Köszönöm a gyors választ!
Hétfőn megyek,veszek hozzá "alapanyagot"!
Üdv. Mindenkinek!
Van egy LG 50"-es plazmám, ami a múltheti viharban megadta magát. Illetve DVD-t lehet nézni, csak a TV adás nem jön. APC túlfesz és koax védelem van előtte! Nem volt elég! Biztosan a villám okozta feszültségingadozás tehette tönkre az alaplapot. Tavaly volt már ugyan ez, alaplap csere megoldotta a problémát. Tud-e valaki megoldást erre a problémára? Szünetmentes táp, vagy valami egyszerűbb...
Egy normális, szakszerűen kiépített túlfeszvédelem.
Ez nagyon jó!
Sokallod az 5000 pénzt a javításért? Ez tetszik! Elmegy érte 400Ft-os benzinnel, megjavítja, hazaviszi, és örül, hogy dolgozhatott! Tudod, a TV szerelők nem azért dolgoznak, hogy elfáradjanak! De azért neked ingyen segítsenek? Na akkor hajrá, küzdj vele!
Sziasztok.Kéne egy kis segítség,van egy Panasonic TX-29PM1P típusú tv,aminek elhomályosodott a képe,nem tudok mit kezdeni vele hang van meg kép is csak elmosódott.A képernyő közepén még tűrhető a kép de a szélei felé haladva egyre homályosabb.A menü is elmosódott,képélesség állításával semmit nem értem el.Ha valaki tud segítsen előre is köszönöm.
Állíts a sorkimenő trafón lévő fókusz potméteren.
Hello mindenkinek! Volna egy EUROCOLOR szines TV-m a hibaja az hogy a feher es fekete szineken kivul minden mas szint negativan kezdett mutatni! (pirosat-keknek stb)
Szerintetek mivel bibelodjek hogy helyrehozzam a hibat?
Befoltosodott,vagy hogy érted ezt a hibajelenséget?
István
Illetve még a képcső foglalatot is érdemes lenne átnézni, mert szokott átvezetni egy idő után.
Köszönöm a segítséget!
Nyilván szeretnék spórolni,nem mindenki lóvés ám...... De hogy minden fórumba van egy-egy okoskodó gyökér.....nem akarsz,ne segíts....ne Nekem dühöngj
Üdv,
Még mindig a CUC1837es MFW82essel kűdök. Időközben kicsit belemélyültem, de van pár dolog, amiben kéne segítség. Az alap hiba, hogy a TV megy egy kicsit, majd kikapcsol és sárga-pirosan villog a bekapcsolást jelző led, (az alaplap A+ mérőpontján a fesz elkezd ugrálni a stabl 142V helyett, ami mérhető is, amikor megy rendesen) majd kis idő után magától visszakapcsol, majd megint ki és így tovább. Kondi"felülvizsgálaton" már túl vagyok, hiba szemmel nem látható sehol a lapon, forrasztás vagy melegedés nyoma se. A lemágnesező is rendesen lefut. Utóbbi próbálkozásaim egyike, hogy a Feature panelról lehúztam a képcsőpanel RGB csatiját. Ekkor a hiba, mintha ritkábban jelentkezett volna (tovább ment, mire jött a hiba) Utána lehúztam a tápcsatiját is, így az egész képcsőpanel halott. Hang van, de azért néha így is lekapcsol a tv. És itt van egy kérdés ... ha lehúzom a képcsőpanel tápját, akkor megszűnik a képcsőfűtés is. Ez gonolom nem akkora baj, tönkre nem teheti a tvt. De tesztre bekapcsoláskor ilyenkor is hallani finom pattogást, ami a kapcsolás tanulmányozása után úgy tűnik, hogy az eltérítő tekercsekből jöhet, hiszen azok külön kapják a tápot az alaplapról. Jól értelmezem, igaz ez? A kérdés ... hogy ha így sokáig tesztelem, akkor nem mehet-e tönkre a képcső ... tehát hogy nincs fűtés, de van táp az eltérítésen... (azt feltételezem, hogy nem árt neki, merthogy max nem jönnek elektronok, amiket el kell téríteni, de jobb a békesség...) A másik kérdés, hogy merre keresgéljek még... hogy lehet kiszűrni, hogy mi lehet a baj. Az érdekesség még, hogy ha megy a tv, épp normálisan, akkor ha egy határozottat koccolok csavarhúzó végével a feature panelon, akkor azonnal beáll a hibaállapot. Emiatt gyanakodtam kontakt hibára is, de megmozgatás után is ugyanígy előjön a hiba... Előre is köszönet minden ötletért.
OK. Egy amatőrnek mit ajánlanál, hol kezdje a túlfesz védelmet az APC védelmen túl?
