Fórum » Infra LED kérdések
Témaindító: zoli93, idő: Jan 25, 2008
Lapozás: OK   3 / 4
(#) Tom-ee válasza proba hozzászólására (») Szept 17, 2008 /
Köszi a segítséget, kipróbáljuk aztán jelzem, mit sikerült elérni
(#) warlock hozzászólása Jan 26, 2009 /
Lenne egy kerdesem, szuksegem lenne Vishay TSAL 6400as es 6100 infra ledekre de nem tudom hol lehetne beszerezni a alkatresz boltba nem ismerik. Vagy az is jo lenne ha ugyan ilyen tulajdonsagu leded tudna valaki ajanlani.
Elore is koszonom!
UDV
(#) SzervízMacska válasza warlock hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Szia! Ötletem az lenne:
0-dik lépés: egy kérdéssel nem írnám tele Topi szerverét, mert biztosan nem örül neki; bőven elég egy topicban feltenni!
Első lépés: beírtam a keresőbe a kérdéses alkatrész nevét..
Második lépés: a találatokat végignézve "felkutattam" az alkatrész adatlapját ( hogy lásd, nem vicc, az egyiket csatolom is mellékletként )
Harmadik lépés: ez már szakmai felkészültség függvénye; adatlapból kijegyzetelem az alkatrész fontos paramétereit, vagy ha gőzöm sincs, melyek azok, kinyomtatom az egész adatlapot
Negyedik lépés: a birtokomban lévő dokumentációval visszamegyek a boltba, ahol így már készségesen ajánlani fognak helyettesítő tipust...
Ötödik lépés: Az első lépéstől a negyedikig megismételni, minden újabb, kérdéses alkatrész vonatkozásában.
További sok sikert a kereséshez!
tsal6400.pdf
(#) warlock válasza SzervízMacska hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Koszi megprobalom knyomtattam holnap beviszem par boltba es bocs a dupla kerdesert.
(#) vzoole hozzászólása Máj 26, 2009 /
Nagyteljesítményű infra ledet keresek, de nem találok.
1-3W... léteznek ilyenek? Vagy sok kicsiből szokás összerakni?
Kamerához kellene drasztikusan megnövelni sötétben a látótávolságot, olyan 30 m-re.
Köszi
Zoli
(#) Skip válasza vzoole hozzászólására (») Máj 26, 2009 /
szia
én kameráknál mindig azt szoktam látni, hogy körbe van rakva 5 esetleg 10mm-es ledekkel. nem egy vagy két db nagy teljesítményűből rakják össze a kívánt fényerőt.
anyagilag is jobban jársz ha több olcsóbbat veszel. kicsit több munka van vele, de megéri
Skip
(#) vzoole válasza Skip hozzászólására (») Máj 27, 2009 /
Igazad van, anyagilag biztos jobban járnék, de megvilágításban már nem biztos.
Gondolom azért rak minden kameragyártó sok kis ledet a készülékeibe mert anyagilag jobban jár.
Régen a sima ledes lámpák is így kezdödtek: 3LED... 5LED... 9LED... 27LED, majd bejöttek a Cree ledes lámpák, amik igencsak felülmúlják a sokledes lámpákat.
Szerintem ez fog jönni infra megvilágító téren is, már találtam Cree ledeset.
Eddig csak a TME-be találtam nagy teljesítményű infra ledet, lehet megpróbálok egyet (1040Ft).
Ilyen: Powe infra LED
(ezeket már így utólag találtam)
Üdv:
Zoli
(#) Macken hozzászólása Nov 23, 2010 /
Van 3 darab 3mm-es infra Led sorba kötve a táp 9 V és az egyik led mindig lefüstöl.
Kérdés ezek mennek egyen és váltófeszről is?
Macken
(#) kadarist válasza Macken hozzászólására (») Nov 23, 2010 /
Áramkorlátozó ellenállás van sorbakapcsolva a LED-ekkel?
(#) Isti válasza Macken hozzászólására (») Nov 23, 2010 /
Csak egyennel tápláld, ha váltó fesz van akkor pedig kapcsold őket antiparallelbe, azaz az egyik irányban az egyik, másik irányban a másik világítson. (5-7V-os záróirányú fesz kivégzi)
És általában mindig használj áramkorlátozó ellenállást!
(#) Macken válasza Isti hozzászólására (») Dec 2, 2010 /
Ellenállást nem raktam 12 infra ledet kellene 4 ceruza akksiról 4,8V-ról járatnom.
(#) homedve hozzászólása Jún 14, 2011 /
Bár már szinte letűnt a topic, és elég sok okosságot kiolvastam belőle, mégis feltennék egy kérdést, amolyan próba szerencse alapon.
Sokat olvastam ellenállásokról, meg nyitó feszültségről illetve átfolyó áramerősségről, nomeg a kis számoló program ami kiszámolja helyettem mekkora ellenállás kell, hát frenetikus.
