Fórum » Oszcillátor építése rajzok
Témaindító: Kartalljani, idő: Máj 5, 2007
Egyenlőre még nem is működik, és már kezdek róla lemondani...
Azért kösz
Tudnátok mondani egy olyan kapcsolást, ami 5V-os 40KHz-es négyszögjelet állít elő, ha a bemenetén megjelenik 5V kapcsoló jel? Az fontos lenne, hogy ha megjelenik a kapcsoló jel, akkor szinte azonnal kezdjen el működni és ha a jel nemre vált, akkor meg gyorsan álljon meg. Ultrahangos távolságmérőhöz kellene, ezért fontos a gyors indulás. A segítséget előre is köszönöm.
Bocsi, de elektronikában minden gyorsan történik szinte... Mi az a gyors???
Csinalsz egy 40kHz-es negyszoggeneratort, ami FOLYAMATOSAN mukodik. Ezt ravezeted egy AND kapura. A kapu masik bemenete a kapcsolojeled.
A kimenete a kimeneted. Ez garantaltan gyors, kb 100MHz-ig jo. De ket tranzisztorbol is elkeszitheto. Itt tulajdonkeppen arrol lesz szo, hogy a kimeneten a kapcsolojeled mintegy 'lathatova teszi' vagy 'elrejti' a folyamatosan mukodo oszci jelet.
Adott egy Colpitts-oszcillátor, ami GU 50- es csővel van felépítve. A két kondi értéke ~170 pF. A csatolókondi ~500 pF, a rácsellenállás 80 kOhm. A fojtó 80 menet egy 2.5 cm átmérőjű PVC csövön. A táp 500 VDC, 100 µF-al szűrve. A cső első és második rácsa összekötve, a harmadik szabad. A gond az, hogy a kimeneti teljesítmény jelenleg elenyésző, vagyis működik az oszci, de nem jól. Változtatgattam a visszacsatolási tényezőt, a csatolókondi kapacitását, (PET palackból készültek) a rácsellenállást. Meg tudná valaki mondani hogy mit baltáztam el? Előre is köszi!
Hali, oszcillátort építek,, 2N2219 -t használok. Miért van h. a nyitófesz-e 6,3V?
12,7VDC-ről használom
Szeretnék építeni egy a mellékleten szereplő kimenő hullámformát előállítani képes oszcillátort. Az alap szinuszjel 50Hz-es, amplitúdója 10V. Erre van "rákeverve" egy 640kHz frekvenciájú a képen zöldre színezett szinuszjel csomagok, melynek az amplitúdója 60V. Köszi a segítséget. László
Az 50 Hz része azonnal adódik a hálózati táplálásból, például ha elektroncsövet használsz akkor még egyenirányitó sem kell. Ugyanakkor 640 KHz az jól benne van középhullámú műsorszóró sávban és jól hátsón billentenek ha ott kezdesz oszcillálni...
Ha nem titok mihez kell?
Koszi gyors választ! Ez egy epilátor...
Hali egy URH rádióba kellene építenem egy helyi oszcillátort. Meissner oszcillátorra gondoltam, nem tudom ez megfelelő lenne-e. Esetleg valaki tudna küldeni egy konkrét kapcsolási rajzot hozzá? előre is kösz
Hello, az ST240-es "csúcs"tunerben már biztos jó oszcillátor lehet, itt a rajza, ötletnek jó lehet...
Hát ebben biztos jó oszcillátor van, kösz a rajzot bár elég nehéz lesz kibogozni...
Kocsihoz 12v-ra hirdetik ezt az oszcillátort. Szerintetek milyen lehet a belseje és tényleg tudja-e a leirtakat, valamint olcsobban meg lehet-e épiteni?nem hirdetésnek szánom csak info
Egy egyszerű oszcillátort szeretnék építeni ami stabilan 50 Hz-es frekvencián működik. Tudnátok nekem ebben segíteni, kapcsolási rajzzal. Köszönöm.
