Ez a szuperintelligens tévé tudja, hogy jó-e a függőleges végfokozata. Ha nem jó, akkor feleslegesen nem görcsöl, hanem visszaalszik.
ahha...most látom h elvan törve az a rész ahol az élességet kell állítani és amiről a képcsőre is megy vezeték..ez esetleg?
de jogos a felvetés, csak egyszerre 2 tv volt előttem és írás közben összekevertem. A philips tv gondja megoldódott, a függőleges eltérítés szált el , de 1-2 otthoni raktáros kondival és ellenállással helyrejött. A samsunghoz viszont ma mennék alkatrészt venni és még mindig nincs eldöntve részemről hogy KIT vagy minden alkatrész külön csere legyen. Ami biztos hogy a KIT drágább,viszont kevésbé melegszik (állítólag) . Lehet hogy hallgatni fogok rád kadarist, de győzz meg kérlek Zoli
magyarán a sokszorozód már látszatra is meg van repedve? Sajnos azt kell mondjam hogy szerintem az kapásból csere. Feltéve ha nem csak a gomb körüli műanyag van véletlenül megütve.. Mindenképpen legalább egy multiméterrel mérj rá a képcsövet fűtő feszültségszintekre, onnan már a fórumozók (én is) könnyebben tudunk használható választ adni. Zoli
Helló mindenki nekem Daewoo tv-m van az a problémám hogy a tv-n vízszintes fehér csíkok vannak és homályos a kép.
Nemrég lett megcsináltatva és ez lett az eredménye
Vidd vissza. Vagy te szeretnéd megcsinálni?
én is elsőkörben a visszavitelt javasolnám gariban meg kell csinálják.. Ha otthon is elszórakoznál vele akkor az már más kérdés.
Esetleg annyit megtehetsz mielőtt visszaviszed hogy a sorkimenő trafón a 2 tekerentyűt finoman állítgatod. Egyikkel a focust tudod állítani általában. Ha szerencséd van a másik állítgatásával talán a fehér csikok is eltűnhetnek.
Akkor ott lesz a gond.A sorkimenőn van kettő poti.Az alsó a FOCUS feliratú,a fölső pedig a SCREEN.Azokat tekerd meg nyugodtan.A FOCUSra elmosódnak a vonalak,a SCREENre pedig a fényességnek kell változnia.Az utóbbit tekrgetve a képcső megfelelő lábán tudsz mérni egy feszültséget.Vigyázz vele,párszáz Volt.Ha ez magasabb,mint amit a képcső megkíván,akkor lehet ez a hiba amit leírtál.
István
Még egy strigulát húzz be a KIT mellé, a szavazólapon !Párat már én is beépítettem.Sokkal jobb,mint a SAMSUNG eredeti agymenése a hibriddel.Későbbiekben is könnyebb javítani a KIT-et,plusz tényleg töredéke a melegedés is. István
Köszi. mivel most megyek HQ-ba így 2:0ra nyert a KIT Délután jelzek ezügyben. Mellesleg ha valakit érdekel akkor eladóvá válik eme Samsung csoda Más : Mivel tetszik az oldal és egyre többet vagyok mostanában , lenne egy másik tv-vel problémám. Otthonrol pontosabban leírom majd a jelenséget.Ezer éves ITT tvről van szó, mióta eszemet tudom én javítgattam, de lassan fél éve elakadtam benne, és csak porosodik, de ha segítőkészek és ötletgazdagok lennétek hátha sikerülne megjavítanom azt is Üdv Zoli
Sziasztok, van nálam egy SHARP DV 25083S-típusú tévé aminek az alimentálása be halt sajnos, a probléma az vele hogy az IC 701-es jelölésű iccét nem tudom be azonosítani, mert az icé teteje el szállingózott (SZÉT ROBBANT), és ugyancsak el szált benne az alimentáló tranyó is egy 100 ohmos ellenállással, meg egy 3,9V-os zenner diódával, a legutóbbiakat már ki cseréltem csak az iccével van a gond. A tévé rajzát meg leltem az Elektrotanyán csak az a baj vele hogy valami Bin formátumban van meg, azt sajnos meg nem tudom meg nyitni, utána olvastam hogy milyen progival lehet meg nyitni de nekem túl bonyolult a megnyitása, ha valakinek meg volna ennek a tévének a rajza pdf formátumban, vagy valami más formátumban, annak nagyon örülnék. Előre is köszönöm.
Az a bin az EEPROM-tartalom és nem a rajz. Rajz: kattints a Get Manualra lent. Az IC típusa: TEA2260.
Köszi szépen kadarist, örök hálám.
Szia kadarist!
A PTC ellenállás a képcső végén van, vagy a nagy panelon.