Az én problémám a sok sallang után: 10 TSAL 5100 infra ledet szeretnék ötösével sorba, majd két ilyen sort párhuzamosba kötni (9V tápom van hozzá ami adott más miatt, ezért kénytelen vagyok így). Sajna itt már megáll a tudományom, hogy kiszámoljam milyen ellenállásokat szerezzek be ehhez.
(a másik nagy kérdésem, hogy igazából csak tippelni tudtam a nyitó feszültség területén a mellékelt leírásból, hogy 1,35V bár angolból elég jó vagyok)
Kérném, ha valaki akár csak címszavakban is de tudna tanácsot adni, tegye meg.
Köszi előre is!
tsal5100.pdf
(#) zolee1209 válasza homedve hozzászólására (») Jún 14, 2011 /
Egy LED-en 1.35V esik 100mA-es üzemi áram mellett. Ha 5 LED-et sorba kötsz, akkor ezeken 6.75V esik. 9V a tápod, így az előtét ellenálláson 9V- 6.75V= 2.25V-nak kell esnie 100mA hatására. Ez 22.5 ohm-ot jelent. A biztonság miatt a következő nagyobb szabványos értéket választjuk, ami 27ohm... Ezt teszed be minden egyes soros ág elé.
(#) _JANI_ válasza homedve hozzászólására (») Jún 14, 2011 /
Szia! Lényegét tekintve a normál (látható tartományú) LED-ek kiszámítási képletével is számolhatsz. Nem okozol vele bajt. Legfeljebb kisebb lesz a LED-ek teljesítménye...
A fontos adatok (amik az adott típusú LED impulzusüzemű értékeit megadja) az
" Electrical Characteristics "-ben van.
PL: IF (nyitóáram) = 100mA, tp (idő) = 20ms mellett jellemzően 1.35V a nyitófeszültség.
( Szériától függően MAX 1.6V )
Ha ezekkel az értékekkel számolsz, s a vezérlési időt sem léped túl nagyon, akkor elvileg nem lehet gond a sorbakapcsolással. Érdemes minden füzérnek saját áramkorlátozó ellenállást tenni ( Kitárgyalva a LED-ek párhuzamos kapcsolásában. ), hogyha egy sor kiesik akkor is működjön a kapcsolás, igaz kisebb teljesítménnyel.
Köszönöm mindenkinek a választ, most már csak az ellenállások teljesítménye nem tiszta. Mi az hogy 1W a teljesítmény meg hogy 0,6W? és így tovább? ez is számít, vagy elég csak soronként egy 27ohmos ellenállás?
(#) proli007 válasza homedve hozzászólására (») Jún 14, 2011 /
Ez elég egyszerű P=U*I. Ha az ellenállásra jutó feszültséget megszorzod az átfolyó Led-árammal, akkor megkapod a szükséges teljesítményt. Ha az ellenállásé katalógus szerint ennél nagyobb, akkor minden rendben van.
üdv! proli007
(#) _JANI_ válasza homedve hozzászólására (») Jún 15, 2011 /
A P=I2*R képlettel is számolhatsz.
Ugyanazt az eredményt adja.
(#) homedve válasza proli007 hozzászólására (») Jún 15, 2011 /
köszi, illetve _JANI_-nak is köszi.
megépítettem a kis kütyüm, viszont a kiszámolt, ellenálláson mikor rákötöm a tápot, konkrétan plazma kezd csöpögni olyan szinten süt. a cucc működik, csak iszonyat melegszik az egész. ez normális?
bár tudom van éjjellátó topic, de ha van egy kamerám ami viszonylag alacsony fény mellett is működik, és 5 db TSAL5100as led semmit nem világít be az is normális?
(tápnak 12V 800mAh adaptert használnék)
(#) proli007 válasza homedve hozzászólására (») Jún 15, 2011 /
Mit lehet erre válaszolni? Ahol teljesítmény van, ott hőfejlődés is.
- Ha 5db Led-et kötsz sorba akkor a nyitó feszültségük összege tipikusan 5*1.35V=6,75V.
- Ha a táplálás valóban 9V, akkor az ellenállásra jutó feszültség 9V-6,25V=2,25V.
-Ha a Led áramot 100mA-re állítod be, akkor ez 2,25V/0,1A=22ohm-os előtét ellenállást jelent, a teljesítmény pedig 2,25V*0,1A=0,225W. Ez viszont nem termelhet akkora hőt, hogy az ellenállást túl melegnek érezd.
- De ha az egész áramkör hőtermelését nézzük, akkor az 9V*0,2A=1,8W-ot tesz ki. Az már fűt rendesen. De ha a Led adatlapját nézzük, akkor 60fok környezeti hőmérséklet mellett (mert a Ledek fogják a környeztet felfűteni erre), kb. pont 100mA a megengedhető áram.
De célszerű a két öt tagú oszlopnak külön-külön előtét ellenállást tenni, és így párhuzamosítani a két sort. Az áram a Led-sorok között így jobban eloszlik.
