Fórum » Triak és tirisztor helyettesítése
Lapozás: OK   2 / 6
(#) szeva000 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 14, 2010 /
bt139 van is itthon,már benne is vannak,majd holnap kiderül él e egyáltalán a proci.
(#) frank tibor válasza szeva000 hozzászólására (») Júl 15, 2010 /
Hello
A T405-600 triak logikai szintel vezérelhető a kontroller kimenetről soros ellenéllással. Ha nincs meghajtó tranzisztor a triak előtt nem biztos hogy egyszerüen helyetteithető. A Farnel forgalmazza.
T405-600.pdf
(#) szeva000 válasza frank tibor hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Hi!
Beleraktam egy BT139-et próbára.Ajtóreteszelés működik is.minden program el is indul,de...
30mp után leáll a gép 7mp-ként villan két led és ennyi.ha kikapcsolom,azután újra indítható minden és ugyanúgy 30mp után tiltás...
Még átnézegetem a perifériákat,hátha lesz valami gond(báár már egyszer megtettem)
(#) szeva000 válasza frank tibor hozzászólására (») Júl 18, 2010 /
Bakker,pedig ez lett a gond.A BT139-el ment,de fél perc után tiltott.Most találtam a panelon mégegy T405600-át,ami nem kell oda ,mert ebben a típusban semmi nincs a kimeneten.Kivettem,a másik helyére be és csoda történt
(#) kadarist válasza szeva000 hozzászólására (») Júl 18, 2010 /
Frank tibornak volt igaza, köszönjük neki! Talán a gate-ellenállás csökkentésével a BT is begyújtható lenne.
(#) szeva000 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 18, 2010 /
ezen is agyaltam,de minek az az egy jó triak egy olyan kimenetre amin semmi nincs?
így egyszerűbb lett a dolgom.De beszerzek pár db-ot,mert ezekkel jót lehet szopni.
(#) saraha hozzászólása Máj 1, 2011 /
2n6075B helyett használhatok Z0405MF-et,hűtés nélkül?Egy keltetőgépbe szabályoz egy fűtőszálat...max:60W.
(#) frank tibor válasza saraha hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Hello
Szerintem helyettesítheted vele ha az eredetin sem volt hütő. A beültetésre figyelj.
(#) saraha hozzászólása Júl 30, 2011 /
Siemens gyártmányú TXC18G60 jelű triac adataira lenne szükségem a gugli nem segített sokat...van valakinek infója róla?
(#) perköbüki hozzászólása Júl 30, 2011 /
Tud valaki a XL1225 triac helyett valamit?
(#) saraha válasza perköbüki hozzászólására (») Júl 30, 2011 /
Az inkább tirisztor lesz szerintem.Itt az adatlapja ezek alapján találsz a HQ -nál is helyettesítőt.
(#) perköbüki válasza saraha hozzászólására (») Aug 10, 2011 /
Eléggé amatőr vagyok a témában.
Ez jó Bővebben: Link lehet helyette?
(#) saraha válasza perköbüki hozzászólására (») Aug 11, 2011 / 1
Igen jó lesz.
(#) perköbüki válasza saraha hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
(#) pongiii hozzászólása Okt 14, 2011 /
Na a helyzet a következő, építettem a motoromba (simson) egy fényszóróvédőt. Ez tirisztorral van megoldva, nem valami bonyolult kapcsolás. Viszont amit használtam tirisztor a tic106 ami felénk elég ritka darab lett. Utolsó volt a boltban is. 200 Forintért meg nem szeretnék 480-at fizetni. A kérdés az, lehet e valahogy helyettesíteni az a tirisztort. Mielőtt kérdezné valaki, max 50 Volt folyik át rajta, de ez a nagyon max. Igazából a BT151-re gondoltam, elég ismert darab, viszont az vezérlő áramból több kell neki mint a 106-osnak elég ha a vezérlő előtt lévő ellenállást csökkentem?
(#) proli007 válasza pongiii hozzászólására (») Okt 14, 2011 /
Hello üdv a fórumon!
Ha azt sem látjuk mit követtél el, és abban mekkora a Gate ellenállás értéke, akkor miből gondolod, hogy válaszolni tudunk a kérdésedre? (A feszültség nem folyik, csak az áram.)
