Lehet vásárolni léptetőmotort, de elég drága. Pl: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/i00201.html Viszont rengeteg készülékből lehet bontani, ha nem kell feltétlen vadiúj. Én például tintasugaras nyomtatókból szedegettem ki, ami nekem kellett, szinte ingyen. Amiket kibontottam, HP nyomtatókból, azok valóban 24V-osak voltak, de ha nem kell túl nagy nyomaték, 12V-ról is szépen elműködnek. Ha egyenletesebb járás kell, felhívom a figyelmedet az úgynevezett mikrolépéses üzemmódra, amivel az egyes lépések között is folyamatosan tudsz áthaladni.
Kedves Péter65.
Jobbnál jobb ötleteket adtok, köszönöm. Nekem megfelelne használt léptető motor is, csak azt nem írtad meg, hol lehet az ilyet beszerezni. Ha van ilyen Neked és eladó szívesen megveszem. Fáradozásotokat köszönöm Tarhos.
Most látom kedves Peter65, hogy lehet a lépéseket is szabályozni! Ezt jó volna maszekban megbeszélni, mert úgy tudom, hogy itt nem lehet.
Régi tintasugaras, vagy mátrix nyomtató néhány száz forintért beszerezhető akár az aukciós oldalakon is (pl: Vatera). Nekem az okozott gondot, hogy megtaláljam, hogy melyik nyomtatóban van olyan motor, ami nekem kell. Egy orosz honlapot találtam, ami ebben segített. Megpróbálom csatolni, az oldalról kimásolt infókat, hátha segít neked is. A linket nem mentettem el, de biztos vissza lehet keresni.
A léptető motor vezérlében igyekszem segíteni, de van kifejezetten ilyen fórum is. Oda kellene átmenni a témával. Biztos vannak nálam tapasztaltabbak ezen a téren.
Kedves GAtesz.
Köszönöm a kimerítő tájékoztatást, és úgy néz ki, hogy sikeredik valami. Tisztelettel Tarhos
Kedves Máté.
Sokat segítettél ezzel a sok infóval, úgy néz ki, hogy sinen leszek. Fáradozásodat baráti tisztelettel megköszönöm. Atilla
szia, megépitette nekem egyik ismerősöm azt az áramkört amit ajánlottál , tökéletesen müködik. nagyon jól szabályoz! köszönöm a segítséget.
üdv
Nagyon szívesen.
Én sajnos lemaradtam, mert annyit kell mással foglalkoznom, hogy erre nem maradt erőm... De amint tudom, megcsinálom én is, mert nekem is meghajtás lenne.
Nekem lenne egy ablaktörlő lapát motor, aminek szeretném a fordulatszámát szabályozni. Megépítettem az ITT szereplő kapcsolást, de sajnos meg sem mozdul a motor.. A motor 1.3A -t vesz fel, ha tisztán 12V-ra kapcsolom. Tudna nekem valaki segíteni abban, hogy milyen kapcsolást kellene megépítenem, ahol egy potméterrel szabályozni tudjam a fordulatszámot? Segítségeteket előre is köszönöm.
Így építetted meg ahogyan a képen látszik a kapcsolás?
FET nincs benne?
Ha nincs beépítve FET egészítsd ki így és biztosan működik . http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/40/405ede0f0a0aa06645083...92.jpg
Tettem bele egy IRF450 -es FET-et úgy, hogy a 2,2k-s ellenállást kivettem odakötöttem a FET 1-es lábát. A 2-es lábát az egyik kimenetre, a 3-ast pedig a földre. A motor másik lába pedig +12V-ot kap tisztán.
Azért a FET gátéjára illik tenni egy kisebb ellenállást. Később probléma lehet a hiánya miatt.
szia, hamég most sem jó amit épitettél, akkor ezt épitsd meg, nekem 1400 ft ba került az alkatrész.
(#1005880) _BiG_ hozzászólásánál lévő rajzot nézd meg, én ezzel szabályzom a fordulatszámot az ablaktörlő motornál. üdv ati
Köszönöm a segítséget, holnap megveszem az alkatrészeket és kipróbálom. Üdv. T.
Megépítettem ezt a kapcsolást amit írtál, és működik szépen, semmi gond vele.. Nagyon szépen köszönöm a segítséget..
szia, szivesen. nekem is müködik rendesen.
üdv ati
Lett egy ilyenem: http://www.solidstatedrives.com/ Mekkora borda kellene rá, h egy másfél lovas motort szeretnék hajtani róla?
sziasztok, elnézést az offért, de tudna nekem segiteni ebben a kérdésben valaki? http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_5753_1_ASC.html
régi topik és nem válaszolnak. köszi előre is. üdv ati
Eleg erdekes a linked. Viszont ha a KBIC-240 szabalyzorol lenne szo akkor a hutoborda ajanlas az adatlapjan talalhato. Viszont ez csak 1 HP motorhoz jo maximum, 230 VAC taplalas eseten.
Bocs. A doksi szerint 2 HP a max teljesitmeny hutobordaval.
555-ös pwm szabályzóm egy motort vezérel, és ha a potit kicsit csavarom, a motor elkezd sípolni, aztán ahogy egyre fentebb csavarom egyre hangosabban, kicsit még csavarok akkor már elindul a motor és akkor már a sípolás halkabb lesz, majd ahogy gyorsítom a motort úgy el is hallgat. Ez mire utal, kicsi vagy túl nagy a frekvencia? köszi előre is!
Szerintem teljesen normális, hogy sípol, a dolog működési elvéből fakad. Elvileg akkor a leghangosabb, amikor legnagyobb az áramhullámosság. A frekit lefelé nem célszerű vinni, mert akkor még nagyobb lehet az áramhullámosság. Felfelé a fet kapcsolási körülményei szabnak határt, de szerintem azért 20kHz-re föl lehet vinni. A hangerőt persze nagyban befolyásolja a motor akusztikai tulajdonsága, magyarán adott frekvenciákon rezonancia pontja lehet, ahonnan elhangolva csendesebb a sípolás.
Inkább tul nagy a freki, de némi sipolás (brummogás) mindig lesz amig el nem indul a motor (ez meg a mechanikátol függ).
Köszi a válaszotokat! nemis nagyon zavar ez a dolog, de van egy problémám,azt hittem ez lehet az okozója. Szóval megépítettem ezt a szabályzót, meg persze diódát is beletettem, ami a rojzon nincs rajta, és ez egy elektromos biciklit működtetne irf540 fettel, viszant az a baj, hogy amikor nagyobb terhelést kap a motor, akkor mindig elszáll a fet, vagy a feszültségszabályzó, vagy az 555 , a motor 24V/ 300W és talán lehet az a gond hogy 7812-es IC-nek sok a 24V? Mi lehet a probléma? Köszi előre is!
Inkább a FET kicsi. Induláskor vagy ha valami jobban lefogja a motort, képes a névleges áramának 5-10 szeresét is felvenni. 100A alatt nem is kísérleteznék.
A gyári elektronikában 75V 75A-es fetek kapcsolgatnak.