üdv! proli007
Nem hiszem hogy elbírná az erőforrás a két sort párhuzamban. Nem 9 hanem 12V a betáp és multiméterrel bemérve konstans 15.6V-ot jelzett a kütyü. A táp leírása alapján 800mA-t tud. Nem fogja túlterhelni a tápot két füzér?
Most egy 5-ös sorozat van rajta 56 ohm 0,6W ellenállással. (12V-6,75V=5,25V és így 52,5ohm kellene de ugye a köv szabvány az 56ohm)
(#) proli007 válasza homedve hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Ha 15,6V a terhelt feszültség, akkor most 136mA az áram (Ha terhelve mérted a 15,6V-ot). Ez sok. És ha ilyen magas a táp feszültsége, akkor érdemes mind a 10 Led-et sorbakötni, és ehet számolni az ellenállást. Ekkor jobb a teljesítmény kihasználás. De ha 800mA-es a táp, akkor el kell bírnia.
üdv! proli007
(#) homedve válasza proli007 hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Eskü többet tanulok itt mint annó gimnáziumban fizikán, pedig nem volt az sem ellenemre Köszönöm a segítséget és a türelmet.
A táp feszültsége terhelés nélkül volt 15,6V terhelve 14,4-et mértem, de akkor már kezdett leolvadni a forrasztás az ellenállásról így lekapcsoltam inkább.
(#) proba válasza homedve hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Vegyél még ledet.Több led több fény (nagyobb feszültségesés a ledeken) kevesebb veszteség az ellenálláson.Vagy használj 1-2 leddel kevesebbet és csak egy füzért.Esetleg keress kisebb feszültségű adaptert.
(#) homedve hozzászólása Jún 16, 2011 /
Ismét én írom tele a topicot, de most jutott csak eszembe, hogy az normális, hogy az elvileg 940 nm-es infra led miért világít pirosan? (szabad szemmel látható kis piros fényt ad ki a dióda)
Ha jól emlékszem, 880nm és az alatt "világít" szabad az infra úgy, hogy szabad szemmel is látható legyen.
Előre is köszi a választ.
(#) vzoole válasza homedve hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Mert a LED-ek nem egy konkrét hullámhosszon világítanak, hanem egy bizonyos tartományban.
940nm-en adja le a legtöbb fényt, de egy kicsit lead még 840nm-en és 1040nm-en is.
(de adatlapján van grafikon is hozzá)
(#) homedve válasza vzoole hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Sajnos elfelejtettem jelezni még rögtön az elején, hogy LÁMA vagyok, tehát teljes mértékben nem értek ehhez, csak mindig is érdekelt ez a téma. (mármint az elektronika) Most láttam elérkezettnek az idejét, hogy kicsit elmélyedjek benne.
És, hogy azért kérdés is legyen a hozzászólásban: nem tudja valaki hol lehet beszerezni Magyarországon nagyobb (1W-3W) teljesítményű infra ledet?
Szerintem sehol... (max tőlem... de ezt már privátban)
A 3W-os infra LED is szép pirosan világít, de nem olyan feltünő.
(#) felho24 hozzászólása Szept 22, 2011 /
A kérdésem a következő lenne.
Szeretnék a meglévő webkamerám(ra-hoz) építeni egy "éjjellátót".
Az elgondolás a következő: Kb.10db infra ledet kapcsolna a kamerán található működést jelző led vagyis a helyére menne az IR led vezetéke. Egy 3-4 méteres távolságot kellene neki megvilágítani.Szerintetek életképes a dolog?
Ha igen akkor milyen ledet vegyek és mennyit mert most 9db led a terv mert egy rossz ledes fejlámpába menne bele.
Ennyi elég lenne vagy sok?
(#) Atka15 hozzászólása Máj 14, 2012 /
A minap a klíma nem reagált a távirányítóra. Elkezdtem keresni a hibát, de a távirányítóját hibátlannak találtam(másik készülékkel próbálva), ezért szétszedtem a panelt. Direkt üzemben dolgozik rendesen, tehát kiszűrtem, hogy az infra vevővel rossz valami. Kiszedtem, és két lába a háromből teljes rövidzár, ami egy kondira ment rá. A kondit kicseréltem, de az infra vevővel bajba vagyok. Nem találok ilyen típusút, vagy frekvenciásat, mivel ennyi van ráírva: 38S a_7486. Most ez milyen száma? Milyet vegyek helyette, és hol?
Kérem aki tud segítsen.
Előre is köszönöm.
(#) proba válasza Atka15 hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Szerintem keress tovább.A kondival valószínű van egy zener is párhuzamosan.Vedd ki a vevőt ,és mérd ki.Szerintem nem az lesz zárlatos.Ha mégis ,akkor egy 38khZ val próbálkozhatsz.Esetleg egy rossz DVD-ből kivett is megteszi szerintem.
Következő: »»   3 / 4
