A legelterjedtebb porcelánt vettem, aranyozott forfülekkel.
Azért ez az oldal sem szentírás. A mellékelt ábra máris rossz!
Én ez szerint kötném be.
Kár belefolyni.....
Erre rá jöttem hamar,mert találtam egy oldalt ahhol azt írta, hogy a 6n45c = EL 519-el. Az EL 519 bekötése meg nem smakkolt a linken lévővel.
Működik ezekkel a tranyokkal is, viszont csak kb 10mp késleltet, amit azért szerintem nem ártana növelni.
Tudomn kezdő kérdeés de mit növeljek, csökkentsek rajta? Bővebben: Link
Ez de durva
Végre működik a 6sz19p PP erősítőm. Természetesen nincs még kész. A legfontosabb a trafótakarók lennének, ugyanis a jelenleg még levegőben lógó kapcsolópanelen közel 600V van mindenféle szigetelés nélkül. A végleges kimenőtrafók sincsenek még megtekerve, ideiglenesen EL84PP kimenőtrafók kerültek rá. Az eredeti rajz annyival módosult, hogy sehol sincs katódkondi.
A magashang átvitelével nem vagyok megelégedve, remélem az új kimenőtrafókkal jobb lesz majd.
Az áramkör a BC212 emitterében lévő 5,6 K-s ellenálláson keresztül tölti a 2200µF-os kondit (gyakorlatnak kielégítő számolással, Tau=5600 (ohm)*0,0022 (F)=12 (sec) időállandóval), tehát vagy a kondi értékét, vagy az 5,6 K-s ellenállás értékét, vagy mindkettőt kell növelni, ha nagyobb időt szeretnél.
Nem tudom, mit néztél, de a BC212 bázisában, és kollektorában valóban van egy-egy 5,6k, de az emitterében nincs.
Bekapcsoláskor a BC182 zárva van (mert a bázisát a 2200 µF az emitterhez rögzíti időlegesen), ezért a relé, és a soros ellenállás + tápfeszültségen van. Ezért a BC212 sincs nyitva. A feltöltődés a 150k-n keresztül történik. (Lehet, persze elkötés okán nem így van a valóságban, de elviekben így kéne lennie. Így már elégséges lenne a késleltetés.
Szia Imi!
Örülök, hogy megint látlak itt. ![]() BC 212 kollektorára gondoltam, mikor emittert írtam. Ha a BC182 kollektora pozitív, akkor a BC 212 bázisa is pozitív. Tekintve hogy ez PNP tranyó, akkor az nem nyitva lesz? ![]()
Így van, + tápfeszültségen van a BC182 kollektora (mivel a bekapcsolás pillanatában zárva vagyon), vele együtt a 212 bázisa, és ugyanezen potenciálon van a BC212 emittere is. Mivel nem kap nyitófeszt, ezért zárva van. A 0,6V nyitófeszt a 2200 µF -es kondiba a 150k tölti be a BC182-esnek. A 212-es szerepe az, hogy a bebillenést határozottá tegye. ( A 182-es lezuhanó kollektorfeszültsége a 212 bázisát is a - felé húzva azt kinyitja, ami a kollektorában lévő 5,6k által korlátozott áramot is "rázúdítja" a 182 bázisára.) Én ezért gyanakszom elkötésre, mert a 212 elviekben nem szükséges ahhoz, hogy a 182 nyitásba vezérlődjön.
A mai nap kivétel, a továbbiakban sem fogok ide írni.
Teljesen igazad van, ezt benéztem.
Igen Imikém! Nálad a pont.
Végre egy olyan kapcsolás, ami az elérendő célhoz készült. Hány K-ra tervezed a kimenőket? Szerintem 3K már bőven jó, a magas is több lesz.
Igazából még nem merültem bele a pp kimenőtrafók méretezésébe. Jelenleg 5-6kohm körülire gondolok, de még lehet, hogy áttervezem. A mostani trafók 8 kohmosak, a kimenő teljesítménnyel így is meg vagyok elégedve.
Köszi! Igazából hely szűke miatt lett ilyen az elrendezés. A trafók alatt szándékosan hagytam helyet kondenzátoroknak, ha esetleg kevés lenne a tápszűrés.
A legnagyobb kimenőteljesítmény 1,5 K körül van, a legkisebb torzítás (ésszerű határok között) valóban 5K körül lehet, ezér írtam 3K-t. Annakidején sturbi is 3-4K-t javasolt.
Sokan érdeklődtek a Nyák rajz véget, így közzé teszem, használjátok egészséggel.
Eagle 5.11.0 Üdv.
Épp egy szép kis erősítőn dolgozok. Egy 2-3W os PCL86SE-t építek. Az erősítő próbára összerakott verziója csodásan szól a labortápról. Nekiálltam összerakni a saját tápját. Tekertem egy trafót ami szolgáltatja a fűtőfeszültségeket és még egy kimenő feszt ami egy másik trafóra megy rá és az alakítja nagyfeszültséggé. Össze raktam meghallgatásra de csalódtam. Szólni szól csak elég brummos pedig jól meg van szűrve. Összeraktam áteresztőcsöves megoldással és LC szűrővel is de így is úgy is brummos bár az áteresztőcsöves verzióval csökkent a brumm. Gondolom a 2 trafóból összerakott táp a hiba okozója. Ki mit javasol? Álljak neki újra a trafótekercselésnek de 2. trafó nélkül vagy van még valami megoldás?
Az összerakott erősítőnél maximálisan figyeltem rá de a próbára összerakott tápnál nem teljesen. Összerakom és meghallgatom
Nem kell semmi hókuszpókusz a szűréshez sima CRC és annyi bőven elég amennyiben a huzalozás is megfelelő a két szembe fordított trafó is lehet jó az nem okoz brummot .
Figyelmetlen voltam és a CRC részen kihagytam egy kondit. A trióda anódjánál. Lényeg hogy most kevésbé brummos de nem szól olyan szépen nagyobb hangerőnél. Lehet hogy nem az igaziak a kondik? Elég régiek...
A feszültség értékek megvannak rendesen ? A szembe fordított trafónál nagyon észen kell lenni mert könnyen becsap .
Mértél áramfelvételt és feszültségesést üzem közben , ha elfogy az áram akkor szólhat rosszul .
Méregettem igen...Úgy fest hogy valami nem az igazi. Egyrészt azért mert a táp 250V ról 200körülire esik. A másik az hogy ahányszor áram alá helyeztem a rendszert annyiszor lefagyott a gép is. Labortápról csodásan szól még 150V ról is.
Úgy fest hogy azért fagyott le a gép mert a gépház tetején lévő hosszabbítóba dugtam be a vezetéket és ahogy beugrott a helyére(kicsit szorul) emiatt lefagyott a gép. Most újra átvizsgálom a tápot...