Üdv. Megérkezett az új távirányító.Teljesen úgy néz ki küllemre,mint a gyári és a gombok is ugyanolyanok. Viszont sajnos ezzel is azt csinálja a tv.mint a kissé megkopott eredeti távjával.Végignyomkodom a kombinációt a szervízmenühöz.A sorozat végén bekapcsol a tv,szól a hangja,de sötét marad a képernyő,mint eddig is.Hát most nincs ötletem,de van egy ismerősömnek egy ilyen tv-je és nála is megpróbálom.Ha nálam sehogy nem jön össze,akkor majd megnézem,hogy a segédrács poti a sorkimenőn (ha van rajta) hol áll.Kb mennyinek kellene lennie a "screen" feszültségnek és hol tudnám megmérni?
A negy panelon termeszetesen. Harom laba van, de van olyan is aminek csak ketto.
Köszönöm Csaba a hozzá szólást, ez az ami rajta van a
képen? Van mellette egy nagy watt erősségű ellenállás annak mi a feladata?
Csaba a fehér ellenállásnál a panel meg van feketedve
az mennyire vészes?
Hali
sikerült gond nélkül beépíteni a KIT-et, viszont a függőleges eltérítésnél is van némi gond. Valószínű kiszáradt kondik lesznek. Sima 8-10 fehér csík egymás alatt a felső 5 centis sávban. Ettől függetlenül gyönyörű képe van. Még némi búgást is tapasztalok a hangszórókból, lehet egy az egyben az összes kis értékű kondit cserélni kéne? Sajna annyi nincs itthon raktáron Nah és miközben irogatok folyamatosan melegszik a készülék és szép lassan tűnik el a fehér csikozás. A kondikkal jól sejtem ugye h megszűnnek a gondok? üdv Zoli
Igen,a képeltérítő IC közelében van pár elko,azokat dobáld ki.Utána jó lesz a TV.A tápfeszt ne felejtsd el ellenőrizni.
István
Köszi a megerősítést. Tápfesz ellenőrzés megtörtént. Bekapcsolva 125V , készenlétben nincs ugyan 150V , de 140körül van.+-pár volt.
Mivel késő van a másik TV-t már nem veszem elő, de valamelyik nap írok majd hogy mi a helyzet azzal, és megköszönném a tippeket arra is. Zoli
találtam egy kiégett ellenállást az r1203-as 47 ohmos kicseréltem és kifüstölt ujra körülötte rendbe találtam mindent...
nem tudom miért vágja ki,ötlet?
Az az ellenállás egy előtét ellenállás ,utána van a sorvégtranzisztor meghajtó trafója ,majd egy BC337-es tranzisztor.Ha a tranzisztor bezárlatolt,akkor füstölhet az ellenállás.Forraszd ki,és úgy ellenőrizd. TR120,ha jól látom a rajzból.Ennek a trafónak a túloldalán van a sorvégtranzisztor.BU508.Annak is forraszd ki a lábait,mérd meg azt is.Esélyes lehet még a C1201 is.
István
na a bc tranzisztort megnézem azt nem néztem még meg, a bu tranzisztor 100%jó az probálgattam már meg mérve is jó,ja meg a c1201 es kondit is megnézem majd...
és köszönöm a türelmedet hozzám,de nagyon szeretném beinditanni ezt a gépet,nagyon régi technika már ,de egy mérnöki remekmű számomra
A képcső megfelelő kivezetésén tudod megmérni a segédrácsfeszültséget. A képcső fűt ilyenkor?
Sziasztok! Tudom hogy ez TV-s fórum,de nekem videó problémám van.Van egy régi sony videóm.Ha áram alá kerül akkor folyton ki be kapcsol, a kijelző és a bekapcsolást lelző LED is villog . A gombokra nem reagál semmit, és a videofej lassan apró megszakításokkal akadozva forog körbe.
Szerintem a táppal lehet valami.Nagyon hálás lennék valamilyen használható ötletnek.Előre is köszönöm.
nagyvalószinűséggel táppal van a gond,de lehet akár vmi vezérlő ic-is..tápot nézd át diodák,trazisztorok,kondik minden eggyebbet,ha ez rendbe akkor tuti vmi vezérlés hiba van..
Szevasz ferko55, igen az az alkatrész amelyik a nagy teljesitményű ellenállás mellet van (EPCOS T709) van rá irva. Ha meg van égve a panel alja az nem gond csak az áramkörök vezesenek, mérd majd át müszerel hogy vezetnek e az áramkörök. Máskűlönben az az ellenállás szokot melegedni, és azért ven neked meg feketedve az az ellenállás.
Sziasztok! Elakadtam egy 11AK30-as sasszi számú Vestel tv-vel. Előttem valaki cserélt benne sor tranyót ,meg tett rá hűtőbordát... most kicseréltem megint a sormeghajtót meg R624,R658 meg volt nyúlva továbbá c618 képcsőfüggő, c619 és c627-et is cseréltem. A készülék bekapcsoláskor indulna a led zöldre vált de egyből letilt. Ötlet?
