Ez a programkapcsoló 4a, 11-es kivezetésein van. Elvileg az áramnak itt kellene meglennie, ha jól értem. De ide hányas saruról jön a delej?
Kapott 220-at, ment is. De egy idő után a helyén megállt és nem megy tovább. Holnap délelőtt leszek újra gépközelben.
Sziasztok fórumozók nagy bajban vagyok(-unk).
A mosógép beüzemelésekor pontosan 20 perc üzem után hibakódot dob (normál gypjú 60C° beállításnál). A gépkönyve szerint a hőszenzor elégtelen értéket ad vissza tehát vagy rossz a fűtőbetét, vagy a szenzor hibásodott meg, esetleg kontaktos lett. A mosógép típusa: Zanussi ZWF 185W A mosógépet atomjaira kapva szemrevételezés alapján jól láthatóan elköszönt a betét, a kérdésem tehát a következő: Hol tudok ehhez a mosógéphez fűtőbetétet beszerezni? Nagyon sürgős lenne ez ügyben a segítség mert itt áll a halom mosni való, és azonnal kell rendelnem egy darabot. köszönöm megértésetek.
Nekem is hasonló gondom van, mint stenglt-nek. Indesit wite 87 mosógép kijelzője csak villog, gombokra nem reagál. Sajnos most itt volt egy szerelő, akinek sikerült azt elérnie, hogy már be sem kapcsol a kijelző :S Első kérdésem: kapcsrajzot tud valaki hozzá? Nekem nem sikerült találnom... Üdv
Szia simpi.
Köszi a gyors reakciót: Annyira sikerült "felismerhetővé" tenni a betétet, hogy letudtam olvasni az adatokat. A fűtőbetét típusa 1850W Bleckmann UF70 CU167 SHD 03219 Az baj lenne ha 1950W -osat raknék be?
hát, ööö, khmm. Szétszedtem a vezérlést, és semmi jó nem fogadott:
kiégett a panel, több vezetőszál végig fekete, koromnyomok mindenhol. De a 680 mikros kondi ép és egészséges Milyen új mosógépet ajánlotok?
u.i. a képen látható egy szép fekete vezetősáv
Sztem az nem égett el szinte az összes indesit evo3 panel így néz ki , le lehet törölni róla, kondi tuti hogy jó? (tény és való ránézésre jónak tűnik ) Amúgy hogyan villog? szép gyorsan mintha ki be kapcsolgatna?
Úgy villog, mint amikor a program elindulására vár, tehát csak a start gombot kellene megnyomni. Egyébként mióta újra összeraktam már nem villog, hanem 5 órás késleltetést jelez ki. Lehet, hogy meg kéne várnom, míg leszámol nulláig, és meglátjuk lefut-e a program éjszaka?
Hogy őszinte legyek pont azt a vezetősávot törölni nem próbáltam. Elképzelhetőnek tartod, hogy csak a port vonzotta oda mondjuk sztatikusan?
Hát így látatlanban azt mondom hogy csak a kijelzővel van a probléma, azt kiszedted már?találkoztam ott már beázás okozta problémákkal, vagy csak simán egyszerűen nyomógomb meghibásodásával, vagy a programválasztó érintkezőjének gondjával, érdemes lenne megsasolni rosszabbik eset a cseréje, nem olyan vészes az ára, olcsóbb mint egy új mosógép A vezérlésen az meg tuti hogy csak külső szennyeződés
Szerintem az a száz watt nem okoz problémát. Nyugodtan beleteheted.
Energomathoz egy kis segítség, ha kell valakinek.
Sziasztok! Az a problémám adódott, hogy költözéskor elkeveredett a Fagor Fet 3106 felültöltős mosógépem használati útmutatója. Kiírt egy hibakódot,ami egy nagy U betü, és benne villog egy vízszintes vonal...Nem tudom, mi az, a jelentése nélkül nem merem orvosolni a problémát. Aki tudja, kérem segítsen. Előre is köszönöm!
