Az képen látható alkatrész beazonosításában kérnék segítséget. Amit tudok róla: egy nagyfeszültségű áramkörben (vakuban) volt egy ugyanilyen társával párhuzamosan kapcsolva. A pozíciójelzése Q, tehát gyaníthatólag tranzisztor vagy valamilyen FET. A két alkatrész közül az egyik "halt"csak meg, a másik még jó. A rajta lévő felirat a következő: felső sor: 063B alsó sor: P4005 Köszönöm a segítséget!
Ez egy RTC lesz. A Philips gyártotta, de NXP már nem tud róla.
Szerintem itt találhatsz róla infót ha beregisztrálsz. Bővebben: Link Egyébként google 204 találat ![]()
A nagy melegben előkotortam egy. kb 30éves brutál fordulatszámú (igencsak cirilbetűs) ventillátort ami 260m3/óra léghozamú a kis mérete ellenére. 250volt 50Hz váltóátamú, de egy negyedóra működés után túlmelegedett és leállt, azaz nagyon lassan pörgött csak, nem állt le teljesen mert alapből hangosabb mint egy jumbo jet motorja. Arra gondolok az indító kondenzátorok már legalább 20 évesek és azokat kellene kicserélnem első körben, de az ilyen régi alkatrészeket nem tudom felismerni. Kicsit kezdő vagyok ezekhez az erősáramú dolgokhoz, ezért bocs, ha fölösleges dolgokat is részletezek, nem tudom mi lehet a fontos. Van egy kis dobozka, TESLA gyármány Cseszlovákiából, bele megy a 220v és az egyik vezeték direktbe megy a motorra majd van 2db kondi kötve párhuzamosan (kapacitás növelés meg ellenállás csökkentés miatt van 2db gondolom...) és a kondi két pólusáról is megy vezeték a motorba azaz összesen 3db vezeték megy a motorba, a 2 a konnektorból és egy a kondin keresztül. Nem tűnik elkónak, de mégis attól tartok lehet valami polaritás igénye, mert 400V felirat után van egy minusz jel... A felirat rajta: REMIX C-313 150nF 10% 400V - 55/070/21 MSZ 1557 ... Tehát a kapacitás és a feszkó az megvan, de érdekelne: Milyen típusú lehet ez? Számít-e a polaritás? Mivel helyettesíthető (lehetőleg olcsó kategóriában)? Kell-e a 400Volt, (gondolom 250Voltnál úgyse kap többet) ? Kell-e 2db kondi, vagy az újaknál már egydb 300nF is elég, ha létezik már ilyen? Jelenleg a venti nem tud elindulni, ha belendítem nagyonlassan pörög csak ezért gondolok a kondi problémára. Segítséget előre is köszönöm! Az is lehet csak egyféle ilyen kondi van és a boltban egyből tudnák, csak nem akarok informálatlanul odamenni...
Valószínűleg a kondenzátorok (egyike) zárlatosak lettek, így a segédfázis is a főfázist kapja, és ez lefogja a motort.
A kondenzátorok olajpapír kondenzátorok, nem polarizáltak. A 400 V - azt jelenti, hogy ez a max egyen feszültség amit ráadhatsz, ez a váltakozó feszültség max csúcsértékével egyezik meg. A 230 Veff csúcsértéke ~325 V, és ha ehhez hozzáadod a hálózati feszültség megengedett pozitív irányú max eltérését, szükséges az ekkora fesz érték. A boltban kérhetsz 300 nF 250 V~ jelű olajpapír, vagy fólia kondit, de jobban jársz ha magasabb feszültség tűrésűt teszel bele.
köszönöm a részletes választ!
Sajnos 300nF-osat nemlátok, csak 150nF-eset, most ezt néztem ki katalógusból: 150 nF 400 V 10 % MKT 1813 AXIÁLIS O8,5x19mm remélem ez jó lesz!
Igen, két darab párhuzamosan, de 330 nF -ot biztosan találtál volna.
Sziasztok! Nekem is meggyűlt a bajom az SMD alkatrészekkel. Van egy öntözö automatikám amit most javítok, tuningolok. A kiszáradt tápkondikat kicseréltem, úgyhogy a 24V hibajelzés megszünt. Mostmár csak a zóna bővítésekhez bele kellene még ültetni néhány alkatrészt (képeken). Az ellenállások 180, illetve 2100 ohm-osak? A Q16-os tranyó rejtély marad? A 0103MN-t triaknak adta a gugli, de HE-Storeban nincs. Mi a helyettesítője, vagy honnan szerezhető be? Ez jöhet futatszerelten is, ennek van helye.
