Köszi a segítséget, kipróbáljuk aztán jelzem, mit sikerült elérni
Lenne egy kerdesem, szuksegem lenne Vishay TSAL 6400as es 6100 infra ledekre de nem tudom hol lehetne beszerezni a alkatresz boltba nem ismerik. Vagy az is jo lenne ha ugyan ilyen tulajdonsagu leded tudna valaki ajanlani. Elore is koszonom! UDV
Szia! Ötletem az lenne:
0-dik lépés: egy kérdéssel nem írnám tele Topi szerverét, mert biztosan nem örül neki; bőven elég egy topicban feltenni! Első lépés: beírtam a keresőbe a kérdéses alkatrész nevét.. Második lépés: a találatokat végignézve "felkutattam" az alkatrész adatlapját ( hogy lásd, nem vicc, az egyiket csatolom is mellékletként ) Harmadik lépés: ez már szakmai felkészültség függvénye; adatlapból kijegyzetelem az alkatrész fontos paramétereit, vagy ha gőzöm sincs, melyek azok, kinyomtatom az egész adatlapot Negyedik lépés: a birtokomban lévő dokumentációval visszamegyek a boltba, ahol így már készségesen ajánlani fognak helyettesítő tipust... Ötödik lépés: Az első lépéstől a negyedikig megismételni, minden újabb, kérdéses alkatrész vonatkozásában. További sok sikert a kereséshez!
Koszi megprobalom knyomtattam holnap beviszem par boltba es bocs a dupla kerdesert.
Nagyteljesítményű infra ledet keresek, de nem találok. 1-3W... léteznek ilyenek? Vagy sok kicsiből szokás összerakni? Kamerához kellene drasztikusan megnövelni sötétben a látótávolságot, olyan 30 m-re. Köszi Zoli
szia
én kameráknál mindig azt szoktam látni, hogy körbe van rakva 5 esetleg 10mm-es ledekkel. nem egy vagy két db nagy teljesítményűből rakják össze a kívánt fényerőt. anyagilag is jobban jársz ha több olcsóbbat veszel. kicsit több munka van vele, de megéri Skip
Igazad van, anyagilag biztos jobban járnék, de megvilágításban már nem biztos. Gondolom azért rak minden kameragyártó sok kis ledet a készülékeibe mert anyagilag jobban jár. Régen a sima ledes lámpák is így kezdödtek: 3LED... 5LED... 9LED... 27LED, majd bejöttek a Cree ledes lámpák, amik igencsak felülmúlják a sokledes lámpákat. Szerintem ez fog jönni infra megvilágító téren is, már találtam Cree ledeset. Eddig csak a TME-be találtam nagy teljesítményű infra ledet, lehet megpróbálok egyet (1040Ft). Ilyen: Powe infra LED (ezeket már így utólag találtam) Üdv: Zoli
Van 3 darab 3mm-es infra Led sorba kötve a táp 9 V és az egyik led mindig lefüstöl. Kérdés ezek mennek egyen és váltófeszről is? Macken
Áramkorlátozó ellenállás van sorbakapcsolva a LED-ekkel?
Csak egyennel tápláld, ha váltó fesz van akkor pedig kapcsold őket antiparallelbe, azaz az egyik irányban az egyik, másik irányban a másik világítson. (5-7V-os záróirányú fesz kivégzi)
És általában mindig használj áramkorlátozó ellenállást!
Ellenállást nem raktam 12 infra ledet kellene 4 ceruza akksiról 4,8V-ról járatnom.
Bár már szinte letűnt a topic, és elég sok okosságot kiolvastam belőle, mégis feltennék egy kérdést, amolyan próba szerencse alapon.
Sokat olvastam ellenállásokról, meg nyitó feszültségről illetve átfolyó áramerősségről, nomeg a kis számoló program ami kiszámolja helyettem mekkora ellenállás kell, hát frenetikus. Az én problémám a sok sallang után: 10 TSAL 5100 infra ledet szeretnék ötösével sorba, majd két ilyen sort párhuzamosba kötni (9V tápom van hozzá ami adott más miatt, ezért kénytelen vagyok így). Sajna itt már megáll a tudományom, hogy kiszámoljam milyen ellenállásokat szerezzek be ehhez. (a másik nagy kérdésem, hogy igazából csak tippelni tudtam a nyitó feszültség területén a mellékelt leírásból, hogy 1,35V bár angolból elég jó vagyok) Kérném, ha valaki akár csak címszavakban is de tudna tanácsot adni, tegye meg. Köszi előre is!