üdv! proli007
(#) pongiii válasza proli007 hozzászólására (») Okt 14, 2011 /
Ezt építettem meg és ha jól látom 1k-s ellenállás van a gate előtt.(Ez az 1. panel amit megcsináltam, szóval eléggé kezdő vagyok az egészben, még azt se tudom hogy mit kell leírni, a hiba azonosításához)
(#) proli007 válasza pongiii hozzászólására (») Okt 14, 2011 / 1
Már 1kohm-al, is kb. 10mA lesz a Gate áram, úgy hogy megfelelőnek kell lenni a BT151 számára is ahol az érzékenységet átlag 2mA-ben, a minimálisat meg 15mA-ben jelölik meg. De ha még is kicsi lenne, ebben a kapcsolásban nyugodtan lehet csökkenteni az ellenállást.
"még azt se tudom hogy mit kell leírni, a hiba azonosításához" Akkor 1:1 az állás, mert ezt meg én nem tudom mit jelent.
üdv! proli007
Meg kérdezhetem, hogy a 10mA áramerősséget hogy számoltad ki? Vagyis mit kell figyelembe venni, hogy ki tudjam számolni? Megnéztem a BT151-nek az adatlapját és megtaláltam a 2 illetve a 15 mA részt. Engem kicsit bezavart, hogy a max-hoz volt írva. Ha jól értem a BT151nek minimum 15mA kell, hogy kinyisson, de "bármennyit" rálehet küldeni? Tehát ha egy kapcsolásban 1Amper jön ki vezérlőáramnak akkor nem lesz baja a tirisztornak?
Köszi a válaszodat.
Üdv: pongiii!
- A Gate áramhoz azt kell tudni, mekkora feszültség jut az 1kohm soros ellenállásra. Ez Ut-Ud3-Uce-Ug=12V-0,7V-0,2V-1V=10,1V tehát kb 10mA lesz. (Ut a táp amit szabályoz, Ud3 a D3 diódán eső nyitófeszültség, Uce a Q1 tranyó szaturációs feszültsége v. maradék kollektor-emitter feszültsége, Ug a tirisztor Gate-Katód nyitó feszültsége.)
- Ennél a tirisztornál átlagosan 2mA kel a begyújtásához, de maximum 15mA. Vagy is a 15mA-es a legérzéketlenebb. Ezért a típus szórásánál, ez az érték a maximum, de számunkra ez a minimum Gate áram, amivel bármelyik példány be fog gyújtani..
- A "bármennyi" az csúcs impulzusra vonatkozik, mert a Gate vezérlőárama "hőt is termel", tehát nem lehet végtelenig terhelni. Jobb a békesség.
üdv! proli007
(#) pongiii válasza proli007 hozzászólására (») Okt 15, 2011 /
Nagyon szépen köszönöm, igen gondoltam, hogy nem lehet bármennyi áramot ráküldeni a gate-re ezért tettem idézőjelek közé. Ez a szaturációs feszültség fent van a tranzisztor adatlapján, de ott 2 féle van. Az egyik a Collector-Emitter, a másik a Collector-Base. Gondolom nekünk a kollektor-emitter kell, -0.5A bázisáramnál -90V az átlag, és -300 a Max. -5A bázisáramnál, -250V az átlag, és -650V a max. Innen most akkor hogy kell kiszámolni? Mint ahogy írtad 1V, tehát azt hogy kell kiszámolni?
köszönöm a segítséged.
Üdv! Pongiii
(#) djsunny hozzászólása Okt 15, 2011 /
Sziasztok egy nagyos sürgős kérdésem lenne neten nem találok semmit róla azt szeretném tudni hogy
a P6NK6OZFP GKOFC V6 CHN 718 fetet mikkel lehet helyettesíteni?
Előre is köszi
(#) proli007 válasza pongiii hozzászólására (») Okt 15, 2011 /
- Én csak hasra ütve írogattam az értékeket, (mert nem az a lényeg, hogy 9,5mA jön ki, vagy 10,1mA) csak azt próbáltam szemléltetni, hogy mi az eljárás a számításnál. De Te valami vad értékeket olvastál az adatlapból, mert amperekről és voltokról írsz, ami az adatlapon mA és mV-okban adják meg.