Köszi a segítségeket.
Szerintem inkább 2,7k az a 2100 ohm... A másik 180 ohm. Triac: ha a HE-storeból kellene: Bővebben: Link Ez elvileg ugyanaz, csak más a tokozás. Szerintem az SMD verziót is be tudják szerezni, ha rákérdezel. Q16 rejtély, amíg nem látszik felirat... ![]()
A 2,1 - 2,7 ... hát, olvasható ennek is, meg annak is. A triak tökéletes lenne, de ennek a 0109-esnek 10mA a Gate érzékenysége, míg az eredetinek csak 3mA. De legalább tudom, hogy mere induljak el. Abból a mütyür tranyóból 7 darab is van a cuccban, de egyen sem véltem semmit felfedezni, talán mikrószkóppal lehetne.
A G érzékenysége valóban eltérő, de az adatlapban 'series" volt írva, így azonosnak tekintettem (helytelenül). Kérdés, mennyire érzékeny az áramkör erre a különbségre... A 2x00 ohm-os ellenállás olvasható mindkettőnek önmagában, de a 180 ohm mellett igencsak 7-es ábrázata van az "x"-nek, illetve nem is szabvány érték az 5%-os tűrésmezőben.
Ha nincs kapcsolási rajz, akkor ki kell mérni az alkatrészt, majd a környező áramköri értékek alapján választani egy oda illő alkatrészt. De gondolom ezt tudod... ![]() Ha nagyon akarom, akkor a tkozásra oda tudok képzelni egy 30-ast, vagy 3O-t, ami egy 3 karakteres jel esetén az utolsó két karakter. De hogy ez valóban ott van, vagy csak a fotómasina képzaját látom annak... ![]() ![]()
Sürgős segítségre volna szükségem.
Az történt, hogy a magára hagyott varrógép gondolt egyet, és elkezdett varrni, mint a meszes. A pedálból pedig zép fekete füst szállt fel. Amikor szétszereltem a pedált, nem volt nehéz rátalálni a bűnösre. Csak Mörfi barátunk ismét közbeszólt, és pont ott olvadt meg, ahol a felirat volt. Így részben olvashatatlanná vált. Tudna nekem segíteni valaki, hogy mi kell az eredeti helyébe? Feltételezem, hogy egy kondi az illető. Itt egy kép is róla.
Ez 100 nanónak tünk.
A varrógépekhez általában két típust használnak 0,1mikrófaradost vagy 0,05mikrofaradost.
Szerintem 100 nF = 0,1 μF (mikrofarad) -al.
Ezt nem vitatom. Én csak azt írtam le, ami az eredetire rá van írva. Az előbb kihagytam, hogy a bolti ára kb. 500Ft. :yes:
A helyzet az, hogy előtted két órával már leírták. Hogy nem vetted észre?
Érdeklődnék itt hátha ti tudjátok milyen alkatrészről van szó. Bővebben: Link Bővebben: Link Erről az alkatrészről van szó. Egy egy Samsung 710N-es monitorban van a táp részben. Inverternek valami alkatrésze. Ami szám rajta van az: Felső sor:SP8M Alsó: 60 Segítsetek kérlek, semmi nem találok róla.
Elképzelhető, hogy ez lesz az. Kép alapján is komplementer fetnek tűnik, meg invertereknél általában ilyennel vezérelnek.
De ebből is van sok fajta. 2-es , 3-as 4-es végű. Ez meg 10-es. Most akkor melyik kell bele?
Köszi mindenkinek, sikerült megoldani.
Szerintem a legnagyobb feszültségűt tedd be, kis túlméretezés sosem árt. Esetleg megleshetnéd ezzel a bekötéssel mégis hogy működhet, mi a feladata. Ha eleve marhaságnak látszik, akkor egyáltalán nem biztos hogy ehhez hasonló eszköz kell. Vissza kéne rajzolni amit csak lehet a környékéről, és értelmezni mi a feladata. Lehet hogy 2-4 MOS-FET is elég lenne.
Tudnátok segíteni, hogy ez mire is jó??:d
Szia,
VD 7002 NPN Duál szilícium tranzisztor, megfelel BC 107 típusnak, én is csak google-böl tudom.
Űdv mindenkinek!
Képen látható alkatrészt szeretném beazonositani...... Meg hogy hol kapok ilyet? Köszi előre is.
Az LP 2950 CZ-5.0 -t lehet helyettesíteni mondjuk 7805-el? Vagy zener-el? Válaszokat előre is köszi.
Vedd meg az eredetit! Bővebben: Link |
