A wlpt_vpp_mini_v4-et szeretném megépíteni. De nem értem hogy a kapcsolási rajzon (http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/egyszeru_lpt_egtoaramkor_2_wlpt_vpp_mini_v4_oldal2.html) miért van GND-re kötve az LPT port 11-13. lába? Azért kérdezem, mert máshol azt olvastam hogy nagyon vigyázzunk hogy még véletlenül se zárjuk rövidre a portot, mert nagyon könnyen túl lehet terhelni. Nem nagyon értek hozzá, de itt nem pont ez történik? Nem kellenének oda ellenállások? A másik kérdésem hogy a 100n kondenzátor a PIC lábára, vagy a 7407 IC lábára menjen majd? Marci
Én is egy serial porttal kapcsolatos dolgon ügyködöm. Nekem megy az írás olvasás de nem volt tökéletes a dolog, ezért elkezdtem hibát keresni. Addig jutottam, hogy a pic újraindul időnként. Lehet, hogy én nézek el valamit, de nagyon érdekes jelenségbe botlottam. Teljesen szétszedtem az áramkört. Csak a PIC (16f628a), a tápban a kondi, a kristály, és az mclr felhúzó 10k van benne. Van még egy led a porta2-n. A kódot is lebutítottam minimumra:
A jelenség a következő: - A led bármelyik porta lábon kb 1mp-ig világít majd ugyanennyi ideig sötét -Ha menet közben a kristályt kiveszem nem áll meg a pic, a led villog tovább. -Ha külső tápról kristály nélkül indítom nem villog, de ha egyszer berakom a kristályt akkor elindul. -picit2 ről programozás után kristály nélkül is elindul a pic.(??) Táp rendben,mclr rendben,picet cseréltem. Nem vagyok profi de nem ez az első pic-es projektem és ezt sajna nem értem. Valószínű, hogy valami triviális dolog lesz mert általában az ember téved nem a technika. Ötlet? Köszi.
Mielott tovabb keresnenk a problemat: Van olyan LED amiben benne van egy astabil multivibrator mar eleve... magyaran villog ha raadod az egyen feszultseget... ugye ez nem ilyen?
Nem
![]() Közben megoldódott. Új projectet nyitottam a fordítóban, bekopiztam ugyanazt a kódot, feltoltam a picre és jó. Ez vajon mi lehetett? CCS C-t használok MPLAB-al. Köszi
- Az LPT11. - Busy és 13. - SEL kivezetése a PC bemenete, ezen keresztül érzékeli a program, hogy a programozó csatlakoztatva van. - Mindekét IC táp és föld lábára kell kötnil egy-egy 100nF kerámia kondenzátort.
Nem tudom, csak talalgatni tudok: Lehet a konfig szoval tortent valami, vagy egy vagy tobb object file nem fordult ujra... tenyleg nem tudom.
LVP bittel mi a helyzet, le van(volt) tiltva?
Jutottál valamire közben? Hazaértél?
Addig is itt egy példa, ami szerintem neked is működni fog.
12F508-at próbálok olvasni PICKIT2-vel és ez az üzenet: No device detected. ![]() Maga a pic biztos, hogy jó, mert ha visszarakom a helyére, működik (egy érintős lámpakapcsolóban van). Valakinek van valami ötlete, hogy mi okozhatja ezt. Köszi: E.
Szia. Nekem is hasonló a gondom, csak én PIC12F629-el bajlódom. Másik ugyanolyat felismerte, de ezt nem akarja.
Szia Watt,
Tegnap nem volt idom foglalkozni a dologgal barmennyire is akartam, most neztem a kodot amit kuldtel, nagyon jo pelda. koszonom, ez nekem is egy támpont lesz majd hogy hogyan irjam a kodom. Ma kiprobalom remelhetoleg, utatnna irok. Koszi a segitseget udv cs
Lehet, hogy szándékosan elrontották a programozói lábakat, hogy ne leessen hozzáférni a kódokhoz, bár erre nem sok szükség lenne, miután van kódvédelem is, vagy egyszerűen megsérültek ezek a lábak, azaz a PIC hibás, de használható.
Azt még próbáld ki, hogy a Fast Programming pipát kiveszed, ha bent lenne...
Köszönöm a gyors választ! Valami védelemre gyanakodtam én is. Azt nem tudtam, hogy szándékosan tönkre lehet így tenni, hogy ne lássa a programozó készülék. Kipróbálom, amit írtál, de mivel egyáltalán nem látja, hogy van rá dugva valami mikrovezérlő, így nem hiszem, hogy ez segít, de hátha ![]() Köszi mégegyszer
Esetleg a "Use Vpp first programming entry" segíthet, de ekkor a kontroller tápját a PICKit2 -nek kell adnia.
Valaki meg tudná mondani, hogy mit csinál az Internal External Switchover mode és a Fail-Safe Clock Monitor mode.
Most is a kontroller adja. Ez is egy pipás beállítás? (most nem tudom megnézni, dolgozom) Köszi Neked is!
A képen látható bekarikázott rész ugye 2 byte (az 1000-es címen), mert a következő adat már az 1002-es címen van. A kérdés: melyik byte szerepel az 1001-es címen? A 0x07 vagy a 0x08? Szerk.: szerintem a 0x07, de nem vagyok benne biztos.
Szerintem is.
Mivel a PIC mikrovezérlők little-endian típusúak, az alacsonyabb címen az alacsonyabb helyiértékű byte található: $1000: $08 $1001: $07 $1002: $00
Elég egyszer megkérdezni! Az Internal/External Switchover bit (IESO) bekapcsolása esetén ha a külső oszcillátor nem indul el, akkor a belsőt elindítja. A Fail-Safe Clock Monitor bit (FSCM,FCMEN) bekapcsolása esetén pedig szerintem nem szakad meg a program futása, ha átvált a PIC külsőről belsi oszcira.
Miért van 2 Vss lába a 18f2321-nek. Mind a kettőt le kell földelni vagy elég csak az egyiket?
Rákerestél a kérdésre? Kb. 200x beszéltünk róla!
Hogyan tudok rákeresni egy kérdésre? Azt hittem csak fórum címekre lehet rákeresni?
Raboksz a [k] beture es ott a legordulo menukben mondod meg mire szeretnel rakeresni -- tema cimekre vagy tartalomra, felhasznalokra stb.
Amugy masik lehetoseg a googli, pl ily modon...
Idézet: „A PIC18F4550-nek két tápfeszbemenete (VDD) és két földvezetéke (VSS) van. MINDEGYIKET be kell kötni, s a Vdd-k és a legközelebbi Vss közé 100 nF-os kerámiakondenzátort (ún. low ESR) kell kötni. Van ezenkívül egy Vusb láb is, amire alaphelyzetben 470nF-os szűrőkondenzátort kell kötni (másik vége Vss-re menjen). Ezek nélkül ne is reménykedj értelmes működésben.” Miért van szükség a kondikra? Melyik a legközelebbi láb? |
