Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Mért ennek a csavarnak mekkora a fej mérete? Esetleg van egy rizikósabb út hogy megfúrod a csavar fejet hogy egy sima lapos húzó belemenjen, de a fúrószár lecsúszhat és kárt tehet a burkolatban.
Vagy esetleg (háromszögletű) tűreszelő!
Ez Az !
Nagyon köszönöm. Próbáltam mindent: réselt, vágott, hézagos, stb., de EZ nem jutott az eszembe... ! :worship:
Csőpenge, DIN 546 szerinti hornyos anyákhoz.
Ha már a fertúlnál kolbászolsz, menj át az épülettömb másik oldalára, az uránuszba ( volt nóniusz ). Ott ismerik... ![]() Üdv.: Macsek
Nem tudom megmérni, mert egy kb. 2 cm mély lyukban van süllyesztve. Kb. 4mm lehet (talán). A résnek kb. 1mm szálesnek kellene lennie.
Megfúrni képtelenség: 1. nem ismerem a keménységét 2. lencsefejű (lecsúszik a fúró) 3. tükör síma (lásd.: lecsúszik a fúró) 4. nem csak szétszedni kell, de összerakni is. ![]()
írtam is hogy nem az a biztos megoldás. Jó csavarozást.
Már 3 csavarhúzót el....... rontottam. Kell vennem egy normálisat!
Azért köszön az ötletet, segítséget. :wave:
Köszi a választ. :wave:
Hát... nem toom * . Nagynak tűnik az a 4,5mm. Vagy tapasztalatból írtad? Mert akkor OK, ilyet veszek. Ez a bolt mikor nyílt? Amikor utoljára ott jártam, olyan sötét volt, mint a mákoskalácsban. ![]() Köszönöm a segítséged! :kalap:
Nyolckor nyitnak. Én még anno' lift ajtóhoz vettem, ami lényegesen nagyobb méret, de a méretsorban 2,5-3-4-5-6 stb átmérőjű pengék is vannak. Akkori Hoffmann katalógusi cikkszáma: 66 66 00.
![]() Ajaj. Nem azt kérdeztem, hogy mikor nyit, hanem, hogy mikor nyílt? ![]() OK. reggel elugrok, megnézem. Van ott egy német szerszámokat áruló cég is, az még korábban is nyit, ...és az volt az egyetlen hely, ahol ilyen villás csavarhúzót találtam. Attól félek, olyan árat mondanak rá, hogy úgy kell majd fellocsolni...
Én is sokáig panelban laktam,ezért nekem sem volt műhelyem,ezért a szobámat használtam erre a célra
![]() Én is elég régóta foglalkozom az elektronikával,talán 7-8 évesen kezdtem el,amikor a nagypapámtól kaptam egy kazettás rádiót és hozogatott hozzá nekem hangszórókat és én meg azokat forrasztgattam bele.(Azért forrasztottam és nem rákötöttem,mert már akkor imádtam forrasztani) Mai napig el tudok lenni azzal,hogy leülök az asztal elé,előveszem a cuccokat és csak forrasztgatok. Sokan h***é-nek néznek azért,mert ezt szeretem csinálni,de szerintem sokkal jobb,mintha drogoznék és egyéb dolgok...El vagyok én a saját kis "világomban"Ebből még egyszer hasznom is lehet szerintem. [OFF] Sokan azt mondták,hogy miért nem ezt tanultam az iskolában,mert ehhez van tehetségem,de maradok a szakács szakmánál,mert azzal legalább lehet majd pénzt is keresni ![]()
Ezt a kilágyítás-visszaedzés folyamatot le tudnád írni,hogy Te hogyan csináltad?
Hát akkor tudod miről beszélek. A ráadás annyi, hogy mivel az én szobámba pár éve ki lettek cserélve a bútorok, nem lett engedélyezve, hogy a szobámat műhelynek használjam.... én meg cserébe a hálószoba melletti asztalon (az is egy íróasztal volt régebben) dolgozgatok, néha. Oda meg azért nem tudok műhelyt csinálni, mert zavarja a szüleimet a szag, meg a kisebb-nagyobb felfordulás. Ja és a legdurvább dolog: biztos tudod/tudjátok, hogy általában minden társasházban, van pár közös helyiség. Itt is van 3db ilyen, ami közül az egyik egy nem használt TV szerelő műhely, berendezéssel. (bár a múltkor, sok év után, kidobáltak egy jó adag, szerintem bontásra váró panelt, csak mi éppen akkor siettünk valahova, nem tudtam összeszedni ![]() ![]() Na mindegy, nem panaszkodni akarok, csak leírtam, mi a helyzet. Egyszer majd csak lesz valami...
A leveled elejét nem értem, de nem kattintgatok tovább annak érdekében, hogy megértsem. Ma elmentem a villáscsavarhúzóért. Az ára 2600,-. Pont egy százassal több, mint annak a szerkentyűnek az új ára, amit meg akartam javítani vele. Tehát nem vettem meg. Lehet, hogy nekifogok negyedszer is a házilagos szerszámgyártásnak, de csak akkor, ha már nagyon unatkozom. Mindenkinek köszönöm a segítő hozzászólását! :worship:
Én régebben úgy csináltam hozzá csavarhúzót, hogy satuba befogtam a csavarhúzót, majd vasfűrésszel a csavarhúzó közepén csináltam egy bevágást. Azóta is használom azt a csavarhúzót a csavarok kiszedéséhez.
