Az is lehetséges, hogy nagyon vastag a NYÁK-on a lakk. Egyszer én is így jártam.
A védőfóliát gondolom lehúztad.
Persze hogy.
Nem, max csak a fólián keresztül, de nem raktam ki a napra sose fólianélkül ( vele se, csak 1 utcát utazik mindig ha méretre vágom, mert egy cirkulával vágja le a nagybácsim. )
Akkor nem tudom. Az előhívás biztosan jó, mivel 40 perc levilágítás után tökéletes. Majd a nálam okosabbak biztosan tudnak segíteni.
Üdv: Balázs
Az előhívást néha elrontom, de nem ott van a gond, mert 10 perc után semmi változás nem látható a lakkon, ám 40 perc után, IGEN.
Szerintem , mint már egyszer írtam is , a fénycsöved lehet a bűnös ! Átvertek vele ! Az nem uv . Vegyél Szegeden
a rigó utcában 1-2db 8w os uv blb fénycsövet és élvezd a szép nyák készítésének örömét 10 pec alatt !
Nem vertek át, biztos UV. Ha fehérre világít, akkor az foszforeszkál. Amúgy meg biztos nagyon drága, és nem akarok pénzt még rá szánni, meg biztos át kéne az egészet alakítani, amibe megint nem megyek bele..
1300ft/db De egy is elég ! Ha nem hiszel nekünk akkor miért kérdezősködsz ? Vagy még előfordulhat hogy uv cső de agyonhasznált ! Amikor elkezdtem a fotózást kaptam egy Philips arc szolit 4db fénycső volt benne időzítővel ,
és egyetlen egy nyákot nem sikerült csinálnom vele ! odaadtam egy haveromnak ő kicserélte benne a csöveket és azóta is azt használja tökéletes erdeménnyel !
Akkor tényleg átvertek !! Csinálj már légy szives egy képet a cső nyakáról ahol a felirat van , nézzük már meg
mi a tipusa , Már tényleg nagyon kiváncsivá tettél
De nem értem mivel vertek volna át. Amúgy mondd már, ha nem UV lenne, akkor miért sikerül lassan a cucc, meg miért foszforeszkál a fehér alatta.
Ha normál fénycső alá teszed szerintem 40 perc alatt ott is előjön a rajzolat , a legtöbb fénycső kibocsát valamennyi uv fényt . A te csöved is csinál uv -t de nem eleget , erről van itt szó !
Na, kaqkk barátom, itt a kép!
Kíváncsivá tett, ez az UV fény, és olvasgattam. Tehát van ez a fényérzékeny lakk ami az UV fényre 'érzékeny'. De milyen UV fényre? A maximális hullámhossz a legrövidebb hullámhossz 4x-ese. Ezeket találtam:
ˇ Vákuum UV: 100-200 nm (nanométer) ˇ UV-C területe: 200-280 nm -- ˇ UV-B területe: 280-315 nm -- ˇ UV-A területe: 315-400 nm -- Ha jól olvastam janikukac fórumtárs írta, hogy drága volt. Lehet valami speciális UV cső ami pont erre a célra nem jó. ![]()
Ezt a csövet szetintem úgy vágd a kukába, hogy nyoma se maradjon!
Már én is leírtam neked, hogy hol és mit vegyél! De ha nem hallgatsz ránk, akkor kínlódjál!
Jó, de áruld el , mi a baj van vele!
Ha vennék ilyeneket Bővebben: Link vagy ilyeneket: Bővebben: Link ???
Múltkor a hírdetések között 25Ft/db áron láttam ilyeneket. Tedd ki, hogy keresel UV led-et, valaki tuti írni fog.
Janika ! éppen 5 hsz el ezelőtt írtam le mi a baj a csöveiddel , még mindig nem olvasod el mit írok ? Vagy valami oknál fogva csak nekem nem hiszel ?
![]() Mekkora nyákokat szeretnél maximum készíteni ? egy 20x30 cm es hez minimum 50-70db kell ezekből a ledekből
De elolvastam!!! Csak annyit nem értek, hogy mi alapján állapítod meg, hogy sz** a cső? Az hogy kínai, oké...
egyszerű : az idő 40 perc Ja és talán egy csipetnyi tapasztalat (amit most építek az a 6. levilágítóm lesz )
Lehet az a baj, hogy az üveg picit zöld, meg nagy a táv. Majd megpróbálom. De az ugye nem gond, hogy ha a lemez védőfóliájára fény kerül?
A védőfólia amíg rajta van megvédi a lakkot a fénytől
Jó nem ajánlatos napoztatni ![]()
Mi lenne, ha lefotóznád az egész levilágítód?
Azért van az uccsó képen a toll, hogy érzékeltethető legyen a nagyság. A másik csövet nem raktam bele, de...