Egy LED-en 1.35V esik 100mA-es üzemi áram mellett. Ha 5 LED-et sorba kötsz, akkor ezeken 6.75V esik. 9V a tápod, így az előtét ellenálláson 9V- 6.75V= 2.25V-nak kell esnie 100mA hatására. Ez 22.5 ohm-ot jelent. A biztonság miatt a következő nagyobb szabványos értéket választjuk, ami 27ohm... Ezt teszed be minden egyes soros ág elé.
Szia! Lényegét tekintve a normál (látható tartományú) LED-ek kiszámítási képletével is számolhatsz. Nem okozol vele bajt. Legfeljebb kisebb lesz a LED-ek teljesítménye...
A fontos adatok (amik az adott típusú LED impulzusüzemű értékeit megadja) az " Electrical Characteristics "-ben van. PL: IF (nyitóáram) = 100mA, tp (idő) = 20ms mellett jellemzően 1.35V a nyitófeszültség. ( Szériától függően MAX 1.6V ) Ha ezekkel az értékekkel számolsz, s a vezérlési időt sem léped túl nagyon, akkor elvileg nem lehet gond a sorbakapcsolással. Érdemes minden füzérnek saját áramkorlátozó ellenállást tenni ( Kitárgyalva a LED-ek párhuzamos kapcsolásában. ), hogyha egy sor kiesik akkor is működjön a kapcsolás, igaz kisebb teljesítménnyel.
Köszönöm mindenkinek a választ, most már csak az ellenállások teljesítménye nem tiszta. Mi az hogy 1W a teljesítmény meg hogy 0,6W? és így tovább? ez is számít, vagy elég csak soronként egy 27ohmos ellenállás?
Ez elég egyszerű P=U*I. Ha az ellenállásra jutó feszültséget megszorzod az átfolyó Led-árammal, akkor megkapod a szükséges teljesítményt. Ha az ellenállásé katalógus szerint ennél nagyobb, akkor minden rendben van. üdv! proli007
A P=I2*R képlettel is számolhatsz.
Ugyanazt az eredményt adja.
köszi, illetve _JANI_-nak is köszi.
megépítettem a kis kütyüm, viszont a kiszámolt, ellenálláson mikor rákötöm a tápot, konkrétan plazma kezd csöpögni olyan szinten süt. a cucc működik, csak iszonyat melegszik az egész. ez normális? bár tudom van éjjellátó topic, de ha van egy kamerám ami viszonylag alacsony fény mellett is működik, és 5 db TSAL5100as led semmit nem világít be az is normális? (tápnak 12V 800mAh adaptert használnék)
Mit lehet erre válaszolni? Ahol teljesítmény van, ott hőfejlődés is. - Ha 5db Led-et kötsz sorba akkor a nyitó feszültségük összege tipikusan 5*1.35V=6,75V. - Ha a táplálás valóban 9V, akkor az ellenállásra jutó feszültség 9V-6,25V=2,25V. -Ha a Led áramot 100mA-re állítod be, akkor ez 2,25V/0,1A=22ohm-os előtét ellenállást jelent, a teljesítmény pedig 2,25V*0,1A=0,225W. Ez viszont nem termelhet akkora hőt, hogy az ellenállást túl melegnek érezd. - De ha az egész áramkör hőtermelését nézzük, akkor az 9V*0,2A=1,8W-ot tesz ki. Az már fűt rendesen. De ha a Led adatlapját nézzük, akkor 60fok környezeti hőmérséklet mellett (mert a Ledek fogják a környeztet felfűteni erre), kb. pont 100mA a megengedhető áram. De célszerű a két öt tagú oszlopnak külön-külön előtét ellenállást tenni, és így párhuzamosítani a két sort. Az áram a Led-sorok között így jobban eloszlik. üdv! proli007
Nem hiszem hogy elbírná az erőforrás a két sort párhuzamban. Nem 9 hanem 12V a betáp és multiméterrel bemérve konstans 15.6V-ot jelzett a kütyü. A táp leírása alapján 800mA-t tud. Nem fogja túlterhelni a tápot két füzér?
