Fórum » Akkumlátoros hajvágó probléma
Témaindító: zozz12, idő: Júl 14, 2007
Lapozás: OK   1 / 1
(#) zozz12 hozzászólása Júl 14, 2007 /
Van egy FAGOR Shorty MCP-40 akkumlátoros hajvágónk! Alapesetben ha, az aksi kimerül, adapterrel
használható tovább! De most se így, se úgy nem működik(bár ha nincs bekapcsolva nagyon gyengén tölt)
Mi lehet a baj?
Várom válaszotokat!
A segítséget előre is köszönöm!
(#) Medve válasza zozz12 hozzászólására (») Júl 14, 2007 / 4
Hello, meglehet, hogy az adapter adta meg magát. Próbálj meg feszültséget mérni azon a dugón amit a hajvágóba beledugsz. Felteszem, hogy motorikusan jó. Ha van töltőfesz, akkor az aksival lehet probléma, talán lecsökkent a belső ellenállása, igy nem tölthető és zárlatot okoz...
Lehet, hogy az adapterben lévő egyenirányító ment tönkre, ellenőrizni kellene, hogy ha egyenáramú, akkor egyen jön-e ki belőle s nem váltó... ezen vizsgálatokhoz kell egy multiméter...
Helló mindenkinek!
Medvén kívül senki se szeretne seíteni?
(tojtok a témára mi?)
(#) maTaKee válasza zozz12 hozzászólására (») Júl 14, 2007 /
esetleg ha mondanál Medvének egy választ h
igen, mértem és ez meg az jött ki akkor esetleg talán...
Itt a válasz:
Nincs multiméter(de a jövő héten lesz)!
Ja annyival megtoldom, hogy használat előtt le lett ejtve!(mármint a hajvágó)
(#) Moderátor hozzászólása zozz12 hozzászólására (») Júl 14, 2007
Csá!
Milyen stílus ez, MI?????
Örülhetsz így is, hogy valaki hajlandó foglalkozni veled!!!
(#) tatabike válasza zozz12 hozzászólására (») Júl 14, 2007 /
Szia zozz12,
nyugi, mi is csak annyit tudnánk első blikkre tanácsolni, mint Medve. Ha ezeket megnézed, amiket leírt, akkor kiderülnek dolgok, amik további megoldásokat igényelnek, és a kapott információk birtokában meg tudjuk Neked mondani ezeket a megoldásokat... Mondjuk, mivel nincs multimétered, nem fogom azt tanácsolni, hogy akkor nézd meg a nyelveddel, hogy jön-e graft a töltőből, mert elküldesz a búsba... Hidd el, nem vagyunk érdektelenek a témád iránt, de Medve tanácsa egyelőre bőven elég...
TaTa
Szia,
nya, szóval le lett ejtve... további lehetőségek: leugrott egy forrasztás, eltörött egy érintkező (pl. kapcsoló), leszakadt egy vezeték (pl. szintén kapcsoló), megszorult egy mozgó alkatrész, kimozdult a motor forgórésze és beszorult, . Mivel ezekben általában nincs bonyolult elektronika, meg nyáklap, a fenti problémák bármelyike könnyen ellenőrízhető.
TaTa
(#) zozz12 hozzászólása Júl 15, 2007 /
Nagyon köszönöm a segítséget!
Hasznosítani fogom! :wink:
(#) Medve válasza zozz12 hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Ha leesett, akkor valóban, mechanikai probléma lehet vele, főleg, ha az "orrára" esett. Vagyis megszorult. Szét kellene szedni, ha lehet, megforgatni a motort, hogy viszi-e a kést. Akár elektromosan is meglehet ezt tenni, leforrasztod a motor egyik kivezetését és ráakasztasz pl egy laposelemet, feltételezem az már megforgatná. (apropó, hány db akkucella van benne? Cellaszám*1,2V, annyi voltos a motor, és egy kicsivel többet kell adnia az adapternek, egyenáramot, de lehet, hogy az adapter váltóáramot ad, és a hajvágóban van a dióda, ami egyenné teszi)
(#) Dr.Megavolt válasza zozz12 hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
Én se tudok többet mondani,próbáld meg,amiket Medve mondott.A hajvágóna több baja nem lehet attól,ha azokat kiprólálod,amiket ajánlottak.
Üdv.Megavolt.(Zsolt)
(#) Fülöp Ferenc 49 hozzászólása Júl 7, 2022 /
Segítséget szeretnék kérni , GA-MA GC900C hajvágóban szeretnék akkut cserélni , de képtelen vagyok szétszedni, egy kis csavart már kivettem , probáltam hátha patentos , de tovább nem enged , nem szeretném megtörni , ha valaki ismeri a modját , nagy köszönettel venném .
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2022
(#) KBal76 válasza Fülöp Ferenc 49 hozzászólására (») Júl 7, 2022 /
Ezt távolról kitalálni... én az elsô képen a gama felirat alatti pöttyöt próbálnám megfeszegetni, hátha rejt egy csavart, illetve a hátulján a hálózati dugó két szélénél (nincs ilyenem, csak tipp).
(#) Fülöp Ferenc 49 válasza KBal76 hozzászólására (») Júl 7, 2022 /
Köszi , sikerült. le kellett pattintani az első vágórészt ,( nagyon erősen engedett . )Alatta volt még 2 pici csavar ami az első gyűrűt tartotta , azt is lehuztam és utána vált ketté a ház, sajnos beforrasztott aksik vannak benne , (nem lítium) nem tudtam cserélni .
(#) Ge Lee válasza Fülöp Ferenc 49 hozzászólására (») Júl 7, 2022 /
Az összes ilyenben forrfüles NiMh akku van. Miért nem lehet cserélni? Forrfülest is kapni, de a simára is lehet forrasztani 2 szál drótot. Nem ez a probléma a cserével hanem az, hogy az új akku amit kapsz bele a felét sem fogja tudni annak ami gyárilag volt benne.
(#) Gafly válasza Ge Lee hozzászólására (») Júl 7, 2022 /
És nem is egy ökör ára.
(#) Fülöp Ferenc 49 válasza Ge Lee hozzászólására (») Júl 7, 2022 /
Köszi , nem költenek rá , a töltöröl szépen üzemel , valóban nagyon gyengék a kapott aksik
Következő: »»   1 / 1
