A saját véleményüket az okos és intelligens emberek szebb szavakkal is ki tudják fejezni!!!
Ezért kérünk téged, végy a szombati piacon egy adag intelligenciát! Kösz! Ui: jah, és legközelebb próbálj meg higgadtabban fórumozni! Inkább menj, szívj friss levegőt ebben a szép nyári hónapban, és számolj el 100-ig, mielőtt indulatosan kinyilatkoznál!
18 ezerért tudok 99db körüli 200W/400W PA hangszórót 30 cm, 40es színtén PA, 22 ezer 300W/600W.
Hát ha neked se felel meg akko lehet le kellene cserélni...
Ok bocs majd leközelebb
Márka milyen?? Gondolom má alu kosár.....
Tényleg és ez holvan???
Amúgy halálkomoly pot most néztem hogy az milyen ![]() ![]() ![]() ![]() De modom ezek még soká kellenek szal ha mulandó akkor nemjó...(előre meg azért nemakarom megvenni mert még bármi közbe jöhet..... ![]() ![]() ![]()
Itt Nagykanizsán gyártják...
márka: KISO üdv ![]()
Valahol hallottam de nem tudom hol... Lehet hogy a forum terminal-ba vagy lehet hogy csak elnéztem
Gyárt végfokot megtaláltam a google-ba rákerestem és van végfok is
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bővebben: Link
Az a felemás puffer kondi nem tetszik.... Gondolom az már biztos nem gyári....... :no: :no:
Igazából azt szeretném megkérdezni, hogy hallotatok-e a mágneses erősítőről. Mi alapján működik, illetve hogy?
Mágneses erősítő??? Az mi? Én olyat csináltam hogy a szögre tekertem rézdrótot és áram neki és elektromágnes volt
A kabátot könnyebb volt ráakasztani?
Hát épp azért kérdezem, mert vhol hallottam, hogy van olyan. Asszem tényleg csatolt elektromágnesek vannak benne...
ha jol látom ez valami quad féle szutyok. azért ennyi pénzért már erösitöt is lehet venni. azok a nudlik meg a szürö elkok lennének?
Sokat tudsz, Gábor488.... párszor már bedobtad a
![]() Ha nincs fogalmad róla, akkor ne ![]()
Nem HF célra való, hanem "erősáram" szabályozására... nincs semmiféle TV, rádió, stb zavar, kicsi egyenárammal váltóáramot lehet szabályozni. Hátránya, hogy nehéz...
Ha kell még infó, teszek fel, habár egy topikban már írtam valamit.
Ne keresd, iderakom... ha van kérdés, jöhet.
Alkalmazása sokrétű...
Ezek szerint lágyindításra alkalmazható...
Ha erős váltóáram folyik rajta, az nem ingatja meg a vezérlő tekercs egyenáramát?
Nem... a két teljesen egyforma tekercset úgy kell bekötni, mintha trafót készítenél a középső oszlop nélkül ! Azért írtam oda, hogy mire méretezz!
Ha jól kötöd be, a középső, "nagyohmos" tekercsen nem mérhetsz váltófeszt ( ellenkező esetben igen...), ezt üresen kell ellenőrizni. Alkalmazható zavarmentes áramszabályzásra , váltófesz stabilizálására, stb...
Tehát ha jól van bekötve a 2 szélső tekercs, kioltják egymás mágnesezését, és akkor ugye nem hat a vezérlőtekercsre. Viszont a vezérlőtekercs mágnesezheti a vasmagot, és akkor változik az impedanciája a 2 szélső tekercsnek.
Jól beszélek?
Azon gondolkodom, lehet hogy megérne egy kis kisérletezgetést a mágneses erősítő hangtechnikai alkalmazása, főleg a mélytartományban. Igaz, hogy az irányítástechnikában használatos (én is ott találkoztam vele), de a működése a transzformátor elven alapszik. Ha a kimenőtrafóknál szokásos tekercselési módot alkalmaznánk, jóminőségű, vékony lemezekből álló szilícium-vas, szalag vagy lemezköteg-ben lehet, hogy meglepetés érne. Visszacsatolni is lehet.
Mit gondoltok erről ?
Tudom nem az aktuális témába vágok, de nem tudna valaki segiteni egy Castone cpa 1200 , vagy600-as esetleg siva 1200,1600- as rajzra lenne szükségem, meghálálnám! Előre is köszi ![]() doncsopapa@gmail.com
Van egy Ágota rajzom de egy hiba van benne. A terminal fórumba találtam és ott le van íva hogy mi a hiba benne.Itt van az egyik ahol a kapcsolás is fenn van és itt van egy másik fórum linkje és ott van leírva a hiba. Talán az egyik tranzisztor lábai fel vannak cserélve. Amúgy bocs hogy másik fórumot ajánlok. Tudom nem szép dolog de ott tényleg teljesen ki van vesézve. Engem viszont egy Siva ppa 800 rajza érdekelne mert a régi sulinkba egy ilyen végfok volt és nagyon szépen szólt és hangosan is ![]()
Köszi a rajzot, rendi vagy csak az a problémám hogy a forumot én is néztem asszem 2004-es, irtam is BAZSIDZSEE-nak küldje el nekem a castone rajzát, de nemmi reakció, az ágotávall meg az a probim,hogy a ds600 rajz nekem is megvan asszem pont ez, és ez pici lenne legalja az ágota ds1200 csak az meg bonyis!
Ezért gondolta a jó öreg castone-ra De nagyon nagyon köszönöm a válaszod, ha valami kell irj doncsopapa@gmail.com |
