Fórum » Laptop javítás, tuning
Témaindító: angelero, idő: Jún 15, 2006
Lapozás: OK   63 / 282
(#) viezer hozzászólása Júl 6, 2011 /
Helló! Még mindig a DV6000-es... Már elértem, hogy a saját képernyőjén megjelenik a kép egy pillanatra, de utánna a háttérvilágítás megszünik. Egy külső TFT monitoron meg eltolja a képet vagy 3 cm-re balra (az auto beállítás után is), de viszont van kép mindig. Tudja valaki, hol lehet a hiba?
(#) zolika60 válasza viezer hozzászólására (») Júl 6, 2011 /
Szerintem az előző hozzászólás alapján, a háttérvilágítás csöve hibás.
(#) Ricsi89 válasza Szebence hozzászólására (») Júl 6, 2011 /
Ez a gép nem egy nagy érték, viszont fontos, mert napi használatban van. Így kb 20k, amit összesen rá költenék. Itt igazából én szétszedem a gépet, elküldeném az alaplapot, mert szerintem felesleges a komplett gépet megutaztatni. Persze ha muszáj, akkor megy az egész gép. Az új alkatrész elvileg felgolyózva jön, így a régit csak le kellene melegíteni, lepucolni a helyét és feltenni az újat. Tudom nem ilyen egyszerű, de ahol még golyózni is kell, az másabb.
(#) viezer válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 6, 2011 /
Köszi. De akkor miért nincs rendes kép a külső monitoron?
Ezt mondjuk nem tudom. De ha a saját képernyő jó lesz nem lesz rá szükség. Egyébként lehet, hogy csak a Winfos okozza.
Ha a Winfos a Windows ... meg mielőtt a Windows bejönne már az eltolódás adott. Már a BIOS betöltésnél eltolódik.
(#) fibmer válasza ufi hozzászólására (») Júl 7, 2011 /
Szia UFI!
Amit írtál az nem túl jó. Eddig 3 ilyen gépem volt, 2 „beázott”, ezeknél az egyiket csak ki kellett takarítani. A másikat az elmart fólia miatt át kellet forrasztani és kötögetni. Ez utóbbit csak mikroszkóp alatt lehet megoldani, bár ha jó a szemed... , A harmadik járt előtte egy szervizben és ott került bele egy kis vezető darabka a csatlakozó lábai közé, ez is csak a mikroszkóp alatt vettem észre. Próbáld meg átforrasztani a csatlakozót. Ha ezek nem segítenek akkor alaplapcsere (bár egy bios-frissítést még megpróbálnék)
Jó munkát!
(#) ufi válasza fibmer hozzászólására (») Júl 7, 2011 /
Köszönöm hogy válaszólsz kérdéseimre!
Én is beázásra gondoltam!
BIOS frissítést még nem csináltam soha! Ha segít valaki akkor nekiállok megpróbálom,de egy magam nem merem!
Mikroszkópom nincs tehát hijába jó a szemem nem hiszem hogy meglátom a problémát!
(#) tom75 hozzászólása Júl 7, 2011 /
Hi!
Van egy fsc amilo pro v2055 laptop nem tölti az akkut csak a visszajelzö led villog egy 020 ohmos wattos ellenállás ki volt égve azt cseréltem de ugyan az a helyzet.
Mit kéne még megnézni?
Köszi
(#) telectro válasza bbalazs_ hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
Köszönöm a segítséget.
Valami fantasztikusan banális hibája volt a T30-nak...
Nem eredeti a töltője hanem az a 14-24V-ig állítható.
Na most mindig cipelem magammal a notit és csak úgy begyűröm a táskába a töltőt a gép mellé.
Szóval veszem elő megint a cuccot (már épp beletörődtem, hogy elromlott a háttérvilágítás és rátettem egy monitort) bedugom a töltőt a konnektorba és tök hangosan visít... na mondom most még a töltő is tönkre megy, más sem hiányzik...
Hát látom, hogy 24V-ra kapcsolva... még jó , hogy nem ment tönkre a T30-as.
Vissza kapcsoltam 18V-ra bekapcsoltam a notit és a háttér világítás is megjavult
Kívánom mindenkinek, hogy ettől nagyobb hibája ne legyen
Köszi
(#) Blockbuster hozzászólása Júl 12, 2011 /
Üdvözletem mindenkinek! Hp G6000 laptopon világít a töltés csatlakozónál a led, de már a bekapcsoláshoz nem megy fel az 5V, s az akkumulátornál sem lehet feszültséget mérni. a vezérlő FET-nél meg van a 19V, csak, hogy mind a G-nél, mind az S-nél annyi van. Nincs véletlenül valakinek ötlete mit kellene még megnéznem?Fotót még nem csináltam róla, de ilyen mint ez itt. Bővebben: Link
(#) fibmer válasza Blockbuster hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
Üdv Blockbuster!
Ez az egyik kedvencem. Keress egy kis kondit a proc foglalat környékén ami zárlatos (min a két oldalon nézd), ha nem nyírtad ki a fet-et csak cseréled és működik.
Sok sikert.
(#) fibmer válasza telectro hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
Telector a T sorozat 16 voltal működik.
(#) tom75 hozzászólása Júl 15, 2011 /
hi!
van egy Asus x61s laptop nem csinal semmit mikor megmerem az aram felvetelet akkor ugral 0,8 es 0 amper kozott.