- Természetesen a kollektor-emitter szaturáció számít, mert az van sorba a tápfelől, az ellenállással. Amúgy szaturációs értéket az adatlapok, a tranyó végáram tartományában szokták megadni számszerűen, mert ott a "legrosszabb az értéke", és a kapcsolóüzemű működéskor a veszteség számítása miatt, erre szükség lehet. Kisebb kollektoráramok mellet, ez jóval kisebb feszültséget jelent. (mint ahogy a 3. ábra mutatja is)
Vagy is egy adott kollektoráram érték és egy adott bázisáram értékhez megadják, hogy milyen kicsi kollektor-emitter feszültségre számíthatunk. Ha mondjuk egy tranyó kollektorárama 100mA és az ehhez a kollektoráramhoz tartozó béta (áramerősítési tényező v. hFE 2. ábra) 50, akkor a minimális bázisáram igény 2mA (Ib=Ic/béta). Ekkor a kollektor-emitter feszültség mondjuk 1V. lesz. De hogy ez kisebb legyen, a szükségesnél nagyobb bázisáramot adunk.
- Ha nem 2mA bázisáramot kap a tranyó hanem mondjuk ötször többet, akkor a 10mA bázisáram hatására, ugyan ezen 100mA kollektoráramon a kollektor-emitter (szaturációs) feszültség 300mV alá süllyed. (Ezt a paramétert az adatlap is úgy méri, hogy a bázisáram mindig tizedrésze a kollektoráramnak. Mintha a béta csak 10 lenne)
- Persze azt is meg kell nézni, hogy a bázisáram maximuma egy kistranyónál, kb. 10mA körül van. Nagy teljesítményű kapcsoló tranyóknál ez több amper is lehet, és ekkor a bétát 5..20 között számolják már. De ekkor az eszköz már a határértékein üzemel.
- A bázis-emitter szaturációról én nem szoktam beszélni, mert az megtévesztő lehet. Ez tulajdonképpen, különböző bázisáramok mellett, a bázis-emitter dióda nyitófeszültség értékei (forward).
Az 1V-ot, a tirisztor Gate-katód nyitófeszültségére írtam, nem a tranyóra. Mert az közelítően úgy viselkedik, mint egy dióda, csak általában magasabb a nyitófeszültsége.
De én általában a szemléletesség kedvéért, csak a levegőbe beszélek, ha pontos értékekre akarsz számolni, mindig az adatlapot kell nézni, majd eldönteni mi számít számodra és mi nem.
üdv! proli007
(#) Hp41C válasza djsunny hozzászólására (») Okt 15, 2011 /
Az adatlapja szerint 600V, 6A, 1.2 ohm, 32W paraméterekkel rendelkezik. Pl. STP7NK80ZFP (800V, 4.3A, 1,2 ohm, 110W) helyettesíthető L@mex 21-09-12 ára 218+Áfa
Igen-igen a szaturációnál lenéztem az m betűt mindenhonnan. Az 1V-ot is elnéztem mert 0,2-t írtál, ma valahogy mindent félre nézek. hFE min:110 max:800 tekintetve arral h nagyon kisbázisáramú ezt valóságosnak tartom, jól gondolom? bár most 546-ról beszélek. Bár most kicsit sok amit elmondtál, de majd idővel meg fogom érteni, addig is elolvasom jó pár(száz)szor.
üdv! Pongiii
(#) djsunny válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 15, 2011 /
Köszi szépen Így már meg tudom oldani
(#) razor hozzászólása Nov 13, 2011 /
Segítséget kérnék, hogy egy régi szovjet tirisztort KY202n-t mivel helyettesíthetném. Tápegységbe kellene.
(#) ujfalusi válasza razor hozzászólására (») Nov 13, 2011 /
A tirisztor adatai 20W 10A 400V.
(#) razor válasza ujfalusi hozzászólására (») Nov 14, 2011 /
Köszönöm az infót, de mivel helyettesíthetném amelyet megvehetek egy szaküzletben?
(#) razor válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 15, 2011 /
Köszönöm! Azt hiszem ez megfelelő lesz!
Következő: »»   2 / 6