Mennyire kell stabil kell és hálózati feszültség van-e a közelben?
Órakristály (32.768 kHz) és egy CD 4060, az oszcillátor is benne van, és még egy négyes osztó
Bocsi de úgy legyen stabil hogy csak 50 Hz-es frekvencián működjön.
A kétütemű motoromhoz szeretnék csinálni egy fordulatszám kijelzőt (ledeset) és a behangolásához kellene.
140 és 350mhz-es szinusz jelere volna szükségem. Esetleg ha mindkettőn lehetne +-20mhz-et állítani akkor lenne az ideális. Adott egy jelgenerátor is ami 0-tól 10mhz-ig állítható, esetleg ennek a jelét szorozgatni... Vagy építkezzek a nulláról? Kapcsolási rajzot tudtok mutatni?
Hali emberek
1kérdésem lenne sokkoló mit tudnék tenni annak érdekében,hogy ne lőjje ki a kondenzátorokat a trafó után?valószinűleg tul nagy feszt ad le és ezért..a trafó amit használtam az 6vot emeli 230ra
Használj nagyobb feszültségtűrésű kondenzátorokat, vagy csökkentsd a szekunder feszültségét. Hát nem?
Sziasztok grip dip mérő építésére adtam a fejem.
Az interneten rákeresve sok rajzot találtam.A linkelt oldalon talált rajz elnyerte tetszésemet azért mert egyszerű és tranzisztoros.A baloldalon a felsőre gondolok. Ez a kapcsolás működhet, és a diódák milyen tipusúak legyenek, jó ide a 1n4148-as? Tranzisztorokat a hestoren kerestem, a bc107-est találtam is, de a bf214-es helyett min tanácsoltok olyat amit a hestore-ból is meg tudok rendelni, és jó ide, főleg rövidhullámon használnám. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2013
A diódák germánium alapanyagúak legyenek (a DUG ezt jelzi). A tranzisztor helyettesítői: Bővebben: Link.
Lenne egy olyan kérdésem ,hogy szereztem egy hcf 4060be -t és ezzel tudok e valahogy 4hz-s oszcillátort csinálni mert látom ,hogy a 9,10és 11 kivezetését kell fel használni meg azt is hogy milyen frekvencián milyen értékű alkatrész kell de nem akar működi, csak össze-vissza jeleket ad bá igaz hogy a szkópom is van már vagy 60 éves mmeg nem tudom hogy melyik kimenet mire jó és a resetet kell e valahova kötnöm. A segítséget előre is köszönöm .
Pontosabban egy 4hz, 2hz, 1hz és egy 0,5hzs oszcillátor kellene nekem de ami egyszerre indul úgy gondoltam hogy valahogy le lehetne osztani csak nem találtam rá semmit.
Elég, ha az adatlapját megnézed. (CD4016)
Van benne egy oszcillátor, aminek a frekvenciáját beállíthatod úgy, hogy a 14 fokozat kimenetén 1 Hz legyen. Az oszcillátor frekvencia ilyenkor 2^14 = 16384 Hz en jár. Az oszcillátor egy 14 fokozatú bináris osztót hajt, aminek sajnos csak az utolsó három fokozat kimenete hozzáférhető. Innen le tudod venni a 4, 2, 1 Hz -es jelet, a 0,5 Hz -es jelhez egy további 2 -es osztót, CD4027 felét használhatod. A CD4060 1 -es lábáról meghajtva. De ha a CD4040 IC -t használnád, akkor nem lenne szükség további osztóra, mert ennél mind a négy utolsó kettes osztó kimenete hozzáférhető. Bár ennél meg nincs oszcillátor, ami azt jelenti, hogy azt egy CD4049 áramkörből kell elkészítened, ahogy az a CD4060 -ban is van. A frekvenciát Hertz -ben mérjük, Heinrich Hertz emlékére, ennek megfelelően a jele Hz A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2014
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
