Köszi az infókat, akkor lehet hogy tényleg megúsztam egy biztosíték cserével. ![]()
Az egyik vinyómon elfüstölt az egyik smd. De mivel nem tudom rendesen leolvasni csak töredék infóm van: VU AA GP646 Ennyi amit tudok meg a netről szedtem le egy képet és bekarikáztam a hibás alkatrészt. Szóval ha valaki tudna segíteni azt megköszönném. Jah és ígyis megy a vinyó csak 2-3x kell ráindítani a rack-re.
Sziasztok! Még mindig görcsölök ezen az acer alkatrészen... legújabb felfedezés:
jött egy alaplap megint, amin olvashatóak a feliratok, le is fényképeztem mielőtt még elégne ez is... Mellette a felirat PQ43, legjobb tudásom szerint ezek mindig tranzisztorok/FET-ek. Eszerint egy ilyenről lehet szó de nagyon nem vagyok biztos benne: Code: 610 Device: NDS0610 Manf: Fch Base: M Leaded Equivalent / Data: p-ch sw mosfet 60V Kérek valakit, hogy erősítsen meg ebben. Kép az alkatrészről csatolva. Előre is köszönöm! Üdv mindenkinek! Mikee ![]()
Ez egy dióda, 5V-os ágon védi a többi alkatrészt; fordított táprádugásnál szokott eldurranni (5V helyett 12V-ot kap). Zárlatosra égett, ezért működik még a winyó. Keress egy bármilyen másik winyót amin van ilyen alkatrész (ugyan ott a csati után), cseréld ki és jó lesz ![]()
A tipusa:NDS0610 A csatolmányban ott van az adatlapja. Üdv Gyuri!
Ez gyors volt nagyon szépen köszönöm!
Idézet: „Hogy kell bekötni a hul 7206 lézer ledet?”
Üdv van egy tda5104 nevű ic amit nem tudok hová tenni mivel nem tudok róla semmit
Szevasztok!
Olyan kérdésem lenne, hogy LED-hez valami digitálisan állítható táp kellene. Arról van szó, hogy pár LED-et szeretnék vezérelni. Ehhez nyilván kell tranyo. Nos, a tranyo bázisát használnám a vezérlésre, de a kollektorára (ahova a táp megy) pedig szeretnék valamit berakni, valami digitálisan változtatható ellenállást, melyet egy külön vezérléssel tudnák állítani. Tudtok ilyen alkatrészt, ic-t?
Ez a kérdés messze nem ide való, de válaszolni sem lehet igazán rá. Mert egy táp mindig analógnak tekinthető, kivétel, ha PWM vezérléssel változtatod a teljesítményt. De mire gondoltál, a digitális táp alatt? És mivel szeretnéd vezérelni? Mert egy megoldás szempontjából ez nem mindegy. De ha egy Led körében egy szabályzó elem már van, akkor azzal lehet vezérelni. Nem kell külön a tápot már szabályozni. Mert egy szabályzó körben egy teljesítmény fokozat elégséges. Szóval kicsit jobban kifejthetted volna az igényedet, vagy szándékodat, vagy csak egyszerűen leírhattad volna mi lesz a cél. És a teljesítmény igényt, tápfeszültséget, meg kellett volna adni. Hiszen nem mindegy mekkora teljesítményt, milyen sebességgel, milyen hatásfokkal kell szabályozni. De semmiképpen nem itt, hanem akár táp, akár Led, akár kapcsolóüzemű topikban. üdv! proli007
A digitálisant aszt hogy érted legyenek a kapcsolásaba hétszegmenses kijelzők? Vagy csak egy egyszerű fesz. szabályzó kell!!!? ![]()
Kerestem led-es témákat és egy másikba is írtam, de azokat a kutya sem nézi. Mindenesetre oda leírtam részletesen, hogy mire kellene: Bővebben: Link
Google ilyeneket talált:
Bővebben: Link1 Bővebben: Link1 Bővebben: Link2 Csak az a baj, hogy mindegyik kis árammal dolgozik. Nekem kb 20-30mA körül kellene, 4-5V-on. Nincs senkinek ezen a téren tapasztalat?
Az általánosan használt potméterek, néhány kivételtől eltekintve nem alkalmasak teljesítmények szabályozására, az elektronikusan állíthatók pláne nem. Jó lenne tudni, miért van szükséged 20 - 30 mA szabályozására, és milyen jelforrásnak kellene szabályozni. A feladat megoldható, egy az áramot egy bázisban vezérelt áteresztő tranzisztor alkalmazásával. Erre már alkalmas a linkjeiden szerepló bármelyik megoldás. Ahogy a tápegységekben szokás, csak stabilizálás nélkül.
Sziasztok! Számítógép tápból szedtem ki egy diódát és nem találok róla semmi infót, SRP3000 van ráírva, szeretném megtudni, hogy hány voltig és milyen terhelésig tudnám használni. Előre is köszönöm a segítséget.
Esetleg egy fotót tudnál betenni róla? Más nincs ráírva?
Sajnos csak ilyen fényképet tudok készíteni, de amúgy más nincs ráírva.
Igen, köszönöm szépen!
hali valaki megtudná mondani hogy ezt az alkatrészt mivel lehet helyettesíteni ORS33 / 5Watos ??
Üdv! szeretnék egy kis segítséget kérni.Műszerész kollégám és "mesterem" halála miatt elég jelentős alkatrészmennyiséget "örököltem" és most hirtelen kezembe akadt 2 ic amikről nem sokat tudok és nem is találtam adatlapot az ic: an2148 1soros lábkiosztása van 9 láb. szerintem valami erősítő lehet. Kösz előre is
valamint töménytelen mennyiségű germánium tranzisztor (pl asz1015), stk táp(pl stk5446) ic-k különleges műszerek stb ezekről ha odajutok még kérdeznék majd ha nem találok semmit hali
Az AN2148 ügyében érdeklődj itt, az ASZ 1015 tranzisztorokkal sokra nem mész, GE PNP tranzisztor, 80 V, 6 A, 22,5 W, 0.2 MHz, max tápegységbe jó, áteresztő tranzisztornak.
Üdv! a germánium tranyókhoz nem is fűztem sok reményt azokat inkább azért hagyom meg, ha netán beszereznék bármien régi készüléket ami már muzeális vagy közel muzeális korú akkor könnyebben tudok alkatrészt pótolni benne(gondolok itt 70 es évekbeli erősítőkre lemezjátszók stb..) persze azért akadnak jóféle bd tranyók párbaválogatva és hasonlók
a link bead egy oldalt ahol a lényeges informáició ennyi: We're sorry, we couldn't find the page you are looking for.
Sajnálom, jó ötletnek tűnt. A gugli bőszen hozza. Elég régi áramkör, vevőkben volt ilyesmi. Az stk, meg van a hq ban, de adatlap nincs.
Ezt az AN2148 típust nézd meg jobban, mert ilyen IC nincs.
Én már semmiről sem merem kijelenteni, hogy nincs, max nem találom
Ezt az apró tranzisztort egy magnódeckből szedtem ki, gyanúm szerint zárlatos (akkor is elindítja a motort, amikor nem kellene). Ennyi felirat van rajta, ami a képen látszik. Ez alapján hogy tudok utánakeresni vagy helyettesítőt találni? |
