De hogyha sztereo erősítőt csinálok nem lenne jobb hogyha külön csinálok két egyenirányítót?
Egy Texas számára nem kell túlzásba esni. Sztereóhoz 2x22-24V szekunderes 200-250VA trafót szerezz be.
Most kaptam egy ajánlatot.2x26 volt 300 wattos toroid.
Az már sok...
Most mennem kell majd holnap fojtatjuk.
A trafó 2x70W/8ohm vagy 2x120W/4ohm. Ide már erősebb tranzisztorok kellenének.
Ha szerek pénzt veszek bd249/250-est.
De még nem válaszoltál amit kérdeztem. Amit tettem fel képet az úgy működne.
Nem ajanlom a BD249/250-es tranzisztorokat. Egyreszt ha nagyobb tapfeszrol akarod jaratni ezt a vegfokot, kisebb, 4ohmos terhelesre akkor tuti, hogy keves lesz hozza a BD. Persze ha csak szobahangeron jaratod otthon akkor nem gond, de az ördög sosem alszik ...
![]() Inkabb gyujts kicsivel tobb penzt es az MJL21193/194-es párt hasznald.
És az mehet a rendes tranzisztoros kapcsolásba?
A kapcsolás működtetéséhez kell egy testhez képest pozitív és egy vele azonos nagyságú negatív tápfeszültség. A rajzodon nincs test pont.
Idézet: „És az mehet a rendes tranzisztoros kapcsolásba?” Igen. Idézet: „És a lábkiosztása is ugyan az?” Fejbol nem tudom a labkiosztasat, nezd meg a katalogusban.
Jut eszembe ... inkabb EZT a kapcsolast epitsd meg ha a Texast akarod. Lehet TIP tranyoval is kisebb tapfesszel, de mehet bele a nagyobb MJL is.
Az elobbi kapcsolasrol ITT irtam le par gondolatot.
Üdv! Az R4 alkalmazása milyen előnnyel jár?
Elonnyel nem jar, max. a kimeneti DC-t lehet vele allitgatni ha szukseges anelkul, hogy a vcs ellenallast vagy a bemeneti ellenallast cserelgetnenk. Ezert hagytam csak a kapcsolasban egyebkent elhagyhato gond nelkul.
A tantál kondenzátornak van plusz és minusz lába vagy mindegy hogy hogyan kötöm be?
A tantal kondik is polarizaltak, tehat nem mindegy hogy kotod be, figyelni kell ugyanugy mint a szokasos elektrolit kondiknal.
Probalkozni lehet veluk, de ezek inkabb nagyfeszultsegu kapcsolasi feladatokra alkalmasak, nagyobb hangfrekvencias teljesitmenyerositest ezekre sem biznek ra. Inkabb az emlitett MJL-ek alkalmasabbak audio celokra.
Az egyenirányítóval kapcsolatban lenne még kérdésem.
Hogyha csak egy "+" egy "-" és egy "gnd" van és sztereó erősítőt építek akkor ezt kétszer kell megépíteni? Bővebben: Link <- erre gondolok.
A sztereó erősítő mehet egy tápról. Ezt a huzalozást érdemes jól megjegyezni :yes: Bővebben: Link
Szervusztok!
Otlet hiányában itt kérdezek. Szerintetek mi lyen kapcsolás lehet ez? A műveletis texasra mindenesetre nagyon hasonlt...
Olvasgattam és találtam egy nyáktervet:Bővebben: Link Azt olvastam hogy a 6,8 uf-os kondik ki vannak cserélve 100nf-os-ra.Hogyha én mégis a 6,8 uf-os kondit rakom be akkor nem lesz semmi baj(A polaritást figyelve)? És ennek a nyáktervnek mekkorák a pontos méretei?
Helló! A kondit beépítheted, de ha elhagyod akkor is szólni fog.
A nyák nagyságát úgy tudod kiszámolni, hogy az IC ismert méretéhez viszonyítod.
vagy a tranzisztor lábtávolsága (csak így eszembe jutott)
de kösz |