Most egy 5-ös sorozat van rajta 56 ohm 0,6W ellenállással. (12V-6,75V=5,25V és így 52,5ohm kellene de ugye a köv szabvány az 56ohm)
Ha 15,6V a terhelt feszültség, akkor most 136mA az áram (Ha terhelve mérted a 15,6V-ot). Ez sok. És ha ilyen magas a táp feszültsége, akkor érdemes mind a 10 Led-et sorbakötni, és ehet számolni az ellenállást. Ekkor jobb a teljesítmény kihasználás. De ha 800mA-es a táp, akkor el kell bírnia. üdv! proli007
Eskü többet tanulok itt mint annó gimnáziumban fizikán, pedig nem volt az sem ellenemre Köszönöm a segítséget és a türelmet.
A táp feszültsége terhelés nélkül volt 15,6V terhelve 14,4-et mértem, de akkor már kezdett leolvadni a forrasztás az ellenállásról így lekapcsoltam inkább.
Vegyél még ledet.Több led több fény (nagyobb feszültségesés a ledeken) kevesebb veszteség az ellenálláson.Vagy használj 1-2 leddel kevesebbet és csak egy füzért.Esetleg keress kisebb feszültségű adaptert.
Ismét én írom tele a topicot, de most jutott csak eszembe, hogy az normális, hogy az elvileg 940 nm-es infra led miért világít pirosan? (szabad szemmel látható kis piros fényt ad ki a dióda)
Ha jól emlékszem, 880nm és az alatt "világít" szabad az infra úgy, hogy szabad szemmel is látható legyen. Előre is köszi a választ.
Mert a LED-ek nem egy konkrét hullámhosszon világítanak, hanem egy bizonyos tartományban.
940nm-en adja le a legtöbb fényt, de egy kicsit lead még 840nm-en és 1040nm-en is. (de adatlapján van grafikon is hozzá)
Sajnos elfelejtettem jelezni még rögtön az elején, hogy LÁMA vagyok, tehát teljes mértékben nem értek ehhez, csak mindig is érdekelt ez a téma. (mármint az elektronika) Most láttam elérkezettnek az idejét, hogy kicsit elmélyedjek benne. És, hogy azért kérdés is legyen a hozzászólásban: nem tudja valaki hol lehet beszerezni Magyarországon nagyobb (1W-3W) teljesítményű infra ledet?
Szerintem sehol... (max tőlem... de ezt már privátban)
A 3W-os infra LED is szép pirosan világít, de nem olyan feltünő.
A kérdésem a következő lenne. Szeretnék a meglévő webkamerám(ra-hoz) építeni egy "éjjellátót". Az elgondolás a következő: Kb.10db infra ledet kapcsolna a kamerán található működést jelző led vagyis a helyére menne az IR led vezetéke. Egy 3-4 méteres távolságot kellene neki megvilágítani.Szerintetek életképes a dolog? Ha igen akkor milyen ledet vegyek és mennyit mert most 9db led a terv mert egy rossz ledes fejlámpába menne bele. Ennyi elég lenne vagy sok?
A minap a klíma nem reagált a távirányítóra. Elkezdtem keresni a hibát, de a távirányítóját hibátlannak találtam(másik készülékkel próbálva), ezért szétszedtem a panelt. Direkt üzemben dolgozik rendesen, tehát kiszűrtem, hogy az infra vevővel rossz valami. Kiszedtem, és két lába a háromből teljes rövidzár, ami egy kondira ment rá. A kondit kicseréltem, de az infra vevővel bajba vagyok. Nem találok ilyen típusút, vagy frekvenciásat, mivel ennyi van ráírva: 38S a_7486. Most ez milyen száma? Milyet vegyek helyette, és hol? Kérem aki tud segítsen. Előre is köszönöm.
Szerintem keress tovább.A kondival valószínű van egy zener is párhuzamosan.Vedd ki a vevőt ,és mérd ki.Szerintem nem az lesz zárlatos.Ha mégis ,akkor egy 38khZ val próbálkozhatsz.Esetleg egy rossz DVD-ből kivett is megteszi szerintem.