Tud valaki segiteni
Koszi
(#) andpet hozzászólása Júl 15, 2011 /
Van egy Dell Inspiron 1564-es lapitopim, és néha azt csinálja, hogy a töltést jelző led villog pirosan hármat majd fehéren egyet, majd kezdi előröl...
ha kihúzom és visszadugom a töltőt a gépbe, akk megszűnik a villogás... Miért csinálja ezt?
jah, A töltő zizeg, olyan hangot ad ki, mintha ívkisülés lenne benne :S
köszi, üdv: andpet
(#) bbalazs_ válasza andpet hozzászólására (») Júl 16, 2011 /
A toltovel lehet gond, javittasd meg.
Pontosabban szerintem a vezetek van megtorve es vagy zarlatba vagy szakadasba megy.
A masik lehetoseg, hogy a laptop csatlakozoja kornyeken van valami kontakthiba.
Amikor a gond elojon, ovatos mozgatassal rajohetsz a hiba forrasara.
(#) sooty hozzászólása Júl 16, 2011 /
Van egy ASUS X50V laptopom, nem működik, mi lehet a baja ?
(#) atox hozzászólása Júl 16, 2011 /
üdv.
van egy Ibm thinkpad 2632 es laptopom. Nem kapcsol be valamiért, szétszedtem és néha bekapcosl és akor le sem áll megy faszául.. de nemtudom h amikor bekaopcoslol miért kapcsol be.. volna valakinek valami ötlete??
billentyűzet nélkül hogyan inditható el a gép??
(#) telectro válasza fibmer hozzászólására (») Júl 16, 2011 /
Igazad van. Tényleg. Felfordítottam a cuccot és tényleg 16V 4.5A. Én valamiért 18V-ra emlékeztem, azt meg sem néztem.
Akkor átkapcsolom 16V-ra. De jól bírja a cucc
(#) andrasaranyos válasza atox hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
Szia nekem Thinkpad 2628 as van és néha előfordul, hogy nem kapcsol be. Ilyenkor kiveszem a pci lan-modem kártyát és megjavul. Egyéb ötletem nekem sincs
(#) S.Roland válasza atox hozzászólására (») Júl 18, 2011 /
Hello,
Nekem is VOLT egy IBM-m ugyan ezzel a hibával jelenleg is megvan de atomjaira bontottam amikor már nem kapcsolt be többet. Szervízbe azt mondták ez típushibává vált az IBM-nél.
(#) atox hozzászólása Júl 19, 2011 /
köszönöm a segitséget.. pár napaja sikeresen bekapcsolt és lementetem minden adatot és simán ment is amig nem mozditottam meg. azóta megint nem kapcosl be. esetleg nemleheth csak a billentyűzete szaródott el? nem tudom anélkül valahogy beinditani?
(#) neocska válasza sooty hozzászólására (») Júl 19, 2011 /
Talán mert darabokban hever??
Amugy mik a betegségi tünetek?
(#) Rwin hozzászólása Júl 22, 2011 /
Asus M3000N Laptop ha megnyomom a bekapcsoló gombot 1-2 másodpercre felvillannak a ledek elindul a ventilátor és leáll! Ha valakinek van valami ötlete, hogy mi lehet a baja, nem vinném szervizbe mert lehet nem ér annyit. Kivettem a vincsit, a dvd meghajtót akkut a hibajelenség ugyanez. Kivettem a ramot próbaképpen akkor is így csinál. Töltő nélkül akkuról is ue.
(#) bbalazs_ válasza Rwin hozzászólására (») Júl 22, 2011 /
Valoszinuleg belso tap hibas. Esetleg a procit is ki tudod venni? Nem melegszik valami odabent? (nehogy egy zarlatos alkatresz legyen a ludas).
De valoszinuleg a proci koruli belso tapok valamelyik FETje a hibas.
(#) Rwin válasza bbalazs_ hozzászólására (») Júl 22, 2011 /
Szétszedtem darabokra, semmi felrobbant, eléget cuccost nem találtam, nem melegszik semmi. Nagyon alaplap gyanús!
(#) zolika60 válasza Rwin hozzászólására (») Júl 22, 2011 /
Szerintem vidd olyan szervizbe, ahol a hibakeresésért nem kérnek pénzt. Például:
(#) geza22 hozzászólása Júl 29, 2011 /
Compaq nx9010 bios csíp (39SF040 70-4C-NH)
Keresek egy olyan programot, amivel mindegy milyen alaplapra rakom be a bios csipet, rá tölti azt a biost amit, én szeretnék. Sokan írták a fórumokon, hogy más alaplappal is meg írható.
Nekem eddig nem sikerült az uniflash programmal. Csíp ismeretlen, ez van legfelül.
Van egy asrock alaplapom amibe (39SF020A 70-4C-NH) csíp, van, ezzel próbálkoznék.
Köszönettel: Üdv: Géza
(#) didyman válasza geza22 hozzászólására (») Júl 29, 2011 /
Az NX9010-ben ALi lapkakészlet van, a déli híd LPC-n látja a BIOS-t. Az Asrock alaplap milyen lapkakészlet? Bár nem mindig probléma, de az eltérő méret miatt is lehet sikertelen a sütés, ha az alaplap a ROM-mal való kommunikációt visszautasítja annak típusazonosítója miatt (0001h cím). A ROM biztosan jó?
Következő: »»   63 / 282