Én meg úgy vagyok vele, hogy nagyon megtetszett a készlet, amit szamóca linkelt. Szükségem is lenne rá. Ismerős álltal nagyker áron jóval ólcsobban meg tudom szerezni, ha minden igaz. Abba a készletben minden benne van, ami kellhet, mindenféle méretben.
Én is meg vagyok álldva ilyen kisgépekkel. Ismerős elhozta a hőlégfúvóját, hogy elromlott a kapcsolója. Konkrétan a melegtől "beállt" a kapcsoló. Az is speciális csavarral volt összeillesztve, nagy kinlódás árán szétszedtem, megfeleő csavarhúzó hiányában. Aztán mondom veszek bele másik kapcsolót, kicserélem, és tökéletes lesz. Csakhogy az összes elektronikai boltot végignéztem, de egyszerűen nincs olyan méretű billenőkapcsoló. Nem tudom mi tévő legyek. Faragni nem akarok, az nem lenne esztétikus megoldás...
A bit-készlet elég sokféle fejet tartalmaz, bár akadt már olyan csavarfejjel dolgom, amihez nem volt bit.
A villásból 3 méret is van benne, hátránya a bit-eknek, a vastagságuk, ugyanis süllyesztett helyeken nem tudod alkalmazni őket. Én a panelfúróba fogott kis gyémánt vágókoronggal estem neki egy fáziscerkának, azóta ez a hajszárítószétszerelőm. ![]() Viszont borzasztó csavarfej például a mostanság gyártott MOFÉM golyós-csap fedelének egyik csavarja, ami csak behúzásra van tervezve. Még elképzelni sem tudom milyen lehet a kicsavaró szerszám hozzá. ![]()
Somogyis készletből még ilyenem is van. Ezt a benne található torx fejek miatt vettem meg. Telefonok szereléséhez, előlapcseréhez tökéletes. A másik szempont amiért megvettem az az olcsó ára volt. Megengették nekünk, hogy az iskolával rendelhetünk nagykeráron, ekkor ruháztam be panelfúróra is. Jó vétel volt, közel féláron.
Ezt a harmadik kezet nézegettem. Néha jól jönne, vagyis nem csak néha, hanem elég sokszor szükség lenne rá. Biztos akad akinek már volt vele dolga. Ami érdekelne, hogy mennyire stabil szerkezet, illetve milyen nehéz, mivel ez nagyban befolyásolja a stabilitását. Nem szeretnék megvenni egy szerkezetet, ami, ha komoly munkába kerűlne feldőlne, mert nincs kellő stabilitása...
Úgylátszik, időnként összejönnek a dolgok... Ma pl. a kolléganőm hozott be egy kézimixert "javításra". A hálózati kábelét kellett volna kicserélni. Nagy mellénnyel felvonultattam az összes csavarhúzómat (közben meséltem a reggeli esetem a villáscsavarhúzóval) és biztosítottam, hogy többet ilyen vele nem fordul elő. Hát mit mondjak: megint szégyenben maradtam. Nem tudtam szétszedni. Nem is láttam jól a csavart, olyan mélyen volt, de torx-nak néztem. A végén kiderült, hogy imbusz, amiben van egy csap (tehát a normális imbuszkulcs nem megy bele...).
Néha a legkönnybennek tűnő feladatok hozzák kellemetlen helyzetbe az embert. Nekem is sikerűl már átélnem párszor ilyet.
Helló
Múltkor én is kinéztem magamnak egy ilyet,mert amikor forrasztom a LED-eket,meg ilyesmiket,akkor mindig szétégetem a kezem és gondolkoztam azon,hogy veszek egy ilyet.Bementem egy ilyen elektronikai üzletbe és ott akartak is adni egy ilyet 2ezer Ft-ért.Inkább vettem 3 krokodil csipeszt,meg egy 4mm vastag hálózati drótot és fúrtam 3 lyukat egy kis darab falapra,amit egy nagy csipesszel le tudok rögzíteni az asztalra. A harmadik csipesz tart egy kis nagyítót,ha szükség van rá,de le is lehet venni,ha nagyobb dolgot akarok vele megfogni.
Lassan már nekem is mindennapos lesz, hogy elégetem a kezemet, ezért is kéne ilyen. A satú meg nem minden helyzetben tud kisegítteni. Amit írtál, azt nem nagyon tudom elkézpeli. Igazából a 4mm-es hálózati vezeték miatt, az bezavart. Valahogy nem tudom átlátni képzeletben. Egy képet esetleg tudnál róla készítteni? Lehet, hogy megtetszene a megoldásod. :yes:
Az stabilan tart? Mert én és csináltam egyet de nekem csak koax volt kéznél az semmit nem tart. Kis satut vásárban érdemes venni. Múltkor forgatható aljút láttam nem kérdeztem mennyibe kerül.
Ennyi pénzért ne vedd meg. Én 990 forintért vettem, de sok hasznát nem veszem. Nagyon ritkán tudom használni csatlakozót vagy vezetékek forrasztásához. Instabil, felborul és semmi erőhatást nem küzd le. A nagyítóját nem is használtam még mert azzal abszolút kezelhetetlen.
Ilyesmi. Jobb oldalt találsz még egy csomó megoldást.
