Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Szép estét.Adott egy rádiós miki, a vevőjéből kb. 300 mV szim.jel jön ki,meg van egy keverő amin 3 mV/3 KOhm-os bemenetek vannak,ugyancsak szimetrikus.Oké, gondoltam csinálok az összekötőkábel xlr csatijába egy csillapítót,csak nem tudom hogy szimetrikus vonalra milyen kell.
30-40k ellenállást sorba a két meleggel, ha még így is nagy a szint, a tovább menő végére tehetsz sönt, ellenállást kiloohmos nagyságrendbe.
Oké,köszönöm szépen.
Az lenne a kérdésem, hogy meg lehet-e azt csinálni hogya számítógép mikrofonbemenetéről rákeverni egyből a kimenetre a jelet. Hamár elhangzott egyszer, bocs, nemolvastam végig mind a 87 oldalt. Előre is köszönöm
Én most szeretnék vásárolni Omnitronic Dx-2222! És arra lennék kíváncsi hogy Jól szól e(megfelel az adatok a valóságnak) Vagy CASTONE W-15SD passzív hangfal igaz ez el elvileg kisebb teljesítményű de árba több! Műszaki adatok 37.000 ezer/db Termékre jellemző adatok Kivitel kétutas hangdoboz Hangszórók 1 × 15" mély, 1 × dinamikus magassugárzó Impedancia 8 Ohm Névleges teljesítmény 350 W Csúcsteljesítmény 500 W Frekvenciamenet 50 Hz - 18 kHz Hangnyomás max. 95 dB Sugárzási szög 90°H × 40°V Csatlakozók 1 × Speakon, 2 × jack Szín, anyag fekete MDF kárpitozva Általános adatok Tömeg 22 kg Fizikai méretek (szé × ma × mé) 460 × 660 × 400 mm Omnitronic Dx-2222 28-30ezer /db Nagyteljesítményű háromutas hangfal: 500 Watt RMS és 1000 Watt maximális teljesítmény; 8 Ohm impedancia; 30 Hz - 18000 Hz frekvenciaátviteli tartomány; 2 db 12"-es mély-, 1 db közép-magas- és 1 db piezzo magassugárzó ; 99 dB érzékenység; rendkívül masszív ház, karcmentes fekete szövetborítással; erős acél hangszórórács és sarokvédők; fogófül mindkét oldalon; 910 x 375 x 360 mm méret; 22.5 kg súly. És ezt a 3 rom végfokot néztem Ibiza amp-2000 2x1600w/4ohm, 2x1000w/8ohm 70.000ezer T.AMP TA1400 MK-X 2x700 Watt 4 Ohm 2x450 Watt 8 Ohm 63.000ezer T.AMP TA1050 MK-X 2x525 Watt 4 Ohm 85.000ezer 2x350 Watt 8 Ohm Vagy Ha tudtok 80 ezerig 40 40 ért jó hangfalakt 2 3 utasokat kérlek segítsetek kezdő vagyok!(Házibulik és kisebb szabadtéri bulikra kéne a hangtecnika) ![]()
Az omnitronic-ot felejtsd el! A T.Amp-ok nem rosszak. Szerintem böngészd át a DJ börzét, mert érdemes a használt piacon is szétnézni. Ha nekem kéne hangfal, akkor pl EZT venném nagyon komolyan fontolóra. Inkább egy minőségi használt cucc, mint egy vadi új bóvli. :yes: Ilyen top ládákhoz felesleges 2x300W-nál nagyobb erősítőre beruházni.
Az Ibiza végfokokat nagyon nem ajánlom mert átverés a 2x500 wattos ibizának a 2 x 300 as kiso simán odavert pedig a Kiso se egy profi cucc.
Köszi hogy válaszoltatok
![]() ![]() De közbe tanáltam egy másik hangfalat is..íme: Bővebben: Link
De akkor semmilyen omnitronic hangfal nem jó? az összes bogli?
Ez egy fokkal sem különb mint az omni DX-2222.
Csak rá kell nézni... az a 4 db piezó egy sorban, már önmagában sokat elárul a minőségbeli hovatartozásról. Mindez 50.000 Ft/db áron eléggé nevetséges. Ezeknél a "piezós - kétajtós szekrényeknél" felesleges az adatok valódiságán dilemmázni, tovább kell keresgélni. Még mindig azt mondom, hogy érdemesebb egy jó használtat kifogni mint egy gagyira pénzt kidobni. Megnézted azt az RCF-et amit linkeltem?
Hali mindenkinek!
Vélemény szeretnék kérni. Van egy vermona-regent 1060-as erősítőm, amivel a kettő db olyan hangfalat kívánok hajtani amely vermona 600-asé volt. A 1060-as hangfal kimenetén a paraméterk, 1 db 4 ohmos, vagy 2db 8 ohmos hangfal. (a 2 db párhuzamban, szintén 4 ohm) A 600-as hangfalában 2db 6 ohmos hangszóró van sorba kötve, = 12 ohm. Ebből a hangfalból van 2 db. ha ezt a kettőt rárakom a 1060-as ra, az párhuzamban ugye megint 6 ohm, tehát nem 4, mint ahogy ez az erősítő hátulján van. Mely résznek jó/rossz ez? Az erősítőt túl lehet e így hajtani? stb. ![]()
Nyugodtan használd. Alig szól halkabban mintha 4 Ohm lenne az eredő. Kicsit jobban érzi magát az erősítő.
