Van egy gyári erősítőm,szerintem az búg úgy, ahogy Suta leírta itt: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_1359.html Még garanciális. Hogyan tudod megszüntetni ezt a zajt, úgy hogy nem szedem szét az erősítőt? Itt a link a cuccomról: http://www.youtube.com/watch?v=X-X18uSzNvc Kérlek segítsetek, gondolom nem csak én vagyok akit nagyon zavar.. Előre is Köszönöm ![]() ![]()
Azt hozzá kell tennem,hogy nagy hangerő esetén búg zavaróan... Köszönöm: Punky
A zaj forrását kellene megkeresni... PL: Földhurok. Rossz GND vagy jel csatlakozás - esetleg jelvezeték. Jel nélkül nagy hangerővel hogyan viselkedik az erősítő? Jelvezetékkel és anélkül?
Köszönöm a választ. Másik audiokábellel nem csinálja,a probléma megoldódott.
Sziasztok !
Egyelőre annyi kérdésem lenne, hogyha gitárerősítőt szeretnék számítógéphez kapcsolni, akár vonali bemeneten, akár mikrofon bemeneten - és persze ez hibásan működik -, melyik topikhoz nézzek be, mert nem szeretnék feleslegesen új topikot nyitni ! ...vagy tudnátok itt nekem abban segíteni, hogy a gitárerősítőm vonali kimenetén át felevett hang, ami a hangkártya vonali bemenetén keresztül történik, miért olyan irgalmatlanul halk ? Próbáltam egy 741-essel erősíteni, ami működött is de kifagyott a gép ! Ha a mikrofon bemenetre tettem, megint kifagyott ! Szóval....ki tudna nekem tanácsot adni abban, hogy hogyan lehetne a Celestion erősítőm összekötni egy hangkártyával úgy, hogy az jó is legyen és megfelelő hangerőt produkáljon a felvétel után ? Köszönöm a segítségeteket ! Lau ![]()
Lenne egy olyan kérdésem adott egy yamaha házimozi erősítő, majd ezt szeretném összekötni a számítógéppel, csak az a gondom, hogy a számítógépnek, csak sztereo jack dugasza van a másik vége egy fehér és piros csatlakozó, és nem tudom hogy az erősítőmhöz hova lehet kötni, ha egyáltalán hozzá lehet e kötni. Ha igen mellékelek egy képet az erősítőm hátlapjáról, és szeretném kérdezni ha lehet hova csatlakoztathatom. Előre is köszönöm a választ!!! Fontos lenne...
Én ezt régen úgy csináltam meg,hogy: Vettem egy olyan kábelt,aminek az egyik vége Jack(fülhallgató dugó),a másik vége 2 RCA(Fehér-Piros) A képen bejelöltem,hogy hova kötöttem én a számítógépet. Ahol be vannak jelölve a csatlakozók (Szürke téglalapokkal) oda dughatod.Az erősítőt majd arra a bemenetre kell állítanod,amire kötötted.(De gondolom ezt tudod) Ezt onnan tudom,hogy nekünk is ugyanilyen házimozink volt,ugyanilyen erősítővel és ezt én is megcsináltam.
Köszi szépen a választ, ki is próbálom bár a dvd-hez attól köthetem, hogy az eredeti dvd úgy csatlakozik az erősítőhöz hogy digitális csatlakozóval csatlakozik az erősítő a dvd-he?!
Mármint a DVD digitális csatlakozóval csatlakozik az erősítődhöz?
És Te a DVD csatlakozóhoz akarod kötni a gépet? Szerintem ezt így megcsinálhatod,bajod nem lehet belőle.
Köszi szépen csak, van egy alap zaj, az neked is volt? Most úgy van kötve hogy jack dugó a géphez és a dvd-hez a legfelsőhöz csatlakoztattam, amit berajzoltál...
Nekem is volt alapzaj.
Ha nagyon zavar,veszel egy nagyobb hangkártyát(ha most nincs benne,hanem alaplapiról használod) a gépedhez és valamennyit fog csillapítani a zúgáson. A lényeg,hogy működik,használd egészséggel! ![]() |
