a hozzászólásokat meg a Parsic nevü progit az lcd nem lehet gond...
de a Flow lenne a logika miatt a jobb választás...
meg mégis csak Flow... topic
(#) mrobi válasza soosd hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
Hőszenzor 1 láb
2 relé 2 láb
LCD 6 láb
4 nyomógomb 4 láb
Összesen 13 láb kellene ehhez. +2 a táp. 15 láb.
akkor a 16f877A elég lehet a jővőbeni kiegészítesekkel
ha jól gondolom...
Valószínűleg.
Egy dolgot még kifelejtettünk. Kell még egy láb az alkonykapcsolónak is.
(#) soosd válasza soosd hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
akkor a jövőbeni babrálás miatt jó lehet a
PIC16F877A-I/P
MCU 8bit 8k x14 Flash 33I/O 20MHz ...
neki kell egy 20 MHz Kvarc ...
a képeken a bekötések...
szóljatok ha valami rossz...
ja és a táp
és a gomb
az alkonykapcsoláshoz jó lehet az alábbi rajz?
a relé az egyik bemenetet állítaná...
Oda nem kell ilyen bonyolult. Elég egy ilyen is:
(#) zumi24 hozzászólása Jún 21, 2011 /
Ismét van egy problémám,valamiért nem tudom lefordítani a projekteket .hex-be,ezt a hibaüzenetet kapom ha valaki találkozott már ilyen hibával segítsen!
(#) kokozo válasza zumi24 hozzászólására (») Jún 21, 2011 / 1
tedd át a projektet nem ékezetes mappába és mennie kell elvileg
ok szuper
ez tényleg egyszerűbb
erre jó az alábbi?
BPW41 fotodióda?
(#) kokozo válasza soosd hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
foto ellenállás kellene mert az a fény függvényében növeli vagy csökkenti az értékét a dióda meg csak kapcsol
(#) zumi24 válasza kokozo hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
Köszönöm ez volt a megoldás
Következő: »»   27 / 360