Sziasztok.A mosógép csapágycseréjéhez ki kell szedni az egész belsőrészét? vagyis a dobot? Leszedtem hátul a lemezt és ott van a kerék amit hajt a szíj. Ott van egy csavar azt is kicsavartam és arról le kéne jönni a keréknek? vagy minek nevezik? Ha igen hogyan? Köszöntem a válaszokat.
Nem ismerem ezt a típust. Úgy látom az üstje műanyagból van ilyet még nem csapágyaztam, de a képekről úgy látszik mintha az üstöt kéne ketté csavarozni. Legalábbis a jpg.3 számú képről úgy tűnik. Lehet, hogy üsttel együtt ki kell venni a dobot. Egyre nehezebben javítható gépeket gyártanak. Egy műanyag alkatrészeket javító ismerősnél láttam olyan üstöt is, amibe bele volt hegesztve a csapágy cserélhetetlenre. Persze a magyar találékonyság azt is megoldotta. Remélhetőleg a tiéd nem ilyen és könnyebben boldogulsz.
Hello
A képen látható gépet lehet csapágyazni gond nélkül, ki kell emelni az egész üstöt belőle, előtte mindent lehámozni róla, és már ki is jön. Középen ketté lehet szedni. Hátul a szíjtárcsa pedig kis biztatással lejön, a dobot lehet, hogy úgy kell kiütni. zolika60: Sajnos nagyon sok olyan gép van amit körülményes csapágyazni, de semmi se lehetetlen. Felültöltőseknél van olyan, hogy komplett csapágyházat kell cserélni, vagy a képen láthatóból van olyan, ami nem csavarozva van, hanem ragasztva. Üdv: Zoltán Idézet: „Sajnos nagyon sok olyan gép van amit körülményes csapágyazni, de semmi se lehetetlen.” Ezt írtam én is, csak lehet, hogy nem fogalmaztam elég világosan.
A vezerlesen tenyleg csak szennyezodes volt, mindenhonnan le tudtam takaritani.
A programvalaszto-kijelzo panel viszont tobb gomb kornyeken is be volt azva. Itt nehany smd alkatresz illetve kapcsolo labak teljesen elkorrodaltak. 1-2 vekony vezetoszal meg is van szakadva, sok jot nem varok mar tole. Neten rakerestem, nem egy olcso mulatsag. Kevesebbe kerul ugyan, mint egy uj mosogep, de a szerelo szerint konnyen lehet, hogy a vezerlo panel is kiment. O hozott is valami masik tipusnak a kijelzos paneljabol egyet, azzal nem ment a vezerles, csak ha azt is kicserelte. Ebbol gondolta, hogy azzal is problemak lehetnek. en meg attol felek, hogy ha csak a kijelzoset cserelem, es a masik is rossz, akkor mar egy uj mosogep aranal tartok, ami finoman szolva sem eri meg. A panel egyebkent ez lenne: Bővebben: Link A masik panelra ilyen arak utan mar ra sem mertem keresni. Ti mit javasoltok?
Köszöntem a segítségeteket,estefelé neki is fogunk,majd kiderül meddig tudunk előre haladni.Ez a szíjtárcsa öntvényből van feszegetni nem igazán akartam nehogy eltörjön,pedig gondolom azt muszáj lesz levenni mert pont alatta van a csapágy,legalábbis így hátulról úgy tűnik. Üdv.
Bizony azt mindenképp muszáj leenni. Csapágylehúzóval nem nagy ügy. Ha nincs, akkor kicsit macerásabb.
Ha nem ugyanolyan típusú kijelzőt vitt minta mi a te gépednek a típusa, csak ugyanúgy néz ki akkor nem is fognak komunikálni, nekem az a tapasztalatom hogy ilyen esetben csak a kijelző adja meg magát, eddig még nem találkoztam olyan géppel aminél a vezérlés is tönkrement,de persze ettől nem törvényszerű hogy nem történhetett meg. Ami árat néztél rá az mondhatni hogy erős túlzás, attól sokkal olcsóbban is beszerezhető,ha gondolod írd meg nekem a gyáriszámot és code számot aztán megnézem mennyibe lehet most rendelni.