Megfogsz lepődni mekkorát szól, de a baszust ne erőltesd !!!
Bassmester
Megnéztem csak így nem merném meg venni,el kéne mennem oda személyesen hogy mit tud és hogy nincs benne rizikó de még meg gondolom ![]() Na de voltam ma egy hangszerboltba és ezt ajánlották kisebb házibulik és kisebb össze jövetelekre és egy kezdő hang technikának mint nekem ![]() De mondták otthonra azért sok , de halkan meg mutatták, szerintem elég jó szól igaz csak két utas Bővebben: Link Meg a súlya is elég jó 55kg nem 22-23 mint pl a dx-2222 És ezt ajánlották a 2db LK-615 hang falat és egy t.amp végfokot hozzá! Szerintetek jó lenne!
Köszönöm a megnyugtató választ!
De ha van esetleg lehetőséged az RCF et megnézni vagy kipróbálni akkor nagyon tudom ajánlani főleg ennyiért mert eszméletlen érzékeny és jó a minősége és persze a hangnyomása is nagy. Szóval szerintem ennyiért nagyom megérné profi cucc de használtan ajánlatos kipróbálni
Hát jó lenne RCF de nincs rá annyi pénzem sajnos így diákként
Ne kapkodd el a választást. Tanulmányozd a hangrendszereket is. Bővebben: Link
reloop és ajánlanád ezt a hangrendszert? de a 700watt szinusz teljesítmény mit jelent rms be ez hány w? De ez aktív akkor erre nem kell végfok csak mondjuk egy mp4 és mehet a buli?
vagy kell hozzá valamilyen külön berendezés,és szerinted a passzív vagy az aktív erősebb vagy még szól jobban?
Ne wattokat számolj. Azzal a haverokat lehet vakítani. Inkább dB-re tervezz. Van egy cikk itt a He-n watt vs. dB ,keresd meg és olvasd át. Utána tudni fogod mekkora erősítő kell neked ahhoz ,hogy ki tudd hajtani a hangsugárzóidat.
Aktív ládához természetesen nem kell erősítő, de azért az nagyon alap buli, hogy közvetlenül erre menjen az mp4. keverő azért nem árt. Ha meg külön kell mélysugárzó is akkor bonyolódik mert van amelyikbe be van építve hangváltó is de ha nincs akkor bizony kell külön az is. Aktiv hangváltóval jobb eredmény érhető el nagy általánosságban mert jobban lehet illeszteni a teljesítményt azaza pont annyit kap a magas meg a mély pl mint amit tud, valamint nem veszik tejesítmény a passziv hangváltón cserébe viszont drágább
![]() ![]() Olcsób jó ár érték aránnyal rendelkeznek még az fsaudio termékek is. Megfontoltan persze használtban is érdemes keresgélni többfélét. Nekem többek közt RCF-ek is vannak nem nagyon lehet használtban kapni vagy amit igem sokszor az már nagyon sokat dolgozott ![]()
Ja és W vagy dB aki tudja miről beszél annak az utóbbi, vannak zenekarok ahol azt kérik mekkora hangnyomást szeretnének milyen súlyozás mellett (én mérem is) de van aki csak teljesítményben gondolkodik
Végre valaki realista.
Normális embert nem érdekel a Watt, hanem a hangra ugrik. Minőség, és mennyiség.
Már egy ideje tervezek egy kisebb Stúdió építését. De nem tudom pontosan,hogy milyen cuccok kellenek hozzá. Illetve,hogy a monitorok elhelyezkedése mennyiben számít az emberhez képest... Tehát olyan válaszokat várok,hogy miként tudok én otthoni környezetben zenét felvenni minél jobb minőségben! Jelenleg van egy Behringer UB1012-es keverőm és egypár Videoton DC2050-es ládika amit majd monitornak szeretnék használni. ![]()
Köszönöm. Bár bevallom nem gondoltam volna,hogy pont itt lesz.
Na szóval akkor csak a RELOOP Active PA 700 NOSTAND hangrendszernél maradnék vagy 1000 resbe.Mondtátok nézzem a DB ét is ennek Hangnyomás (Maximum)
115/121 dB nem tudom hogy jó vagy nem jó?? + akkor ehez lesz majd egy keverő aktív hangváltó az van benne a mélyládába + erősítő! Csak nem vagyok magamban biztos mert azt írja Papíros Közép ezt nem tudom hogy jó vagy nem jó szerintetek? meg még mindig nem tudom mit jelent a szinuszos teljesítmény hiába olvasgatok utána de nem értem meg ![]()
Jó lesz neked az a Reloop rendszer :yes:
Olcsó, kompakt és használható.
A szinuszos teljesítmény annak az effektív feszültségnek és áramerősségnek a szorzata, amit a végfok még torzítatlan szinusz jelalak mellett le tud adni a névleges terhelőimpedanciával egyenértékű Ohm-os műterhelésre.
ITT egy TDA 7294 híd szinuszos teljesítmény mérését végzem, ha érdekel akkor nézd meg. Biztosan meg fogod érteni belőle a lényeget.
Ezt nagyon szépen leírtad! :yes:
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
