Ha mégis elmegy a hangja, forraszd át a panelt, a hf.Ic. környékén, euró scart is sűrűn szokott forr.hibás lenni.
Ilyenkor a kép is elmegy, olykor szakadozik. Ezt is érdemes átforrasztani, már ha szétszedi az ember.
Utána kérdezek, amint kapok rá választ, jelzem feléd.
Egyébként a kocogtatásos hangmegszűnés rezononcia-probléma és nem kondi.
Szia.A kis ranyóra gondolsz?ami indítja a sorvégtranyót?illetve haja?Aztmég nemnéztem ,megnézem,Més szólok i a hejzet!
A TV típusa: Samsung CZ-21N112T
Köszönöm a tippet de remélem kadaristnak lesz igaza és szigetelőpasztás megoldással orvosolható a probléma.
Mitől alakulhat ki ilyen rezonanciaprobléma? Miért segít rajta a szigetelőpaszta? Mitől rezeg olyan frekvencián amit hallok?
Amire én gondolok,az egy impulzus ami a sorvégfokozatból megy vissza a szinkron fokozatnak( ami gyakorlatilag a nagy Jungle IC-ben van).Ehez kellene egy kotta,de típusszám nélkül nehéz beszerezni.Írd le ide a nagy IC típusát,vagy keress róla egy adatlapot,az alapján ki tudod keresni a megfelelő lábat.Ezen infó birtokában vissza tudsz menni,hogy honnan kellene kapni az impulzust.
István
Köszönöm előre is.
Egyébként a HQ nem is hallott 1es vagy 2es verizóról ... nekik P vagy G van ... mindkettőhöz ua. az adatlappal... nem is értem őket. Most egyébként még olyan sincs nekik, így jelenleg foglamam sincs, hol lehetne akár csak /2 nélkülit is beszerezni...
Laza tekercsfelfogatástól, lötyögő vasmagtól, meg ilyesmiktől könnyen rezonálhat tekercs. Hogy miért olyan frekvencián, ezt a tekercs mechanikai mérete határozza meg és a ragaszó pedig lefogja a tekercset és nem engedi rezegni.
Rendben! Köszönöm szépen a segítséget. Felderítem a hiba okozóját és leragasztom
Bocsi, hogy csak most válaszolok, de estig dolgoztam. Az egyik szaki azt írta hogy a 46-os és 47-es felcserélhető, 46/2-t nem látott még. Kérdezik, hogy milyen sassziban van?
Igen én is így gondolom.
Találtam neked egy oldalt:Bővebben: Link
Itt pedig kapható a TDA 16846 is és a TDA 16847 is 24 órás szállítással. Azért majd írd meg légyszi, hogy mire jutottál.
Ezt azért Te is nézd meg majd, ha lesz időd.: Bővebben: Link (INFINEON gyártmány mindkét IC
Szia,
Ez valami vicc? Mi ez az oldal? SPAMolsz? ![]() Egyébként grundig a cucc. és továbbra se tudom hol a fenébe vegyek ilyen tápIC-t.. ![]()
Nem szokásom SPAM-molni! Ha megnyitod az oldalt, írd be a "Mit keresel" utáni mezóbe azt hogy TDA 16846. A következő oldalon ami meg fog nyílni, bal oldalt megtalálod, ha nem akkor márkanévhez még add meg, hogy "infenion".Ezután felhozza majd bal oldalt mindkettőt.Kipipálod és összehasonlítja.Én már az összehasonlítást linkeltem be, nem tehetek róla,hogy a kezdőoldal nyílik meg mindenképpen. Venni pedig itt tudsz:Bővebben: Link Van nekik 46-os és 47-es is.
Köszönöm, ez a link már jó.
(Ha megnézed, az előbb nagyon nem ezt raktad be...) KÖsz mégegyszer.
Tudom, hogy nem ugyan az....tegnap azt az oldalt raktam be, ahol össze van hasonlítva az általad kérdezett két IC. Ma reggel pedig azt az oldalt, ahol meg tudod venni.
Sziasztok. Néhány nappal ezelőtt írtam ide.. sikerült elindulni.
Delton CTV SF 2915 TV-ről lenne szó. A feltöltöttem egy képet hogy annak az 1.8 Ohm 5w helyett mondjuk ha egy 5 Ohm 5W van berakva a helyére okozhat olyan problémát hogy a Graetz híd az első 2 diódájának az elpukkanását? annyi a különbség az eredeti és az új diódák között hogy 20ns a kapcsolási ideje a réginek az újnak pedig 75ns Tranzisztorok cserélve, pufferkondi még kérdőjeles de cserélve lesz. a Graetz hidba ki lettek cserélve a diódák a táp elindult TV bekapcsolt 2-3 perc járatás után sercegés és elpukkant a graetzbe az első 2 dióda és a biztosíték. Azután elment a c4429 m tranzisztor vele együtt egy rgp30j dióda is. Cserélve lettek. Új Graetz diódák,c4429 tranzisztor,rgp30j dióda. PTK kivan szedve. Bekapcsolás. -->>Graetz pukkan biztosítékkal(4Ah) együtt. Választ előre is köszönöm.
Helló ! kis segítséget szeretnék kérni ! Orion tv került hozzám következő a gond meg szaladt a táp ki cseréltem a hibás alkatrészeket be kapcs majd megint el szált ugyan úgy mellékelem róla a képet ha tud valaki segítsen ,hogy hol vizsgáljam még át a tápot előre is köszönöm !
Drága kis barátom!
Nem győzzük mondani, hogy tipus, sassziszám nélkülözhetetlen a segítséghez! A másik, fényképről nem lehet javítani.
A graetzbe milyen diófákat tettél?
ok holnap pótolom kösz!
IN4007 Dióda 4db
Az eredetije GP15M 1000v 1.5A amivel helyettesítve van IN 4007 1000v 1.0A
Az teljesen jó. A puffert cseréld ki, mert lehet, hogy időszakosan zárlatos.
Ez milyen hibát okoz? Ilyenről nem is hallottam (ami persze nem nagy cucc) hogy "időszakosan" zárlatos. Ilyenkor egyébként néha zárlatos, majd utána ismét jó lesz?
Merthogy én olyan hibát keresek, ami ilyen egyszer kicsit van, aztán nincs ... szóval akár ezt el tudom képzelni akár hibaoknak is...
Köszönöm a választ. és a pufferen kivül mit érdemes még megnézni?? Esetleg táptrafó?