Olyan problémám lenne, hogy tegnap vásároltunk egy samsung WF0508NXWG típusú mosógépet! Kiszedtem az összes szállítási csavarokat, vízimértékkel beszinteztük, megcsináltuk az első próbamosást. Eddig semmi gond nem is volt, de amikor ruhát tettünk a gépbe és ugye nagyobb súly lett a dobba, akkor centrifugázás közben annyira verte az oldalát a mosógépnek, hogy majd szét esett. nem lenne jól beszintezve a dob gyárilag vagy más lehet a probléma? Légyszi segítsetek ha tudtok! Előre is köszönöm szépen!!!
Üdvözlök mindenkit!
aki tudna segíteni kérem válaszoljon. Küldök két képet a fagor vezérlő panelljéről az egyik és a másik oldalrol. mi szokott nagyjából elromlani és hogyan tudnám megkeresni a hibát mérő műszerrel. bekapcsoláskor csak a 4 függőleges led sor világit és ha tovább kapcsolom márcsak egy led világít tisztelettel dava
Üdv Ati_81 !
Merloni (Minisel) 546101300 vezérlőpanel is beszerezhető "jobb" áron ? Keresővel 2 helyen találtam 13e körül... Köszi a választ Msr007
Ezt egy kicsit bővebben is leírhatnád mibe kell a vezérlés ez a számsor gondolom a gyári szám, ebből nemtudom beazonosítani a készüléket, írj egy pontos típust és code számot. Üdv.
Van egy whirlpool awt7125/s mosógép ami hol működik,hol nem (inkább nem ) F06 hibakóddal áll le (ill el sem indul).Ha a tesztprogramot futtatom akkor ha jól gondolom a C4 állásban forgatnia kellene a dobmotort ,na ezt nem teszi.De van olyan állapot amikor mégis forgatja.A motor vezetéken keresztül az elektronikától mérve nem tűnik szakadtnak,a tacho tekercs is talán 200 ohm környéki.
Igazából a tesztprogramban mitől függ a motor forgattatása?
Ati_81!
A mosógép Elin WM 37 AAA ( ill. a típuscímkén szerepel még " type: AEXX47A" ) . A gyári robbantott ábrán és alkatrészlistán is csak a megadott 546101300 kódszám szerepel, google kereső is ez alapján találja meg ( "Minisel 546101300" vagy "Merloni 546101300" néven keress rá). Robbantott ábra, alkatrészlista: http://www.eudora-service.at/upload/2327605_ETK_Elin_WM37AAA_HU0105...39.pdf Üdv Msr007
Az F6 kifejezetten tacho hiba, nem ad jelet,ha újabb fajta a motorral szerelték és műanyag tartja a tacho tekercset az ki szokott lazulni a helyéről és hol ad jelet hol nem, vagy esetleg ha jól emlékszem ennek a típusnak a szíjtárcsáján van egy jeladó ami a forgást nézi,előfordulhat hogy kihulott belőle a mágnes és nem ad jelet. Sok sikert
Na így már képben vagyok sztem 13-nál olcsóbban nemigen fogsz találni,esetleg még annyi ötletem van hogy Ardo810-es gépeket is ezzel szerelték , hátha ilyen néven meg olcsóbban adják, nézz körül
szia!
elnézést a beugrásért .nekem is van a fagorral problémám de idáig senki nem tudott válaszolni. el küdeném neked a vezérlő képét mindkét oldalárol és azt szeretném megkérdezni ki lehet e mérni valahogyan,hol lehet a hiba. utoljára bekapcsoláskor még szivattyuzott néhány fordulatot de azóta semmi. üdv dava |