Ki kell építeni egy B-C-D fokozatú védelmet és akkor kisebb az esélyed arra, hogy tönkremennek a készülékeid. Egy fázisra kb 30-40 ezer, tipustól függően. A "B-C" fokozat legalább 12,5kA levezetőképességű legyen. Ha nagyon amatőr vag, akkor bízd a kivitelezést egy villámvédelmi szakemberre (nem villanyszerelőre!)
Köszönöm a tanácsod! És,ha csak a tv-t akarnám védeni? Bérelt a lakás és ki tudja meddig.
Üdv. mindenkinek! Még mindig kinlodok ezzel a Loewe concept 7oo as tv-vel. ha valaki tudna segiteni,legalább abban,hogy merre keresgéljek! A hiba jelenség, fentről lefele fut a kép! Állitási lehetőség a tv-ben nem található! Előre is kőszőnőm a segitséget!
Nem állítottad át véletlen valahol NTSCre?elektronline...
Nem állitotam semmit a tévén! Volt nálam egy ugymond szaki, azt ecsetelte, hogy a TXT panel kivétele után a jelenség megszünik! Aztán ott hagyott! Megnéztem de külőn TXT panel nincs! Sajnálnám kidobni soha nem volt semmi baja!
Előtte jól működött a TV,vagy így került hozzád?Nem lehet, hogy a TXT panel hiánya okozza a gondot?
nem befoltosodott hanem nen megfelelo szineket jelez ki!
Mellekelek kepet
Ez befoltosodott.Cseréld ki a képcső lemágnesező PTK-t.Ez egy fekete vagy fehér alkatrész,ami a képcsövön lévő tekercsre megy.Nem az eltérítőkre,hanem kijjebb ,a hálózati oldalon.
Istvánilyet keress mint ez középütt
Helló,
nem hiszem, hogy nekilátok megjavítani, csak érdeklődnék a hozzáértőknél, hogy mire számítsak. Van egy Phillips készülékem, ami néha, főleg bekapcsolás utána pár perccel egyszer kétszer hangos csattanással kikapcsol, majd magától újraindul. Általában csak első bekapcsolás után csinálja, amikor már megy egy ideje, akkor nem. A kérdésem az, hogy ez mitől lehet? javítható-e? és ha igen akkor mennyibe fáj a javítás nagyságrendileg persze csak alkatrész szinten, mivel a munkadíjak eltérőek. A készülék kb 7-8 éves már. Előre is köszönöm!
Ki kellene portalanítani. Ezek után könnyen lehet, hogy megszűnik a nagyfeszültségű áthúzás.
Valószínűleg a nagyfesz trafó reped valahol és az csattan át. Ez csere lesz egyszer. De minél hamarabb, míg meg nem öl mást is a csattogás.
Esetleg a képcső testelése bizonytalan és a sok portól átcsattan. Egy takarítást megérne.
Csak egy készüléket nem tudsz védeni. A túlfeszvédős dugaljak önmagukban csak parasztvakításra jók.
Ha csak időnként csattan,az a jobbik eset.Valahol áthúz a nagyfesz,le kéne venni a hátlapját,és megfigyelni.Az anódbevezetés/ fönn a képcsövön a cumi/ környékét meg kellene takarítani.Árakat nagyon nehéz mondani.Látni kéne a gépet.
István
Elősszőr is megköszönöm, hogy valaki megprobál segiteni! Tv teljesen ujonnan vettük eddig semmi baj nem volt vele! TXT alapbol benne volt! Egyszer megbolondult azota fut a kép! Ez még eredeti Deutsch gyártmány! Semilyen leirásom,használati utasitásom, vagy rajzom sajna nincs hozzá!
Milyen antennáról használod?
Van egy Thomson 21MF10E TX807C EU típusú tv-m, ami edig jól ment. Most kb egy hétig nem volt használva. Egyik este mikor bekapcsoltuk rendesen indult, de a színekkel valami történt. A képernyő felső kb 3-5 cm-e rendesen színes, alatta szivárvány színű és a képernyő legalja pedig egyszínű fakó. Eddig csatornaváltáskor kék alapszíne szokott lenne, most viszont az is elszíneződött. A kép és a tv egyéb működése rendben van, csak a színek mentek el. Valaki tudna segíteni, hogy mi lehet a problémája? Köszönöm! Üdv: spgabor
Megkőszőnném ha tudnál egy kis segitséget adni, hogy hol keresgéljek!
Kedves kadarist, karaszbandi és BarnaPili,
nem tudok mindenkinek egyszerre válaszolni, ezért új hozzászólásban teszem meg közösen. Nagyon köszönöm az észrevételeket, ötleteket, tanácsokat, azt hiszem a pormentesítést még el merem vállalni, és a szemrevételezés is menni fog. Még egyszer köszönöm a gyors válaszokat. |
